Avto - Visoka Temperatura Motorja?
nooby ::
Zdravo
Nekaj časa imam Audi A4 1.8(125km) l.2000
Avto dela drugace ok, razen ena stvar me bega.
Kadar avto stoji namestu recimo 5minut začne temperatura motorja vidno naraščati vse tja do 95'C
To se dogaja samo kadar avto stoji na mestu.
Lahko se vozim na okoli 3ure ga teram kokr hočem pa se cagar za prikaz temperature motorja ne premakne izzven meje normale (cca.2/3 po cagarju)
Je to normalno al je kej fuč?
Najbolj me beega, da se to dogaja samo na mestu in nikdar med vožnjo. Zakuhal še ni, tesnilo na glavi je ok nič ne pušča, ventilator se pa tudi ne vklopi..
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
  • spremenilo: nooby ()
Poglej, če ti termostat vklaplja ventilator na hladilniku.
Med vožnjo tekočino v hladilniki hladi veter...
Arctander ::
95 stopinj je za ogret motor normalno. Prej bi rekel, da imaš težavo, da se drugače motor ne segreje na delovno temperaturo.
nooby ::
Invictus je izjavil:
Kako naj to preverim?
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
0bv10uStr0ll ::
nooby je izjavil:
Vsedi se v avtomobil, vklopi ventilacijo na največjo nastavitev in porini golo roko v hladilnik.
Markus386 ::
nooby je izjavil:
Odpri pokrov motorja, nekje pri hladilniku bos videl ventilator, prizgi motor, pelji se, kamor mas za it, ustavi, in ko pride na 95 stopinj (recimo), bi se le-ta moral prizgati.
nooby ::
0bv10uStr0ll je izjavil:
nooby je izjavil:
Pa sta šla prsta..
Markus386 je izjavil:
nooby je izjavil:
Ventilator se ne vklopi.
i7 11700k
RTX 3080
16GB DDR4
En znak bi bil tudi, če ti bi med vožnjo temperatura padala po klancu navzdol brez gasa. Ne če pade za en cager, če pade konkretno, za tretjino.
0bv10uStr0ll ::
Menjaj termostat. Lahko tudi, da se ti je nabrala kakšna svinjarija v lajtungah od kilara, in da blokira tok vode.
shadeX ::
To je tvoj problem. Če avto prižgan stoji, se mora ventilator vklopit po nekaj minutah (če je zima traja več časa). Če ventilator ne deluje, tudi klima sicer ne bi smela.
Imel isti problem pri bivšem Audiju 2003.
zobnik ::
To je normalno
samo pod pogojem da je termostat odprt. Sicer se praktično nič ne hladi (če voda stoji na mir), ker to pač ni zračno hlajen motor :)
jest10 ::
Utk je izjavil:
Odvisno od dolžine klanca>:D
Blinder ::
Ce pokaze stevec nad 90 je nekaj narobe.
chucki ::
To sploh ni res. Bmw gre tudi do 105C, ko je poletje.
jest10 je izjavil:
Utk je izjavil:
Tako dolg klanec ne obstaja, da bi cager "moral" pasti. Temperatura pade, ampak to se ne sme poznati na cageru v normalnih pogojih. Pustimo to, ce se pri minus 20 v drugi spuscas z Vrsica pri polnem gretju. Ko je termostat pokvarjen, temperatura zacne kar hitro padat.
chucki je izjavil:
Ne samo ko je poletje, tudi pozimi. Normalna temperatura pri konstantni voznji je 105, vsaj pri novejsih bencinarjih, za dizle ne vem tako natancno, ko das gas ali gres v klanec, jo pa spusti na 95.
  • spremenil: Utk ()
lovro535v2 ::
audijevi 1.8 motorji se kar hitro segrejejo ponavadi ventilatorji 1. stopnje bi se mogli vklopit okoli 95°C
2.Stopnja pa se vklopi pri 102°C. Če se ventilatorji ne vklapljajo je nekje problem lahko je termostikalo v hladilniku fuč ali pa rele oz varovalke. Tako da je boljše, da preveriš če ventilatorji delujejo tako kot morajo.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
krucymucy ::
Termostat? Ne. Termostikalo skrbi za vkapljanje ventilatorja, oz. je to izvedeno preko ECU. Termostat zgolj mehansko odpira prehod vode.
