vlaganje v prihodnost?
budili ::
zadnjic sem gledal nekaj na nasmu TV okoli vpisa na fax, pa da bo pomankanje strojnikov, stromarjev, kao ekonomistov pa je prevec.... pac forsirajo vpis na tehnicne faxe
ok vem da moras imeti svoje delo rad, pa vzivat v njem, samo ce pa od tega nimas prezivetja je verjetno brezveze viseti v fohu, posebej ne vem kako bo naslednja leta po vstopu v EU, al bo kaj boljse, ali bo moja placa kaj zrasla, da mi ne bo treba 20 let za bajto sparat, ampak recimo samo 10let (bognedaj kreditov)
zdej kako gledate za naprej, a kaj vlagate v sebe, recimo v nove tehnologije, jezike, programe... poleg sluzbe? ali mislite da boste to delo opravljali celo zivljenje?
kaj je perspektivno za naslednja leta, katera podrocja? pa ne kake politike pa obracanja
ljudi (tega nebi mogel poceti)? se preusmeriti v ekonomijo (baje s tehnicno podlago gre OK)
koliko vas je zacelo z 0 (nule!) brez vez pa sorodnikov pa da ste nekaj dosegli po faxu v recimo 3-5 letih?
glede teh. faxov (strojnistvo) ce imate kake izkusnje z zaposlitivijo pa placilom pa napisite kako besedo? jest z 180 netto nisem zadovoljen (konstrukcija) mam pa kolege, ki so zaceli pri se vecjih podjetjih pa je placilo porazno?
ce mi kdo zracuna kako pridem na svoje po placanih poloznicah in prispevkih drzavi,kvadratni meter je pa vec kot v Nemciji, kolega pa v Celovcu zasluzi 3x vec za isto delo. A se bo treba res selit gor al bo bolje:) ?
Zheegec ::
Bodi vesel da nimaš 100K bruto, tako kot veliko folka;((
Janez Janša, 29.04.2014
Double_J ::
Torej praviš, da je zaposlitveno(more money) ekonomski fax boljši od strojnega in elektro ali kako? Sem prav zapopadel?
budili ::
alien3001; in to mi naj bi bla tolazba (verjetno tud rac. nimajo pa tudi jaz ga naj ne, akok?)
ce si letos namenil kak dinar v dobrodelne namene al clo sodelujes v kaki neprofitni ustanovi napisi, ocitno si edini ki se zalagas za revnejse, sam skoda ker si sam EMSO na volilnem seznamu nasih birokratov (poglej nazaj 3-4 mesece zasluzke nasih poslancev v Mladini , mas kako pametno mnenje se o tem?)
ce lahko vprasam kaj ti pocnes v zivljenju? cakas da ti bo kaj z neba padel (al od starcev?)
Zheegec ::
He, mislim da je to ZELO odvisno od tega kje dobiš službo, ne moreš kar posplošiti, da nekdo pa več zasluži ker je hodil na ta fax, stopnja izobrazbe pa je ista8-)
Je pa res da večinoma se folk vpisuje na gimnazije, torej je že v srednjih šolah opazno da ni več toliko štromarjev, strojnikov, whatever,... pač vlada prepričanje da se s tem ne zasluži dobro, samo to ni vedno res.
Double_J ::
Hja foter je strojnik in ima pač firmo, projektiranje plinskih napeljav.
Mislim, da če je mesec ugoden, pade milijonček.
DavidJ ::
Zadnjič sem se menil s profesorjem fizike in mi je povedal, da je gledal nekje na netu (:8)) najperspektivnejše poklice za naslednjih 20 let, in sicer po približno takšnem vrstnem redu.
1. Informacijske tehnologije
2. Fizika
3. Strojništvo
4. Elektrotehnika
5. Pravo, ekonomija, lingvisti, ...
"Do, or do not. There is no 'try'. "
- Yoda ('The Empire Strikes Back')
  • spremenil: DavidJ ()
Zheegec ::
Niti ne8-) Si pa lahko vesel, da imaš službo, dober zaslužek (za Slovenijo seveda) in pa da uživaš v poklicu (to je bolj vprašanje kot trditev)
Nimam prihodkov, samo odhodke:D
Da, z znižanjem plač v javnem sektorju (ali pa že z deindeksacijo vseh - tudi poslanskih - plač) bi imeli veliko manjši proračunski primanjkljaj:\
Jaz lahko tebe vprašam isto:P
budili ::
Double_J, ocitno bo treba privat it:D
zakaj pa je potem bil tak naval na ekon, fdv... zaradi tega ker je naenkrat folk zacel zanimat ekonomija al politika, al zarad tega ker je 1/2 tovarn propadla?
