Forum » Šport » Katero športno uro?
Katero športno uro?
Alfa Dog ::
I_dule ::
Zdravo,
sem čisti laik glede športnih ur, zato bi vprašal katero uro kupiti za čistega začetnika (prevladuje hoja, kasneje tek). Nekaj, kar bi imelo osnovne informacije ( števec korakov, poraba kalorij, prehojena razdalja, HR,... ). Koliko pomembno je da ima ura tudi GPS? Ali je ta varianta samo bolj za izris prehojenih/pretečenih poti, bolj na spominski ravni ali se za tem skriva kaj več? Cena ni pomembna. Hvala za odg.
Lp.
Aja, model ženski, znamka Garmin. Hvala.
Lp.
- spremenilo: I_dule ()
Mare3 ::
Meni osebno je GPS najpomembnejsa stvar na uri. Najbolj neuporaben podatek mi je definitivno št. korakov. Za utrip mi je tudi vseeno nekomu verjamem da pomenu dosti. Glede gps mi je všeč ker si ura zapomni pot po kateri se premikaš kar ti pomaga če se potepaš po gozdu in se izgubiš greš po uri nazaj oz. če se spuščas s kakšnega hriba in nisi ziher katera je prava pot nazaj. Prednost je tudi da lahko naložiš v naprej določeno pot in te ura usmerja. Preko GPS ti tudi računa hitrost (povprečno, najvišjo, trenutno...), tudi višino ti gps določa. Tako da če so ti take stvari pomembne potem bolje vzeti malo boljšo Garmin, Sunto... Za korake, utrip in približne km je pomoje dobra tudi kakšna cenejša. Prijatelj ima Xiaomi sportno uro in je zadovoljen.
I_dule ::
Hvala Mare3 in Alamar. Odločal sem se med Forerunner 235 in Vivoactive 3. Odločitev je padla in sicer https://buy.garmin.com/sl-SI/SI/p/57152... .
Lp.
Lp.
Alamar ::
F235 je tipična tekaška ura in ni toliko primerna za opisano uporabo. Poleg tega je že precej star model in bo letos dobil naslednika. Vivoactive 3 je pa bolj primeren za vsakodnevno uporabo. V izbrani barvi rose gold je sicer najdražji, vendar ga vseeno (tudi v Sloveniji) dobiš precej ceneje, kot na uradni strani tako, da malo pobrskaj.
49106 ::
Alamar ::
Tip ima dobre veze in večinoma pravilna predvidevanja.Priporočam njegovo stran, če hočeš biti na tekočem glede vseh športnih ur.
https://the5krunner.com/2019/03/06/garm...
manta ::
Tudi jaz isščem športno uro, za ženo. Lastnosti, ki jih mora ura imeti: štetje korakov, poraba kalorij, primerna za notranje vadbe, osnovne smart funkcionalnosti (id klicatelja, prekinitev klica...), možnost uporabe pasu za merjenje hr, vodoodporna (da preživi bazen). Predvsem je važno da meri aktivnost med dvoransko vadbo (ala crossfit pa te zadeve k so zdj moderne).
Malo sem gledal Vivoactive 3, suunto fitness 3. Obstaja se kaj podobnega? Cena tja do cca 350€.
Groot ::
Malo sem gledal Vivoactive 3, suunto fitness 3. Obstaja se kaj podobnega? Cena tja do cca 350EUR.
Namesto Suunto Fitness 3 raje Suunto Spartan Trainer. Je trenutno zaradi akcije celo cenejša od fitness 3 in pa hkrati precej boljša. Za razliko od fitness 3 ima GPS, boljšo baterijo, večjo povezljivost s telefonom, itd.
V primerjavi z Garmin Vivoactive 3 je pa bolj kot ne stvar preferenc. Tako kot velja za vse podobne ure, ima imata tako Garmin kot Suunto vsaka nekaj prednosti in nekaj pomakljivosti ob primerjavi. Ampak razlike vsaj za osnovno uporabo so praktično zanemarljive tako da je najbolje, da žena poizkusi obe uri in se potem odloči glede na občutek na roki.
