Thunderbolt vs USB Type-C
slitkx ::
Zdravo.
Vidim, da ima veliko prenosnikov v podporo Thunderbolt kot tudi USB Type-C (oblika verzije USB 3.1).
Ker nisem uporabnik Apple-ovih naprav, bi najbrž meni bolj prav prišel C?
Če se ne motim, je bil "nedavno" sprejet konsenz, da naj bi Thunderbolt in USB stopila na isto pot.
Kako je s tem?
Lp.
matobeli ::
USB C je samo oblika priključka.
Kar te v resnic zanima je verjetno protokol prenosa podatkov. Thunderbolt 3 že uporablja USB C obliko, prav tako kot to lahko uporablja USB 2.0-3.1.
Ampak USB 2.0-3.1 poleg C priključka še vedno furata tudi A.
Torej ja, Thunderbolt in USB že tečeta po isti obliki priključka.
slitkx ::
Pri enem od prenosnikov sem zdele opazil, da piše '(funkcija Display Port in polnjenje prenosnika)'.
Pri nekem drugem, da je 3.1 C generacije 1.
Torej, če želim dolgoročnejšo podporo prihodnosti, moram biti pozoren na prvo opcijo?
*Se popravljam. je ločeno. Primer: https://www.mlacom.si/prenosnik-hp-prob...
  • spremenil: slitkx ()
Isotropic ::
tb ima tut ene 5-pin in 10-pin priključke na desktop matičnih, mogoče je na laptopih kaj podobnega
slitkx ::
Ampak, da si razjasnim pojme - imeti Thunderbolt port ni nekaj, kar je koristno le, če imaš Apple-ove izdelke?
Sem zasledil tole:
Sort-off, the port is the same but Thunderbolt 3 devices won't work on a USB-C port. USB-C devices will work on Thunderbolt 3 ports.
USB-C je kot rečeno zgolj fizična oblika. Potem pa imamo tu protokola USB 3.1 ter Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 je superset, ker je hkrati tudi USB 3.1.
Je pa edina praktična uporaba Thunderbolt 3 zunanja grafična kartica, za vse drugo bo "zgolj" USB 3.1 več kot dovolj. Ok morda tudi kakšni profi docki znajo Thunderbolt 3 zahtevati.
Za napajanje se uporablja protokol USB-PD 3, ki je obvezen za vse USB C naprave.
  • spremenil: Lonsarg ()
slitkx ::
Hvala.
slitkx ::
fujtajksel ::
Npr. Dell XPS serija laptopov ima TB3 priključek, fizično kot USB-C. Za dock lahko uporabljaš
- WD15, ki je USB3.1 gen2 (10Gbps)
- TB16, ki je TB3 (40Gbps)
Največ ljudi tu vzame TB16 ker hoče priključit zunanji 4K monitor na 60Hz (ali dva), saj vgrajeni HDMI 4K@60Hz ne zmore. WD15 zmore največ en QHD ali dva FHD.
Ja zunanja grafa (ali druga reč ki bi rabila hiter zunanji PCIe dostop, npr hiter NVMe NAS...) bi bila tudi dober razlog. Ampak TB3 na sedanjih XPSih podpira samo dva PCIe3 kanala po 8Gbps, kar komunikacijo z grafo že malo zaduši če imaš monitor na zunanji grafi, sploh pa če hočeš uporabljat laptopov zaslon. Za zunanjo PCIe povezavo se mi sicer zdi TB3 rešitev v iskanju problema, saj bi bilo bolj fajn imet direktno zunanji 4xPCIe3 konektor, kar dejansko uporablja Alienwarov Graphics Amplifier. Pa npr za 4xPCIe plus en zunanji 4K@60Hz zaslon 40Gbps ni dovolj...
Hec je še to da TB3 zveni fensi šmensi, dejansko pa je bilo z njim ogromno problemov, kao na trgu je bil par let preden je res deloval. Neodvisni so zato precej zamudili z docki ali še zamujajo, Dell in HP pa sta prodajala škatle ki niso delale tistega kar naj bi. Potem so prihajali updejti za updejtom, TB15 pa je bil tiho zamenjan s TB16 ki ima dodatno predvsem vgrajen ventilator ;(
krepki ::
Pozdravljeni,doma imam en SSD disk 128GB rabil bi ohišje za njega,pa ne vem kakšno kupit,ker bi ta SSD rad priklopil na iMaca na thunderbolt 3.
A bi to bilo ok.
https://www.mimovrste.com/ohisja-trdi-d...
modelno1 ::
To ohišje bo ok. Imel boš prenosa do 5 Gbps (640 MBps), če boš hotel priklopiti na TB 3 boš potreboval še USB C na USB C kabel (po sliki sodeč je priložen USB A na USB C), ampak na hitrosti ne boš pridobil.
Če bi pa rad izkoristil TB hitrosti, boš pa moral najti TB ohišje, ki pa bo nekajkrat dražje od tega, in bi se, po moje, splačalo le, če bi imel NVMe SSD.
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
krepki ::
Hvala za odgovor
S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13
Oddelek: Zvok in slika
205937 (5217) yellowbe34
Navaden ssd disk kot prenosni disk
253884 (2756) iloveboobz
Je Apple res kisknil z novimi MacBook Proji? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
342113896 (98882) c3p0
univerzalen dock za laptop
51532 (1372) fujtajksel
usb type c -> video adapter
132742 (2448) Adrijan0
