Forum » Zvok in slika » S čim priklopit 4k monitor na huawei matebook 13
yellowbe34 ::
Nikakor mi ne uspe priklopit monitor da bi laufal na 60Hz. Kakšen nasvet kaj bi potreboval da bi zadeva delovala? Sem nabavil 4k hdmi kabel in ne deluje, gre samo 30Hz, kupil sem tudi tist displayport to hdmi konektor pa mi ga monitor sploh ni zaznal.
Imam pa samo usb c izhod.
Hvala!
Hvala!
- spremenilo: yellowbe34 ()
Nikakor, saj kolikor vidim, sploh nima video out (HDMI, Display Port).
XS!D3 ::
A nima DP čez USB-C ? :)
Če USB-C podpira DisplayPort Alternate Mode, bi moral recimo s takšnim kablom brez problema furat 4k60 (na Macu preverjeno deluje). Za preverit je edino, da imaš priklopljeno v taprav USB-C, ker je sodeč po prvem hitu na googlu, en samo za polnenje.
V specifikacija ne piše nič, da bi to podpiral
USB-C pomeni samo obliko konektorja, ne pa kaj je podprto skozi njega...
glede na specse grafičnih bi 4k@60fps mogu bp dela. Boš pa rabu Displayport monitor in dp->type c kabl, da bo to špilal.
ali pa tole
https://www.amazon.com/Adapter-uni-Thun...
ali pa tole
- spremenil: iloveboobz ()
XS!D3 ::
To mi je jasno, zato sem pa vprašal. Na prvem hitu na googlu, sem zasledil, da naj bi 1 izmed portov podpiral. Podobno tudi na enem random reviewju tega laptopa:
There are two USB-C ports, but no full-sized USB port; in the good news department, however, Huawei put one USB-C 3 port on each side of the device, a configuration I prefer. More confusingly, the left port is for charging and power only whereas the rightmost port also supports DisplayPort.
Nisem šel pa uradnih specov brat.
MIslim, da bi skoraj moral delat kabel, ki sem ga linkal zgoraj, ampak vseeno predlagam OPu da preveri, če je kje kak uraden info.
Mavrik ::
Zaradi omejitev USBja ponavadi rabiš USB-C -> DisplayPort adapter za 4k@60Hz. Razni docki s HDMI/DP izhodom večinoma ne delajo, ker rabijo rezervirane linije za USB3. HDMI tudi večinoma dela samo do 4k@30Hz, tako da se fokusiraj na iskanje adapterja za DisplayPort.
Recimo: https://www.amazon.de/dp/B01N5RFAI4/ref...
Na Matebooku moraš tak adapter štekati v desni (ne-polnilni) port.
XS!D3 ::
USB-C -> HDMI kabel, ki sem ga linkal zgoraj, preverjeno deluje za 4k@60Hz na MacBook Proju (kakor tudi DP verzija od istega proizvajalca). Seveda mora tudi display podpirati 4k60 na HDMI inputu.
- spremenil: XS!D3 ()
Mavrik ::
Na MBP verjetno ja, ne pomeni pa da bo delal na Matebooku. Recimo že na MacBook Airu ne bo delal ;)
- spremenil: Mavrik ()
XS!D3 ::
Če ne podpira AltDP modea, tudi USB-C -> DP ne bo delal, sicer pa morata oba. Si ziher, da ne bo delal na Airu, ali govoriš na pamet? Glede na to, da je navaden v opisu kabla in, da v uradnem specu MacBook Aira piše, da dela z ustreznim adapterjem:
iMac (2017 and later)
iMac Pro (2017)
MacBook (2015 and later)
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)
MacBook Pro (2016 and later)
The computers listed above also support 60Hz refresh rate over HDMI when used with a supported HDMI 2.0 display, HDMI Premium Certified cable, and a compatible third-party USB-C to HDMI 2.0 adapter.
yellowbe34 ::
Zaradi omejitev USBja ponavadi rabiš USB-C -> DisplayPort adapter za 4k@60Hz. Razni docki s HDMI/DP izhodom večinoma ne delajo, ker rabijo rezervirane linije za USB3. HDMI tudi večinoma dela samo do 4k@30Hz, tako da se fokusiraj na iskanje adapterja za DisplayPort.točno tole sem nabavil zdejle ampak kako bom potem priklopil še kaj drugega, ko pa imam samo en usb c priključek na laptopu?
yellowbe34 ::
Torej ma kdo kakšno idejo kako iz enega usb c porta, dobit dva? Ne najdem nič pametnega na netu.
