Forum » Elektrotehnika in elektronika » Pomivalni stroj
Pomivalni stroj
Millikan ::
Pozdravljeni,
imamo vgradni pomivalni stroj Beko kateri je začel puščati med pranjem (cca 10 let star, do sedaj nobenih problemov). Pod vrati je začela med pranjem kapljati voda (spusti jo cca 2dl). Po menjavi vseh tesnil na vratih ta še vedno pušča. Tesnila so nameščena kot original (namestil sem jih tako kot so bila prvotna). Pušča kot, da jih sploh nisem menjal!?
Stroj ima tudi levo in desno na vratih eno odprtino, skozi katero se lahko vidi spodnje tesnilo vrat. Tam lahko vidim kako med pranjem (še posebej ko zažene vetrnice -> večji pritisk), buta vodo iz kotičkov. Videti je kot voda iz prostora s posodo. Ali je možno, da ta voda pride od kje drugje? V primeru puščanja oz. kakšne zamašenosti preusmeri vodo v ta del? Čeprav mi ni logično, ker ni videti nobenih cevi oz. drugih poti, ki bi vodo vodilo do tja.
Ima mogoče kdo kakšne podobne izkušnje?
Hvala.
Lp.
Hvala.
Lp.
matobeli ::
ja, serviser bo kar pravi naslov.
Najbolš da med pomivanjem gledaš podvozje pomivalca kje začne puščati.
Pa začni šparati za novega.
K0l1br1 ::
Jaz bi se fokusiral na tesnila. Nekaj ne štima pri menjavi, lahko se kje kaj prekriva, lahko je kaj zvito, lahko kje kaj malega manjka. Pri meni sem za serviserjem popravljal, ker jih ni zavihal okrog spodnjega vogala.
Millikan ::
Koliko vode pa mora biti v stroju medtem ko se ga ustavi med delovanjem? Mora biti dno pokrito s par centimetri, ali se vode sploh ne sme videti na dnu?
Sumim, da natoči preveč vode. Je to možno?
matobeli ::
Je možno, če ne deluje pravilno senzor za nivo vode.
Če ta ne bi deloval praviloma res pride do puščanja :)
Millikan ::
Malo sem gledal. Se mi zdi, da nima presostata (bom še jutri pogledal ko ga bom prevrnil na hrbet). Verjetno ima samo "overflow switch"? Je ta na dozirni posodi s soljo ali kje drugje?
Anney ::
Poglej vetrnice, če so poknjene po sredini (na spoju), to je ponavadi problem puščanja.
Millikan ::
Hvala za namig. Res je spodnja počena po spoju. Jo bom probal nekako zalimat, vsaj toliko, da vidim če bo problem rešen.
Drugače pa imam občutek, da nekam dolgo polni z vodo. Se mi zdi, da včasih ni toliko časa polnil... kako kontrolira nivo oz. količino vode?
Ko voda doseze nivo, se em membranski ventil zapre. Delovanje pa si lahko sam pogledas :)
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
Anney ::
Če je počena po spoju je ne lepi ker nima haska, nova je cca par evrov, cca 7EUR je mene prišla (se ne spomnim al ena ali obe), toči ti pa zaradi tega, 100%.
- spremenilo: Anney ()
Millikan ::
Anney vsa čast tebi! Hvala! Problem je bil v vetrnici. Zamenjal vetrnico in problem rešen.
Še enkrat hvala tebi in ostalim z namigi!
Lp.
Lp.
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Loža | 335102 (2321) | Karen |
| » | Pokvarjen pralni stroj (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22184 (2348) | rafunc |
| » | Puščanje vode na odvodu pralnega strojaOddelek: Loža | 2799 (1819) | marsovcek |
| » | Puščanje olja golf 4Oddelek: Na cesti | 6931 (6267) | xCore |
| » | pomivalni stroj nardi LSISHOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11992 (9714) | marko11 |
