Forum » Hlajenje in modifikacije » Slike vaših računalnikov
Skyman ::
Excalibrus je izjavil:
Kako ti kaj H100i dela je glasn kake tezave...
Mogoce ve kdo kje se dobijo te crne gumice da ti lepo lukno zapre na ohisju te ob maticnih ploscah
Ja zaenkrat imam lih z tem H100i hlajenjem probleme, namreč temperature so cca 15° višje, kot bi morale biti. Sem pa našel na TH forumu, da je baje problem pri tem modelu, da je backplate na matični narejen malo "predolgo" in hladilna površina ne tesni dovolj na procesor. Problem se da rešiti z štirimi gumijastimi podložkami, ali če imaš backplate od starejšega H100. Sam bom poizkusil to teorijo drug teden, pa nato javim rezultate.
si mogoce ze kaj probaval?
kokpa ::
Kater tipe ventilatorjev pa imaš vse to? Vidim da so od noctue, samo a niso f12 pwm serije namenjeni bolj radiatorjem, p12 nj bi bili naspološno za vse, s12 pa za ohišja? So vsi 12mm?
Tomyboy123 ::
Dve 12-ke zgoraj, ki so res namenjene radiatorjem, ampak vseeno in ena 15-ka. Morajo biti vsi PWM 4pin, tako da tu ni bilo druge opcije pri Nocuta. Pa še nov black sleeving imajo, za razliko od starih mavričnih...
Priklopil jih bom direktno na plato. Ta ima vse priključke PWM, tudi za Case ventilatorje, tako da jih bom kontroliral z biosa ali pa bo pač na auto.
Ko bosta povečala obrate procesorska ventilatorja, bodo tudi ti na ohišju. So vmes sedaj priloženi reducirniki hitrosti, tako da že po defoltu ventilatorji dosežejo max vsega 1200rpm, z njimi pa vsega 900 rpm.
Spredaj ostaje original 200mm z svojim fan kontrolerjem. Totalno bom izklopil regulator, ki je v ohišju, prav tako odstranjeni 4 original ventilatorji, ker niso 4 pin.( če kdo potrebuje dam ugodno 120mmx3 140mmx1).
Po testu je regulator klub lepemu izgledu spodaj sila slabo naret. Ob obremenitvi in priključitvi večih ventilatorjev, le ta začne grdo brenčat, premali uporniki ali neki takega. Pa je zadnja verzija, z prejšno je bilo še več težav.
Pač škoda za ta cenovni razred, da pihnejo tako mimo. Je pa velik plus samo zračnost ohišja, zato je tudi padla odločitev za Cosmos II.
Zgornja konfiguracija, ki je bila prej v tem Comos II ohišji, sedaj v ohišju Fractal dosega temp v idlu 40-42 C prej vsega 30-32. Kar 8-10 C razlike samo zaradi ohišja.(približno enak room temp)
mailer ::
Lahko bi pogledal še za ventilatorji Bitfenixa, ki so vsaj na pogled lepši od Noctue. Kakšne imajo pa priključke, pa še nisem gledal.
Tomyboy123 ::
Noctua je top, tako da nisem potem niti gledal druga. Izgled je pa pač tak kakršen je. To je pač značilnost in prepoznavnost znamke. Ti novi so pa tudi zelo lepši z dodatkom temno rjave barve okoli na gumi.
Tudi priključni kabli, podaljški so sedaj poštimani.
Cena pri Mlacomu je pa tudi bila res ugodna, da ne omenim njihove hitre ažurnosti pri izdobavi, pohvala.
Tudi do 30% višja je cena v nekaterih priznanih avstrijskih trgovinah, kar mi ni najbolj jasno?
- spremenil: Tomyboy123 ()
pEACH ::
ewo moj plac, na komp še morjo pridit drugi komponenti ter pleksi in rdeč 200mm ventilator :3 Lp
congrats, you fucked up everything.
David2 ::
Robi :P ::
David2 ::
ne nism imel doma dobil sem ga zraven prejšnega ohišja..sam kaj dokler je vse v garanciji ne mislim menjat pa tut skrbi si ne delam bv..
fr4nc ::
@David2: Lepo si kable zrihtal
Pohvalno!
Pohvalno!
VoidRay ::
David2 lepo,ampak komponente so pa zanič skupaj spravljene.
LC Power napajalnik pa za ohišje daš 110€?
Pa ram bi raje 2x8 vzel za dual channel.
Tomyboy123 ::
@David2: Lepo si kable zrihtal!
Pohvalno!
"Recimo", če ne bi bili ti grdi mavrižni.....