XS!D3 ::
yellowbe34 je izjavil:
Predvsem je odvisno od tega, kaj hočeš s temi USB-C porti počet. Imaš cel kup USB-C dockov, ki omogočajo različne I/O konfiguracije, ampak na žalost lahko iz tvojega laptopa spraviš 4k60 samo z alt DP modeom z uporabo vseh 4 pasov za DP na edinem uporabnem portu, ki ga imaš. Nekateri docki uporabljajo 2 pasova za DP in 2 za USB 3.1 Gen1 traffic, kamor so potem vezani različni USB porti, mreža, card readerji, itd., ampak potem si omejen na 4k30. Menda sicer obstajajo docki, ki uporabljajo vse 4 pasove za DP in tako omogočajo 4k60, medtem ko je ostala periferija vezana na USB 2.0, ki gre po ločenih žicah, je pa tako vse ostalo omejeno na USB 2.0 hitrosti (je pa res, da potem niti giga mreže ne moreš izkoristit).
Dražji laptopi imajo z razlogom Thunderbolt 3, kjer lahko na en port obesiš celo dva 4k60 ekrana (ali enega 5k60) + perfirerijo, in pa seveda večje število portov.
rozman ::
https://www.banggood.com/XiaoMi-Mi-USB-...
Jaz imam tega za 2k@60. V specifikacijah piše 4k@60 prek DP, če dela, ti pa ne znam povedat. Ima še en USB, ki ima power pass through skozi katerega polnim laptop medtem ko imam nanj priključen monitor in tipkovnico.
Če si iz MB ali Ptuja, ti lahko posodim pa sprobaj, da ne boš 30€ stran metal :p
rejven ::
Docka ne moreš kupit? Js mam xps13 na docku pa ma pol izhode. Gre tud direct typ C na hdmi
XS!D3 ::
Lahko ga kupi, ampak za ta laptop veljajo omejitve, ki sem jih napisal zgoraj. Torej vse periferija na USB 2.0 in 4k@60Hz (seveda more biti tudi tak dock) ali pa max 4k@30Hz in potem lahko perfirecija laufa preko 2 pasov na USB 3.1 Gen1.
yellowbe34 ::
Fantje brez zamere ampak jaz sem totalni noob pri teh stvareh in nimam pojma o čem govorite, tako da če mi lahko kdo bolj preprosto odgovori bi bil zelo hvaležen.
Torej ali bo to delovalo: https://m.banggood.com/XiaoMi-Mi-USB-C-...
Nabavil sem tudi usb c to displayport kabel in deluje, samo problem je zdej, ker ne morem nič več priklopit na laptop. Kako bi še torej ta problem rešil.
Hvala vam za vse prejšnje in prihodnje odgovore!
XS!D3 ::
tole bi najbrž rešilo moje probleme kajne?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07GS9XM5...
Thunderbolt 3 dock na laptopu, ki nima thunderbolt portov? Nope.
| » | USB C docking stationOddelek: Kaj kupiti | 6311 (3327) | Morison |
| » | Display Port v Sloveniji ?Oddelek: Kaj kupiti | 8289 (6392) | Heisenberg |
| » | USB C v HDMIOddelek: Kaj kupiti | 5713 (4634) | cekr |
| » | USB-C (Thunderbolt) - DP alt modeOddelek: Zvok in slika | 2791 (2396) | Mavrik |
| » | Applovi 12-palčni Retina MacBooki dobili SkylakeOddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 8411 (6967) | Invictus |
