AMD RX Serije
AMD RX Serije
AapocalypseE ::
Ko je hojnik pisal kakšne temperature ima s svojo custom msi, se mi niso zdele nizke glede na RPM.
gddr85 ::
no, če je kuler vsaj mal podoben 290 reference, bi moralo bit 3k rpm jet take off ;)
AapocalypseE je izjavil:
do note, imam zaprt case brez case fanov.
AapocalypseE ::
Če bi pa mel super prevetreno ohišje pa bi mel 20 stopinj manj in 500RPM :))
to ne, mi je pa stranica dol zbila na 280x vsaj 10C
V vednost.
TPU je uporabil v obeh primerih 3 mesece stare driverje.
AapocalypseE ::
Kakšna krivica za amd kartice. Z zadnjimi gonilniki bi bil rezultat popolnoma drugačen. Sploh pri Halo Wars 2.
>:D
Ciklamen ::
Hah, ne morš verjet s kakim trolom se vam da ukvarjat.
Jutri pride kartica, juhej! Se že veselim da zavrtim teh 350 tisoč vrtljajev na ventilatorjih!
- End of the Post ->
gddr85 ::
brez heca, tele msi 480ke so kr best buy, sploh za tako ceno, za 1060ko s spodobnim kulerjem treba vsaj še ene 60+ zraven..
AapocalypseE ::
Fora je, ker Nvidia ne rabi takšnega coolerja, ker že s slabšim hladi tako kot radeoni z najboljšimi.
Tako da teh 60 več se že prepolovi.
Predator X ::
Tako da teh 60 več, se zelo zmanjša.
Pa si ti primerjal coolerje?
AapocalypseE ::
Vse od A do Z.
gddr85 ::
mogoče res ne rabi, kar pa ne pomeni, da so vsi kuler dizajn/venti enako tihi
AapocalypseE ::
To je res. Če je že glasnejši cooler oz. rabi malo več RPM pa vsaj ohladi tako kot treba.
>:D
D3m0r4l1z3d ::
1060 evga z enim fanom in hladilnikom brez toplotnih cevi ne gre čez 1700 rpm
gddr85 ::
1060 evga single fan nima heatpipes?
AapocalypseE ::
Single fan in ne gre čez 1700RPM.
Amazing NVIDIA 8-)
Kača is on FIREEEE...
Kaj te muči kaj? Zgleda, ti nekaj ne paše na kartici, da jo undervoltaš >:D
Ponavadi se overclocka zadevo in viša napetost, da imaš še več performanca, ampak zgleda tukaj ne gre, ker so stock previsoke temperature že s tako visokimi RPM-ji :))
Če bi pogledal nazaj bi videl, da jaz igram na 1680 x 1050.
In jaz imam vse na MAX pa se ventilatorji komajda kaj vrtijo (Diablo 3, Starcraft 2, Mortal combat).
In kaj ne bi bilo vredu?
Jaz hardver, ki mi ne bi odgovarjal TAKOJ zamenjam. Že, ko je bila na poti iz Nemčije sem rekel, da jo takoj na steno pribijem, če bom imel probleme z njo.
Pa jih ni.
In ne vem o čem ti blodiš. Kakšne visoke temperature? 76 (ko poženem futuremark, v igrah je manj) je za tebe veliko?
Prav tako imam 4790K procesor in extreme 6 matično, pa ni bil procesor nikoli navit. A s tem je kaj narobe?
Mislim, eni ste res brihte. A zdaj se bom moral tebi opravičevat, ker undervoltam, al kako?
Ali te samo grize, ker si ti hardvera ne moreš kupit, al kaj? Pol se spravi delat, pa si ga boš lahko.
Pol je že nekje težava, da to počnete s temi karticami.
Škoda, ko ni out of the box tako kot treba.
SKoda je, da en folk bluzi, k zeli folk optimizirati svojo izkusnjo z opremo, ki jo uporablja. Zato pa folkan navija in se kaj drugega, ker pac zelijo iz opreme izstistni najvec, ce je to najvec tisine, ne vem v cem je problem.
hamez66 ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Evga 1060 6gb
Power limit = 65%
Temp = 78
RPM = 1750
Je pa res, da je kartica v sendviču z drugo 1060ko. Pri power limitu na 100 gre kartica krepko čez 80. Ampak malo sumim, da sem dobil eno izmed kartic, ki se greje bolj od povprečne.
