Forum » Strojna oprema » AMD RX Serije
AMD RX Serije
Predator X ::
Imaš kakšne težave fire, ker na vsak post eksplodiraš? Pomiri se, ker ne boš penzije dočakal :)
Prav nobenih težav nimam, hvala.
Se mi pa zdi noro, da mi nekdo reče, da se lažem, ko povem cifro, za koliko sem prodal.
Malo izpod mojega nivoja se mi zdijo take bedarije.
Predator X ::
iloveboobz je izjavil:
Ti "malce preveč" kr naprej prakticiraš :)
Ti pa pametuješ kaj bi mogl naredit drugi. Kupi BF1, testiraj pa sporoči, če lahko res tistle "navit" i5 sledi RX 480. Potem pa kritiziraj, če boš dobil drugačne rezultate.
Predator X ::
in smo spet pri bf1. Full circle.
Ja zaradi mene kupi katerikoli špil pa testiraj. Jst sm naredil BF teste, AotS in Rainbow6Siege.
Jst nisn kupo i5 zato da bom delu teste in se šopiru na forumih. Mamo za to druge navijačice
Predator X ::
Jst nisn kupo i5 zato da bom delu teste in se šopiru na forumih. Mamo za to druge navijačice![]()
Sej ni noben zato kupil... nekateri pa testiramo, objavimo rezultate in potem nam taki kot si ti pametujejo, da se lažemo.
sej mogoče se ne lažete, ampak še sami ne veste, da je merilna metodologija , ki jo uporabljate, zanič.
Hint: probi ponovit 5x rezultat, da bo znotraj 3% napake.
- spremenil: iloveboobz ()
Predator X ::
Hint : to naredi ti.
GenZNPC ::
Offtopic:
Glede prodaje je zelo zanimiva opazka. Istocasno sem objavil oglas za GTX 1080 (brez garancije, in defektnim ventilatorjem) za 400eur tukaj na slo-tech in computerbase z izklicno cen 390(za razliko od tu, se tam oglas objavi javno in odgovarja nanj javno, tako da vidijo vsi uporabniki vse). /na koncu pa se javno oceni nakup/prodajo.
Medtem, ko so slovenci tukaj pisali nekaj dni samo "zadnja cena?" ponujam 350 in na neke finte, da je pwm kontroler pokvarjen in ni vredna tolko in tolko. (medtem pa se ne zavedajo, da bi lahko imel nekdo 1080 za ceno sloveske 1060, katero bi z malo kreativnosti popravil za 10€)...
Na CB sem dobil takoj ponudbo za izklicnih 390. Na koncu prodal za 400eur nakup odvil se isti dan, denar dobil se isti dan, ter kupec je se placal postnino in embalazo od DHL.
Tako se to dela in tako bi se moralo tudi tu. Bi se zadeve prodale za tocno toliko, koliko je pripravljen dat najboljsi kupec. Ne pa da se pise iz treh racunov na ZS in podobne fore :P
To je ze moja 4x taka izkusnja, da se tle skos neki baranta preko ZSjev (isto na bolhi), medtem pa lepo kultivirano odvijes nakup drugje.
@moderatorji, lahko bi tudi tukaj uvedli tak nacin javnih "malih oglasov"
skibidi
Cveto ::
Jah, naša folklora je pač taka. En od teh "dosežkov" je tudi kreariranje par lažnih oglasov z nižjo ceno na bolhi, pa seveda zgoraj omenjeno teženje za "zadnjo ceno", ponujanje neki absurdno nizkih zneskov itd... Sej me ne moti če se hoče kdo pogajat, samo da je v nekih realnih okvirih. Ko sem nazadnje prodajal, sem enemu takemu pošteno rekel da naj počaka kak dan če bo kdo ponudil več, sicer mu dam za to ceno. In sva bila oba zadovoljna, ko sva se potem dogovorila.
Na drugi strani pa sem videli tudi delanje lažnih oglasov z višjo ceno, z namenom ustvarjanja izgleda da so cene višje. Mene te stvari ne ganejo, kakor tudi ne to če kdo potem kje po forumu trdi da je dobil ne vem kakšno ceno. Ne rečem, lahko, a jaz zase vem da je bilo pač dosegljivo to kar je bilo.
Lahko potrdim, da se RX 480 8GB še vedo dobro pordaja.
Ena asuska mi je prišla pod roke, pa je šla takoj naprej za 300€.
Govorimo pa o tem.
(OK, tale cena je pretirana. Čakam na bolj ugodno.)
Moras biti res debil, ce kupis RX 580 za tolk denarja:).
K si dobil ASUS strox RX 480 8 Gb za 200 EUR, to pa je bil dober deal.
- spremenilo: tikitoki ()
Linkal sem 480 ne 580 (tu se vidi, kolk ste eni dosledni pri branju).
Kje sem napisal, da sem dal zanjo 200EUR?