v nasi firmi skor vsak nabavni pa prodajni vec zaluzi, ocitno napacna den. politika podjetja:\
budili ::
alien3001 ``Jaz lahko tebe vprašam isto``
zal zacel od nule:'( , pac moji starci so proletariat
Sunna ::
nice topic.
seveda se splaca vlagati v jezike in dodatno izobrazevanje. en kolega je zacel z nule oziroma poznam ga prek sestricne in je zaposlen v Nemciji (diplomirani strojnik, obvlada 4 jezike ) ampak tudi dela ogromo vendar sluzi dobro.
mah sej ze zdaj je tezko delati nekaj kar ti je vsec sedaj ko gremo v EU bo konkurenca se vecja in bos lah vesel ce bos imel dobr job . tista lestvica mi pa ni vsec. mislim da lingvisti ,ekonomisti in pravniki bodo se kako prisotni
Double_J ::
Budiii
Ja, privat je treba itak. Pred tem je delal pri Energetiki in se ne splača.
Sicer morm pa osebno še premislit kaj bom študiral. Zaenkrat sem vpisan na strojno. Predvsem zato, ker je ena redkih, ki nima točkovnih omejitev.:D
  • spremenil: Double_J ()
DavidJ ::
Lingvisti so dejansko zelo neuporabni, če ne znajo nekaj iz uporabnega področja. Zato se velikokrat zahtevajo strojniki, fiziki, računalničarji, ki govorijo več jezikov. Lingvisti so predragi.
BigWhale ::
Hm, jaz sem zacel iz nule, da ne bom glih rekel iz minusa. :P
Pri stanovanjskem strosku (takratnih) 500 DEM za najemnino + ostali stroski in placi 120k SIT je prakticno nemogoce nasparat za lastno stanovanje.
Danes je stanje se precej podobno. Zacet iz nicle in priti v nekaj letih do stanovanja je zeloooo tezko. Brez konkretnega kredita pa v bistvu nemogoce. V lj das za povprecno stanovanje 10mio SIT. Kje je se oprema. :) Pa ce dajes na mesec 100k SIT na hranilni knjizico je to se vedno skoraj 10 let. ;) Malo je takih, ki bi lahko toliko na mesec 'nasparali'.
Prerokovati, katera panoga je najbolj perspektivna je pa resnicno bluzenje. Ko recejo, da je pomanjkanje pravnikov, se vsi vpisejo na pravo in takrat ko koncajo, se pravi v najboljsem primeru 4 leta kasneje so vmes 'sproducirali' ze stiri generacije pravnikov.... :)
DavidJ ::
Niti ne. Če danes rečejo, da rabijo 100 strojnikov, bo ta proces trajal vsaj pet let. Fax v povprečju konča le 20 ljudi na leto. Na ostalih tehničnih faksih ni nič boljše, fizika je pa itak zgodba zase. >:D
Thomas ::
Whale - true.
BigWhale ::
Eh, ne bluzi. Danes najt 100 strojnikov je mala malca, verjetno so tudi brezposelni.
> zase.
Koliko kemikov/fizikov/biologov se pa sicer nuca? Ne prav dosti, zal.
Ziga Dolhar ::
Hmmmm.
Če bo šlo vse po načrtih, bom ...
"Diplomirani pravnik z odličnim poznavanjem informacijskih tehnologij, dobrim ekonomskim ozadjem in dobrim občutkom za (slovenski) jezik."
Presneto -- o fiziki pa nimam pojma >:D.
https://dolhar.si/
Daedalus ::
V sebe itaq da veliko vlagam. Neformalno izobraževanje mi požre itaq več časa ko fax.
Če se pa dobro izteče bom pa politolog z solidnim znanjem računalništva pa odličnim poznavanjem študentskih pol. struktur in pa še nekaj prava tu zraven.(za elektroniko še nisem povsem prepričan:)) )
[J.P.Sartre]
budili ::
Bravo. In kaj naj pocne potem tak strojnik v firmi? Kaj mislite da cez noc folk postane dober pravnik, zdravnik, programer... Pridejo z diplomo to je pa vse. Se 2-3 leta ne bo samostojnega dela. Zmeri bo moral kdo bedeti nad njim. Potem se bo cez 3 leta spomnu da to ni zanjga in presaltu v komercialo. Bravo. Pa smo spet na zacetku.
Zdej pa ti povej, kaj bi raj za isti dnar delal : sedel po 8-10 ur za rac. in mozgal al mal telefoniral pa maile bral, dost intelektualno.
