Forum » Elektrotehnika in elektronika » Stuklanje kabla
Stuklanje kabla
Master_Yoda ::
Zajec mi je kabel od sesalca do vticnice delno pregriznil. "Rano" sem oblepil z izolir trakom in sesalec je delal dalje nekaj casa, sedaj pa ne dela vec - razen ce malo premikam tisti del, ki je bil pregrizen.
Studiral sem da bi sesalec peljal v eno trgovino z elektroniko, da bi mi dam ta delcek kabla odrezali in kabel dovolj dobro stuklali, saj ce ga dam na uradni servis mi bojo verjetno zaracunali polovico vrednosti sesalca ali pa se vec. Pozna kdo kaksno taksno trgovino v MB, kjer to delajo?
FiLiPiNKO ::
To lahko sam urediš, lepo olupiš kabel 3-4 cm na vsaki strani, ker gre za mehkožilni kabel lepo vsako žilo kabla olupiš 1.5cm in zaviješ enake barve skupaj, ter najprej vsako žilo posebej in nato še vse skupaj poviješ z izolirnim trakom ali požirko.
Hi" Kle FiLiPiNKO! (Fsegula62)
Siddh ::
Vsaj z votlico jih stisni, če boš samo zamotal skupaj in oblepil boš imel, ko boš prvič močneje cuknil za kabel, fazo in nulo takoj izpostavljeno.
Najbolje ga skupaj zalotati in dati v skrčke, ali pa menjati celoten kabel. Zavijanje ne pride v poštev in ni varno.
FiLiPiNKO ::
Sem mu mel namen predlagat tudi to ja, samo dvomim da ve kaj je to in da ime primerno orodje, lahko pa zalije z cinom ko zavije zice skupaj, to bi moralo vec kot drzati.
BorutK-73 ::
Prvi zadetek na googlu
Stem da imaš ti še ozemljitveni (rumeno zelen) kabel.
- spremenil: BorutK-73 ()
Siddh ::
Če nimaš nekega primernega orodja, menjaj celoten kabel. Vzemi narazen sesalec in preveži, na drugem koncu pa daš gor vtikač, ki ga dobiš v tehničnih trgovinah za 3€. Rabiš nož in en ali pa dva izvijača.
marsovcek ::
Zajec še dela?
Kabel lahko popraviš sam, kot je bilo svetovano. Če nimaš orodja ali znanja/zaupanja, poišči kakšnega hišnika ali kolega, ki ti bo zadevo uredil v minimalnem času.
Master_Yoda ::
Hvala za odgovore! Bom probal tako kot je v tem YT videu narediti, ker spajkalnik in cin imam, samo se ta heatshrinking kabelcek nabavim. Bom pa se poiskal ce so kaksni dissasembly videi za ta specificni model da vidim ce bi lahko kabel menjal v celoti. Verjetno se dobijo ploscati power kabli tudi (2*0.75mm2 je na kablu oznaka) v trgovinah z elektroniko.
Zajec se dela - sploh nisem opazil kdaj se je to dejansko zgodilo, samo enkrat ko sem sesalec pospravljal sem videl da je luknja v kablu. Sedaj cez nekaj casa pa se je nekdo ob kabel spotaknil ko sem sesal in je nehal delati.
- spremenil: Master_Yoda ()
FiLiPiNKO ::
Master_Yoda je izjavil:
V merkurju jih imaš in v elektronabavi, v jagru pri nam v Velenju pa niti vejo ne kaj je to :D
cekr ::
Kupi ene sponke. Vse poveži in ovij z izolirnim trakom.
Spajkati se teh kablov ne sme.
