Sistem za hišni kino
easyrider3 ::
Kaj je boljšega za zadnje zvočnike pri hišnem kinu POLK T15 (89 EUR) ali CANTON SP206 (87 EUR) saj trenutno so po izjemni ceni pa me zato zanima kaj vzeti. Kakor vem so nemški Canton zvočniki sploh vedno bili dobri za uporabo pri hišnem kinu isto velja za ameriški Polk. Včeraj sem premeril sobo in po moje je bolj majhna kakor velika sploh k imam po eni dolgi strani stene ogromno omaro in mere sobe 3.60 metra krat 4.50 metra je zato še manjša in tudi imam prvo stran stene kjer imam televizor obešen na steno zapolnjena z regalnikom in predalniki tak da tudi stoječih zvočnikov zaenkrat nimam kam postaviti lahko bom imel edino bookshelf zvočnike od spredaj pa še to bi morda bili najbolj taki primerni ki imajo odprtino za nizke tone spredaj saj drugače treba jih odmakniti od stene pa ker so vsi večji je spet to problem.
Za začetek bi nalašč izprobal te cenovne zelo ugodne zvočnike canton ali Polk .Trenutno sedaj bi vzel taka zvočnika katera lahko kasneje uporabim za zadaj saj rad bi čim poprej priključil ta kupljen reciver in čez mesec ali dva potem spet dogradil z ta pravimi prvimi bookshelf zvočniki pač sedaj bi rad samo videl kako bi kaj to igralo in da za silo bom imel boljši zvok kakor iz švoh televizorja.
https://www.amazon.de/Canton-206-Kompak...
 CANTON SP206
CANTON SP206
 POLK T15
POLK T15
https://www.amazon.de/Polk-Audio-T15-Re...
Amdforce ::
Po specsih je Canton boljsi, v realnosti pa ne vem. Grejo tudi nizje, ceprav mislim da kake hude hude razlike ne bos videl. Mogoce poglej raje kako bos potem naprej gradil in dopolnjeval sistem, katera znamka ponuja boljsi upgarde path.
easyrider3 ::
Mislim da bom za center zvočnik vzel ameriškega Polk S30 saj je zelo hvaljen in cena je tudi manj kot 200 EUR kar je dobr Bi vzel tudi njihove Bookshelf serijo S20 k so prav nori z basi ampak si pa gromozansko veliki.
OK.d ::
Sam ima od Cantona komplet https://www.whathifi.com/canton/movie-1...
v sobi 3x4m in mi že 5 let služijo za univerzalno poslušanje - glasba/film.
Edino kar sem zamenjal pri kompletu je center zvočnik za B&W CC3 http://www.audioreview.com/product/spea... in sem zadovoljen.
LPOK.d
easyrider3 ::
Sem se odločil da bo bookshelf Polk S15 čisto dovolj za prve zvočnike sploh ker soba ni velika (3.5m X 4.5 m) imam pa po eni steni ogromno omaro kar potem ven nanese samo 3 metre. Za center zvočnik bom izbral Polk S30 za od zadaj zvočnike Polk S10 vendar te bom kupil kasneje ko bom vse drugo imel dosti poprej,sigurno pa bom rabil kupiti Subwoofer ko bom imel denar za njega.
Kakor sem videl in slišal so POLK S15 zares enkratni za mene še predobri in večji model S20 bi bil preveliki ampak so pa še bolj dobri sploh na nizkih tonih so neverjetni. Ne vem zakaj nekateri ljudje tako govorijo da so Polk zvočniki slabi ko pa ni res in uporabljal bom samo za zvok iz televizorja pa še za začetnika z tem in sploh ker nisem tako zahteven bo vse to dobro vsaj tako verjamem.
easyrider3 ::
Kakšen presek žice za spojitev žvočnika na reciver in kje v Sloveniji ali na Amazonu se dobijo,dolžina itak ne bo več kakor od 3-5 metrov
Vzameš UTP cat5 in to je to.
easyrider3 ::
Mislim da bom raje vzel nekaj takega kot je na sliki in kabel pa bom verjetno kupil kar nekje pri nas in sicer debeline 2.5mm2
 Nakamichi
Nakamichi
https://www.amazon.de/Nakamichi-Bananen...
easyrider3 ::
Čeprav pravijo da na kratkih razdaljah je zadosti tudi žica premera 1,5mm2 to je tam do 15 metrov (50 Feet)
 2
2
https://www.crutchfield.com/S-QnS8jBUo8...
streki ::
Zakaj bi kupoval kable in banane posebej,je v slo dosti dobre izbire že tovarniško zaključenih kablov ali ti jih pa prodajalec skonekta.
matobeli ::
ker so končano kabli praviloma dražji in nikoli niso točno tolk dolgi kot rabiš.
