Nemško ustavno sodišče zahteva priznanje tretjega spola
2
Gaius ::
Kot navaja naslov.
https://www.delo.si/svet/evropa/nemsko-...
Svašta.. kam je pripeljala evolucija..
  • zaklenilo: zee ()
Poznamo 2 spola, vse ostalo so psihicne motnje.
gus5 ::
Dr_M je izjavil:
Ali (ideološka) ignoranca. Spolna dihotomija pri človeški vrsti ne obstaja.
noraguta ::
Saj če bi to kaj rešilo... Pa bolj ali manj ne reši problemov teh ljudi.
anketar ::
a pol bulimijo in anorexijo moramo spodbujat, čeprav je mentalna bolezen? ker se tako počutjo in vejo, da je z njimi vse v redu?
noraguta ::
Ma to so travme. Ljudje dejansko trpijo. Samo.... Zakonsko se ne da rešit njihov stisk. Celo dvomim da se jim a tem kaj olajša.
A. Smith ::
Dr_M je izjavil:
The six biological karyotype sexes that do not result in death to the fetus are:
X – Roughly 1 in 2,000 to 1 in 5,000 people (Turner’s )
XX – Most common form of female
XXY – Roughly 1 in 500 to 1 in 1,000 people (Klinefelter)
XY – Most common form of male
XYY – Roughly 1 out of 1,000 people
XXXY – Roughly 1 in 18,000 to 1 in 50,000 births
https://www.joshuakennon.com/the-six-co...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
dice7 ::
Dr_M je izjavil:
Motis se, tudi biolosko
anketar je izjavil:
Oj snezinkica, ne se sprozat, omenjena oseba v clanku ima za sabo dejanske genske analize
  • spremenil: dice7 ()
gus5 ::
noraguta je izjavil:
Spolna ne-binarnost ni bolezen, ne-binarni bio-indikatorji ne povzročajo bolečin. Bolečine povzročajo primitivci, ki se zgražajo nad drugačnostjo, slednjo stigmatizirajo in/ali razglašajo za bolezen.
noraguta ::
Nitp se ne moti. Spol je definiran z spolnostjo. Ali je to problem dna al arhetipa... Ne vem vprašte bruca jenerja al pa salome. Ali se počutta kot zzxy ali yy.
gus5 ::
Spol posameznika ni definiran ne s spolno usmerjenostjo ne s spolno prakso. Kajti če bi bil, potem bi bili strogi celibaterji brez-spolniki.
Obstajajo osebe, ki se spolno-identitetno ne opredeljujejo, a so spolno aktivne.
  • spremenilo: gus5 ()
noraguta ::
Drkadžije bojo itak gorel v peklu. Splo pa spolnost sta pa pač sopomenka. Jebat ga. Tko je. Eno je samostalnik drugo glagol.
gus5 ::
Katera beseda - 'spol' ali 'spolnost' - je glagol? :)) :)) :))
Je v Noriškem kraljestvu v rabi nova slovenščina?
cekr ::
Dragi iPhone spolnik ;-)
Kako so včasih lažje živeli, ko niso vedeli, da jim bo en tolkel v glavo, da so čisto nekaj drugega.
  • spremenilo: cekr ()
SimplyMiha ::
Tretjega spola ni, je samo mešanica prvega in drugega spola.
A. Smith ::
Koliko % moškega spola ima v sebi oseba s Turnerjevim sindromom (kar pomeni, da ima samo X kromosom)?
Ne pravim, da imajo gus5 in podobni v vsem prav, ampak samo to, da resnica ni preprosta.
  • spremenil: A. Smith ()
konspirator ::
Saj nemci imajo 3 spole: der, die, das.
A. Smith
Na wiki je pogostost samo za ženske :D, http://www.genetics.edu.au/publications...
Turner syndrome is also called 45,X or XO syndrome and only affects females
Tako da osebe s tem sindromom ne morejo biti tretjega spola, temveč so lahko samo ženskega spola.
Turner syndrome @ Wikipedia
Turner syndrome occurs in between one in 2000[6] and one in 5000 females at birth
Nemško ustavno sodišče bi bilo treba postati na kakšen preventivni zdravniški pregled.
