Fasada na hiši - obnova
bigbada ::
Pozdravljeni,
Imam eno veliko "težavo". Mati se odloča za "renoviranje" hiše in bomo dali noter vsa nova okna in potem gor izolacijo in novo fasado. Problem se pojavi pri kombinaciji oziroma izbiri barve za fasado/okna. Hiša je starejša in ima spodaj tisti del, ko je obložen in "zafugiran" s kamnom, če veste kaj mislim. No zgoraj je sedaj take svetlo "oranžne barve" fasada, okna pa so rjava s polknami. Seveda sedaj pridejo nova okna in polkna dol. Predvidena barva oken je antracitna oz. temnejši odtenek antracit barve.
Zanima me sledeče:
1. Antracit barva je RAL7016? A obstajajo temnejši odtenki tega?
2. Problem se pojavi pri barvi fasade tudi. Po posvetu nekateri pravijo, da če bi imeli sivo fasado (večinoma svetlejši odtenek in tam ko so okna temnejši odtenek - ravna črta vzporedno z oknami gor in dol, pa trikotnik pod streho recimo temnejši odtenek sive), da potem to ne bi pasalo skupaj ker je spodaj hiša obložena s kamni (ki pa so kombinacija sive in rjave barve, malo že "znucano" izgleda).
3. Ali obstaja kdo, ki se spozna na barve oz. fasade in bi predlagal par kombinacij oz. neke rešitve. Pa da je iz Ptuja ali Maribora in okolice. Kdo to dela?
Pač problem je ker si težko predstavljam, če bi to vse skupaj "pasalo". Je pa velika želja da bi bila neka siva barva oz. kombinacija antracita itd., nočem pa da izgleda čudno oz. vse skupaj kot nek cirkus. Kaj priporočate, kako naj to najbolje premislim? Kakšni nasveti?
  • spremenilo: bigbada ()
Kekec ::
Bolje da povprašaš na http://www.podsvojostreho.net/forum/
Ales ::
Takole na pamet brez fotografij si je težko predstavljati kaj je kaj in kako točno izgleda. Kar lahko narediš je, da pofotkaš situacijo in v ustreznem programu naneseš odtenek barve tja, kjer bo sprememba. Si boš lažje predstavljal kaj paše in kaj ne.
Je pa vedno tudi rešitev da za idejno rešitev vprašaš koga, ki se poklicno ukvarja z dizajnom oz. arhitekturo.
Highlag ::
Običajno imajo vsi, ki ponujajo fasadne sisteme, ponudbo izdelave barvne študije.
borut_p ::
Highlag je izjavil:
Tako je - vzemi si cas. Izberite fasaderja, naj vam pove keri sistem nudi (jub, rofix, baumit) in se dogovori z njimi za barvno studijo. Naredi nekaj slik hise in jim poslji.
krho ::
Če boste menjali okna, po celi hiši in takoj zatem delali fasado priporočam, da jih pomaknete čimbolj ven. Potem, ko dodaš gor še 10cm fasade se karikiram okna na starejših hišah spremenijo v line
borut_p ::
zunanja linija naj bo praviloma poravnana z zunanjo linijo ciglov. tako se prepreči večina toplotnih mostov. med okni in ciglom nujno expanzijsko peno (ne purpen!) ampak recimo Illbruck TP651
krho ::
Jah, če imajo trenutno notranje rolete, potem je vmes še preklada, katero najbrž ne bodo šli razbijat. Ven, toliko, kot gre.
Mpritr, ali se ne naveličaš reklamirat v starih temah?!
Twixz ::
Zanima me, jutri grem v akcijo za ekosklad, kaj pridobim če dam grafitni stiropor pod balkon? Trenutno imamo izolacije samo omet na hiši, stari 40 let in gremo v sanacijo.
Bili so na ogledu mojstri, zračunal mi je 320 kvadratov za hišo ampak je vključil tudi kletno gliho in pod balkonom, kar mi ni najbolj jasno.
Ker dobimo 35% investicije nazaj je cena malo večja ampak je priznan izvajalec in bo spet vsaj 30 let mir.
A kdo ve?
nejc_nejc ::
Izolacija pod balkonom ti izniči toplotni most na spoju, stena-balkon-plošča.
Le ta se kaže v obliki vlage v vogalih na notranji strani.
Z grafitnim stiroporom stanjšaš debelino izolacije protu klasiki, za enak efekt izolativnosti.
Twixz ::
Torej je to dobra stvar? Ali kontra?
nejc_nejc ::
Pa dajmo drugače, kaj je težje 1kg slame ali 1kg betona.
Dobra stvar, ja.
AI-SLOP ::
Ne vem, kaj se greste - nočeš toplotnih mostov nikjer, balkon mora biti izoliran ves del, ki se ne drži plošče.
Ne vem zakaj se ogrevate za ta grafitni stiropor. Težji je za delat, dražji je. Daš malo debelejši bel stiropor in je to to.
https://www.merkur-static.si/media/docu...
nejc_nejc ::
Zakaj tezja izvedba ne vem.
Debelina, s povečanjem lahko nagaja pri funkcionalnosti ostalib delov objekta. Posebej pri "sanaciji".
kixs ::
Prvic slisim, da je z grafitnim tezje delat. Potem bi fasaderji sigurno vec racunal za delo z njim. Ampak ne.
Twixz ::
Mislim, men je pršu mojster delat mere pa je balkon vključil.
Grafitni 16 je v štartu v ceni. 10 oken, 4 balkonska vrata. Ni vključil v plan dela, del hiše oz. zraven hiše, ki je bil naknadno delan, mi mamo del hiše v živi skali in se je potem leta 2003 (?) še poširilo ta del v breg in sicer za 4 metre in naredilo škarpo, gor med škarpo in hišo pa plato in nadstrešek. In ta del hiše pod plato kao ni treba izolirat, upam da sem pravilno povedal, kar mi je čudno.
  • spremenil: Twixz ()
dt711 ::
Balkon moraš obleči cel, se pravi spodaj, robovi in zgoraj. Pa še takrat bo rahel toplotni most, ker je izolacija manj učinkovita, kot na steni.
Dimnik ::
kixs je izjavil:
Lani delal dve fasadi z grafitnim 15 in 10, lažje kot z navadnim
Zvezdica27 ::
hja, ker gre toplota gor, je kao teorija, da se spoda izolira pa bo - samo most bo vseeno od zgoraj.
Yu balkoni so feler - podaljšek plate, sam kaj češ...
jaz se ne bi sekiral, daj in to je to, ko boš ploščice dol zbijal, boš pa še zgoraj in na čelu dal vsaj 1 cm stirodurja, prvi centimeter je zlata vreden. Grafitni je kul!
zz
dt711 ::
Toplota gre gor le v plinih in kapljevinah, v betonu ne.
Preberi OPPN, nekatri občine so precej restriktivne pri barvah fasade...
Zvezdica27 ::
saj to je logika, da bo mzel zrak spodaj izoliran od plate, gor bo pa plata mičkn grela in bo manj... ker se bo to dvigalo
buče v glavnem, ker seveda se na 14 dni mraza segreje ali ohladi cela masa balkona in je to bullshit, sam ima pa najbrž vpliv na kondenziranje itd...
saj pravim - yu balkoni so katastrofa...
zz
Fasada (strani: 1 2 3 4 )
15242145 (7236) JohnyQ_
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14254541 (24008) edi123
Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27179915 (55180) Matejjjjj
Nov gradbeni zakon (strani: 1 2 )
9217068 (14229) Pika na i