P.s. morda za pomoč. Sam imam eno izmed Suunto ur in sem zelo zadovoljen. Po lastni izkušnji so sama kvaliteta ure, baterija in pa GPS boljši kakor na primelrjivi Garmin uri. Na drugi strani pa ima vsaj pomoje Garmin precej boljšo povezljivost s telefonom, možnost GarminPay (sicer pri nas zaradi omejenih možnosti s strani bančnih ponudnikov še dokaj neuporabno), lepši oziroma tanjši dizajn (posledica manjše baterije).
- spremenilo: Groot ()
dmok ::
Če ti kaj pomeni zelo dolgo delovanje ure z vključenim GPS in wrist HRM (20+ ur) potem poglej ure, ki imajo Sony GPS chipset. Take so npr. Suunto 9, Polar Vantage V, Amazfit Stratos (budget varianta).
Goody ::
Z dolgotrajnim vendar slabim, nenatančnim delovanjem GPS...Vsi relevantni reviewi opozarjajo na to.
- spremenil: Goody ()
Groot ::
Če koga zanimajo res kvalitetni reviewi praktično vseh relevantnih športnih ur, močno priporočam tole stran: https://www.dcrainmaker.com/
dmok ::
URL ?
Suunto 9 Baro Full Review: Highly Accurate GPS Tracking, Improved Wrist Heart Rate, Outstanding and Leading Battery Life
GPS Accuracy:
The S9 has switched it’s chipset from SIRF to Sony and this is a clear improvement over Spartan models. In Performance mode (best) the Suunto 9 tracks quite closely to the Fenix 5 Plus, as well as the Ambit3 Peak, which has been my benchmark for GPS accuracy. There is a bit of drift here and there, but nothing out of line or outside of expectation for any GPS, as I find that on the trails, it is more common than not for any GPS to be a few feet off of my actual footprints on the ground. Again, I could get overly wrapped up as to how closely a GPS follows my exact virtual footprints on the ground, but the S9 is at least as accurate, if not more accurate than any other watch I have used to date.
Tudi večina ostalih review-ev pravi podobno - rezultati so na normalnem nivoju. Moja izkušnja z Amazfit Stratos, Garmin Vivoactive 1 in Garmin Dakota 20 na 20km dolgi poti skozi dokaj gost gozd: nobena od naprav ni idealna. Včasih "zdrsne" Vivoactive, včasih Stratos, včasih Dakota. Končna razdalja pa pri vseh treh skoraj enaka.
Groot ::
Sem sedaj še enkrat dobro pogledal. Suunto je nov chip set pričel vgrajevati zgolj v nove modele (Suunto 9). V starih modelih so še prejšnji chip seti, ki so se vsaj po mojih izkušnjah pokazali celo za boljše od Garminovih (večkrat sem imel imel možnost side by side primerjati primerljive Suunto in Garmin modele in slednji so hitreje izgubili signal v kakšnih grapah itd.).
dmok ::
Polar Vantage V Multisport GPS In-Depth Review
Suunto 9 Baro Multisport GPS In-Depth Review
Garmin MARQ Series Hands-On
Še največ kritike je pri komentiranju odločitve Garmina da v nove MARQ ure vgradi Sony GPS chipset. Ampak realno so stvari takšne, kot v testih Suunto 9 in Polar Vantage: ni idealno je pa daleč slabega. To pa mora potem pač vsak vedeti kaj mu je bolj pomembno.
But neither watch (Suunto 9, Polar Vantage) is any better than Garmin here (who uses MediaTek these days). In most cases we see the latest FR935/Fenix 5 Plus GPS units outperforming the Sony GPS chipsets in Polar/Suunto just slightly. Not every time of course as noted above, but enough times that it’s notable. Is it enough to matter to most though? Probably not.
That aside, from what I’m seeing on my specific Suunto 9 with GPS tracks, things are mostly good. Perfect, no. But mostly good. I know some people are seeing ‘wobbles’ on their Suunto 9 GPS tracks, which is adding about 1-2% distance. I haven’t seen that on my runs, it seems to track cleanly and be wobble-free. Also, as some folks know I had some rough GPS tracks back in June (both above and in the water) – but I haven’t seen those here in July – so I think things might be settling out.
