Požar v Kemisu v Sinji Gorici
harvey ::
Verjetno res ne. Ni ga junaka, ki bi predvidel vse možne težave.
Ga ni, vendar preventivni ukrepi v smislu protipožarne varnosti, najnovejši standardi, izobraževanje zaposlenih, ustrezna oprema, moštva (bližnji gasilci, če ni že enota v firmi) ustrezno ekipirani in opremljeni... To so vse dejavniki na katere se premnogo krat prezre v smislu kakšnega prihranka....
Mare2 ::
harvey, morda se bo na koncu ugotovilo, da so bili vsi ukrepi prvovrstni. Edino niso sproti uničevali odpadnih tekočin in se jih je slučajno (ne zgolj slučajno) nabralo preveč.
Najlažje jih je enostavno zažgati. :)
r3dkv1c4 ::
V Kemisu že računajo, koliko škode so naredili gasilci, ker so se prehitro odzvali.
Če bi prišli malo kasneje, bi ostali brez zalog.......in bi bil problem rešen.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
harvey ::
To pa res, rešeno kot plevel, ki ga še mnogi veselo na veliko kurijo:), čeprav je npr. zeleni obrez v LJ 1x na leto za povrh še zastonj odvoz.
Neka podobna fora industrijskega požara je bila tudi pred časom pri požaru Mercatorjevega skladišča v Ljubljani - predimenzionirano skladišče (preko 400 šleperjev na dan se je zvrstilo) v bližini stanovanjskih objektov, neustrezna cestna infrastruktura za tak obseg posla, požarno neustrezno urejeni dostopi do skladiščnih objektov. Vroča dela opravljali brez ustrezne gasilske intervence, Mercator pa tega ni preverjal, čeprav je imel izdelan protipožarni načrt, ki seveda vključuje tudi ustrezen nadzor nad deli. Tam se je vse skupaj končalo tudi s smrtno žrtvijo.
r3dkv1c4 ::
Zgodba z Mercatorjem se je preselila v Sežano.
Problemi enaki ampak dokler ne bo nesreče, bo pač tako.
Država bo lovila neprivezane namesto, da bi lupila podjetja, ki se požvižgajo na varnost.
SimplyMiha ::
Neprivezani povzročijo več škode kot neodgovorna podjetja.
http://www.rtvslo.si/crna-kronika/pozar...
Po nočnem požaru v podjetju Kemis na Vrhniki je v potoku Tojnica, ki teče mimo tovarne, na 1,5-.odseku od Kemisa do Ljubljanice "pomrlo vse, kar je bilo v njem živega".
Potok so gasilci sicer zajezili s pregradami in pivniki, "vendar to ustavi le tisto, kar je nad vodo, ne pa tudi tistega, kar je v njej raztopljeno".
"V rokah imamo le kakšnih 10 rib, vse ostalo so sproti odnesli," je dejal
  • spremenilo: Telbanc ()
Kje so rezultati analiz, ki naj bi bili znani danes popoldan?
Veron ::
čudežno izginili :))
SimplyMiha ::
Glede na to, da ni bilo smrtnih žrtev, zagotovo ne gre za metil izocianat. A ker je vseeno v zrak ušlo kar nekaj kemičnih strupov, ki nastajajo pri zažigu kemičnih odpadkov (naj bi šlo za to), ljudje pa so poročali o draženju dihal, lahko pričakujemo, da bodo naslednjih nekaj let pnevmološki oddelki polno zasedeni.
Vprašanje je le, kdo bo plačal.
SimplyMiha je izjavil:
Hlapi živega srebra
V ELME-ju po poročanju radia sklepajo, da je v požaru zgorelo tudi skladišče odpadnih sijalk, kar je povzročilo nastanek hlapov živega srebra. Rezultati terenskih meritev živega srebra v okolici Kemisa so 1000-krat presegli normalne vrednosti, so navedli.
Dim se vali daleč naokoli, v njem naj bi bile povečane količine živega srebra. Foto: Barbara Renčof
Salata no, upam da se ne bo svetla ponoč.
