Forum » Šport » Katero športno uro?
Katero športno uro?
sunshine403 ::
Weasel po moje niti ni toliko problem ekstra zaracunavanje kot trenutna mentaliteta, da je treba po enem letu zamenjati uro. Ravno prej videl en post tipa (kar prijetno overweight izgleda seveda), ki je napisal, da je pred dvemi meseci kupil Vantage V Titan, ampak sedaj je ze pre-order VV2. Se pa strinjam, cisto vse kar ima VV2 novo, bi brez tezav naredili na VV z novim firmwarejem.
Konec koncev, moj v800 se cisto lepo dela in zares mi je vsaj za tek celo bolj vsec kot VV, ker ko je malce temneje in v gozdu se neprimerno boljse vidijo cifre na enkrat kot na VV. Edino po enih 5 letih je baterija bolj svoh, in vec kot 6-7h, sploh pozimi, ze tezko zdrzi, tako da je bil pac cas za nekaj novega. In za v800 je pol Interneta, ze leta nazaj jamralo da to nikamor ne pelje, da je ura se vedno aktualna. S tem da nihce od tistih ni bil sposoben izkoristiti 2% potenciala, ki ga v800 ima.
Zato mislim, da niti ni point v novi funkcionalnosti ali cem podobnem, ampak zgolj v novi barvi in imenu. Da lahko ljudje po gostilnah potem recejo da imajo novo uro, ne pa dve leti staro. Pa saj stvar je enaka pri vsem... od telefonov naprej.
J.McLane ::
Glede harwarea pri VV2 je nadgrajeno tole:
- Increased waterproof spec from 50m to 100m, to match the Grit X
- Changed the optical HR sensor: Notably changing the colored LED types it uses, matches Grit X
- Changed display to that of the Grit X, so it's a tiny bit sharper and crisper, with deeper blacks
jocoj ::
Pa ohišje je alu, zato je ura lažja in tudi instant GPS sprejem bo nekoliko boljši. Estetsko mi je grša od enice. Vse skupaj je pa itak nateg, sploh za tiste, ki so V1 kupili pred kratkim. Vse software novosti bi lahko gladko implementirali v V1 in tudi M, če bi seveda hoteli tako, kot to počne recimo Coros.
bmwwww ::
vilonja ::
Katera je boljša od teh dveh Garmin Vivoactive 3 ali Huawei Watch GT 2 Sport me en frend gnjavi se ga ne da prepričat za 6x lol
Če športa parkat na teden, bi jaz predlagal garmina. Oz. bi ga začel prepričevati za garmin fenix 5 plus, mam v spominu, da je kar se glavnih funkcij tiče skoraj isti kot 6 pro in pa pri fenix 5 plus je le baterija malo slabša.
https://www.computeruniverse.net/de/gar...
Pri garminu je tud fajn ekosistem, imaš vse lahko na telefonu + spletu.
Če pa športa parkat na mesec in mu je vseeno kam se mu aktivnosti shranjujejo, pa seveda cenejši huawei. Problem bo, ko bo kupil novo uro in ne bo imel vseh aktivnosti na enem koncu.
jocoj ::
Ce pa bi bila Coros Pace 2 prej veni (se se ne prodaja uradno), nebi dosti razmisljal kaj kupiti :-)Seveda se prodaja, vendar je povpraševanje tako visoko, da so vse zaloge pošle in je trenutno čakalna doba nekaj tednov. Lahko pa povprašaš na Amfibijo, kjer prodajajo Coros ure, kdaj bo možen nakup v Sloveniji.
https://www.amfibija.si/collections/spo...
bmwwww ::
pirat ::
sunshine403 je izjavil:
Drži. Jaz sem imel od začetka leta 2014 dalje Garmin Fenix 1 in z njim opravil skupaj 1450 ur teka (vecinoma trailov), hribolazenja in kolesarjenja... Potem sem sel na Fenix 3, ki ima sedaj blizu 800 ur švicanja za seboj. Za kako leto bo sigurno še :-)
Kar se treningov tice ima vse kar rabim, pogresam pa Garmin pay.. Kdaj bi prisel prav.