Vem da imas nick trol, ampak vseeno.
Kaj ima ventilator hladilnika vode z ventilacijo?
Cisto nic.
  • spremenilo: krucymucy ()
jest10 ::
Utk je izjavil:
jest10 je izjavil:
Utk je izjavil:
Pri temperaturi pod 5 stopinj ga vedno uspem premakniti pri spustu iz Soriške planine. Na obe strani. Proti jugu gre z enim minimalnim dotikom plina, drugo samo zaviranje z motorjem. Zadnjič pri -10 sem spravil vodo na 65 in olje na 74 stopinj. Jasno moraš aktivno delati na tem, ob normalni vožnji bi večkrat pobožal plin in cagar ne bi padel.
Temperatura ima da je na 90/+-5, neodvisno od voznje.
mogoče za golfa mk4. Za ostale avte je pa čisto odvisno od motorja. Lahko je več, lahko je manj, ni to prbito v zid. Pa olje lahko gre tut čez 100C
GR2 ::
Meni je šlo pri 1.6T v petek, ko je bilo zunaj 10°C, še po 13km za kratek čas nazaj na 75°C, prvič je prišlo do 90°C kot ponavadi popoldne po 6-7km. To je bilo po kratkem spustu po klancu in pred še enim klancem, na vrhu katerega je prišlo spet do 90°C in potem tam ostalo.
Sem pa to že parkrat opazil, da gre včasih 3x do 90°C. Nizka zunanja temperatura pomoje nima veze, ker ko je bilo -10°C, je pač rabil 10km, da je prišel do 90°C, ampak se temperatura ni več spuščala.
  • spremenilo: GR2 ()
r3dkv1c4 ::
Arctander je izjavil:
Ni tezave, dizel agregat dela ponavadi tam okoli 75 stopinj.
Ko stojis se segreje, kar je logicno in posledicno temp. naraste tja do 95 in sprozi termostat.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
koyotee ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Moj dizel dela na 90°. Je kaj narobe z njim?
Rear DVD collector!
JTD power!
wooted ::
če se prav spomnim je imel moj a4 1.8t letnik 2000 en večji ventilator na jermenu (visco sklopka) in en manjši električni ki se je prižgal če si prižgal klimo.
Če se manjši ne prižge je morda fuč nek senzor na spodnjem delu hladilnika, fuč ventilator ali pa varovalka. Če delata oba, potem je problem z visco sklopko ker ne poveča vrtljajev. Lahko je pa tudi slaba vodna črpalka (menjava z zobatim jermenom)
Heavy ::
Blinder je izjavil:
Pred časom smo diskutirali. Števec 'zaokroži' temperaturo. Tudi če pozimi stojiš z gretjem na semaforju, ti bo temperatura vode padla na 75°C, števec bo pa še vedno kazal 90. Če priklopiš OBD čitalec na ECU, boš videl kako temperatura niha.
#TeamFelix
r3dkv1c4 ::
koyotee je izjavil:
Moj tudi, ko pa je zunaj hladno se pa ob normalni voznji ne segreje cez 75.
Kaj bi rad?
krucymucy ::
Termostat ti ne dela.
bambam20 ::
koyotee je izjavil:
Kaj bi rad?
Ne deluje ti hladilni sistem optimalno. Pa nič hudega. 15 stopinj gor ali dol.
koyotee ::
koyotee je izjavil:
Kaj bi rad?
Zamenjaj termostat, b***
Rear DVD collector!
JTD power!
r3dkv1c4 ::
bambam20 je izjavil:
koyotee je izjavil:
Kaj bi rad?
Kje si pa ti zdaj to trditev nasel?
Ti pa si cvetka.:))
koyotee je izjavil:
koyotee je izjavil:
Kaj bi rad?
zakaj ze?
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
koyotee ::
Zato ker ti ne dela pravilno.
Rear DVD collector!
JTD power!
števec temperature se ne dvigne?
Oddelek: Na cesti
3211329 (10259) iloveboobz
Nihanje temperature "motorja" (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Na cesti
21368685 (64290) kuvanasarma
Vožnja pri visokih obratih (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5721649 (20033) Blinder
1.2, 1.4 diesel (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12337422 (34505) Buggy
Temperatura vode pozimi v avtomobilu
Oddelek: Na cesti
3313749 (11890) amigo_no1
