AMD RX Serije
AMD RX Serije
Grey ::
hamez66 je izjavil:
Pri miningu:
Število izračunanih rešitev / poraba je pri 7870 višja, kot pri 270. Torej več rešitev pri isti porabi.
Enaki clocki na CPU/RAM na obeh karticah?
hamez66 ::
Grey je izjavil:
hamez66 je izjavil:
Pri miningu:
Verjetno misliš enaki clocki na GPU/ram. Ne, 270 ima višjo frekvenco in hitrejši ram.
Čisto tako mimogrede, ne trdim, da bo enako pri 5xx, ampak sodeč po temu, da bo frekvenca GPUja višja, sklepam, da bo poraba neproporcionalno višja. Pri Nvidiah je npr. tako, da če zmanjšaš Power limit na kakšnih 60-70%, prideš v sweet spot, kjer je najnižja poraba glede na število rešitev, ampak se zaradi zmanjšanja power limita tudi zniža frekvenca.
  • spremenilo: hamez66 ()
D3m0r4l1z3d ::
Vprašanje ali bo konkretno navita rx 580 dosegla tovarniško navito asus 1060 strix oc, ki nič ne trotla, razen po performancu v doomu, kjer polaris povede že zdaj
Grey ::
hamez66 je izjavil:
Grey je izjavil:
hamez66 je izjavil:
Pri miningu:
Ja, to sem mislil. No glede na GPUBoss sta precej enaki v miningu. Razlika pride ker je tam po defaultu 100MHz nižji clock za 270tko tako kot je reference model. Če sta obe na 1GHZ bi moralo biti dokaj enako - mogoče še vedno malo v prid 270tki po porabi. Ampak lej, ti maš kartice in inštrument. Jaz imam samo grafe z GPUBossa ;)
  • spremenilo: Grey ()
hamez66 ::
Saj pri Nvidi je podobno. Kartice imajo sweet spot, kjer je najnižja poraba glede na število solucij, nekje med 60 in 70%. Frekvenca gpuja sicer nekoliko pade, a zaradi tega porabi veliko manj energije.
Na stock nastavitvah (100% power limit) imajo kartice okoli 2.6 solutions/watt, ko pa znižam power limit na 62%, dobim 3.5 solutions/watt.
Je pa tudi odvisno od kartice do kartice, nekatere so malo boljše, druge malo slabše. Ista firma, isti tip, pa je lahko med njimi nekaj razlike.
Saj načeloma se čisto strinjam, da naj bi nov proizvod prinesel boljšo porabo na watt, težava je v tem, da višanje frekvence neproporcionalno poveča porabo. Se pravi povečaš frekvenco za 10%, poraba pa zraste za 20% (ti dve številki sta izmišljeni, ker nisem vsega preračunaval )
Grey ::
hamez66 je izjavil:
Se razume ja. Ampak ti pa overall ne računa hitreje, samo več jih narediš za 1 W porabljene moči in se ti bolj splača, ker manj elektrike pokuriš in se ti hitreje povrne. Potem si verjetno tudi obrnil koliko jih narediš na minuto ali uro in vzel optimum teh dveh krivulj?
hamez66 ::
Kar se tiče GPUBossa, pomoje oni to malo narobe računajo. Zgoraj na grafih kaže, češ da je 270 veliko bolj efektivna
(http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-270-v... - performance per watt 7.8 vs 6.5), ampak pomoje to oni računajo benchmark, ki ga kartica doseže, deljeno z TDP, namesto, da bi računali benchmark deljeno z porabo, ki jo pokaže inštrument.
Pa kaže tudi, češ da ima 7870 višjo default frekvenco - kar je pa potem spet odvisno od kartice do kartice. Nekatere so OC, nekatere niso, itd.
Ja, pravilen pristop je tak, da najdeš sweet spot, kjer se krivulji sekata. Ampak so zraven še drugi elementi, npr. kako vroče so kartice, kako vroče je v stanovanju itd., zato jih raje lavfam malo nižje, kot bi bilo optimalno za dobiček. Ker se cena coinov spreminja, se tudi sweet spot spreminja, s tem se mi pa ne da ukvarjat, zato jih lavfam lepo pri okoli 65% in je to to. :) Je pomoje tudi bolj zdravo za kartico, da ne lavfa na polno.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Vprašanje ali bo konkretno navita rx 580 precej presegla tovarniško navito asus 1060 strix oc, ki nič ne trotla, razen po performancu v doomu, kjer polaris povede že zdaj
To je dejstvo ne vprašanje.