MxxW5 ::
Evo, izkušnje z Amazfit Pace po tednu-dveh (kot rečeno, sem na Pace prešel z Amazfit Stratosa).
Pace ima tako rekoč enak operacijski sistem in vmesnik kot Stratos, z vsemi značilnostmi in slabostmi vred, o katerem sem že pisal (glej nekaj postov nazaj). Počasen, precej nelogičen, se mi pa zdi dotik nekoliko zanesljivejši, kar je fino, saj ima Pace le en fizičen gumb. Vsake toliko se sesuje ("Unfortunately launcher has stopped."), enako kot Stratos. Na srečo ne med vadbami.
Sklepam, da ima Pace do zadnjega šraufa enak hardver kot Stratos, le oblika je drugačna, meni lepša, predvsem pa je Pace tanjši, da gre vsaj rokav srajce čez. GPS in HR sta, sklepam, povsem enaka. Na splošno se mi zdi Pace precej bolj posrečen kot Stratos, je pa res, da so v vmesnem času kolikor-toliko poštimali OS in odpravili najhujše hrošče, tako da primerjava ni ravno poštena, saj sem seveda Pace dobil z mnogo novejšim romom kot Stratos. Še bolj sem pristranski zato, ker sem za Pace plačal več kot trikrat manj (Stratos 160 EUR pred cca. dvema letoma, Pace 53 EUR).
Osupljivo je, koliko baterije je izgubil Stratos v manj kot dveh letih (cca. 1 leto in 8 m). Pace gre brez težav pet dni, tudi če je kakšna vadba vmes, medtem ko Stratos pri triurnem kolesarjenju izgubi 50 %! Kapaciteta baterije se je pri Stratosu vsaj prepolovila. Razloga sta verjetno vsaj dva. Nekvalitetna baterija in dejstvo, da sem HR senzor sušil s fenom (glej par postov nazaj - na senzor je prišla voda, saj je odpadlo spodnje stekelce) z vročim zrakom, zaradi česar se je cela ura zelo segrela, kar je uničilo baterijo. Ne vem. Bom videl pri Paceu čez dve leti, če bo zdržal toliko časa.
V primerjavi s Stratosom Paceu manjkata dva fizična gumba, vodotesnost (le IP67) in VO2Max. Ker ne plavam, mi je za vodotesnost vseeno, za tek v dežju pa zadostuje. VO2Max je po mojih izkušnjah bolj imaginarna meritev, saj drugače ne more biti; HR senzorju se vsake toliko odpelje in ti meri 60 bpm ko na soncu kolesariš v hrib in 180 bpm, ko si na sprehodu. Že zaradi tega je meritev napačna. Pa že itak je VO2Max težko meriti, saj, kolikor vem, ti lahko točno meritev opravijo le v namenskem laboratoriju, kjer si priključen na mnogo senzorjev. Nekako dvomim, da lahko kolikor-toliko realno vrednost izmeri ura z ne ravno briljantnimi senzorji in softverom, ki še osnov ne obvlada.
Kvinta ::
Hvala .... jaz se tud bolj k garminu nagibam .... pravzaprav gre se za ene 3-4x na tedn tek malo kolesa pa čez vikend pohodništvo nikamor v neznano vse po potkah tak da je vrjetno ta Vivoactive 3 najboljša izbira
A.C.A.B
MxxW5 ::
buttcrack ::
HR senzor dedinitivno. Sicer pa od dcr preber review.
Kar se pa tuče vseh tistih tvojih opisanih napak, sam nisem zaznal na 3ki.
benibeni ::
Zdravo.
