ročna krožna žaga
ročna krožna žaga
BRBR ::
 slika
slika
spodaj levo , črna zadeva, zadaj za zaščito.
Kaj je s tem - večina kar pogledam zdaj po trgovskih policah je brez tega ?
Ali je bolje če je ali pa da ni ? Varnost, uporabnost ?
  • spremenil: BRBR ()
Unknown_001 ::
A tist jeziček ?
Tisto je, da postopno umika zaščito ko zarežeš v ploščo. Pritisneš v material in vzvod nato zaščito umika tako da jo okoli diska vrti. Tako je žaga ves čas pokrita in ni nnevarnosti, da bi kdo po pomoti tikal s prsti kjer vrti ali pa se porezal po nogi, če je mal štorast. Ko material več ne tišči zaščite vzmet potisne zaščito na svoje mesto da pokriva celo krožno žago.
Begabt
teflon ::
Ne, njega zanima jeziček za rezilom. Ta je namenjen temu, da malo razmika tisto kar žagaš. Če tega ni, ti lahko material stiska skupaj, kar pomeni, da bo žaga hotela malo skakati naokoli. Skratka, žaganje naj bi bilo mirnejše s tem jezičkom. Ni mi pa jasno, zakaj tega nimajo. Morda uporabljajo kak drug sistem.
Unknown_001 ::
teflon je izjavil:
Po pravem bi morala bit žaga razperjena levo desno ali pa rezila toliko širša od šajbe, da material ne drsa po njej.
Begabt
N0t0ri0us ::
temu jezičku se reče razporni klin.
Mora biti tanjši od žaginega lista, namenjen je pa predvsem zaradi varnosti, ima pa tudi svoje slabosti.
varnost:
- če obdelovanec stisne ne prime žaginega lista ampak razporni klin prepreči nadaljno stiskanje
- V primeru, da imaš za popravit rez oz potegneš cirkular nazaj ne boš zažagal v obdelovanec z zadnjo stranjo rezila
- drži rezilo v bolj ravni liniji
- preprečuje kickback
Slabi lastnosti:
- Ne morež zažagati v polno oz potopno (zna biti stvar precej nevarna)
- če stisne obdelovanec ti bo prijelo razporni klin in moraš popraviti rez, da še enrkat odžagaš ukrivljeni del lesa. Če razpornega klina ni ti pa v najslabšem primeru ustavi rezilo.
Če imaš opcijo vzemi z razpornim klinom, katerega predvidevam, da lahko tudi odvijačiš dol.
teflon ::
Hvala N0t0ri0us za res izčrpno informacijo.
BRBR ::
BOSCH GKS 190 Professional
Zaščita pred preobremenitvijo
http://www.trgovina-frama.si/sl/Bosch_R...
Kaj tole pomeni (in ali je info sploh veljavna) ? O tem, točno za to žago mi je pravil tudi en prodajalec iz Merkurja.
Ne pade mi na pamet kaj bi bilo to v angleščini "Zaščita pred preobremenitvijo", ergo z googlom ni nič (-:
Unknown_001 ::
BRBR je izjavil:
Torna sklopka :))
Ali pa je kak zatič tako narejen da odleti ob preobremenitvi, kot na primer vijak pri frezi.
BRBR ::
No, jaz dvomim da je sploh kaj takega na tej žagi. Na Bosch straneh ne piše nič.
Drugače pa naj bi bila, če bi bila, zaščita na osnovi temperature (predvidevam), če se ne shladi do določene temp. ne štarta.
Tega tule ni, raje crkne.
 slika
slika
Problem je v tem da če jo potipaš na točki A je komaj kaj mlačna, na točki B spodaj pa lahko že creš jajca (na alu. ohišju).
Kajpak, ko zadiši po plastiki je že v smeri krtove dežele.
Aretirnega gumba ni, da bi jo lahko vsaj hladil, torej, ko ustaviš se še naprej cmari.
Takozvano turbo puhalo je OK. Desni ročaj pa ni ergonomičen (zlasti ker moraš knof vseskozi držat), a jebiga, niti nikjer drugje ni.
BRBR ::
Po moje bi tole moralo imeti enak sistem kot varilni aparat, ventilator dela tudi če nič ne variš ...
K0l1br1 ::
Meni se je iskra samo pokadila, je bilo prepozno za ventilator. Nisem počival s strojem vsake toliko pri nekem globokem in dolgem rezu skozi jesenovo desko cca 5 cm debelo....
noraguta ::
BRBR je izjavil:
Ventilator je montiran na motor. Varilni aparat je pa v osnovi pasivna komponenta
noraguta ::
Ma ne morš od te žagce pričakovat čudeža. Sploh pa kak suh jesen... Je trd kot hudič. 5kw trifazen motor ko žagam drva jamra. Pa da nebi takale žagca.
Unknown_001 ::
BRBR je izjavil:
 slika
slika
Elektromotor se prekuri, če ga zablokiraš. Lahko ima tud bimetalno stikalo ki prekine ob prehudi temp. Ampak po pravem se varovanje pred preobremenitvijo rešuje s sklopkami, ko sklopiš gred pogona in gred odgona. Direkten priklop žage na motor je kitajska šparung pogruntavščina. Še hujša pa je gred konstantnega premera ki ima gor nabite distančne puše da ni blo treba stopničenna delat.
Lahk kdaj kako kitajsko orodje razdrete. Mojstri šparanja.
mašine za hobi mizarstvo (strani: 1 2 )
8440664 (5508) ššš
akku vrtno orodje- kompleti
217885 (7042) bastadu
Rezanje laminata
146560 (6220) noraguta
Neprekinjeno vrtenje trdega diska
111784 (1337) stalker
Žaga ob zagonu izklopi varovalko
144873 (4505) s6c-gEL