Thomas ::
Cross section cene dela človeka in cene enako močnega računalnika je za ZDA okoli leta 2008.
Drugje malo pozneje, ampak ne dosti.
Učite se zaradi znanja, ker delala bo odtlej (nekaj časa še) samo manjšina.
budili ::
kaj pa vem?
v zadnjih 2-3 letih se nic bistvenega ni spremenilo, razen interface-a
se zmeri ONE ni nic sam naredu
Thomas ::
Tudi noben človek še ni nikoli nič naredil sam.
Če že ravno vztrajaš. Ampak moj (in nevonin) program lahko napiše boljši GCD algoritem od kogarkoli. Pa je to samo začetek.
budili ::
torej nekak tkole, jest mu dam iges obliko predmeta ONE bo pa orodje za to obliko ven vrgel?
torej bo optimalno na obliko,okolje,ekonomicnost,... naredil kar si vsak sef zeli, 1A alatko:D
drugac neka avtomatizacija ze zdaj poteka, razne izracune ONE naredi sam nam vcasih ne pove zakaj je nekje napako naredil (mogoce je pred nami se kak let da optimizirajo obstojece?)
ne vem, ocitno se bo potem treba preusmerit, ce je tko. Kaj predlagas? Baje dobrih nog komercialistke rac. ne bo mogel zamenjati, teh pa nimam.:D
Thomas ::
Zaenkrat jih morda nimaš. Tudi ko jih boš verjetno lahko imel, komerciale ne bo več.
Kaj je komerciala? Prodajanje omejene zaloge, ki jo imamo, zato da lahko kupimo, kar rabimo in kar mislimo da rabimo.
Ob praktično neomejenih zalogah visokokvalitetne robe, se ne bo nobena komercialistka nikomur trudila kazati noge. Vsaj ne zato, da bi kaj kupil.
A different world.
  • spremenil: Thomas ()
budili ::
```A different world```
A se bodo potem razlike med revnimi/bogatimi povecale (mogoce ne bo borba machine-human, ampak revez-elita)
Kam po tvoje pade Slovenija, ce bodo razlike?
Mercier ::
Tole pomanjkanje strojnikov (rečmo inžinerjev splošno) je ena tak debilizem pri nas.
Maš podjetje, ki kao rabi inžinerje, pa jih nikakor ne more dobiti, pri tem jih pa seveda ne nameravajo plačati. Jebi ga pol. Ob tem imajo pa seveda na 'individualnih pogodbah' folk z hudimi plačani, ki do k.... nič ne dela. (oziroma, če dela, bi bilo bolje, če nebi)
Naj plačajo, če hočejo kader, jebemti!
Seveda pa je še drug problem: vidim prihajat dosti inžinerjev, mladi, fini, šolani ljudje.....in zabiti ko noč.
Thomas ::
Mislim da se bodo razlike zmanjšale na nulo.
Če daš nekemu plemenu humanov 100 kg zaske, se sproži zapleten proces prisvajanja. Tudi konflikti in prepiri in krivice.
Če jim daš pa milijardo ton zaske (za eno veliko goro), potem tega ni. Potem so vsi nobel.
:D
Ne bo pa tako kar takoj, nekaj časa se bo še precej kompliciralo. Slovenija je po mojem na boljšem, od 3/4 držav.
Thomas ::
Saša ... se 100% strinjam.
Slovenska elita po plačah je numenklaturna. Resnični upravljalci lastnine, mimo formalnih delničarjev.
Birokratski vladajoči razred imamo.
Mercier ::
Hočemo volitve na tri mesece! (po netu, seveda) :D
Daedalus ::
Tole bi lahko napisal za vse fakse:D
[J.P.Sartre]
Zheegec ::
Sploh pa to velja za lanskoletni 8. razred in mlajše. Zanima jih samo formula>:D
Zdi se mi da so naši osnovnošolčki čedale bolj -- zabiti. Na žalost, pa če so odlični ali pa nezadostni, vsaj tako se mi ZDI, mogoče je drugod kaj drugače.
  • spremenil: Zheegec ()
Fakulteta za strojništvo ali elektrotehniko??? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Šola
16464222 (42733) Unknown_001
Kako preživeti FERI ob življenju s punco (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
5112458 (9528) Datadog
[Fortran] kje začeti?
Oddelek: Programiranje
242921 (2404) zee
Srednja šola >>> FAX
Oddelek: Šola
475175 (4302) DavidJ
2.9.2002 - kam ste šli?
Oddelek: Šola
242147 (1804) Gh0st