Če si recimo kupim prsni pas za merjenje utripa od Garmina in ima ANT+ in Bluetooth povezavo je potem možno če enkrat menjam recimo uro za Suunto ali Polar (in seveda ima druga ura vsaj eno povezovalno funkcijo od prejšnjih dveh) jih spet povezati. Mislim zaradi tega ker sta pas in ura različni firmi in da se zaradi tega nebi povezovali. Ker po mojem lajičnem znanju o urah bo ura prej crknila ko pas.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
jocoj ::
Kaj novega o coros pace 2? Še kar se je ne da dobit v EU.Pokliči amfibijo, menda imajo, oziroma dobijo prihajajoči teden.
Zdravo.Je možno. Važen je protokol povezave.
Hvala za odgovore.
- spremenil: jocoj ()
kriko1 ::
Možno je, ni nujno pa da deluje ok.
Npr garmin speed sensor z Polar vantage ne deluje dobro in poroča zanič podatke.
jocoj ::
Kje si sedaj potegnil speed sensor. On sprašuje o pasovih za merjenje utripa in ti delujejo normalno. Razni ostali senzorji posameznih proizvajalcev so pa seveda loterija, če jih uporabiš pri drugi firmi ure.
bmwwww ::
nekikr ::
Če jih prodajaš super, drugače pa ne vem kje je fora o takem hypu, ki ga delaš za povprečno uro za povprečni denar?
- spremenil: nekikr ()
RoccoC ::
Ne vem s katerim Garminom bi ti rad tole kitajko primerjal? Tole je na nivoju Foreruner 245 če sploh...
bmwwww ::
No poglej si low budget kitajca v primerjavi s tvojim 3x drazjim garminom na kakem reviewu... al pa poglej do DC rainmaikerja test. Kot sem napisal... zate in za marsikoga bo povprečna, zame bo super.
jocoj ::
Čestitke, ker si jo končno dobil. Sigurno top ura za ta denar. Upam, da ti bo dobro služila. Neuradno pride kmalu novi update za Corus ure. Garmin godrnjače pa gladko ignoriraj (pa imam sam zadnjega fenixa).
J.McLane ::
Zate povprečna, zame ne. Garmin pa kakorkoli obrneš ni vreden x3
Od kje ti to, da je Garmin x3, če gledaš samo eno določeno funkcionalnost (running power?), ki jo nujno hočeš imeti je morda res tako. Ampak to je kot, da bi trdil, da je Corsa best buy zato ker ima ogrevan volan, pri konkurenci pa moraš dati x3 samo zato da dobiš ogrevan volan.
Pač ni vsakemu to prioriteta in, če ti ni, imaš tudi podobnega Garmina Vivoactive za par evrov več, z vsemi senzorji kot Pace 2 in še touchscreen je.
jocoj ::
Vivoactive je 50% dražji in ima precej slabšo baterijo. Za tekača ni boljše p&p ure od pace 2.
buttcrack ::
Za semi amaterske allrounderje so CP2 ali AS3 top P/P ure, kdor se pa določenih športih resno ukvarja z vsakim detajlom, bo pa pač posegel po polarjih in garminih.
Sam osebno nikoli nisem preveč posvečal časa tem uram, potem mi pa v korni ni drugega kot tek in hribi ostalo pa sem se pag odločil takrat za stratos 3 in je zame top, sploh ker je ni treba po vsaki akciji filat.
Je pa seveda daleč od najdaljšega tiča na pultu, se razume...
nekikr ::
Koliko je stvar "vredna" je povsem nepomembno. Pravim samo, da na vse kriplje promoviraš uro, ki je zelo povprečna a tudi stane povprečen denar. Torej je...ok, ali pa meh, oz. "v redu". Da bi pa v vrsti stal zanjo pa res ne.
J.McLane ::
Vivoactive 4 stane 250 eur, ali si dobil Pace 2 za 166 eur ali pa gladko lažeš.
jocoj ::
Cena za vivoactive 4 je 299 eur. Če si jo ti dobil slučajno v akciji za 250 eur ne igra vloge. In nimam pace 2 ure, ampak fenix 6 pro.