Kam so šli tisti kubiki vode, i so jih porabli gasilci, mi ni čist jasno.....
Med gašenjem požara, ki je izbruhnil v delu tovarne, kjer skladiščijo trdne odpadke, kot so embalaže nevarnih snovi, so porabili 950 kubičnih metrov vode, 500 litrov penila in 70 litrov sredstev za dekontaminacijo.
zenith1 ::
Važno da bo kemis še vedno nemoteno obratoval. Ko ga obnovijo. ;((
Če mu kdo podaljša obratovalno dovoljenje, je pač kreten.
r3dkv1c4 ::
Res je, če bi bil ti zdaj nekje privezan, bi bilo super, ker tega tvojega butastega komentarja ne bi brali.
Po njegovih besedah so v potoku našli le tri mrtve ribe, delavci podjetja pa še dve. "Govorimo o majhnem številu poginulih rib, pa še te v neposredni bližini podjetja," je dejal
Vsak ciciban, ki je čez vikend gledal v potok je videl več rib.....
Kakšne klobase, takoj odstrelit lažnivca.
  • spremenil: r3dkv1c4 ()
oracle ::
Telbanc je izjavil:
Ponavadi imajo taki obrati podzemne lovilne bazene za razna razlitja. Upajmo, da se je nesnaga večinoma tam zadržala.
oracle je izjavil:
Telbanc je izjavil:
A veš kok je 1000 kubikov vode ? Upajmo da imajo lovilne bazene, ane. Verjetno bojo kaj o tem povedali.
Bil je ta dogodek menda tud na nemškem prvem programu omenjen.
dice7 ::
Telbanc je izjavil:
Polovica olimpijskega bazena
...:TOMI:... ::
V te temi so bile kar ene govorice.
Štab CZ je poročal na RECO, zato so poročali iz Ljubljane.
Zakaj ne sporočijo rezultatov meritev? Ker se ve, da je preseženo vse živo za n-krat in ni treba, da vemo ali je nekaj za 100 ali 1000x preseženo, glavna informacoja je, da je zrak zelo škodljiv in da je treba zapreti vse in iti stran ASAP.
Kot pri vsaki intervenciji, so problem nekateri gasilci, ki ne poslušajo in delajo svoje. Višek pa doseže dejstvo, da nekateri izmed neposlušnih so še potrebni pozornosti in mrhovinarjem od novinarjev dajejo izjave.
Da ne bo pomote, vsa čast gasilcem, vendar imajo v svojih vratah tudi gnila jabolka, zaradi katerih je zmeda, panika in vse ostalo še večje.
Kemis je svinjarija. Tusi zaposleni tam so precej neumni, saj delajo za sicer kar dober denar zdravju zelo škodljive zadeve. Med tem pa ogrožajo svoje zdravje in zdravje okolice. Ta obrqt nikakor ni moderen. Je kvečjemu lepo oblikovan balkanski obrat. Ker če bi bilo vse po predpisih, ne bi počeli za določene zadeve, ki jih jaz vem. Take zadeve (oz. imajo tak način dela) delajo na Kitajskem, ne pa v razvitem svetu.
Tomi
zenith1 ::
Od kdaj pa se Slovenija smatra kot razvita država?
reeves ::
Za piko na i pa Kemis lepo pravi, da bo nadaljeval z delno proizvodnjo in se bo posvetil lastni sanaciji.
Boli njih.
mihec87 ::
oracle je izjavil:
Telbanc je izjavil:
Glede na dogajanje v potoku verjetno ni zadržalo vsega.1+1=2..
  • spremenil: mihec87 ()
SimplyMiha ::
r3dkv1c4 je izjavil:
Ignoranca ti še ne daje pravice do žaljenja. Prometne nesreče, v katerih so ljudje neprivezani, terjajo veliko večji davek od delovnih nesreč.
Preden naslednjič odpreš svoj ignorantski gobec, preglej statistiko in izračunaj škodo, ki jo trpi gospodarstvo.
jype je izjavil:
PacificBlue> Kaj bo z solato?