David2 ::
ja vem da komponente niso kaj prida skupaj sam sem ga dobil sestavljenga precej cenej k je bla neka akcija pa sem ga uzel..
ko sem kupil je bilo 8gb rama dokupil sem se 4gb..zkaj je pa bolš da so sam dve palčke al u čem je fora?
ohišje sem pa mogu kupit novo k mislim nabavit novo grafo hmal u prejšno pa nebi šla k je blo premajhno..še ta 7850 lih d je šla pa je kumi 20cm dolga.
drgač pa nevem kaj maste usi proti tem lcjem meni že pet let in drugi komp poganja lc in še nikol ni blo problemou...drgac pa vem da je siht.
fr4nc ::
Jao... kak vam ni jasno!
Zakaj bi dal več za napajalnik če je ta dovolj in dela bp? Ista fora Intel vs AMD v večini primerov... krneki. Eni pač ne razumete vsega.
Lep pozdrav
Tomyboy123 ::
David2 noče ti noben nič slabega, samo to je tak napajalnik, da ne bi z njim poganjal niti.....
Enostavno, ti tak napajalnik lahko naredi in dela večjo štalo, kot bi si lahko mislil. Tu niso pomebni Wati tudi, če gor piše 600. Vse prej je tukaj bolj pomembno, prihaja do velikih nihanj v napetosti, itd, itd, zakaj in kako ne bi tukaj razlagal po dolgem in počez, si boš moral pogledat kakšno drugo temo oziroma kakšno obrazložitev na Youtube.
Samo dobro namerno, napajalnik za 20 EUR čimprej zalučaj v kot, da bo za rezervo v sili in si nabavi vsaj nekaj spodobnega, ker boš kmalu lahko imel probleme, če jih že nimaš.
V galavnem oprosti, ampak sem tako alergičen, ko vidim kakšen takšen napajalnik, sploh pa v takšnem ohišju, da me kar zmrzi...
Mnogi se še vedno ne zavedajo, da je napajalnik danes ključnega pomena za dobro delovanje računalnika in ni samo pomemna številka 600W,700W...
nofaith ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
tole se mi zdi da je kvalitetna zadeva
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
Tomyboy123 ::
Za takšno ohišje boš moral reskirat modularno opcijo, tako da prava odločitev.
Tukaj si lahko malo prebereš o teh oznakah 80 plus na današnjih napajalnikih.
http://www.extremetech.com/extreme/1430...
http://www.erodov.com/forums/antec-eart...
Če nima niti ene, potem ne kupi, razen ena še obstaja 80 plus bela, brez barve kovin! :)
David2 ::
http://www.bolha.com/racunalnistvo/ohis...
kko se vam zdi ta al tud ni vredu kr je lc :) ??
Tomyboy123 ::
Čisto OK, samo zakaj bi dajal za rabljenega 85 EUR, če dobiš novega za 103 EUR z dvoletno garancijo.
http://www.mlacom.si/be-quiet-pure-powe...
To je vrhunska nemška znamka, kar se tiče napajalnikov.
http://www.bequiet.com/en
Tudi sam uporabljam to serijo v stari mašini že sigurno 5 let, sedaj imam v gaming mašini Dark Power. Tako da v tem primeru nimaš kaj razmišljat o rabljenem napajalniku. :) In še nekaj v primeru Be Quiet gre dejansko za to kar piše. Njihovi napajalniki so praktično neslišni, že starega ne slišič apsolutno nič.
David2 ::
tiati z bolhe lc power je nov ni rabljen in lih tko 2 leti garancije..
drgač sem pa tud gledal tega k ma 5 let..
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Tomyboy123 ::
Če boš ti drugi lastnik ni več nov, tudi če ni bil uporabljen. Je pa res ca. 15 EUR ceneje kot v trgovini.
Drugače so vsi ti OK tudi ColerMaster.
Sedaj pač gledaš znamko. Jaz osebno pač tu sigurno prisegam na Be Qiuet. Tudi preko ENERMAX-a in Corsair-ja.
Sem imel že z obema problema. ENERMAX je celo crknal, pa napajalnik za 100 EUR. Revolution upam, da ne bo šel po gobe... :)
Corsairja sta pa dva v razredu 150 EUR grdo brenčala, tako imenovani pojav Coil Whine.
Danes nam žal tudi top firme prodajajo limone, kar je res nesprejemljivo.
nofaith ::
seasonic je baje res top. zato pa priporočamo kle xfx core edition ker je v bistvu seasonic z drugim napisom
axee ::
Fan 2 je samo senzor speljan iz napajalnika, da kontroliram, drugače je v celem ohišju samo en ventilator, Slipstream PWM.
i7 3770 + HR-02
P8Z77-M+
32GB Corsair DDR3 XMS3
Corsair Force 3 120GB
WD Green 1TB
Corsair HX450W + S-Flex 1600RPM
Scythe Slipstream PWM (zadaj)
Zaenkrat mi samo živce žre WD Green disk, še gruntam kako bom QuietDrive montiral v ohišje na čimbolj estetski način :D Drugače pa res kablov nikjer ni, ko sem dokončal sem se vprašal, če morda kej manka, tako se nič ne vidi ;)
Zvečer zamenjam za kakšno boljšo fotko ali dve :)
PrimozR ::
Brez težav na CPU-ju?