Če je problem blizu vtikača, vse odbij. Kupi nov vtikač in ga zmontiraj na koncu. To je najboljša rešitev.
mailer ::
A lahko nekdo razloži zakaj se kablov ne sme spajkat?
matobeli ::
Če pride do napake na napravi in ta požre prevelik tok se spajka lahko stopi. Ima tudi višjo upornost od bakra, kar naredi tak spoj šibek člen.
janezvalva ::
matobeli :: danes, 21:24:51
res je
kablov od močnih porabnikov ni priporočljivo cinit, ker obstaja možnost, da se kabel segreje ter spoj popusti, raje z zato namenjeno votlico, katera je hkrati odzunaj izolirana
mailer ::
Kaj se šteje pod močni porabnik? Sesalec 1000-1500W to zagotovo ni.
Master_Yoda ::
Sesalec je bil kupljen po sprejetju EU omejitve tako da porabi manj - 700W.
P.S. Kako izgleda ta votlica, in ali je potrebno kako dodatno orodje da se jo namesti ?
Superboyy ::
Ne vidim kaj tok komplicirate. Ko sm si delu štrom za kuhno sem povsod uporablju čokolado:
Dobiš v vsaki gradbeni trgovini (bauhaus, obi, merkur itd) in košta manj kot en kofe.
- spremenil: Superboyy ()
janezvalva ::
https://si.traconelectric.com/categorie...
obstaja namensko orodje, lahko pa kar s kombinirkami stisneš
- spremenilo: janezvalva ()
DamijanD ::
Jaz sem pri nas (isti razlog :-) ) tam kar prerezal kabel in dal gor nov vtikač. Kot če bi sam naredil kabel... Je pa res, da je to smiselno delat samo, če tako ne izgubiš preveč dolžine.
Unknown_001 ::
Nova jajčka od sesalnikov, kot tudi ostali mali porabniki predvsem s plastičnim ohišjem imajo povečini samo žico za fazo in nulo. Sicer bi pa jaz na tvojem mestu najprej poskusil zamenjat komplet kabel, če se pa to ne bi dalo bi pa sam probal zalotat. Lot zaradi upora ne bi smel biti problem, ker ima spoj že v osnovi toliko večji presek, kar nekoliko kompenzira razliko med cinom in bakrom.
Ps. Nasvet Pred združevanjem kablov najprej natakni obroček za izolacijo, potem pa šele dajaj skup. Don't ask me how I know
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Spajanje kablov s spajkanjem, če se kabli prepogibajo, ni priporočljivo, ker bo lot prej ali slej počil. Najbolj zanesljivo je kabel odrezati in namontirati nov vtikač (če se ne zgubi preveč kabla) ali pa zamenjati celi kabel (je kar nekaj dela). Težava zna biti tudi odebelitev kabla na mestu spoja, da ne bo šlo mimo skozi luknjo do navijala, če se bo navijalo še naprej uporabljalo....
Jože
Jože
...:TOMI:... ::
Pokliči servis in povprašaj, koliko je nov kabel. To bi bilo najbolje, da bi zamenjal cel kabel. V elektro trgovinah dobiš nadomestne kable, vendar ni nujno, da pašejo v ruleto ki zvije kabel.
Spajka ni za vibracije. Prav tako ne za natezne sile.
Votlice (oziroma bolje rečeno spojke) so sicer v redu, vendar dvomim, da imaš klešče. Pa še moti te tista odebelitev, ne bo šlo v rolo.
Tomi
Unknown_001 ::
Lot je sicer po pravem obremenjen strižno, če je spoj dobro narejen lahko zdrži konkretne obremenitve. Sem dosti testiral ko sem se še učil kako se to dela. Obe žički se najprej oguli za debelino prsta, zrola, pocini ( da se cin vpije ) in nato da paralelno ter z dodatkom cina narediš spoj. Žičko po talini povlečeš čez celo dolžino oguljenega dela in to je to. Zanimivost, ko sem probaval porušiti spoj je vedno prvi popustil baker.
Tudi zvijanja na točno tistem mestu ne bo tako hudega, razen če bo kdo konkretno hotel ravno tam prepognit na ostro pa še to težko samo s prsti. Nebene krize ne bo tudi pri navijanju, ker kabla ne bo nategnilo čez rolo.
Moje mnenje.