Točno tiste Nakamichi mam jaz, so precej fini, tisk se je edin hitro dol zdrsal.
Mejčken je draga amazonova ponudba, ampak čakat na kitajce pa tud ni vredno teh nekaj €.
easyrider3 ::
streki je izjavil:
Komplet kabli so kar dragi tukaj pri nas pa še dolžina vedno ne odgovarja enkrat premajhni drugič preveliki.
easyrider3 ::
https://www.vicom.si/avdio-konektorji-a...
Našel za ceno 1 eur te pozlačene banana vtiče
neocodexx ::
Uf to pa nisem vedel da so take omejitve na kablih, js sm za moje satelite dal samo 1,5mm ker so se mi zdeli 2,5 res predebeli za bookshelfe.. in sem ravno na 12 metrov. Koliko ohm so ponavadi taki bookshelf sateliti?
delfinus ::
Veliko boljsi so tile na desni Z-plug stil bananc. Ti na levi se s casom tako zrelaksirajo, da banana zacne plesat v portu. Z-plug pa prime po celi povrsini, pa se stelat se da ujem.
lp, d.
matobeli ::
Tud uni štromarski ki jih dobiš celo vrečko za par usd so v resnic čist okej.
easyrider3 ::
Navadne pa sigurno ne bom dal morajo biti pozlačeni in Delfinus to misliš sigurno da se zrahljano pri zvočnikih saj pri reciverju ali ojačevalcu ne bi smelo biti kakih tresljajev.
Potem praviš da so takšni model kot na sliki boljši sem opazil da obstajajo tudi pod kotom 90 stopinj.
 Nakamichi
Nakamichi
 90
90
GenZNPC ::
Jaz sem narocil dve roli tega 2,5mm in eno rolo 4mm za zadnje stiri zvocnike.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LFA...
Vseskup sem porabil plusminus 100metrov kablovja.
Banan pa nimam, se mi zdi skoda denarja, pa tist feeling ko nitke pritisnes je majka xD
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
delfinus ::
@dstojs ti Z-plugi so znatno boljsi, ker je boljsi stik v zvocniskih terminalih. Imam te Nakamichi zgoraj in so fajn. Tiste druge banance preprosto nimajo tako dobrega tesnega ujema. Ne primejo po celi povrsini. Ce se pa se dosti izkaplja in preklaplja pa zacnejo celo plavat v terminalu. Sam imam sicer najraj vilice, da jih zategnem, takoj za tem pa te Z-pluge. So se ene banance WBT, ki jih zasraufas v terminal. Se razsiri bananin del, ampak tiste so ze audiofilske in drage.
lp, d.
easyrider3 ::
Sem danes gledal kabel preseka 2.5mm za zvočnike in cena je 0,90 EUR na meter tako da bom raje kar tukaj vzel kakor naročeval kje iz tujine.Itak bom sedaj samo sprednje zvočnike zmontiral ker za vse nimam denarja. Te Z-plugi pa zgleda da se pri nas sploh ne dobijo če pa so verjetno pa tudi spet dragi,že v Big bangu so dragi en komad kao 4 eur
delfinus ::
Zares dober kabel za malo denarja in je znatno boljsi od te navadne licne, kjer je polno smeti je tale Van Damme Hi-Fi:
https://www.ebay.de/itm/Van-Damme-2-x-0...
Izberi ustrezen presek in dolzino.
p.s. Harbeth uporablja eno izvedenko v svojih zvocnikih kot interno ozicenje.
lp, d.
delfinus ::
Z pluge bi moral dobiti v Terna v LJ. Sicer pa net. najvec je sicer China kar bo trajalo. Ampak tudi iz UK bo slo: https://www.ebay.co.uk/itm/4-Screw-Type...
lp, d.
Jh99 ::
Pred dnevi sem bil skoraj odlocen, da nabavim zvocnike znamko Dali, serijo Zensor.
A so mi povedali, da gredo iz prodaje. Priporocajo mi serijo Oberon, ki pa je zal drazja. Je vredno vseeno??
https://www.av-planet.si/category/avdio...
Svetovali so mi tudi to znamko Tangent Spectrum, ki bi naj bila sicer se boljsa. Ima kdo izkusnje s temi zvocniki??
