AMD RX Serije
AMD RX Serije
GenZNPC ::
Silent mode je druga beseda za slow mode ali pac
OC mode pa pol dejansko bliz up-to frekvenc dela
skibidi
GenZNPC ::
skibidi
še kr legit cena
GenZNPC ::
AMD experti, pa misli AMD dat ven kako graficno se pred bozickom
ali to je to za letos?
skibidi
gddr85 ::
do božička je to to pomoje, 2017 pa vega ;)
Hat-trick, kot sem trdil takoj po novem letu.
Lahko me pa zajebejo pa izdajo že sedaj. >:D
NightHawk ::
GenZNPC je izjavil:
Uff ze 3 leta so minila od takrat.
Cak a so se njegove napovedi uresnicle?
Amd fx procesorji so boljsa izbira za prihodnost - NE
amd graficne so boljsa izbira, ker bo kmalu povsod mantle -NE
Amd graficne so boljsa izbira ker bo HSA the shit - NE
Ampak vazno, da fant ne obupa:)
Ali je ta tvoj NE mišljen za točno določeno skupino kupcev?
Lp.
Predator X ::
D3m je izjavil:
Lp.
Pusti jim veselje. Čeprav nevem kaj ima to veze tu.
Predator X ::
@chucki
Lahko mal poveš temperaturo? po 10-15m in igranja? in max fan speed?
GenZNPC je izjavil:
Ja, cez deset dni bodo v vseh trgovinah VEGA graficne kartic, da bodo izkoristili predbozicno nakupovalno mrzlico.
Izziva. Itak, da ima predviden rok dobave, samo bo lepo tiho.
chucki ::
D3m je izjavil:
chucki je izjavil:
Pizda sem neumen. Zdajle sem opazil, da ima graficna stikalo blizu hdmi portov, kjer dolocis silent mode ali OC mode :D
Si prebral navodila? :)
Nič ni pisal, ker so zgleda za vse njihove grafe enaka navodila :|
Predator X je izjavil:
@chucki
Bomo poročal, grem glih bf1 igrat :)
76C max, tedaj je ventilator na 59% ....
  • spremenil: chucki ()
GenZNPC ::
Eh brezveze potem, ce nic nebo za bozicka... Bo treba dat pac zeleno karto pod smreko, ce ni druge.
skibidi
Predator X ::
@chucki
koliko pa je to RPM?
90mm fan bi moral bit pod 1700-1800rpm tih.
dolenc ::
Res je... Če maš računalnik v kurilnici in smo sredi zime :P
chucki ::
2312 rpm max kaže msi , ampak je grafična neslišna.
Po testih ena izmed tišjih...
http://www.guru3d.com/articles_pages/po...
GenZNPC ::
Ce je 2300 neslisno, pol je vse neslisno.
skibidi
Predator X ::
2300 je že kr precej za 90mm faN. kATERO OHIŠJE IMAŠ?
Razen, če je CPU cooler glasnejši potlej je res neslišna. :D
chucki ::
Pobi ne bit pametni, ker niste :) Grafična je tiha, pa tudi če ima miljon obratov .P . Poglejte si teste ter youtube :)
Fajn potlej.
D3m0r4l1z3d ::
chucki je izjavil:
In potem svizec zavije čokolado...
Predator X ::
Sej mogoče je to sam peak...
60% pa sigurno ni 2300rpm... prej 1900rpm.
Pennywis3 ::
@chucki
Pri 1800rpm se kar konkretno sliši že kvaliteten 120mm fan.
Kaj šele 90mm.
Da nimaš ti aparata v ušesih z slabimi baterijami :)
D3m0r4l1z3d ::
Ima samo AMD očala in glušnike.
chucki ::
Potem pa msi afterburner laze :) Ne krivit mene za nesposobnost programerjev :P
Predator X ::
Pennywis3 je izjavil:
@chucki
Kaj šele 90mm.
Haha od kdaj je pa 90mm fan glasnejsi od 120mm fana pri 1800rpm. 90 mm fan je tišji, ampak ima bolj nadlezen zvok :)
D3m0r4l1z3d ::
@chucki
Kaj šele 90mm.
si na takem glasu, da te mogoče le smeško na koncu povedi reši, da ne bi mislili, da si res toliko neumen, da take bedarije pišeš
drugače pa Vega: The Pascal Killer je na obzorju http://www.guru3d.com/news-story/device... ... The End is Nigh, mogoče pa le hat trick dosežejo, vsaj kar se tiče nadvlade starejše tehnologije konkurence
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
@chucki
Kaj šele 90mm.
