Žaga ob zagonu izklopi varovalko
Oberyn ::
Kupil sem namizno krožno žago za železo najnižjega cenovnega ranga, moč 2000 W. Problem: ob zagonu izključi varovalko, sicer ne vedno, ampak skoraj vedno, tako da je uporabljati praktično ni možno. Če zagon preživi, pa potem normalno dela. Varovalka je 16 A, močnejše ni v bajti.
A je kakšen način, da bi ta zagon nekako omehčal? Če ne, ali je lahko kaj hudo narobe, če zalepim gumbek od varovalke, predpostavljam da potem varovalka ostane vključena? Ali jo to lahko uniči? Gre samo za delček sekunde ob zagonu žage.
MadMax ::
Priklopi jo preko daljšega podaljška :)
Avtomatski varovalki lahko prelepiš jeziček, ampak jo s tem ne boš blokiral-sicer to ne bi bila več varovalka... Verjetno imaš B (hitro), menjava s C (počasnejšo) bi v tem primeru rešila problem.
Če je v žagi motor na krtačke, obstaja še ena rešitev, ampak ni za nevešče v elektoniki (predelava oz. samogradnja).
Duhec ::
Je to še stara avtomatska z navojem ?
Mislim, da ne bo kaj dosti pomagalo, ker je znotraj mehanizem, ki ne glede na pritisk gumba izklopi.
Največji čar - električar
https://normio.si/
Oberyn ::
Ne ni taka z navojem, ima jeziček, ki skoči dol, ko se izključi, potem ga pa potisneš nazaj gor. Se pa spomnim, da so imeli razni obrtniki tudi že probleme s tem, ko smo kaj delali v bajti, z žagami in enkrat z varilnim aparatom. Vedno so to rešili na en način, samo takrat nisem pozornosti na to obračal.
Oberyn ::
MadMax je izjavil:
Ja res, etimat B 16 piše na njej. Nobene ni C v omarici. Bom poskusil še na 50 m podaljšek, kot praviš. Motor je res na krtačke, samo nisem štromar, predelati bi jo znal kvečjemu v odpadek.
MadMax ::
B so hitre, uporabne bolj za luči ipd.
C je že mnogo boljši približek navadni talilni. Razmisli o menjavi B za C vsaj na par vtičnicah, ki jih uporabljaš za "delavnico", dolgoročno je to edina možnost. Pa povsem pravilna. Je tisti ki je dal za vtičnice povsod B malce pozabil kako se rečem streže...
Strošek par eur po varovalki + električar, če imaš kakega znanca bo naredil za kosilo/večerjo + sixpack.
  • spremenil: MadMax ()
francek1 ::
Če je elektromotor kolektorski, zagon enostavno zmehčaš z zagonom preko ustrezno močne diode, ko pa se zažene, jo premostiš. Tako je zagonski tok le polovičen, ker odreže pol amplitude.
RejZoR ::
Začasna rešitev brez štromarskih poslov je, da zaženeš zadevo in takoj ko vrže ven daš varovalko nazaj gor (kakor razumem imaš avtomatske). Ko bo motor že imel nekaj momenta pa ti je ne bo več metalo ven. Problematičen je samo zagon, ko mora motor zavrtet žago iz nule.
Oberyn ::
RejZoR je izjavil:
Ja, na to sem pomislil takoj, vendar je omarica na drugem koncu kleti, žena je pa odločno obila, da bi stala zraven in hendlala varovalko. Potem ko sem jo prosil, naj mi pomaga vsaj tako, da odgrizne tiste profile, če jih že žagati ne morem, pa ni razumela šale in sva se rahlo spričkala. Ampak nič resnega, zakon je preživel. Aja, a je bila šala?
mirator ::
Vsi elektromotorji imajo nek zagonski tok, ki sicer ne traja dolgo, vendar dovolj da izklopi inštalacijski odklopnik B razreda. Kot so ti že nekateri predlagali, je rešitev zamenjava inštalacijskega odklopnika razreda B z razredom C. Vse ostale, sicer dobronamerne predloge pa pozabi, da ne bo nesreče.
Oberyn ::
MadMax je izjavil:
Tole! Priklopil sem jo na 50 m podaljšek in na isto vtičnico, zdaj pa zgleda dela. Ravnokar sem jo pol ure tiščal v železo, pa ni varovalka niti enkrat skočila ven. Če nima varovalka danes boljšega dneva kot včeraj, je očitno podaljšek pomagal.
MadMax ::
Podaljšek je v tem primeru upor, na katerem se troši tudi del moči. Pri daljšem delu z žago tako potipaj, kaj se z njim dogaja, če je slučajno manjšega preseka in zvit v kolut, da se ne hladi.
Varovalkam pa gre ponavadi s časom na slabše, ne na bolje. Nekako tako kot zobu, nima self-repair integrirano 8-)
negotiator ::
Oberyn je izjavil:
Če boš zalepil gumbek bo še vedno ugasnila, saj je znotraj tak mehanizem.
All easy problems have already been solved.
balocom ::
Najdi tokovne klešče in izmeri zagonski tok oz. max. tok ki ga zaznajo tokvone klešče ob zagonu. Lahko da je šla toleranca varovalke v minus in ti prehitro izklaplja...
s6c-gEL ::
Ponavadi na žagi piše, koliko A zahteva.
Zagon kompresorja
424143 (3242) starfotr
Varna dolžina el. podaljška?
295358 (4624) Er333
Glajenje tokovnih konic pri asihronskem 3f motorju.
334138 (3156) Barbarpapa2
Elektro motor in agregat
419310 (8092) marjan_h
Nakup vitla za vleko vozička?
349433 (8931) Highlag