Zelim kupiti Center (SPECTRUM XC) ter Front zvocnika (SPECTRUM X4). Sorround in woofer bom zaenkrat obdrzal iz obstojecega 5.1 sistema. Enkrat v prihodnosti bi verjetno se nadgradil s celotnim kompletom...
https://www.av-planet.si/hi-fi-zvocniki...
Hvala za iskrene nasvete in pomoc! :)
easyrider3 ::
ja iz anglije je tudi uredu nakupovati sem že dosti stvari kupil.
GenZNPC ::
To so se vedno predragi kabli, nobene razlike ne bos slisal, videl ali opazil.
Dokler je OFC baker in pravilna debelina z 0,2mm al 0,1mm je vseen drek.
Ce hoces preplacati kable jih daj. Dobavna cena 2x2,25mm 0,2mm OFC kabla dolzine 15 metrov je pod 10 evri.
Potem pa lahko izbiras kaj natisnejo na folijo in pakungo = koncna cena, bolj ko zveni ime drazje bo. Kable pa nabavljajo vsi od istega "kitajca"
skibidi
GenZNPC ::
Evo: to je odlicen kabel za odlicno ceno: https://www.amazon.de/PureLink-Lautspre...
vse kaj stane vec je cisti nateg.
skibidi
neocodexx ::
Se strinjam, pomembna je samo debelina. Baker je baker. Ne nasedat in kupovat tople vode. Da kupiš rahlo dražji hdmi ali displayport še mogoče. Vendar je tu bolj zaradi standardov, in kako ti odgovarjajo priključki in kako so kabli oblečeni. Za zvočniške kable pa ti bo vsak audiofil povedal da dražji obstajajo samo za to, da se zasluži in da se lahko pohvališ da si dal tolk in tolk za kable:)
  • spremenilo: neocodexx ()
easyrider3 ::
neocodexx je izjavil:
Ja saj jaz tudi tako mislim in na tej razdalji do maksimalno 2-metrov je čisto zadosti kabel preseka 2.5mm in potem pozlačeni banana konektorji. Kabel lahko dobim za 0,90 Eur na meter v elektro trgovini kateri so tudi zastopnik nemškega proizvajalca CONRAD.
Banance pa sem tudi že našel na Amazonu za dobri ceni in takšne ki se ne razrahljajo po nekem času.
https://www.amazon.de/dp/B00E025YYG/ref...
 Nakamichi
Nakamichi
easyrider3 ::
Kaj pravite za tale set JAMO zvočnikov prijatelj pravi da bi moral kupiti ker so tako znižani na 455 eur.
 Jamo S809 HCS
Jamo S809 HCS
https://edigital.si/set-zvocnikov/jamo-...
easyrider3 ::
Samo še vedno ne vem kako bi lahko skombiniral stoječe zvočnike ko pa nimam prostora. Sem poslušal tudi neke strokovnjake da so tudi bookshelf zvočniki uredu za hišno kino samo dobr je potem imeti tudi 2-subwooferja poleg ostalih zvočnikov.
delfinus ::
Prav ti je povedal, ce imas majhen plac ne tisci samostojecih zvocnikov, ker bo lahko porazno. Ce imas HT rabis tudi vsaj en SUB v vsakem primeru. lp, d.
GenZNPC ::
easyrider3 je izjavil:
Bookshelf so cist sposobni, glej da so cim cim vecji, pol pa ali jih bos dal na regal ali na stojalo, kar pa potem spet ni dosti drugace od stojecih.
Poskusi in primerjaj Dali Zensor 3 in Opticon 2, da vidis ce sploh opazis razliko.
PS: Preden kupis v elektro trgovini za vsak slucaj se prepricaj da je 100% OFC baker, da ni slucaj kak prevleceni
skibidi
easyrider3 ::
Nekdo tukaj je že omenjal zvočnike in mi jih predlagal in sicer gre za Q ACOUSTICS 3020 pa kakor sem slišal na YouTube kar dobro igrajo in tudi dobre base predvaja čeprav sem prebral nek komentar na Avforumu da je bil kupec razočaran ker je pričakoval več basov. Danes sem našel na angleškem amazonu te zvočnike za ceno 130 funtov kar je več kot ugodno in mogoče bi jih tudi kupil saj za poslušanje filmov in televizije bi verjetno bili dobri. Mogoče bi bil zelo zadovoljen samo dokler ne slišim ne morem nič reči in vsak vsepovsod mi predlagajo samo najboljše varijante ki so dosti dražje zakaj to kaj pa če sem jaz lahko zadovoljen že z malim in poceni in ne rabim znamko ali koliko sem dal za zvočnike.Zato bi moral res prvo sam probat kako meni se zdi saj za začetnika bi bilo kar najbrž kar super.
https://www.amazon.co.uk/dp/B00TR7I1EY/...