EDIT: meh, sej so za to fotke zraven :D
EDIT2: kaj bi pa anredil, če bi želel zraven še GPU? Hladilnik na 90°?
- spremenil: PrimozR ()
axee ::
Sem probal in gre, je lufta za ene 1-2mm :D Zaenkrat deluje fenomenalno, ventilator sem že znižal do 360RPM (minimum) in lepo deluje, težava je seveda disk..
- spremenil: axee ()
axee ::
Končano..
V prihodnosti načrtujem odstranitev vseh kletk za diske in gre pomoje QuietDrive na dno ohišja..
Tomyboy123 ::
....why on Earth would anyone buy that hunk of crap
http://www.jonnyguru.com/forums/archive...
axee ::
Kaj če bi o tem debatirali v temu namenjeni temi?
Sem razmišljal da bi bilo pomoje celo bolje, da bi odprli forum "Slike računalnikov" in bi lahko vsak svojo temo odprl, jo poimenoval posvoje, potem pa naj se smeti v njegovo temo, če je potrebno.
Manjši update: Kama PWM v napajalniku, da je stvar še tišja :) pa še kontrola z PWM je boljša
Tomyboy123 ::
Zamenjaj še tisti stari rdeči SATA kabl, mogoče še rešitev glede vidnih mavričnih kablov, pa bo perfect.
Kakšna fotka "prikazovalnika" slika?
Drugače pa super temperature.
Škoda samo, da ti Fractal-i niso neki uber, kar se tiče pretočnosti zraka, sploh ko v njega porineš kakšno oreng zadevo in vse skupaj naviješ.
Imajo pa lep design, mogoče vpliva k temu tudi protihrupna pena?
axee ::
Rdeči sata kabel moram uporabljati, ker je edini način, da uporabljam QuietDrive..mavrični kabli pa so taki kot so, ne da se mi več oblačit kablov, saj prav da je urejena mašina ampak iskreno, stvar zaprem nakoncu in to je to.. pri meni ne palijo extreme ultra superduper mašine/hlajenje, grem do točke, ko se modifikacije še splačajo, pretiravam z izgledom pa ne.. raje porabim čas za kalibracijo ventilatorjev, tako da lahko na koncu zaprem kišto in začnem z uporabo in bo stvar zanesljiva v vseh okoljih in situacijah.
Temperature pa so fenomenalne, še posebej ker po novem najbrž oba ventilatorja ne bosta nikoli presegla 400RPM (prime95).
amm prikazovalnika kaj?
Drugače pa kar se tiče pretočnosti, zadaj 120cm, zgoraj 120 (pri mini, pri define r4 rx12cm), pri strani 14cm, spodaj 12cm, spredaj 2x 12cm, mislim da jim pretočnosti sploh ne manjka in je več kot dovolj za praktično katerokoli konfiguracijo. Moduvent je pa itak odlična ideja, končno mi ni treba zapirati lukenj, kot to počnem že nekaj časa na ohišjih :)
Tomyboy123 ::
Vzamem nazaj glede kabla in ohišja..
Prav rdeče kable dobil zraven nove dual Xeon ASUS-ove plate, k sreči je zraven še nekaj črnih....
Tudi glede ohišja Fractal.... Po dobrih 2 letih nadgradil bios, očistil samo sprednji filter in temperature, na nenavitem procesorju, so naekrat padle na 28 C v idlu. Ni mi nič jasno.
axee ::
LOL :D
drugače pa glede tistega rdečega kabla: da spraviš disk v SQD rabiš njihov adapter, ker navadnega napajalnega in podatkovnega kabla ne spraviš v tisto režo oz zelo težko..
No, v kratkem bom najbrž prestopil na 2,5' disk, pa bo bolje zgledalo z majhnim SQD :D
David2 ::
Intel core i5 3450 3.1GHZ, Asrock B75 pro 3M, Thermaltake Contac 21,
AMD radeon HD 7850 OC, Corsair Vengeance 8GB 1600, SSD kingston V+200 120GB,
HDD Seagate Barracuda 2TB, Cooler Master Silent pro M2 620W, NZXT phantom 410
axee ::
@DM: kako se obnese hladilnik?
@Daniellz: Lušten ringelšpil imaš, kateri procesor imaš to? Mi je intelov hladinik zelo všeč :D
Jaz sem pa dokončno obupal nad glasnimi in vibrirajočimi 3.5' diski, tako da po novem imam Samsung 830ko, Force 3 in pa Scorpio Blue 500GB :) Morda ga nekoč vržem v SQD, ampak zaenkrat je lepo pridno tiho, vibracij iz takih diskov pa praktično ni.
Daniellz ::
I7 3770k 4.2Ghz
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 725616 (8224) | Ijus |
| » | Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 243498 (71817) | nergac |
| » | Prototip ohišja (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 51160 (41030) | ingeniero |