  • spremenilo: Telbanc ()
Grey ::
hamez66 je izjavil:
Haha, savna included :D Sem videl en članek na to temo ja - da se eni kar delno ogrevajo na tak način (če imajo res ogromne farme iz GPUjev) in da so najboljši izkoristki v hladnih krajih, ker manj pokuriš za hlajenje (to če greš res v detajle glede optimizacije). Zanimiv stuff to :)
hamez66 ::
Ja, eni porabijo precej denarja za ogrevanje, nekateri smo pa z ogrevanjem celo zaslužili. Ampak počasi postaja savna, hehe.
Kar se mene tiče, predvidevam, da ne bo bistvene razlike med 480 in 5xx, ker konec koncev se bo dalo tudi 5xx underclockati in undervoltati, za doseganje boljše efektivnosti. Ampak ker so 480ke cenejše, bodo verjetno boljši nakup.
Ne trdim, da bo tako, lahko da se motim.
Grey ::
iloveboobz je izjavil:
https://videocardz.com/68526/amd-radeon...
some say 1700Mhz on h20 :)):)):))
Se ne bom čudil, če bo tako tudi na launch day (glede na to, da je uporabljal press driverje). Do sedaj so vsak launch failali in ga potem polirali. Overclock scaling je precej podoben RX4xx cca 13 MHz na mV, le začenjajo za 100 MHz višje. Tu je bila težava, da ima (baje) power limit bug in mu ni delal. Tako, da ni mogel overclockat normalno naprej. To je ena varianta. Druga pa je, če power limit ni delal zato, ker je bil že ves čas do konca odprt :) Bomo videli, kaj je iz tega. Lahko je zelo dobro (in je bilo daleč od končnega overclocka), lahko je zelo slabo (opcija, ki sem jo prej napisal).
Glej na 5:14
RX 480 - 1510 mhz.
Na zraku...
I overclocked to 1510 MHz with my RX480 and scored 5054 on Time Spy. Which is #1 in the world for the RX480 R7 1700 combo.
:D
Grey je izjavil:
zacenjajo 100mhz visje z temu primerno visjo voltazo (ahem 8+6). Ce je dvignjena stock frekvenca, se ne pomeni, da se je dvignu max freq. ceiling.
Grey je izjavil:
V glavnem bo večina AIB mela en 8 pinski power. Čipi bojo šli čez 1500 to je zdej že jasno. Kolk soka bo treba, za 1500mhz, bomo vidli 18. tega.
Ne rabiš šlogat. Tiste ki majo 6+8 power, glede na to kolk grejo zadnje rx480, znajo iti čez 1550. Mogoče še kaj več.
gddr85 ::
pa up to 250w :P
dolenc ::
6+8 nima veze z ničemer
dolenc je izjavil:
Špica vampi, potem pa se mogoče lahko nadejamo, da bo poraba OC primerkov bliže 150W, ne 250W.. :)
D3m0r4l1z3d ::
Bo še kdo verjel, da je 580 nova generacija.
Na nek način je boljša od RX 480. In to je glavno.
rx480 OC je tut bolše od rx480, your point ?
Golf VII je tudi enako Novi Golf VII.
Trolololololol.
Sej vemo, zakaj je boljša.
Ne rabiš filozofirat. Verjetno ti je že žal. da nisi kupil gtx 1060 3gb ?
Predator X ::
Zakaj imaš potem kaby lake in ne skylake i7 6750K.
Telbanc je izjavil:
ne, vesel sem da mam 480, ker bom lahko zdej flashal 580 bios gor in vsaj naprej trolal >:D
D3m je izjavil:
Trolololololol.
ajde, če je mal drgačn blatnik še ni kr nov avto za to :) No, za vagovce je :)
LOL.
Saj pod pokrovom je tudi drugačen.
Ja ? Such as ?
Motor. Boš sedaj toplo vodo izumljal?
  • spremenil: D3m ()
base model je še vedno 1.2Tsi, ne glih motor od včeri
Saj veš, da je več revizij motorja?
Formula 1 ::
base model je še vedno 1.0 Tsi, ne glih motor od včeri
Sem poravil zate ;)
Sicer pa upam da ali bodo te nove za isto cene kot prejšnje na voljo takoj še raje bi pa te RX4xx serijo za malo ceneje kot je sedaj :P
Grey ::
Ti pa si šaljivec! :)
Grey je izjavil:
just wait and see >:D
Formula 1 je izjavil:
Sem poravil zate ;)
heh pa res :D
Grey je izjavil:
To itak ni noben problem, sem v bios na plati dodal sata kontroler, da se je bootal pač na ta način. Mel sem (noonbootable) sata kartico za na pci vodilu..... na plati pa ni blo sata kontrolerja...Če dam za primer.
