Forum » Strojna oprema » AMD RX Serije
AMD RX Serije
GenZNPC ::
Mokre sanje as usual... Stabilen OC za doma, ki bo zdrzal vsaj par iger brez random crashov bo okol 1500 mhz in to je to...
Ze tisti ki so se hvalili kako dobro se navija 480ka so jih navili nazaj, ker niti timespy ne zlaufa do konca na teh nastavitvah. Demo na zacetku bencha jim prevec podkuri
skibidi
gddr85 ::
no, moogče bo stvar boostala pri cs špilu na 1500+, ko boš pa crysis zalaufal bo pa up to 1450 :P
če gledamo navadne smrtnike brez ln2, pomoje lahko pozabiš na 1700mhz, če bo stvar average nekje 1400-1500 bo že super..
Po tem ko bo cena malo padla bo za navadne uporabnike tole zanimiv nakup.
Razočarajo frekvence itak malo zmeraj, ker bi radi več.
V bistvu je tale revizija prišla dokaj hitro. Če bo še kakšna bi blo u redu...pa da dodajo hitrejši ram.
- spremenilo: Telbanc ()
GenZNPC ::
Lahk bi ji dal ime rx 485 in 475, da bo bol realno.
To lepo poimenovanje smo vidli pri 285 #efficientmuchfastertangs
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
Slabo že ni, morala bi biti boljša od rx480. A to pomeni, da bo Vega 10 in 11, recimo kot Fiji pro in xt, ker nekaj med 300 in 500 eur bi drugače spet manjkalo.
D3m0r4l1z3d ::
Hary?
dolenc ::
Jst mislem , da bo 1400mhz to kar je pri rx 480 1300mhz, tud 1500mhz verjetno ne bo tko nepogosto videt. Čez to mejo pa dvomem, da bodo kej daleč šle. Za tiste, k nimajo grafe, če bo za isti keš ziher dobra stvar, za une k majo je pa tko vseen :)
D3m0r4l1z3d ::
European Radeon RX 500 series prices leak
http://www.fudzilla.com/news/graphics/4...
- AMD Radeon RX 580 8GB EUR269
- AMD Radeon RX 580 4GB EUR239
- AMD Radeon RX 570 4GB EUR199
Asus RX 580 Strix TOP smiles for camera
sus' upcoming Radeon RX 580 Strix TOP has been spotted online and it appears that the company has decided to update the design for AMD's upcoming refresh.
Featuring a thicker 2.5-slot cooler, the Asus' RX 580 Strix TOP will be most likely the highest factory-overclocked graphics card in Asus' RX 580 lineup.
While we still do not have precise clock details and can only see the huge triple-fan cooler, courtesy of Videocardz.com, we are quite sure that it will come with a higher factory-overclock compared to the earlier available RX 480 Strix OC edition which was pushed to 1330MHz GPU Boost clock in OC Mode.
stock clocks:
stock clocks:
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Katastrofa, ja.. 14 pin napajanje in 2.5-slot hlajenje na "290X" kartici v letu 2017. Za Vego pa bojda tudi pripravljajo posebno hardcore OC edicijo z vodnim hlajenjem (ala Fury X) in lahko samo špekuliramo, da so bili ponovno prisiljeni v navijanje preko vseh meja, da bodo lahko tekmovali z 1080Ti. Čemu bi drugače potrebovali vodo? Če je arhitektura revolucionarna in hudo zmogljiva, ne potrebuješ vode, a ne? Ampak po vsem tem času bi bila enostavno sramota, če niti največja Vega ne bi držala koraka s 1080Ti kartico.. Here comes Vega on Water in 350W, in to kljub HBM2 spominu. :)
hamez66 ::
Zakaj nekateri pišete o 290x kartici, če gre za 14nm in upgrade 4xx serije..?
- spremenilo: hamez66 ()
Ker bo 580 po zmogljivosti in porabi podobna 290X kartici, oziroma zanemarljivo boljša.
P/W bodo s 500 serijo namreč naredili korak nazaj napram 400 seriji. Vsaj tako kaže IMO.
Predator X ::
Če ti nisi troll.
gddr85 ::
če se bo stvar vsaj približala 1070ki in cca 220w porabe, bo vsekakor bolje kot pa 390x ;)
AapocalypseE ::
polaris se približa 1070ki z 2GHz na coru, tako da kar sanjajte naprej...
Drugače pa polaris is for peasants... vega se čaka ne pa to sranje.
290X 390X 480 580... vse neko podobno sranje glede hitrosti edino W so drugačni...
- spremenil: AapocalypseE ()
Evo, RX480=290X po zmogljivosti.