MasterTade ::
To je itak tak majhen % ljudi da je čisto vseeno
Unilseptij ::
A. Smith je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Tole bi veljalo malo bolj podrobno predebatirati. Za to, da neko biološko značilnost lahko štejemo za "normalno" mora biti osebek zmožen prenesti to značilnost na svoje potomce in to tako, da so tudi potomci plodni. Po domače... kolikor vem (in res nisem dovolj podkovan, da bi lahko to ustrezno preveril, zato sprejemam vse utemeljene ugovore :D), samo XX in XY lahko zaplodita potomce, ki so tudi sami plodni in ohranijo bodisi XX ali XY kombinacijo. In zato ni tako iz trte zvito, da sta prava biološka spola pač dva, ostalo pa so (biološke) anomalije, ki pa seveda ne bi smele biti podlaga za kakršnokoli diskriminacijo takih oseb.
SimplyMiha ::
Kaj pa Downov sindrom? Kolikor vem, so nekateri imeli otroke.
gus5 ::
konspirator je izjavil:
Če kot bio-indikator izpostavimo le kromosomsko 'kombinacijo', potem oseba z zgolj x-kromosomom ni biološki moški ali ženska, kajti prvemu se pripisuje xy, drugi pa xx kombinacija. Znanstveni interpretativni konstrukti spolov praviloma upoštevajo še druge bio-indikatorje (hormonsko 'sliko', reproduktivne organe, število kortikalnih nevronov ipd.). A na ta način se opredelitev biološkega spola še bolj zaplete. Primer: obstajajo osebe, ki imajo reproduktivne organe, kot se jih pripisuje moškim, hkrati pa kromosomsko kombinacijo kot se pripisuje ženskam (xx). In obratno. Januarja 2015 je v Indiji oseba, ki ima reproduktivne organe, kot se jih pripisuje ženskam, hkrati pa kromosomsko kombinacijo, kot se pripisuje moškim (xy), rodila zdrava dvojčka (ne očka ne mamica) ;). Skratka, tako kot se oseba z vagino in maternico ter xy-kombinacijo ne ujema z znanstvenim konstruktom ženskega spola, tako se s konstruktom ženskega spola ne ujema niti oseba z vagino in maternico ter x-'kombinacijo' (če upoštevamo še možno diverziteto drugih bio-indikatorjev, je lahko spol osebe še bolj nerazpoznaven, odstopajoč od idealno-tipskih konstruktov). Oseba je 'poglavje zase' - ne gleda na to, kaj piše v 'wiki' (ko je govor o biološkem spolu, družbeni spol je nekaj drugega).
MasterTade je izjavil:
Naloga ustavnih sodišč v liberalno-demokratskih sistemih je, da ščiti človekove pravice vseh; ne glede na to, kako velik % predstavljajo.
noraguta ::
SimplyMiha je izjavil:
Mongoloidi niso vložili zahteve za priznanje spola.
gus5 je izjavil:
Oseba ki je rodila cfgd kromosomske kombinacije je najbrž ženska. Al je bil desc? Nezmožnost funkcionalizma veje iz tvojega eseja.
  • spremenilo: noraguta ()
noraguta ::
In znanost katero tako rad omenjaš nikjer ne definira funkcijske vloge spola z geni. Pa še celo to je skregano z spolno usmernostjo.
A. Smith ::
Unilseptij je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Se strinjam in me tudi zanima rezultat te razprave. Za začetek lahko rečem, da so moški z XYY sindromom normalno plodni.
gus5 ::
Znanstveni konstrukti, ki opredelijo biološki spol, ne temeljijo le na enem bio-indikatorju. Kot drugo, zmožnost reprodukcije ni spolni indikator. Če bi bila, potem bi bile vse neplodne osebe – tudi tiste, ki se sicer ujemajo z idealno-tipskimi predstavami o bioloških spolih -, razglašene za osebe brez spola ali pa za 'tretji spol'. Skratka, tudi reproduktivno-funkcionalističen pogled na zadevo, pripelje do sklepa, da spolna binarnost pri človeški vrsti ne obstaja. :))
Unilseptij ::
Dr_M je izjavil:
Ja, samo zaplodijo potomce, ki imajo XY ali XX kombinacijo, tako da se XYY anomalija ne deduje (pobrano iz referenc na linku, ki si ga navedel). Torej ni možno reči, da je XYY svoj poseben spol.