Seveda pa prvo pogledat ali je možna menjava ali krajšanje kabla do mesta poškodbe. Na koncu če bo volja se lahko poskusi še z lotom in ostalim.
Moje mnenje.
Begabt
Begabt
Miha 333 ::
Meter kabla je pol evra, vtikač pa 2 evra. Preveri, kakšen kabel je (verjetno 2 žilni in ploščat). Najbolje nesti vzorec kabla zraven. Vtikač pa mora biti okrogel, tudi če sta samo 2 žici, zaradi toka.
mirator ::
Tukaj si dobil kar nekaj sicer dobrohotnih nasvetov, ki pa se jih raje izogibaj. Imaš dve možnosti. V kolikor je poškodba kabla v majhni oddaljenosti od vtiča, potem tam kabel odreži in namontiraj nov vtič. Kabel sesalca bo sedaj sicer krajši, vendar bo varen za uporabo. Druga še boljša možnost je, da kupiš kabel z vtičem sam in dobiš enega električarja, da ti ga zamenja. Dela je manj kot za uro in je v primerjavi s ceno sesalca strošek zanemarljiv, funkcionalnost in varnost pa 100%.
cekr ::
Če je kabel navit na kolutu, da se samonavija, ni tako enostavna menjava. Izgubiš polno živcev, da vse spraviš skupaj.
Še posebno, če ti ob menjavi ven skoči vzmet. Če ni možna samo menjava vtiča, bi šel sam raje v nabavo novega sesalca, kot da bi se zafrkaval s tem.
Seveda to velja, če je sesalec dovolj poceni.
Unknown_001 ::
Zdaj pa mene zanima kaj je konkretno narobe z lotanjem kabla. Da se razumemo, v prvi vrsti podpiram menjavo kabla, ker ne zna vsak narest lepo in kakovostno, lotanje pa v zadnji sili, ker menjava kabla, kot je nekdo rekel je poceni, hitro + najbolj ziher da bo delovalo in ne bo koga ruknilo. Pri popravljanju pa potrebuješ mero odgovornosti in natančnost.
Je tu bojazen, da bi se kdo nevešč lotil tega in posledično zažgal izolacijo in naredil slab spoj, povrh vsega pa še slabo izoliral?
Ali je kaj drugega, kakšen detajl, ki sem ga spustil. Sam sem dostikrat na kakšnih manjših napravah videl da je napajalni kabel prispajkan in tudi menjal sem jih že.
V vsakem primeru če bo kabel po lepem lotu oblepil plus z vžigalnikom zategnil izolacijo bo bolj varno, kot nagrižen. Se pa po krajšem pomisleku očitno skoraj ne splača štukati že zaradi časa in živcev.
Begabt
Begabt
FX6300B ::
Unknown_001 je izjavil:
so zgoraj omenili zaradi upornosti in da bi se lahko toliko segrelo da bi se spajka stopila
in zaradi gibljivosti, lot je potem namreč trden in zna počti in pri tem delno prekiniti povezavo , potem bi se tisti del še bolj grel..
glede gretja.. saj kabel je itak dosti debel, in sesalec ni nek hud porabnik da bi se ti kabel na 200 stopinj segrel ...
May the force be with you!
Unknown_001 ::
200 stopinj na kablu zaradi lota? God help us.
Ali ima lot res takšno upornost v primerjavi z žico? A se ne računa kot.
R= l* ro / A
A je večji, l je blazno kratek. Where is the problem?
R= l* ro / A
Begabt
Begabt
sandmat ::
bužirke ne zagotavljajo trdnosti kablu na popravljenem mestu. Slej ko prej pride do tega, da celotna obremenitev leži na zlotanem delu zaradi upogibanja. Potem je pa samo vprašanje debeline kontakta koliko se greje. Pri kablih po katerih spuščaš 10W to ni problem (malo se greje in nato crkne) - pri kablih za 2kW pa gretje ni več zanemarljivo.