Both Polar and Suunto admitted (and continue to admit) GPS accuracy is still a work in progress on the Sony chipsets. In fact, even Garmin admitted as much during my meetings with them. It’s a dangerous gamble for Garmin to make. They’re effectively entrusting their ability to ‘fix’ Sony’s GPS challenges, in order to save significant battery life. Will it work? I’ve got more thoughts later in the post after doing some tests.
Alamar ::
Sonyevi varčni GPS čipi so ta trenutek objektivno nekoliko manj natančni od preverjenih prejšnje generacije, vendar še vedno v mejah normale. Stanje se seveda postopoma izboljšuje s popravki. Sama končna razdalja in na trenutke zgrešena sled ni takšen problem. Bolj je problematično, da velikokrat ne kaže pravilen tempo, kar je pri določenih oblikah treninga precej pomembno. V tem primeru je potrebno nabaviti dodaten sensor, npr Stryd za ultimativno natančnost.
Imam Polarjev Vantage V. Meni je sta razdalja in hitrost samo v informacijo, najpomembnejši mi je srčni utrip in poznejše analize (cardio load), ki mi svetujejo glede regeneracije med vadbami. Na trailih mi natančnejši GPS (odstopanj niti ne opažam) ni prav nič pomagal, če mi je na 3/4 poti pošla baterija v uri. Stvari sem potem reševal tako, da sem v takih primerih spremljnje vadbe nadaljeval preko mobilne aplikacije Polar Beat. Sedaj Vantage V polnim šele po treh takih dnevih. Če bi potreboval natančnejše merjenje poti, bi si za kolo nabavil komplet BT senzorjev (hitrost, kadenca).
Groot ::
Garmin je precej popravil porabo baterije v zadnjih 3 mesecih...
Če zdrži cel dan smučanja...
- predlagalo izbris: bfranklin ()
nekikr ::
Hja, čisto odvisno od PR materiala :) Ker Suunto 9 oglašujejo kot da drži 120 ur, ampak je * na koncu in v drobnem tisku potem piše, da z uporabo HR pa drži samo še 40 ur. To je pa potem v rangu vseh ostalih ur (kar je logično, saj v tak mali košček lahko spraviš samo toliko in toliko baterije, komponente so pa tudi podobne).
Groot ::
Res je. Na koncu razen posameznih malenkosti oziroma drugačnih pristopov ni nekih bistvenih razlik, tako da je izbira pač stvar osebne odločitve.
PrimozBG ::
ČE boste hitri
Xiaomi AMAZFIT Huami Stratos Sports Smart Watch 2
http://bit.ly/2SQq7xI
118 € ( 5 € poštnina - EU Priority Line) izberi Warehouse CN!!! -DUTY FREE
? Koda kupona: HU19141
Veljavnost kupona do: prvih 10 kosov
Alamar ::
je izjavil:
Tako je. Mene na Polarju drži več kot 10 let zabeležene zgodovine, ki jo občasno še vedno pregledujem in primerjam.
Ena beseda - Strava
Sicer bi ti pa v800 moral zdržati precej več kot 12 ur, če ti ni pomembna GPS natančnost, saj lahko v nastavitvah znižaš interval sprejemanja signala GPS. Razen seveda, če ni bila baterija čisto zanič. Vseeno se jo da zamenjati za majhen denar. Vantage je trenutno (zelo drag) polizdelek napram V800. Sicer bodo porihtali zadeve z posodobitvami, vendar dvomim, da bo GPS natančnost kadarkoli na nivoju v800.
Jerry000 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Naj mi en razloži, kaj je smisel športnih ur?
Imaš GPS kjer lahko ali uploadaš načrtovano pot ali pa ti ura tracka kje si tekel, meri ti tempo (kar je meni pomembno), meri čas, lahko nastaviš da tekmuješ sam s sabo (zajček), opomni te na vsak kilometer (ter napiše ali si počasneje ali hitreje pretekel), vidiš koliko je ura, ni treba imeti telefon s seboj, itd. To je kar jaz zaenkrat uporabljam, imaš pa še druge meritve.