T743 ::
Ja ti so starejša izvedba, novejši so tile:
https://www.amazon.co.uk/Acoustics-3020...
Razlike so pa v tem:
https://www.bestadvisers.co.uk/bookshel...
Kjer je možno poslušati ene je sigurno možno tudi druge in narediti primerjavo.
floyd1 ::
GenZNPC je izjavil:
Banane (pozlačene) so dobre za to, da spoj med kabli in zvočniškim terminalom ohrani dober stik. Bakreni kabel precej bolj zoksidira, nekaj žičk se med priklapljanjem potrga... - s tem izgubi nekaj stika in je zato v tvojem primeru priporočljivo tisti kos golih žičk vsake toliko odrezati in potem kabel na novo olupiti. Dobro zalit (zalotan) v banani pa kabel ni problematičen. Folk na to navadno pozabi. Videl sem že primer, ko je človek pri testiranju mislil, da je kaj narobe z zvočnikom, problem pa je bil 10 let star (na konektorju povsem zoksidiran - "črn") kabel.
  • spremenil: floyd1 ()
OK.d ::
Meni se je to enkrat naredilo na antenskem koksialnem kablu v hiši, vse sem imel fizično pravilno povezano vendar slike ni bilo.
Ker nisem imel več idej sem poklical mojstra, mojster najprej izmeri signal nato nanovo olupi 5 cm kabla poveže in slika je bila spet tu, sem samo gledal in se čudil kako je to možno8-O
LPOK.d
damirj79 ::
Kakšen slim oziroma slim ni ravno dober izraz, bolj prav bi bil kompakten receiver 7.1 ali 7.2 ch in podporo Dolby Atmos, DTS-X in ostali moderni specsi (HDR, 4k...) itd se že dobi ali samo Marantz NR1710 in čene pa soundbar? Čeprav mi je Marantz vseeno precej globok, bi želel nekaj z globino manjšo od 30cm.
Likalnik ::
Slim ima tudi Yamaha
https://www.amazon.de/Yamaha-AV-Receive...
samo ni 7.1...
damirj79 ::
Ma vem, sem videl, saj nekaj jih pa so vsi lepo globlji od 30cm. Izgleda ni še toliko dozorelo, da bi nastal kak kompakten sistem kot recimo Denon Heos AVR.
GenZNPC ::
Take vlage nimam v bajti, da bi mi kabli oksidirali oz. mi se nikoli niso. Mam se rolo v regalu sleceno ca. 5 let staro, nobene sledu o oksidaciji.
Kar se glede stika tice, pri penasanju visjij tonov po povrsini nitk so pa mnenja malo deljena, kar se banan in direktnega kabla tice.
Banane so zelo prakticne, niso pa nujno zlo, dalec od tega, kjer se kabli stekajo not in ven pogosto, pri 2,5 kvadratih pa tut ce 10-20 zick polomis se vedno ne bo glih razlike ce ima preostali del kabla normalen stik.
damirj79 je izjavil:
Komot lahko naredijo, ne morejo pa potem kvalitetno ohladit in razne PCBje med sabo dovolj lociti in izolirati zaradi raznih magnetnih, staticnih motenj itn. Ce pa jih nabasejo z ventilatorji pa potem ventilatorji povzrocajo motnje itn.
Recimo ze ce imas kak vecji zvocnik, ga postavis vsaj pol metra od kakega TVja, nalozi si aplikacijo na telefon za merjenje magnetnih polj, bos presenecen, preblizu pa lahk telefon resetiras ker se senzorjem zmesa.
skibidi
floyd1 ::
Baker oksidira in tu ne gre za problem visoke vlage. Ko slečeš žico, se ful sveti, čez leto ali dve pa...
Btw - zlato je celo malo slabši prevodnik od bakra. Zakaj torej pozlatijo banane, chinch kontakte na ojačevalcih itd, če je s tem na koncu celo "slabša prevodnost", oksidacija tam pa ne škodi zvoku?
Kot zanimivost iz nekega audio foruma:
Try this if you've had your speaker wires up and running for at least a year:
Listen to the sound. Disconnect the cable. Cut off about 2-3 inches of cable. Cut off the insulation as usual. Apply a thin layer of vaseline to the copper strands. Repeat at the other end. Reconnect the cable, listen again and marvel at the refreshed sound quality.