Kje je tvoj link, da se za podobno vsoto (300EUR) da dobiti novo?
WarLord11 ::
Odlocam se za nakup novega pcja in ob pogledu cen sem ugotovil, da so cene rama ddr4 in graficnih kartic radeon precenjene ( vsaj srednji rang). Zanima me ce je
Kaksna povezava z bitcoini in ce je kdaj se misli zadeva kaj umiriti.
Mining scena se še lep čas ne bo umirila.
Eni, na tem forumu, so sicer to napovedovali, ampak se je izkazalo, da so navadni neznalci :)
Moras biti res moron, ce se delas da ni RX 580 bolj ali manj isto kot RX 480.
Vir, Idealo.de, najdi si pa sam.
Po enem tedni si naštudiral delni "odgovor", ki to sploh ni.
Zakaj si se sploh trudil (ostalo si namerno izpustil)?
D3m0r4l1z3d ::
Eh, Tiki je priložnostni trol, vse mu je ravno.
mahone ::
AMD silently changes specifications for the Radeon RX 560 allowing manufacturers to use the label for less powerful cards
https://www.heise.de/newsticker/meldung...
https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c...
According to this German Heise.de article AMD has silently changed the GPU specifications of the Radeon RX 560 so that now manufacturers can use the label for cards that only have 896 shader cores instead of the 1024 cores that were in the specs back in July.
Cards with 896 cores were sold under the label "560D", but now cards with 896 cores but without the "D" suffix have been encountered, and AMD have retroactively covered the manufacturers' butts by adjusting the specs. So if you are planning on getting one of these cards, be sure to check the fine print to make sure you are actually paying for the power you think you are.
D3m0r4l1z3d ::
Heheh, tudi svetniški AMD pozna kakšen dirty trick.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Medtem se pa RX 480 8GB kartice še vedno lepo prodajajo.
Sem imel eno SAPPHIRE NITRO+ RX 480 8G ... je hitro šla za 280€
Ne bom podpiral glupega trola brez dela, da mu iscem in linkam podatke z neta. Vir si dobil, ce so tolk nesposoben, da ne mores tam preveriti cen, potem nisi vreden debate.
dolenc ::
Drugače zgleda, da bo res v kratkem spet ena rudarska mrzlica, tko da če ma kdo namen kej nabavt kar naj gre v akcijo ker zna bit da ne bo več nč ostal. Dedek mraz in božiček sta pa tudi padla v kripto rudarjenje tko da ne prčakovat, da bo kdo grafično dobil.
Čisto možno.
Jaz sem eno 580 8GB dobil za pameten denar (241 + 10 poštnina).
Če se bodo cene zaostrile, bo pač spet šla od bajte (kot že 3 do sedaj).
Jaz sem eno (XFX RX 480 8GB) kupil za (približno) 220 in kasneje prodal za 330.
Asusko sem dobil za 250 in prodal za 300.
Zadnjo Sapphirre sem dobil za 216 in prodal za 280.
Treutno imam 580 8GB, če se naje kupec ... pa naj gre.
Pa mislim, da četudi bi bilo razlike 30 bi se splačalo.
dolenc ::
Vredna je tolk koker je kdo prpravlen plačat zanjo :). Danes je en nabavljal, pa jih enostavno ni, pa sva skp iskala. S par popusti in brez ddv pa bo vseeno okol 280 pršla.
Pa naj kdo najde cenejšo 580 z 8gb, ki je dejansko dobavljiva.
Točno tako!
Če robe ni, potem cena poskoči.
GenZNPC ::
Grdi AMD: https://www.techpowerup.com/239421/amd-... zdej se od revnih jemlje.
Ve kdo ce je tudi ta porezana graficna v ALDI/HOFER PCju slucajno?
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Nemogoče, pa ne svetniški AMD, ki prinaša velike prihranke kupcem kar tako na lepe oči.
Predator X ::
LinusTechTips, komentar glede na rx 560; AMD abused our trust.
VEGA midrange incoming soon.
- spremenilo: Predator X ()
D3m0r4l1z3d ::
Samo vidva sta pa zacela biksat s komentarji na ravni 5 letnih frocov![]()
Lepo, da si se pridružil.
Predator X je izjavil:
Cena?
Predator X ::
Cena? midrange.
Zdej se delate norca iz vege, ampak prinasa veliko novega. Me prav zanima kako bo to vplival na sam market. Po letu 2021 zna AMD pripravt all in one čip (memory, gpu, cpu @ mcm)
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX se še vedni ni nič naučil, še posebej tukaj kjer sta le dva tekmeca, en drugmu skoz za petami, trenutno je amd za nvidio, ampak fanboyem pač to nikoli ni všeč, zato razno razni izgovori in izmišljotine.
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1703677 (3722) | Hair |
| » | Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Kaj kupiti | 273741 (237453) | Predator X |
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 964190 (820846) | gddr85 |
