AMD RX Serije
AMD RX Serije
glede, da imam sedaj 730w bo naslednji imel več wattov. ciljam na 850-1000w. mislim, da bo dovolj. :))
gddr85 ::
no ja, bo vsaj ready za kako mining kišto..
D3m0r4l1z3d ::
mtosev je izjavil:
hd 5970
Fetiš na cf/sli, ko sta dve grafični ali ena z dvema gpu-jema? A si že imal kdaj dve?
lets be fair, za trolat po 4chanu pa sloteču nerabiš 2x 1080.
D3m0r4l1z3d ::
Cveto ::
Primerjajo z predzadnjo generacijo, ker je nasproti RX480 premalo razlike.
D3m0r4l1z3d ::
Revolucija in zdaj še evolucija. Polaris FTW!
Cveto je izjavil:
Računajo na kupce 370, 380, 380x, zdaj imajo 2 leti že te grafične in je čas za 500 serijo.
RejZoR ::
iloveboobz je izjavil:
Ni ga čez trolanje pri 160fps v brskalniku.
dolenc ::
dolenc je izjavil:
Sicer tole sem nekoč bol na brzino probal, ker me je ravno to zanimalo, heaven benchmark(edin to sem mel gor)
(core/mem)
1300mhz/2030mhz - 56,3fps
1300mhz/2200mhz - 57.9fps
1320mhz/2100mhz - 58.0fps
1380mhz/2030mhz - 59,4fps
1380mhz/2200mhz - 60,6fps
1450mhz/2150mhz - 62,6fps
Jep gtx1070 here I come :P
D3m0r4l1z3d je izjavil:
mtosev je izjavil:
hd 5970
nisem. hd 5970 sem vzel, ker je bila the best grafa in cf je tud imela. internal cf seveda
  • spremenil: mtosev ()
Cveto ::
Ne, dovolj je že recimo 750Ti, saj si s tem pridobiš pravico do zagovarjanja Nvidia tabora oziroma se počutiš nadmočnega nasproti uporabnikom AMD kartic, tudi tistih z recimo Rx480, ki je veliko hitrejša od tvoje kartice.
klinker ::
Jst se bolj sprasujem kaj vas briga zakaj on uporablja pc in kako mocnega potrebuje, pa kdo mu ga placa ipd, totalno nepomembni komentarji pod strojno opremo.
AORUS Radeon RX 580 XTR Pictured In Full Detail - Clocked at 1439 MHz, Priced at $260 US
http://wccftech.com/amd-radeon-rx-580-5...
Z normalnim napajanjem bo 1400 standard.
  • spremenilo: Telbanc ()
gddr85 ::
no evo, boostani clocki, amd fine tune tech :P
Grey ::
Telbanc je izjavil:
Se pravi, lahko z verjetno dosežejo skoraj 1600 ali malo čez.
gddr85 ::
ah kje 1600mhz? to bo mogoče kak custom oc na 1450+..
gddr85 je izjavil:
Že rx 480 grejo na 1475.
gddr85 ::
a kr vse, al kak spešl primerek?
D3m0r4l1z3d ::
Gtx 1080 pa na 3ghz
Anymal je pozabil napisati LN2.
D3m0r4l1z3d ::
Slonic pa water cooled hand picked
AapocalypseE ::
Pascal 3GHz LN2.
Koliko pa gre polaris LN2?
Nisem še opazil v ponudbi.
  • spremenil: D3m ()
gddr85 je izjavil:
Zadnji primerki grejo z 8 pinskim napajanjem na 1475 mhz.
Če bo standard na 1400 pri RX580 bo zakon, z enim 8 pin Power.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Nobenega linka nisem dal, tako kot Slonic tudi ne, zdaj pa opazi kaj.
dolenc ::
Tisti, ki še kar blejete s tem napajanjem, dejte prosim nehat :)
6pin napajanje ni blo še nikol ovira za polaris in nikol ne bo. Če se grafa kej več navija, to nima popolnoma nobene veze s konektorjem za dodatno napajanje. Spodaj je slika, s tem da srednja 12v linija je vezana na referenčni, tko da ma isto 3*12v linije notri kot ima 8pin. Čisto vse možno te prej bremza, koker pa dodatno napajanje.
Je šla pa ena prvih referenčnih na 1700mhz s tekočim dušikom.
Tle maš link....
Proces je mal poglancan...grafe bojo solidne.
D3m0r4l1z3d ::
This RX 480 DOESN'T SUCK!