SURE :)
1. Dokazal sem dual channel razlkiko in noben od vas ni priznal svoje napake. Če se zdej slučajn sprav delat bench z FX in i7/i5/i3 bom itak dokazal kar govorim, ampak še vseeno bom največji bedak (ker se ubadam z mongloidi)
2. Noben ne govori o vega kot nekem pascal killerju!
Sem slučajno to omenil??
https://www.techpowerup.com/reviews/ASU...
https://www.computerbase.de/2016-10/gef...
sej maš asus strix 1750rpm. In tole je tud zadnjič!
zame je zelo vredu
90mm do 1700rpm (željeno max 1600rpm
120mm do 1300rpm (željeno pa max 1100rpm)
D3m0r4l1z3d ::
Če, zame, jaz omenil, mongloidi,... SURE!
Predator X ::
Nevem kaj si naj mislim. Lahko je pametovat, ampak prispeval pa nisi prav nič.
D3m0r4l1z3d ::
Spet, da poudarim tokrat, AMD oziroma ATi je imel zmeraj, kot edina konkurenca na dGPU trgu, killerja v rokavu in zato, če to ne bo Vega pol leta kasneje od Pascala, kaj jim sploh še ostane.
Za začetek pomisli kaj se piše skupaj in kaj narazen ter poguglaj kaj pomeni mongloidi.
Predator X ::
Pa dej si poglej mal situacijo. Kaj ti še zmeraj misliš, da ima AMD $... Vega bo konkurirala verjetno GTX 1080. Pascal TITAN bo ostal nedotaknjen. Glavna stvar je ZEN.
vem kaj pomeni.
batista ::
V kolikor je tole res okoli rx 490, potem se znajo 1080 in 1070 kar pocenit, konec koncev so že pol leta zunaj.
Bi bilo kar smešno če amd letos nebi izdal high enda.
D3m0r4l1z3d ::
Na papirju ga bo, zaenkrat pa kaže, da niti 1080 ne bo presegel, kar za nas niti ni slabo, cenovno bo blagodejno vplival na situacijo.
Predator X ::
batista je izjavil:
Ni denarja in igrati morajo pametno.
Če pa imajo v mislih večji die tam okoli 400mm^2 ali celo več pa zna bit konkurenca GTX TITAN Xu. Je verjetno zato, ker bodo dal gor HBM.
https://ycharts.com/companies/AMD/r_and...
D3m0r4l1z3d ::
Baje je taktika AMDja, da počaka z Vego ali z ZEN, da ju bo skupaj z AM4 ploščami prodajal, vendar težko bi označili čakanje kot pametno v tej branži.
Predator X ::
Sej je mnogo govoric o vsem.
Zen jedro na 14nm naj bi bilo veliko okoli 5mm^2 (brez l2$).
Vega pa naj bi bla dual (upam, da ne).
D3m0r4l1z3d ::
Ni denarja in potem z HBM2 na gaming grafičnih, ki ne bodo zaradi tega nič hitrejše od konkurence? SURE :-/
Predator X ::
Ne lahko pa naredijo bolj učinkovito.
D3m0r4l1z3d ::
Učinkovito? Govorimo o novi iteraciji GCN zasnove iz 2011, a ne?
Dual Polaris. Joke on you, AMD.
Predator X ::
Pa edin na tem forumu nerazumete, kako je AMD dobil več čipov. Zato se pa nekateri čipi zelo dobr undervoltajo.
D3m0r4l1z3d ::
Kolikšna je verjetnost, da bi le ti resnično razumel?
Prej si omenil, da je Zen zdaj tisto glavno. Roko na srce, na CPU fronti imajo še hujšega konkurenta.
Predator X ::
Ne jst nekak razumem, da ravno čist nove arhitekture ne delajo.
Na čem je pa baziran pascal? in na čem je baziran maxwell? in kepler? Ne o tem nimam velik pojma in me tud ne zanima. Zadeva je čist preveč kompleksna, vidi pa se, da je pascal velik bolj compute oriented kot pa kepler.
Re-test RX 480 in GTX 1060
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Priporočilo RX 480.
TPU fani, kaj sedaj? :P
Buggy ::
...je bolj kot ne vse tiho...pa driverjev tudi baje ne znajo delat pri ta rdecih :))
res upam da kej novega pred novim letom od AMD pride..bo se festa >:D
Bodo spregledali in limali par let vredne TPU teste. :))
D3m je izjavil:
Priporočilo RX 480.
Smo lepo povedli, da je RX480 8gb futureproof.
Pa so eni lajnali svoje.....
D3m0r4l1z3d ::
Ja, zdaj so cene ta prave za rx 480 priporočat, fanboyi pa ste jih že na začetku forsirali kot suho zlato. Upajmo, da jih tudi kaj več prodajo, da bodo lažje konkurirali, ker 30 procentov market share je žalost, ker sta samo dva konkurenta, pomeni, da ima nvidia enkrat več. Novi monitorji so se začeli 1440p in 4k prodajat, 1060 in 480 pa sta tukaj na suhem.
29 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104141688092 (1016) iloveboobz
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395272330 (236042) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004955675 (812331) gddr85
