Forum » Strojna oprema » Sesuvanje (max RAM) router ASUS router RT-AC58U
hafo123 ::
Približno en mesec imam ASUS router RT-AC58U. Nanj imam priklopljen USB disk 4TB.
Sedaj se mi je začel router sesuvat konstantno. Sem nadgradil firmware - nič bolje.
Ugotovil sem, da nabij RAM do 100% in zmrzne. To se zgodi takoj ko nanj priklopim kabel iz modema.
Stari router deluje BP.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Factory reset si probal?
(1) physically turn off the router
(2) press WPS button and keep it pressed
(3) turn the router on with WPS button pressed for 5 sections after router powers on
(4) release WPS button
hafo123 ::
Da, vse to sem naredil in ponovno nastavil nastavitve.
Vse to sem naredil že tudi včeraj in sem mislil, da sem s tem rešil težavo danes zvečer pa je spet vse padlo.
Tudi ko sem izklopil USB disk je isto prišel RAM do 100% potem pa mrk.
Gledal sem RAM brez priključenega kabla iz modema - - 80%.
Ko pa sem priključil kabel - po 15 sekundah do 100% in zopet mrk.
Modem je Telemachov CISCO EPC3208, ki sedaj z starim routerjem dela bp.
konspirator je izjavil:
Brez usb disk se zgodba z ramom ponovi ?
Kateri modem ?
- spremenilo: hafo123 ()
#000000 ::
tole je dokaj močan router in bi mogel delat, lahko je kaka fizična okvra ?
kolko se kaj greje ko prenešaš datoteke z zunanjega diska nekam na mrežo ?
edit, kaj pa novi fimware ne obstaja mogoče ?
- spremenilo: #000000 ()
hafo123 ::
Nimam občutka, da bi pregreval. Novi firemware je bil dobre 14 dni nazaj. Najprej sem mislil, da je kaj narobe z tem pa sem dal nazaj tudi prejšnjega pa še vedno router pade takoj ko priklopim kabel z modema za internet oz. RAM pride do 100%.
Han ::
Imam enak modem in router, v katerem RAM še nikoli ni šel čez 70%, pa sta nanj priklopljena dva računalnika prek kabla, brezžično pa receiver, občasno še telefoni in prenosniki. Po dveh mesecih uporabe še nisem naletel na težavo.
Merlin podpira samo aktualne in bivse high end modele.
pia2001slo ::
sicer ni direktno tema ampak...ali ima mogoče kdo idejo zakaj se sedaj po letu dni skoraj vsak dan preneha delovati..enostavo lučka za wan ne sveti oz. na admin konzoli javi "cable unplugged" - štrom ven,štrom not in spet dela?
Han ::
Verjetno defekten WiFi čip ali pa se pregreva. Firmware je zadnji? Ti routerji imajo 3 leta garancije!
pia2001slo ::
@Han
firmware je zadnji ja - 3.0.0.4.380_8457 - če bi se pregreval,potem ne bi deloval takoj ko ga izklopim/vklopim ?
Kako na tem asusu lahko določiš WAN na LAN portu ? Oz. ali sploh omogoča ?
Han ::
V sistemskem dnevniku (System Log) kaj piše - so zabeleženi izpadi oziroma napake?
LAN port žal ne moreš spremenit v še en WAN.
MadMax ::
Probaj flešnit na predzadnji FW.
Sem imel podobno nevšečnost, prav tako asus, le dražji model.
strumf666 ::
Na asusu A87u je možno uporabit LAN port za WAN; dosti verjetno da tudi na ac58u.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1758000 (23377) | iloveboobz |
| » | Nov ruter namesto Asus RT-N16Oddelek: Kaj kupiti | 2539 (2251) | BStard |
| » | TP-Link TL-WR1043ND (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Omrežja in internet | 191682 (56575) | iloveboobz |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18916 (17505) | styled |