D3m je izjavil:
Sprašujem, ker na MF nisem opazil ponudbe z vodnim hlajenjem.
Sicer ti pa ni treba podati linka. Ne trudi se.
  • spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Zotac extreme drzi out of the box frekvenco pr 1949
Sory to je blo misleno 1080ti
580ke ta cheap katere se tukaj priporocajo bojo sle na 1500... Tu pa tam z krejzi voltazo in tempi inkl.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
gddr85 ::
torej se bojo 580ke bp navijale na 1500+ 8-)
gddr85 je izjavil:
Iz tvojih ust v božja ušesa.
Ja zgleda da bo tam nekje. Blizu GTX 1070.
GenZNPC ::
Nene blizu 1070 bo cez 3 leta ;)
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
D3m je izjavil:
Se bom potrudil z linkom, ko bo rx 580 izšla, da vidimo ali bo tako blizu 1070-ki prišla kot Slonic napoveduje prihodnost. Ne trudi se iskati po mf, tudi 1080 z ln2 ne boš našel.
GenZNPC je izjavil:
Rx 480 manjka ene 300 mhz. Tam okoli 1600 mhz. Bi blo zadost.
Po 580 še ena revizija, če bo sploh.
D3m0r4l1z3d ::
300mhz do stock 1070?
Tam okoli, morda 350 mhz.
D3m0r4l1z3d ::
Kje pa je na tem videu primerjava z 1070?
Grey ::
gddr85 je izjavil:
Gladko in to pri power drawu 200W. 1700 MHz pri 250W z vodnim hlajenjem.
D3m0r4l1z3d ::
Grey je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Link, pls!?
gddr85 ::
počakmo mal na kak review pa user teste..
Grey ::
Grey je izjavil:
gddr85 je izjavil:
Link, pls!?
LPP naj bi bil 15% bolj efficient od LPE, ki je bil RX480. Tako, da je to moj guesstimate glede na to, da je der8auer (priznan overclocker) overclockal zadevo na 1500MHz in rekel, da troši 250W. Tako, da bo hitrost z vodnim hlajenjem nekje cca 1700 MHz in moč pri 1500 MHz nekje 200W. Pri 1700MHz overclocku bo zadeva švignila mimo GTX1070 za šalo v Vulkan testih. Glede na to, kak je rezultat pri Doomu.
Kdor kupuje sedaj, se mu od 18. naprej ne splača več gledati za GTX1070. RX480 je bil GTX1060. RX580 bo GTX1070. Težko overclockana RX580 s 4GB RAM z vodnim hlajenjem za skupaj 300€ bo dolgoročnejše veliko boljši nakup.
D3m0r4l1z3d ::
Poudarek na težko.
Grey ::
Poudarek na težko.
Se razume ja, heavily overclocked :) Ampak to je stock 1070 performans. Overclockane bodo seveda še vedno hitrejše.
  • spremenilo: Grey ()
D3m0r4l1z3d ::
Pa samo v Vulkan igrah? DOOM.
lmao, Grey..1700 Mhz.
Poraba pa zna držat, saj na 1300Mhz pijejo ~180W, na 1500Mhz pa potem astronomskih 250W.. Sounds about right.
Drgač pa ustavi konje, sicer ti bo hudo nerodno čez 3 dni. Ta 500 serija bo skoraj garantirano največji epic fail v zgodovini grafičnih kartic.
edit: Kartica bo po porabi in zmogljivosti malenkost boljša od 4 leta stare 290X.. Na takšno sranje bi ti dajal vodno hlajenje?
  • spremenil: DarwiN ()
gddr85 ::
če gledamo navadne smrtnike brez ln2, pomoje lahko pozabiš na 1700mhz, če bo stvar average nekje 1400-1500 bo že super..
D3m0r4l1z3d ::
gddr85 je izjavil:
Slonic pravi, da so že 480 average 1450, tako da 580 bo vsaj 1650
DarwiN je izjavil:
Ne bo mu nerodno, ker je AMD fan in bo že našel 1 yt posnetek kjer njegova trditev pije vodo, pogojno seveda, da slučajno tople vode ne odkrije.
Grey: Kdor kupuje sedaj, se mu od 18. naprej ne splača več gledati za GTX1070. RX480 je bil GTX1060. RX580 bo GTX1070.
Samo še 2x 470 = 1080, pa smo tam.
pebi, rx480 je lpp, ne lpe
61 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104111680855 (13098) Magic1
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395271348 (235060) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004952105 (808761) gddr85