Večina požarov "zaradi električne napeljave" nastane zaradi slabega kontakta kot na primer zlotan kabel. zakaj bi raskiral? Tudi napeljave po hiši verjetno nimaš zlotane ampak imaš vmes čokoladice z fino zategnjenimi šravfi, ki zagotavljajo, da se oba dela kabla trdno in v čim večji površini držita prevodnega dela znotraj čokoladice.
Unknown_001 ::
Hmmm... makes sense. Torej lot je pri močnejših napravah problematičen predvsem zaradi požarne varnosti in spoja ki se lahko stopi. Dumb me... saj bi si lahko preračunal.
Nisem štromar, zato raje vprašam po detajlih iz prakse. Kakorkoli, se opravičujem OP-u za predlog glede lotanja.
Begabt
Begabt
SeMiNeSanja ::
Ta teorija o pregrevanju na spoju bi mogoče imela smisel, če se bakeni del vodnika nebi stikal in ves tok moral preko lota.
Dejansko pa v praksi oguliš lep kos bakrenega vodnika, oba konca spleteš skupaj in s spajkalnikom zadevo zgolj 'fiksiraš'.
Pri sesalcu je takšno popravljanje problematično, če se kabel navija v sesalec, saj je popravljeni del precej bolj tog in tudi odebeljen, kar potem otežuje navijanje. Tudi vodotesnost je pod vprašajem. Res pa ne verjamem, da bi se kabel na spoju kakorkoli grel, kaj šele, da bi se segrel na temperaturo, ki bi bila nevarna za kakšen požar. Seveda pa se da zadeve izvesti tudi 'idiotsko'...
Če imaš dve levi roki za popravila, o njih pa toliko veš, da moraš spraševat po forumih, potem je bolje, da se takih popravil že v osnovi ne lotevaš sam.
Jaz vidim problem pri lotanem kablu/žicah samo v tem, da je ta kabel fleksibilen, se pogosto upogiba in zaradi tega se žice zelo rade odlomijo zraven lota! Potem pa šele pride do pregrevanja zaradi slabega stika.
Drugo je samo teorija.
Odreži kabel, in daj vtičnico na konec. Če ni ravno zajec uničil kabel nekje na sredini. Bo pač malo krajši kabel.
Skuhaj ajmoht, da ne bo več takih problemov...
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Pregrevanje spjkanega mesta načeloma ni problem, splaoh, če je med žičkami kabla na spajkanem mestu dovolj prekritja. Problem je pri upogibanju kabla. Spajkani spoj je tog, žičke kabla pa začnejo pokati takoj ob spajki. Zaradi tega razloga v avtoindustriji spajkanje žic direktno na tiskana vezja ni dovoljeno. Žice se v tem primeru zakrimpajo na posebne spajkalne votlice in se potem šele te prispajkajo na tiskano vezje.
Če je kabel poškodovan na takem mestu, da bi bil praktično neuporaben, če bi se ga odrezalo, potem je zamenjava verjetno najbolj varna rešitev. Kako to izvesti, je pa odvisno predvsem od konkretnega sesalca. Sam sem to počel dobrega pol leta nazaj. Poleg razstavljanja sesalca je bila glavna težava v tem, da je kabel imel na koncu, pritrjenem na navijalni boben, fastone. Imam srečo, da imamo v firmi majhen stroj za krimpanje in sem lahko na kabel nabil druge fastone. Sicer so bili preveliki, samo je bilo dovoj prostora in sem dober stik z nasprotnim kosom lahko zagotovil s kombinirkami (fastone sem enostavno stisnil). Sem pa imel trdo lekcijo s sestacvljanjem navijala (bobna), kjer sem moral pogruntati točno, kako se sestavi, da mi ni izpadla kontaktna (drsna) lamela. No, v tretjem poskusu je šlo
... Sesalec je pa Hooverjev...
Jože
Jože
reeves ::
Bom kar tukaj vprašal.