- spremenil: Jerry000 ()
Mare3 ::
Še ena informacija glede Suunto ur. Ne vem katere ampak veliko ur (tudi moje Suunto spartan sport) ima problem obvestil preko telefona. Se pravi ko dobiš sms ti na uri ne izpiše oz. ko te negdo kliče ura ne reagira. Preiskal sem vse možne forume tudi pisal na Suunto in nisem našel rešitve. Ksneje je prišla tudi Suunto aplikacija ki je sprva pokazala par obvestil potem pa nič več. Tako da če vam je to pomembno morda premislite in se izognite Suunto uram, vsaj za zdaj. Drugače je ura vrhunska.
Groot ::
Tudi sam lahko potrdim da povezava Suunto ure s telefonom dela brez problemov. Poizkusi jo ponastavit in nato povezat ponovno.
Mare3 ::
Sem probal trenutno deluje kot je treba bomo pa videli kako dolgo. Je morda problem ko ugasnem in kasneje prižgem bluetooth na telefonu da se noče avtomatsko povezati z uro?
polde66 ::
Vprašanje - kako pa kaj Polar Vantage M serija. Predvsem kolo, treking in fitnes oz. inervalne zadeve? Nezahtevna stvar, še danes 234 eur preko Mimovrste.
polde
Alamar ::
Za intervale boš rabil pas za vsaj približno natančno merjen srčni utrip, pa barometra nima za višino, če ti je to pomembno pri kolesarjenju. Ostalo pa kot vsaka ura srednjega razreda, le da je predraga glede na konkurenco, ker je pač novi model.
polde66 ::
@AlamarImam viška Polar H7,
žal pa moj Suunto AP3 ni več toliko v moči da bi zdržal kako daljšo turo nad 8 ur. Bolj mi je važna vzdržljivost baterije, soliden GPS in preprostost. Žena ima Polar M400 super nezakomplicirana in poceni ura. Za vsakodnevne športe super ni pa za daljše relacije. Pač ima baterija svoj časovni limit. Tale vantage M in V pa se ponašata ravno s tem, boljšo in daljšo avtonomijo baterije. Brez kakih dodatkov pametnih ur (kar meni zelo zelo paše). In preprostost uporabe. Za štos sem sprobal tudi Lezyne Micro uro. Vzel v kompletu z HR pasom. Vendar pas ni deloval. Spakiral in poslal nazaj. Tudi ura mi ni ravno sedla predvsem zaradi tega ker nima nobene možnosti za beleženje notranje aktivnosti. Tipična gps ura. Zdaleč od tega da je slaba. Je predvsem samosvoja in zgleda kot da bi nosil mali kolesarski števec na roki. Je pa udobna. Baterija brez kake dodatne aktivnosti zdrži samo kake 4 dni pa jo zopet polniš. To ni ok za moj okus. Tudi Lezyne Macro kolesarski števec sem vzel, pa nikakor ne najde mojega telefona. Zopet spakiral in poslal nazaj. Ima pa za 93 eur vse funkcije polarjev in garminov v nižjem razredu in še kakšnem naprej.
Ravno zato me matra Polarjev Vantage M. Pomemben mi je HR, gps in podatki o razdaljah, brzini... Sem mlajši upokojenec in je treba paziti na zdravje in srce, tudi oči lažje gledajo večjo uro.
Moja Suunto Ambit Peak 3 pa je še vedno super urca, katero sem kar lepo izkoristil v 4 letih uporabe.
polde
Zame je pomembno tudi to, da lahko uro nosim vsak dan zraven srajce in obleke. Vantage je po mojih kriterijih glede videza primerna.
nekikr ::
Saj to je praktično vsaka okrogla, kjer lahko menjaš pašček. Kolo, pod tuš, zamenjaš silikonski pašček za usnjenega, vržeš nase srajco in voila, že si lahko dolgočasen :)
| » | Smart watch, kaj kupiti? (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Kaj kupiti | 264861 (16873) | zajtam123 |
| » | Pametna uraOddelek: Kaj kupiti | 3162 (1378) | enemon |
| » | Apple predstavil svojo prvo fitnes uro (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 16045 (10953) | Mr.B |
| » | Katera pametna športna ura ?Oddelek: Kaj kupiti | 13088 (10579) | Sharp999 |
| » | Fenix 5XOddelek: Šport | 4345 (3104) | keba |