Žal nimaš prav. Ljudje prepoznajo vrednost za ta denar in dejansko stojijo v vrsti. Že tretji proizvodni cikel je praktično razprodan. Ustno izročilo se hitro širi in dejansko je model zelo iskan.Zate povprečna, zame ne. Garmin pa kakorkoli obrneš ni vreden x3
bmwwww ::
Čestitke, ker si jo končno dobil. Sigurno top ura za ta denar. Upam, da ti bo dobro služila. Neuradno pride kmalu novi update za Corus ure. Garmin godrnjače pa gladko ignoriraj (pa imam sam zadnjega fenixa).![]()
Sej jih tudi bom in jih. Včeraj povedal kar sem imel in me gladko briga zdaj za mnenja profičev, ki samo po slo-techu nabijajo kaj imajo,kaj so dosegli in kaj znajo
Pac sem povedal kaj sem nabavil in ni da promoviram al karkoli,nimam nic od tega. Se 1x, zame je super ura.
- spremenil: bmwwww ()
mikhaair ::
Poročaj, mene tudi zanima.
Zanimiva mi je zaradi baro višina. Sicer pa za tek, kolo, hike.
Verjetno se ne da naložite rute? Trackback?
WaterBoy ::
https://edigital.si/sportna-ura/garmin-...
Yes/No?
Ali obstaja za to ceno kaj boljšega?
Uro bi uporabljal samo za športne zadeve in hribe. Za vsak dan nošenja uporabljam navadno uro
Yes/No?
bikej ::
Zdravo,
Z zanimanjem sem prebral komentarje, replike, mnenja na vseh 15 straneh. Navedli ste veliko primerjav ter predlogov različnih modelov za zelo specifične namene uporabe. Žal prav za sebe nisem zasledil, katera ura je optimalna/racionalna izbira.
Iščem uro, ki ustreza spodnjim kriterijem:
- imel bi jo za tek in za kolesarjenje. Ob tem bi uro nataknil na nosilec na krmilu, povezal z HR pasom (še nimam), ura bi prikazovala HR, zaželena je tudi osnovna navigacija (npr ovinki ali pa vsaj sled) in opcija povezave s senzorjema za hitrost in kadenco (tudi še nimam).
- za tek je fajn, da ni pretežka ura. A ker hkrati nadomešča kolesarski števec, mora biti dovolj velika za prikaz informacij. Po velikosti (premer) je lahko kot Suunto 9, vendar mogoče kaj lažjega.
- mora izgledati OK oz. sorazmerno "nobel" tudi za službo (delo v pisarni, sestanki). Torej okrogla, ne zelo športen izgled in ne čunga lunga plastika. Npr nekaj v smislu Suunto 5/9 ali Polar Vantage V.
- ure ne kupujem za 1 leto, temveč je cilj za vsaj nekaj let. Zato je zaželeno ustrezno odporno steklo na praske. Lahko safir, lahko kaka druga alternativa, karkoli kar je boljše kot navadno steklo. Opcija je tudi nakup zaščitne folije, če ne gre drugače oz. če pomeni ta postavka dražji model za 150+ evrov.
- rekreacija z GPS je 1-3 tedensko, max 2 - 3 ure, občasno kakšna daljša kolesarska do 6 ur. Baterija ob kombinirani uporabi da zdrži vsaj nekaj dni.
- v hribe ne hodim, razen kdaj s kolesom, za barometer, kompas, oksigenacijo krvi mi je vseeno.
- povezava s Stravo, prikaz osnovnih obvestil iz telefona.
Zaenkrat se kaže kot v vseh pogledih ustrezna opcija Polar Vantage V2. Cena v ExtremeVital 500 EUR, s HR H10 550 EUR.
Svetujete kakšno cenejšo alternativo, pri kateri lahko obkljukam vse zahteve?