  • spremenilo: hamez66 ()
SLI?
hamez66 ::
Ja, "SLI", v narekovajih pa zato, ker plata ne podpira SLI. To imam za miniranje coinov, ne za igrat, zato ne rabim SLI.
Če primerjam z drugimi 1060kami, ki jih imam, sicer 3gb in ne 6gb, se tale EVGA z enim fanom neprimerno bolj greje, pa tudi performance ni bistveno višji. Ne vem, čisto možno, da je moj primerek kartice eden izmed "slabših" oz bolj vročih.
Imam še Gainward in KFA2 1060, pa če bi kupil novo, bi kupil kar Gainward, vsaj kar se tiče toplote in hitrosti.
Ciklamen ::
NEBULOZE bctrader! Nvidia pač ne more imeti slabih ali vročih kartic, absurd!
btctrader: ne smeš tako govoriti, zeleni se ne grejejo. Samo na rdečih karticah lahko pečeš čevapčiče :)
On a serious note: to je povsem normalno. Ne verjamem, da nisi imel sreče. Jaz sicer nisem posebej delal raziskave, a nekdo je omenil, da je temperatura 82 stopinj še povsem normalna.
No, čeprav naj bi bile take temperature povsem normalne pa imam jaz raje kakšno stopinjo manj in zato sem poskušal undervoltat. In tega eni ne morejo razumeti, ali pa nočejo. Meni je tako ali tako vseeno :D
D3m0r4l1z3d ::
Nikoli ni za zaupati človeku, ki reče: Meni je itak vseeno.
Glede temperatur, rpm in porabe pa so naštimani limiti in sicer prioriteta temperatura 83 max, se bo pri tej temp ustavilo potem pa je važno koliko rpm ima, evga 3gb 1060 brez toplotnih cevi ima med rise of tomb rider med benchmarkom vse na ultra dx12 1560rpm, boost 1911mhz, naj zdaj hojnik napiše koliko ima msijevka, pa bomo videli, seveda pa je odvisno od ventilatorjev kolk so glasni na 1500rpm, isti so vsekakor na 2000 glasnejši.
gddr85 ::
btw kako pa je bila ta evga testirana? zunaj, v kišti, case fani, brez?
Sami ::
FireSnake je izjavil:
Tudi zelene se seveda grejejo, sem jih imel cel kup :D
Drugače pa ja, meni se na default settingsih greje v furmarku do 83 stopinj, kar je dejansko za to kartico OK, s takimi temp predvidevajo 10 let brezhibnega delovanja.
Jaz sem raje povišal RPM venta in znižal target in max temp, undervoltal je nisem....nekako razmišljam, da inžinirji pri AMD-ju že vedo zakaj mora biti taka voltaža :D Nočem imeti niti ene možnosti nestabilnosti v kakršnih koli pogojih.
  • spremenil: Sami ()
je letelo na to, ali ne morejo ali nočejo razumeti.
In mi je vseeno, ker niti ni pomembno.
Ciklamen ::
Kartica priklopljena, zaenkrat pognal benčmark v rainbowsix siege vse ultra in zadeva leti :D
Na kakšni resoluciji boš poganjal igre?
Ker enako je pri meni ... na 1680 x 1050.
AapocalypseE ::
Kača, nastavi na 1440×900 resolucijo, bo delalo na super ultra ali na 1280×800, bo delalo na super duper ultra.
Zakaj že?
AapocalypseE ::
Če znižaš resolucijo ekrana, boš mel še lepšo grafiko in še več FPS :)
Ne, a res?
640 x 480 bo OK?
Nazaj na topic: kako to, da nisi komentiral komentarja uporabnika, ki ima "zeleno" kartico in temperature preko 80 stopinj? Človek je realno povedal.
Dvomim, da zato, ker to ni primerna tema za kaj takega. Ker si tukaj zgolj zaradi provokacij (bednih, if I may add).