Z biosem se da narest vsesorta. Mam wiliams eprom prgoramer, pa se lah hecam s tem, če mi paše....sam cajta ni...
Nekej pišejo na netu, da ta serija se bo bolje navijala, mislim na 580.
Grey ::
Telbanc je izjavil:
Grey je izjavil:
Seveda se bo bolje navijala. Ma tega ne moreš z BIOS dogradit na RX480. Ko da bi reku, da boš na disketo shranil Internet... :)
Grey je izjavil:
Telbanc je izjavil:
Grey je izjavil:
Da se vsesorta. Grafa ne bo šla nič hitreje, mel pa bo "Rx580" in ponoči lepe sanje.
SuperVeloce ::
Predator X je izjavil:
Za kaby vemo, da ima precej spremenjen proizvodni proces. Za 580 je pa to vse manj verjetno, da je res kaj drugače.
D3m0r4l1z3d ::
AMD je šaljivec, če misli, da ga, razen die hard fanboyi, ne bodo spregledali. Tisti, ki ste o boljših revizijah rx 480 sanjali, evo vam rx 580, nova generacija grafičnih od AMDja.
Napredek je in to je glavno.
- Izboljšanje VRMjev/napajanja, debelejše hladilno telo/več ventilatorjev = višja cena
- Višja voltaža in overclock = nesorazmerno višja poraba
To je zate napredek? Vsi ti minusi samo zato, da lahko iz obupa ponudiš dodatnih ~100Mhz oz par usranih fps-jev? Če je bil Polaris še nekak 2015-1016 gpu, potem bo ta jajc 2014-2015 tehnologija.
D3m0r4l1z3d ::
Nazadovanje, nič novega. Lahko pa lastniki rx 480 mirno spijo. Khm, hojnik ,khm.
Lastniki RX 580 lahko upajo, da bo šlo kartico upgrejdat oziroma flashat s 480 biosom. Zanemarljivih 5 fps manj, ampak zgolj ~50 stopinj in neslišna kartica na ornk 2.5 slot state of the art hlajenju. :))
D3m0r4l1z3d ::
Hehe, ja, undervoltal jo bodo lahko, da bo na default frekvencah dost tiha in pod 180w.
Q2 se izteče 30.6. in Vega bo takrat pomirila vse dvomljivce v AMD, tako ali drugače. Fiji pa bo drugo svečko upihnil.
Čemu lajate?
D3m je izjavil:
Čemu lajate?
Konec praznikov, zeeeh...
Rx 580 bo dobra grafa, isti ko so špukali po rx 480 zdej delajo isto...
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Čemu lajate?
Na Rebrandeon, nič osebnega.
petrus ::
Malo zgodovine re-brandov:
stati inu obstati
D3m0r4l1z3d ::
Ločiti je treba med rebrandi, ko so v prednosti in takrat, ko niso. V obeh primerih je nateg, ampak, ko niso v prednosti pa še rebrandi, je pa fail.
dolenc ::
Tud jst sem mnenja, da je refresh čipa zlo pozitiven, to da so pa rebrand naredil, v kar novo serijo, pa precej zlobno, pač nategnejo te kjer se da :)
RejZoR ::
dolenc je izjavil:
Sej se strinjam, ampak se ne spomnim takega outraga, ko je NVIDIA rebrandala ene 4 generacije G80 čipa... 8800GTS, 8800GT, 9800GTX in GTS 250. Je folk že kar pozabil? Ko pa AMD to naredi 2x je pa konc sveta.
Pa roko na srce, pri low end segmentu je čist vseen drek, folk itaq nima pojma kaj vse funkcije grafične sploh pomenijo, vseeno pa morajo bit kartice tehnološko dost napredne, da ni budalaštin kot GeForce 4 MX, ki je bila v dobi pixel shader kartic 2 generaciji star rebrand brez te funkcije. Radeoni to imajo, ker so že od HD7900 serije naprej enako zmožne kar se tiče DX12. Torej je dejansko samo stvar cene in performansa. Ki pa ga roko na srce tudi imajo. Folk samo pozablja, da RX 400 in 500 serija NISTA high end. To je bil R9 Fury in prihajajoča RX Vega. Zato zanju ne veljajo ista "pravila" vedno sveže arhitekture. Isto je bilo z R9 300 serijo. To ni bil high end.
64 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104111680865 (13108) Magic1
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395271363 (235075) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004952108 (808764) gddr85