Za RX580 pa vzameš 480 kartico in dodaš ~40W porabe in ~100 Mhz. Kaj dobiš ven? :s
- spremenil: DarwiN ()
gddr85 ::
ne vem, eni govorijo o 1500+ clockih in še bolj efficient lpe dizajnu, tko da hype is strong, manjka samo še 9ghz+ ram :P
Če bi karkoli naredili na učinkovitosti, potem ne bi bilo nobene potrebe po 14 pinskem napajanju.
Tako pa je bolj verjetno, da niso naredili nič in sta 400 in 500 serija obe lpp.
Predator X ::
kje pa je rečeno, da bodo vse 580ke 14pin?
Sej ne bodo vse.. Poanta tukaj je, da 480tka nobena ni imela 14 pin napajanja.. 580tke pa so že vsaj 2 ali 3 najavljene s 14 pin.
Kolk pa kuri RX 480?
Zato sem pa napisal "po zmogljivosti"... 480 je bolj učinkovita glede porabe.. Ampak pri 580 bo očitno manj učinkovita in torej bliže 290X.. ~10% hitrejša in le še ~15% bolj učinkovita?. 4 leta napredka :)))))
Predator X ::
Dej hitr poglej kaj si ti napisal... nehi trollat... k*kc en.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
Res nevem zakaj ima AMD lahko tolk fail coolerje na RX 480 4/8GB... Če GTX 1060 kuri tolk mal zakaj potem delajo boljše coolerje.
Computerbase pravi, da RX 480 ASUS strix pokuri manj kot pa GTX 1060 ASUS strix.
Kwa?
Pa rečmo tkole, da boš lažje razumel:
290X - 250W - 100 fps
RX480 - 180W - 100 fps
RX580 - 220W - 110 fps
Napovem! :D
Predator X ::
Kwa?
Napovem! :D
WTF? 180W? Katera MSI?
Ti si res en k*kc...
Predator X ::
Asusova 177W, MSIjeva 196W, according to TPU.. Pick your poison.
Predator X ::
According to TPU.
Zato se pa potem GTX 1060 v furmarku vrti na 1500-1600MHz medtem ko RX 480 MSI gaming X ostaja pri 1303 MHz.
Če bi pile 130-150W, potem nikoli ne bi prišlo do ognjemeta pri 6 pinskem napajanju. Bimbo.
Predator X ::
Flying bee misli, da ima tipična 1060tka zgolj zaradi lepšega 6-pinko napajanje, 480tka 8-pinsko, 580tke pa že gredo proti 14-pin, torej proti 290X.
Predator X ::
Lep primer je GTX 1080 stock 249W, max 291W. Zotac AMP! 349W.
https://www.computerbase.de/2016-07/gef...
Ni res. Ti nerazumeš dveh stvari, ko pa se pogovarjamo o procesorjih pa sam, da je i7 7700K 5GHz... 350-400W?
Pravkar si priznal, da si Flying bee. Busted! :)
gddr85 ::
Predator X je izjavil:
according to you ;)
CB poglej.
asus 470ka afair se je gibala nekje 140w...according to tpu
Predator X ::
Jap bravo 2:35. Lepo. A ni bil flyingB?
according to you ;)
CB poglej.
Okey TPU.
hamez66 ::
Ja, zgleda bo nekaj vmes, med 290x in 480x. 4xx niso tako efektivne, kot bi človek pričakoval pri preskoku iz 28 na 14nm. Nvidia še vedno dominira pri efektivnosti.
Predator X ::
20-30W ...
D3m0r4l1z3d ::
Downclock in undervolt pa je Polaris na nivoju Pascala. Peace!
Pa še absolutno hitrost 1080 doseže najvišjo za single gpu kartico, preden je 1080ti prišla, 10 mesecev dominacije, res porazno za AMD, ampak se bo pobral, tako da Flyingbeeju in podobnim ni bilo treba trolat, ker je Polaris krš.
pascal itak dominira, sploh pa gtx 1070/80 p/w
RejZoR ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Poudarek na težko.
Se razume ja, heavily overclocked :) Ampak to je stock 1070 performans. Overclockane bodo seveda še vedno hitrejše.
RX 480 je bila vedno konkurenca GTX 1060. Ne vem kaj zdej vlačite GTX 1070 v debate. Če en razred nižja kartica začne dosegat stock hitrost višje je to definitivno dober dosežek kakorkoli obrneš.
D3m0r4l1z3d ::
Poudarek na težko.
Fanboy can dream.
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1681119 (13362) | Magic1 |
| » | Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )Oddelek: Kaj kupiti | 271388 (235100) | Predator X |
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 952163 (808819) | gddr85 |