  • spremenilo: FireSnake ()
AapocalypseE ::
To maš 4:3 resolucijo.
Saj nočeš, da ti aspect ratio spremeni, a ne?
Samo zanimalo me je zakaj undervoltate in underclockate, če je vse ok s kartico. In potem nastane cela štala s tega, ker ste užaljeni.
Jaz mam mojo na default settingsih in sem happy with it... vi očitno niste :)
Buggy ::
mi undervoltamo in OVERclockamo. Skartico je pa cisto vse ok tudi stock...samo zakaj nebi stvar zoptimiziral glede na tvoj primerek ce se pa lahko...sej ta tweeking sem se sel tudi na zelenih karticah...zakaj? ker je FUN in uzitek!
Ciklamen ::
Poganjam 1080p FireSnake
AapocalypseE ::
Kača kolikor vem samo undervolta in nič ne overclocka.
Hojnik undervolta in underclocka, tako da mate nek fetiš undervoltat te amd kartice.
Če je kartica na default settingsih preglasna in prevroča, bi jo jaz undervoltal, ampak problem je, ko bi jo hotel overclockat, ker, če hočeš spodoben overclock naret, moraš višat voltažo in ne nižat...
bajsibajsi ::
Saj bi naredil ti enako, ce bi ti na stock vente gnalo do 3000 RPM. :)
Ciklamen ::
Zanimivo al samo jaz ne vidim naslov teme AMD vs NVIDIA? Jaz pa že par dni vidim naslov teme AMD RX Serije, huh, i must be going delusional then
Poglej nazaj, sem že napisal zakaj sem undervoltal (ne pa underclockal).
To, da je s karticami kaj narobe si pa ti izpeljal.
Cel thread preberi (od takrat, ko si začel z neblouzami). Če ti prvič ne bo potegnilo, pa ponavljaj.
Ciklamen: lepo! Meni monitor ne omogoča več, kot sem omenil. Za teh par ur gejmanja na mesec bo pa že OK :)
Sicer pa, nakup novih monitorjev je nekje srednjeročna prioriteta.
GenZNPC ::
Kaksni so kaj rezultati undervoltanja? Hitrost ista, poraba 50W manjsa in 1000rpm manj v Crysis 3 ?
skibidi
Tole je zraslo na tvojem zeljniku. Tega nihče tukaj (razen tebe, seveda) ne trdi.
Z mojo kartico je vse povsem vredu. A zakaj ne bi imel (ob določeni situaciji) 67 stopinj, namesto 75 (pač dam primer)?
Zakaj ne, če je to:
- zelo malo dela,
- katrica omogoča to out of the box.
GenZNPC ::
Si tut TDP limit dal na minus nekaj? Kolko mas zdej boost clock v 3Dmark ?
skibidi
Vse ostalo sem pustil, kot je. Samo napetost sem nižal (trenutno 1053mV).
Pa še lahko gre dol, zato bom najprej poiskal, kje je meja.
Max frekvenca je taka, kot je bila default: 1280MHz (na pamet govorim upam, da se ne motim).
Potem bom pa še naprej tweakal.
gddr85 ::
sej tud street ne more bit pomoje preveč happy, ima le kfa silent edition :))
Poudarek na "KFA"
"kurcšlus fucking anal"
AapocalypseE ::
Še vedno ne razumem pač zakaj bi nižal voltažo, če ti je OK kako kartica deluje, ampak dobro, ker zgleda, da teh fetišev ne bom razumel.
Moja KFA na default ne preseže 1100RPM in 70 stopinj, tako da sem zelo zadovoljen z njo. Sploh tudi zato, ker je bila najcenejša in se tako dobro obnese.
Double happy :D
Ker ga matra firbec.
Saj veš.....firbec je ubil mačka.
Ciklamen ::
 Uf je glasna, pa jajčka lahko spečeš gor.
EDIT: skoraj zmax-an GTA 5
  • spremenil: Ciklamen ()
55 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104291722181 (179) FlyingBee
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395276990 (240702) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004975667 (832323) gddr85