Grammar Nazi!
Drugače je pa največji problem Slovenije, da nihče nikoli in nikdar ne prevzame odgovornosti.
Ce nekdo sam sebe ubije zaradi malomarnosti, je za vecino nepomembno. Hudo onesnazenje okolja in ogrozanje zdravja in zivljenja veliko ljudi pa je popolnoma druga kategorija. Konec koncev tudi samomori predstavljajo velik problem, pa se jih ne obravnava enako, kot umore, kar je veliko boljsa primerjava, kot si jo ti navedel.
...:TOMI:... je izjavil:
Seveda, ljudje nimajo pravice vedeti. Lepo se jim rece, da ni panike, da odsvetujejo zadrzevanje na prostem in to je to. Kolikor sem gledal posnetke in slike, nisem videl enega samega gasilca z momembe vredno masko, v okolju, kjer koncentracija zivega srebra presega 1000x povprecja? Bog si ga vedi cemu vsemu so bili izpostavljeni, pa okoliski prebivalci.
r3dkv1c4 ::
Fant, lepo se obnašaj.
Če si ti užaljen, ker nisi izpadel frajer s tvojim idiotizmom, je to tvoj problem.
Gobec bi pa lahko zaprlu, predno si napisal prvo repliko v tej temi, se strinjam.
SimplyMiha ::
Vidim, da imamo tu neprivezanega voznika.
technolog ::
Ignoranca -> nevednost.
Hlapi živega srebra bodo sedli na zemljo in kontaminirali zelenjavo za naslednjih nekaj let.
V bistvu ni nobenih uradnih rezultatov analiz.
reeves ::
Sej tudi ko bodo, je vprašanje koliko bodo resnični za javnost. Samo včeraj sem slišal, da so v Tojnici poginile vse ribe, Rodič je rekel, da so našli 3 mrtve ribe, na SLO3 je pa bilo rečeno, da je voda pitna. Še vedno je odsvetovano zadrževanje zunaj, na Vrhniki pa neke čudne saje padajo z neba.
Kemis bi pa rad nadaljeval z obratovanjem.
SimplyMiha ::
No, resnici na ljubo ne gre za posebno velik vodotok... Tako da veliko rib ne more biti.
Bolj bi nas moralo skrbeti, da se ta manjši vodotok izteka v večji vodotok, ki teče skozi prestolnico. Ali redno jemljejo vzorce vode?
reeves ::
Ja, to itak. Tojnica je samo mali potoček. Ampak toliko različnih informacij v enem dnevu je sumljivo.
Meritve naj bi se izvajale. Pri Lidlu imajo mobilni laboratorij. V bližini Unichema. Še ene kemične tovarne v SG.
jest10 ::
reeves je izjavil:
Tako ja, hitro na plano vsi teoretiki zarot.
reeves ::
jest10 je izjavil:
reeves je izjavil:
Elaboriraj teoretiki zarot.
Jaz samo sumim, da bodo povedali vse, ampak v tem ni nobene teorije zarote.
Če bi npr. rekel, da je bilo požgano namerno zaradi "vstavi poljubno", potem bi mi lahko rekel teoretik zarot.
Ampak tega nisem nikjer trdil.
V soboto ob 10 imamo zbor krajanov v SG skupaj z županom in Nanutom, pa bomo mogoče kaj več izvedeli.
r3dkv1c4 ::
jest10 je izjavil:
reeves je izjavil:
A si se danes že okopal v Tojnici?
Najbrž ne, ker si tako pameten.
Najboljše, da ti demonstrira mihec, simple mihec.
Izvedeli boste 1 kup laži.....in še več.
reeves ::
r3dkv1c4 :: danes, 14:28:14
Tudi jaz tako mislim.
Že včeraj na Odmevih so nabijali, da ni panike. Romana Lah je rekla "kot tabletke za pomivalni stroj, samo v "malo" večjem obsegu". Informacije se razlikujejo, da ne moreš verjeti. Slišal sem, da je pocrkalo vse v Tojnici in to, da je voda pitna???