S čim bi najbolje povezal 3×2,5 in 1×4 skupaj. Max je sicer 20A ampak itak ne morem prižgati vseh plat in pečice hkrati. Povezano je bilo sicer dobro, je pa tisti, ki je montiral pozabil dobro zašraufati brika in se je vse stopilo počasi. Sedaj je v stiku. Moram razdret pa sestavit, samo ne vem kaj bi bilo najbolje za to. Čokoladke odpadejo, niso ziher za 3 žice v 1 pri taki amperaži.
matobeli ::
Pomojem še najbolš kakšne "čokoladke" oziroma letvice ki se uporabljajo za več zemelj skupaj spajat. Tist je ponavadi dost masivno ima imaš tudi različno velike luknje.
Zbiralke, če se ne motim, je pravi izraz.
reeves ::
Ja, nekaj v tem stilu, samo da bi bilo super, če bi bilo izolirano, da ne bom še mini omarice na štedilniku delal.
Ali obstaja kaj namenskega z izolacijo?
...:TOMI:... ::
Različnih presekov ne smeš spajati med sabo, če ni vmes varovalke.
Delal ti je šalabajzer, bodi srečen, da ti ni zgorelo kaj. Kar pošlji mu slike njegovega nestrokovno opravljenega dela.
Sedaj pa pokliči pravega električarja, ki ne sme biti šalabajzer.
Tomi
fpbs ::
Popolnoma nič ni narobe z lotanjem kabla. Samo pravilno ga moraš z uporabo skrčljive bužirke in tako, da na enem koncu kabla, če imaš tri žice- tri barve, odrežeš žice na različne dolžine, tako naprimer je najkrajša modra, za dober centimeter je daljša črna, in ravno tako rumeno-zelena. Na drugem koncu kabla pa obratno, da je najkraša žica rumeno-zelen, za dober cm daljša črna, in še za cm daljša modra. Na vsak zalotan par žic je potrebno povleči skrčljivo bužirko. Na tak način se loti med seboj ne prekrivajo. Bužirka,( ali dve ena čez drugo) mora biti tudi preko celotnega kabla. Na tak način kabel na mestu, kjer je lotan ni opazno nič debelejši. Pod skčljivo bužirko lahko daš tudi ovoj platnenega izolacijskega traku, (ne plastičnega).
cekr ::
Nekateri boste očitno tu doktorirali.
Če bi pa nekdo v srednji elektro šoli cinil takšen kabel, bi pa dobil šus oz. bi lepo padel.
mirator ::
Kot so v zdravstvu šarlatani, so v tehniki šalabajzerji. Obojim je skupno, da jim nasedajo naivneži, ki potem trpijo posledice.
Kablov se z lotanjem ali spajkanjem ne podaljšuje. Edini varianti sta stiskanje ali vijačenje.
fpbs ::
Unknown_001 ::
Jaz sem samo vprašal zakaj je to narobe. Marsikaj sem že razdrl in tudi opazil, da je ponekod napajalni kabel kar prilotan na trafo v napravi, ponekod pa privijačen ali kako drugače stisnjen.
Nisem iz elektro stroke le za svoje potrebe kdaj kaj pošušmarim, zato tudi vprašam. OP u sem se že opravičil za predlog ker je štukanje dobesedno nesmiselno pri cenah kabla + ne rabi posebnih ročnih spretnosti in najbolj varno je da se cel kabel zamenja.
Begabt
Begabt
SaXsIm ::
Ne. Nema veze. Šalabajzersko je v vsakem primeru, pa tudi s standardi ni skladno. In kar nekaj elektro inženirjev je v tej temi to odsvetovalo.
SaXsIm
Unknown_001 ::
Torej posameznih osnovnih sestavnih elementov se ne popravlja ampak menja. Dobro, vemo za drugič.
Begabt
Begabt
Unknown_001 ::
Ni letelo nate, ampak na zadnji post fpbs, pardon.
Ne se sekirat, sem vzel kot dobronamerno.
Begabt
Begabt
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27318 (13828) | tony1 |
| » | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19901 (17229) | perci |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 26877 (25360) | negotiator |
| » | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10739 (9821) | telexdell |
| » | Spoj več mehkih žilOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4614 (4024) | LordTado |