Hvala vnaprej za pomoč!
J.McLane ::
Za 550 morda dobiš boljšo kombinacijo v namenski kolesarski napravi in ločeni "fitness" uri, ki je primerna za tek in nošnjo 24/7. V te kolesarske števce se nisem spuščal ampak funkcionalnost, ki jo daje Vantage V2 bi moral imeti že nek osnovni model kot je Garmin Edge 130 HRM za 150 € (barometer, navigacija). Primerjava.
Potem ti pa ostane še 400 € lufta za izbiro ure za tek in/ali casual nošnjo, pač odvisno od potreb.
- spremenil: J.McLane ()
jocoj ::
Cenejša opcija je Vantage V1 za 300 eur. Ni neke razlike napram drugi verziji, izgled podoben. Ima sicer manj funkcij, ki bi jih seveda lahko komot dodali z upgrejdom, ampak seveda raje prodajajo nov model za polno ceno.
Opcija je tudi Corox Apex, ampak je manj eleganten, ali kakšen Garmin srednjega razreda, ampak imajo spet vsi preveč športen ali fitness izgled.
energetik ::
Za kolesarski števec vsaj meni zmaga Android telefon, pritrjen na balanco.
Aplikacija Urban biker. Gor si namečeš ni da ni podatkov, povežeš N-senzorjev ANT+ ali BT.
S črnim ozadjem baterija komot zdrži vsaj 8h, za več napelješ kabel iz powerbanka.
J.McLane ::
No kakorkoli, kupovati uro za to, da jo namestiš na balanco ni ravno primerna rešitev in nima smisla izbirat take ure ki bi bile za to najbolj primerne.
bikej ::
J.McLane, jocoj, energetik - hvala za odgovore. Se kar strinjam glede kolesarjenja, mogoče ura na balanci res ni najbolj, lahko pa kadarkoli sprobam, če dokupim nosilec v Decathlonu za 6 eur
Za tek in casual gledam zdaj Vivoactive 4. Tudi na tem forumu kar dobra mnenja. Mislim, da tudi ustreza skoraj vsem kriterijem, cena v Slo pa od 250 Eur naprej.
Je kakšen poseben pomislek, zakaj ne bi bila OK za takšno dokaj osnovno rekreacijo?
Mogoče na tem mestu - prsni pas za HR iz Decathlona je ok?
https://www.decathlon.si/pametni-tekask... Kalenji za 36 eur. Bluetooth/ANT+
https://www.decathlon.si/merilnik-srcne... Domyos za 12 eur, Ta pas je združljiv z vsemi napravami Cardio Fitness s sprejemnikom. Torej ni povezave z mobitelom, uro, števcem??
jocoj ::
Za občasno uporabo se ura na balanci dobro obnese seveda, če ti vid dobro služi. Jaz imam fenix 6 pro na nosilcu in ne pomislim, da bi uporabil telefon ali števec. Seveda, če se s kolesartvom bolj resno ukvarjaš si nabaviš namensko napravo.
Za osnovno rekreacijo bo dobra praktično vsaka ura. Lahko vzameš tudi Xiaomijev Stratos 2 za 70 EUR in bo več kot dovolj.
Vivoactive 4 bo tudi OK, če se ti zdi primeren za na obleko v službi. Prsni trak bi pa jaz raje nabavil kaj preverjenega od Polarja ali Garmina. Saj dobiš recimo odličen Polarjev H9 za 60 EUR.
| » | Smart watch, kaj kupiti? (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Kaj kupiti | 262333 (14345) | zajtam123 |
| » | Pametna uraOddelek: Kaj kupiti | 3130 (1346) | enemon |
| » | Apple predstavil svojo prvo fitnes uro (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 15766 (10674) | Mr.B |
| » | Katera pametna športna ura ?Oddelek: Kaj kupiti | 13039 (10530) | Sharp999 |
| » | Fenix 5XOddelek: Šport | 4299 (3058) | keba |