Pravijo, da so višje koncentracije samo v radiju cca. 300m od Kemisa, hkrati pa da naj vsi zavržemo zelenjavo???
Master_Yoda ::
Tisti ki so to preverjali naj stojijo za svojimi besedami minimalno en mesec! Torej ce so rekli da je voda pitna lahko uzivajo samo to vodo 1 mesec. Me zanima ce bi spremenili mnenje.
nisem gledal nič novic. nobenemu se nič ni zgodilo ane?
harvey ::
mtosev je izjavil:
Ja, razen en gasilec se je malo nadihal CO in mu je bila nudena zdravniška pomoč. Take nesreče se rade hitro pozabijo, ni bilo žrtev, ni večje akutne nevarnosti. Ravno zato je previdnost, še toliko bolj potrebna (požar + nesreča z nevarnimi snovmi) Imaš pa tem območju že od prej obremenjeno vodno okolje IUV in sedaj tole, kar se je (bo) usedlo in se kasneje sproščalo.
jest10 ::
jest10 je izjavil:
reeves je izjavil:
Pazi da te kuščarji ne ugrabijo:))
Master_Yoda je izjavil:
Menda deluje blagodejno na telo, nekateri inspektorji so si jo nalivali v flaske pa nosili domov zaradi zdravilnih ucinkov.
dice7 ::
Slotek forenziki, malo potrpljenja prosim, se 48 ur ni minalo od tega ko so pogasili pozar
saj lahko izmerijo, če je voda pitna al ne. paranoiki pa si lahko kupujo vodo v trgovini.
  • spremenil: mtosev ()
torentino ::
Oni Macerl se je že vrnil iz ZDA? Zdaj lahko raztura še v Sinji Gorici.
mtosev je izjavil:
Vodo dobijo iz Borovnice, tko da voda je bp. Vsaj po moje.
Kar se pa tiče ostalega, to sam bog ve. Ugibat je nehvaležno, je pa tko, da majo vrhničani kar ene tri take zadeve ki po moje pašejo mal bolj stran od mesta.
Če njih ne moti, mene še manj.
Je blo zdejle pr poročilih, da bojo morda neki protesti...kva čjo zaj, ko majo dve čistilne in mislim dve kompostarne na robu mesta...LOL. In Kemis.....
maco-maco ::
ki po moje pašejo mal bolj stran od mesta....Če njih ne moti, mene še manj....kva čjo zaj, ko majo dve čistilne in mislim dve kompostarne na robu mesta...LOL
Cigane, kemično industrijo, deponije,... damo lepo v TNP, pa bo stvar rešena? Ali jih damo za tvoje sosede?
Drugo leto bo najbrž drugače.
Kaj?
  • spremenilo: maco-maco ()
maco-maco je izjavil:
To kar pišeš je čist mim. Mam za sosede kitajce, črnce mene ne motijo, k so čist u redu. Sicer je zanimivo, z ekologije smo prešaltali na demografijo in mednacijonalne odnose in priseljence.
maco-maco ::
Ne, ti se posmehuješ. Da bodo sedaj protestiral, pa imajo same sporne objekte v bližini. Kam bi pa ti postavil te objekte? Stran od mesta? Na Kitajsko? A ne bi bilo bolje, malo bolj pazit, kako te zadeve obratujejo?
Kaj?
Ti ne vem, tko ko so si poslali, tko bojo ležali. Jbg, tko je.
O smiselnosti gasilskih društev (strani: 1 2 3 )
11524550 (9736) titovili
okolica Kranja/Radovljice ali Ivančna-Trebnje
437610 (6009) matobeli
V katero slovensko regijo bi šli živet? (strani: 1 2 3 )
11029800 (25304) zobnik
Kako je živeti na Zaplani?
113676 (2721) reeves
Vurberk detonacija bombe - prenos v živo?
427965 (4954) Markus386