gus5 je izjavil:
To je približno tako, kot bi rekel, da človek ni dvonožno bitje, ker obstajajo tudi ljudje samo z eno nogo ali celo brez obeh nog.
noraguta ::
gus5 je izjavil:
Ja in da je pobeljena soba, kjer ne gori žarnica črna. Krasno si mi razjasnil situacijo. Belo sobo moramo opredelit po tem s čim ima namazane stene. Jupolom alibgašenim apnom ker tondejansko spremeni barvo sobe. Bel ultrapas ali bel vinil nista več bela ampak povsem druga kategorija. Sploh ker lahko ugasnem luč v prostoru in spustimo rolete. Bravo. Res bravo. Znanost v najboljši izvedbi.
Pa najbolje pri tem je ako se nekdo psihološko ne ujame v profil v katerega ga razdela genetika, kaj pa tedaj?
gus5 ::
Človek, ki se rodi z eno nogo ali brez nog, ni dvonožno bitje. Kljub temu se tudi tem ljudem prizna vse pravice. In pri odločbi nemškega US gre prav za to: za izenačitev pravic oseb z ne-binarno spolno identiteto oz. ne-binarno kombinacijo bio-atributov.
Unilseptij ::
gus5 je izjavil:
Saj jaz ne izpodbijam tega, da ima človek pravico izreči se, da ni ne moški in ne ženska. Vendar pa to ne pomeni, da obstaja tretji spol v enakem smislu kot obstajata moški in ženski spol.
In človek pač je dvonožno dvospolno bitje, čeprav je možno nogo (ali tiča) odrezati ali kako drugače narediti nefunkcionalno, pa četudi zaradi genskih napak/anomalij.
noraguta ::
Nihče te ne sme prisilt, da se opredeliš kot dvonožec. Jaz sem metulj v fazi gosence.
noraguta ::
Psu se lahko reče tudi zlati prinašalec... Ampak je samo pes, ki ničesar ne prinese kje šele zlato palico. Pa je registrirana pasma. Ampak je pa samo pes. Sedaj naj bi pri klasifikaciji spola ubrali podobna pot al kaj?
pirat ::
gus5 in kompanija:
na tem linku (je bil prilepljen že prej) http://www.genetics.edu.au/publications... je za spol s samo enim kromosom X navedeno naslednje:
- Turner syndrome is also called 45,X or XO syndrome and only affects females
- without treatment, the average full height of a girl with Turner syndrome will be about 20 cm below the average for other women and will range from around 133-162 cm;
- chronic middle ear infections;
- heart valve abnormalities;
- emotional immaturity
- infertility
Skratka, dokaj jasno napisano, da gre za pripadnico ženskega spola s prirojenimi hibami (nižja rast, težave srednjega ušesa in srca, težave na čustvenem področju, neplodnost...). Kako točno bo tej osebi pri tem pomagalo, da se bo v uradnih evidencah lahko izrekla kot "nekaj tretjega" pa je verjetno res jasno samo tistim, ki se že na slo-techu izrečejo za vesoljce...
pirat je izjavil:
Kakšno neumno vprašanje.
A pa mora vas, histerične desničarje, boleti ravno to, da si lahko človek izmisli besedo, ki jo država zapiše pod "spol" na osebnem dokumentu, al ste samo snežinkice, ki se ne morete sprijazniti s tem, da si nečesa niste izmislili prvi na svetu?
vostok_1 ::
Spet vam morem kvarit circlejerk.
Ni grozno, da se priznava kak drugi pogled na, recimo gender v tem priemru. Dosadno je to, da se propagira na vsak način, da je to the best thing since sliced bread. In vse ostalo se zaničuje.
There will be chutes!
It came from the lab.
noraguta ::
jype je izjavil:
pirat je izjavil:
Pol nej se spol pač briše iz pasoša pa je.
vostok_1 ::
Male
Female
Other
je povsem ustrezna klasifikacija za naslenjih 200 let.
noraguta ::
vostok_1 je izjavil:
Male
Female
Other
Sanjej tmle je že dokazan genetsko da jih je 6. Pol maš pa še kombinacije z indentifikacijo.
vostok_1 ::
That is bullshit.