I do this at least once a year plus clean all cable connectors and apply vaseline, works wonders!
matobeli ::
Sej to je znano da so audiofili resni porabniki vazelina.
Zvezdica27 ::
hehe...
hvala za ono yamaho zgoraj. Ker ima DAB, je to zmaga za 5.1, za stereo pa je pioneer s30 opcija. Bo treba probat...
b
GenZNPC ::
matobeli je izjavil:
Ne samo to, tudi da pozlaceni HDMI kabli imajo lepso sliko pa seveda se lepse slisi. xD Skoda da ne odprete kak zvocnik, da bi vidli po kakem kablu gre znotraj kabel naprej od konektorja :) Pri nekaterih znamkah bi dol padli, ko bi od znotraj vidli obicno 0,5mm zico. Al pa sem ze videl tudi, da so od zunaj "pozlaceni nevem kaj" od znotraj pa obicni kovinski srauf in matica xD - ampak od zunaj je pozlacen !!
Stvar je taka, kjer je stik oz. prisraufano ne bo nic oksidiralo, ko bos odsraufal se bo tam enako lepo svetilo kot prej. Ne verjet vsak audiofilski bs na internetu.
Trend banan se je prenesel iz oderskih koncertov se izpred nekaj desetletij, ko so se kabli vlacili po marsikaterem sranju, vlagi, dezju itn. vstekavalo not pa ven.
PS: Ce ze hoces kvaliteto si je treba nabavt srebrne kable ;)
 realnost
realnost
skibidi
GenZNPC ::
On Topic:
Zanima me koliko razmaka imate med levim in desnim zvocnikom in kako dalec sedite?
skibidi
borut_p ::
GenZNPC je izjavil:
 realnost
realnost
tile so malo "boljši" :) imajo še znotraj pozlačene konektorje
easyrider3 ::
Indiana Line Nota 260
https://www.enaa.com/oddelki/avdioVideo...
https://www.amazon.de/dp/B01DWRNPWM/ref...
 Indiana Line Nota 260 XN
POLK S15
https://www.amazon.de/dp/B07J6B98PQ/ref...
 Polk S15
Polk S15
In potem tale poceni angleški proizvajalec MORDAUNT SHORT M20
https://www.amazon.co.uk/Mordaunt-Short...
 Mordaunt short M20
Mordaunt short M20
Kaj bi bilo najboljša varijanta za prve zvočnike Levo in Desno kasneje kupim še center zvočnik in wofer
Amdforce ::
GenZNPC je izjavil:
On Topic:
Med prednjima imam cca 2.7 m, razdalja do mlp je pa cca 4 m. Sem imel ze 3.5 med zvocnikoma pa je bilo tudi ok.
floyd1 ::
Kdo je kriv, da kupuješ najcenejše kitajce in japonce? Tam tudi "pozlačeno" ni pozlačeno.
Oprosti, ampak to je tipično pametovanje. Še enkrat preberi, kaj sem zgoraj sploh napisal. Pozlačeni so kontakti, naprej pa gre baker. Ustrezne debeline seveda. To je najboljša možna kombinacija, ker srebro je pač večini predrago.
Ne vem, od kod to jemlješ, a niti slučajno ne drži. Praksa je pokazala drugače. Nabavit dobre zvočnike in jih priklopit z "šraufanjem" gole žice, je nakup ferrarija z zelo navito XY(kia) mašino. Nekaj krogov bo peljal kot je treba, potem pa... Razen, če to pogosto priklapljaš in odklapljaš zvočnike, menjavaš kable. Pol je OK. Samo dobronameren nasvet je to.
GenZNPC ::
Sej bi ti poslikal, ko sem odsraufal 20let star kabel v stari trgovini. Se je tam kjer je stik lepo svetil, kot nov. Pa novi kabli niso nic boljse spilali.
Mogoce pa bi kak audiofil res videl razliko v zvoku.
Saj smo rekli, zamenjas star hdmi kabel za pozlacenega, angleskega za 50 evrov pa bos videl barve, ki jih prej nisi.
sploh ne bom debatiral, ce ti mislis da samo kitajci sparajo...
skibidi
15 / 42
Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupiti
Oddelek: Zvok in slika
335838 (3685) Darko!
Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )
22371634 (38004) naruto2
Stereo sistem za kvaliteten zvok
298704 (5387) Likalnik
Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?
255343 (4498) neo5468
Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )
8329092 (26802) car100