Tisočleja je funkcioniralo moški/ženska. Le da včasih je bilo malo nespoštljivo za tiste miniskulne skupine ljudi, ki so morda bili nekaj drugega.
Za moderno dobo je kvečjemu smiselno dodati eno relativno spoštljivo kategorijo "drugo" in smo dobri ca. 200 let. Preden bo genetika na tem nivoju, da bo začela delat res neke hude kombinacije.
  • spremenil: vostok_1 ()
A zato da ti ne boš nervozen?
noraguta ::
Ja...
Od nekdaj je funkcioniralo, da so takim kot si ti razcefrali prefrontalni korteks, zdaj pa tega zarad liberalne histerije ne delajo več.
Ja...
Lahko dobiš tablete, da te ozdravijo heteroseksualnosti.
  • spremenilo: jype ()
noraguta ::
Sej jo ne skrivam
Sam hudič je ratu bl zapleten kot dvofazen štrom k ga zahtevam od elektra pa mi ga neče napeljat.
Pa preklet da imam pravico po jstavi zahtevat da ma vsaka bajta dvo fazen štrom. A ni res?
vostok_1 ::
jype je izjavil:
Ja...
Res je. Ne razcefrira (word?) se več prefrontalni korteks, fizično. To ne pomeni, da tudi intelektualno ne.
Intelektualno nasilje je včasih zelo pozitivno, ko intelektualno tepeš neumne in nevarne ideje.
Glugy ::
Čist iz zdravniškega vidika. Obstajajo primeri ko morajo starši se odločit katerega spola bo otrok ker ima otrok lastnosti tako ženskega kot moškega telesa. Tako da ja tretji spol še kako obstaja. Samo uradno se ga zaničuje izrinja in se dela kot da ga ni, ker pač "moderni" človek ne prenese dejstva da bi nekaj kar je tako zakoreninjeno v našo kulturo bilo napačno, ker se tako slepo oklepa starih prepričanj, ki izvirajo iz časov ko smo vedeli veliko manj kot vemo zdaj.
vostok_1 ::
Se strinjam. Zato pa "drugo" ali ekvivalentena kategorija bi to odlično rešila.
noraguta ::
Glugy je izjavil:
Otroci do pubrtete khhhm... So večinoma androgeni. As ti zdravnik?
pirat ::
jype je izjavil:
pirat je izjavil:
Ah, nismo nič histerični. Pravzaprav se mi večinoma niti ne da več ubadati s tebi podobnimi. Te je že davno tega prizemljila Katja (saj se je še spomniš, ženskega spola je :-) . Iskreno povedano, zaradi mene bi se lahko uvedlo pod rubriko "spol" karkoli, vključno z vesoljci in pingvini. Omenil sem zato, ker za ta konkretni primer (en X kromosom) stroka očitno pravi, da gre za ženske s prirojenimi hibami, nekateri kvazi liberalci bi pa vseeno v hudi vnemi zagovarjali kar nov spol.
Glugy ::
Glugy je izjavil:
https://www.theguardian.com/world/2016/...
"Jack was born with both male and female anatomy"
Nima veze z puberteto.
noraguta ::
Jack's specific diagnosis is rare, but being born with a blend of female and male characteristics is surprisingly common: worldwide, up to 1.7% of people have intersex traits,
pirat je izjavil:
Abejžno.
pirat je izjavil:
No, vidiš, saj nisi stalinist - pa tako se trudiš prikazat samega sebe kot takšnega.
pirat je izjavil:
Neumnost. Liberalci bi zagovarjali, da je abotno ljudi tlačit v škatle, v katerih se ne počutijo udobno.
Ja. Škoda, da jih ti primarno originiraš.
2
Britanskega filtra pornografije ne bo (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
447200115 (194817) Cruz
Dr. Phil: My African-American Daughter Believes She is Caucasian (strani: 1 2 )
7225147 (23407) KAVINSKY
Dobili smo otroka treh bioloških staršev (strani: 1 2 )
6734197 (27477) tikitoki
