Forum » Pomoč in nasveti » Ventilacija ohišja
Ventilacija ohišja
IcyFox ::
Pozdrav,
zanima me zakaj ima to ohišje: http://www.lc-power.com/en/product/geha... spredaj prostor za ventilator, če nima od kod dobiti zraka, ker front panel nima nobenih rež?
Ker je cheap LC ohišje za 25€... Sicer pa nekaj zraka že potegne med tistimi 3.5" plastičnimi ploščicami. V glavenem pa pač meša topli zrak znotraj ohišja. 25€. :)
Seljak ::
Dejansko ne hladi ampak samo potiska že tako topel zrak po ohišju in dela še samo večjo škodo,kot pa korist.
vilonja ::
Imam podobno situacijo. Imam sicer pa ohišje tole, sicer ne elite, ampak ohišje je čisto enako:
https://www.nzxt.com/products/source-210
Kaj pravite, sam na to ob nakupu nisem pomislil, da bi to sploh bil problem, saj je namreč že zato imel namenske luknje na front paneli.
Sicer ne potrebujem neki special hlajenja, imam namreč i5 2500 in 750ti.
Samo zanima me kaj bi vi v mojem primeru naredili.
Sem že dobil nasvet, naj dam rajši ventilator spodaj. Samo s3 mipa zdi, da spredaj ventilator vleče zrak iz spodnje luknje.
Kaj mi predlagate, kako naj si uštimam ventilacijo tega ohišja?
Lahko pustiš tako kot imaš, Vilonja... Sej če prav vidim, ima to ohišje spredaj režo okrog in okrog, od koder vleče zrak (razvidno na sliki :D) in direktno hladi disk (?). Ali pa ga premestiš na spodnjo stran, ampak vprašanje, če bo 1 stopinja razlike. Imaš pa tako ali tako že zdaj "prehudo" zračenje za tvoj sistem.
- spremenil: DarwiN ()
vilonja ::
Ne vem če si me prav razumel. Trenutno imam samo en ventilator, ki piha zrak ven (na zadnji strani).Rad bi samo še en ventilator imel za intake. Ga bom kupil pa malo sprobal, kne je bolje, spredaj ali spodaj. Mogoče bi bilo bolje pogledati za kakšnim coolerj, trenutno imam namreč stock cooler. Bo več razlike kakor pa ventilatorji, kajne?
Seljak ::
Ventilatorji so dokaj poceni in z pravilnim hlajenjem boš podaljšal življenjsko dobo komponentam v kišti. Najbolj pomembno je,da šiba svež zrak od spredaj noter in zadaj zgoraj ven. Torej pri takšni kišti minimalno dva ventilatorja. Namontiraš še protiprašne filtre in jih vsake toliko čase posesaš/očistiš,da ni oviran pretok zraka v kišto.
Glede na to,da boš dokupil še samo enega,bi ga jaz dal na tvojem mestu spredaj.
- spremenilo: Seljak ()
Ribič ::
Slišal sem, da se na trgu pojavljajo nove vrste ventilatorjev, ki namesto ležajev uporabljajo magnete oz. magnetne ležaje. Se pravi, da se rotor sploh ne dotika ohišja in le lebdi v magnetnem polju. Posledično v motorju ni nobenega trenja in takšni ventilatorji naj bi delovali veliko tišje od navadnih. Če koga zanima zadeva, naj išče pod ključnimi besedami "Corsair ML".
Napajalc ::
Kar se hlajenje tiče imaš OK. Na tvojem mestu bi naredu zadevo v smeri zračnih filtrov, 2x intake z pripadajočimi filtri, in 1x izpuh. Gledaš da je v ohišju "nadtlak". Najboje da imaš vse ventilatorje enake ali vsaj 1+2 in to priklopiš na 2x najcenejši regulator z namenom da jih utišaš bodisi zaradi previsokih obratov ali resonance..
011011100111010101100010
vilonja ::
Kolikor vem imam na maticni plosci 2 prosta slota za fane (cha fan).
Torej ce bom vzel 3 ventilatorje, kako naj jih povezem na maticno, ker imam le dva slota. Ali slucajno se kje dobi poceni kake poceni prikjlucke da dam lahko na en cha fan dva prikljucka?
Kar se pa ventilatorjev tice, bom pa vzel kar najcenejse arctic cooling f12 za 4eur.
Kar se pa regulacije tice, pa sem si nastimal sa se mi ob zagonu racunalnika zazene speedfan in potem program uravnava regulacijo obratov.
Racunalnik nimam pod mizo, so potem se vedno priporocljivi protiprasni filtri?
Napajalc ::
Se dobi "Y" razdelilce, izberi tgovino koder imajo ventilatorje in ta "Y" razdelilc.
Zračni filter ne blokira veliko pretoka zraka, gre se da je lažje spucat zračni filter kot celoten PC. Trenutno nevem kakšni filtri so navoljo, vem pa da se je dobilo dvodelne, ga sam vn potegneš in spucaš, ali samo posesaš če je dostopen.
Excavator ::
Razdelilec v obliki Y ali pa kak fan controller...
EDIT: Prejsnji post se sploh ni pokazal, čudno...
- spremenil: Excavator ()
Spajky ::
Vzameš za dva črna in bela (Merkur) tanek filter za nape, pa je za par let zadosti (namesto pucat, kar odrežeš nov kos za pred vent) ...
- spremenilo: Spajky ()
vilonja ::
Okej, hvala za odgovore, jih bom upošteval. Torej naročil bom tole, dami ventilatorji noter ne bodo vlekli umazanije:
http://www.ebay.com/itm/322008957899
Kar se pa fanov tiče, bom pa dva namestil spredaj, ter enega zadaj.
Torej bom naročil dva tela ventilatorja:
https://www.mimovrste.com/pc-modding-in...
Kar se pa fan splitterja tiče, bom pa kar najcenejšega na ebayu naročil:
http://www.ebay.com/itm/30cm-PWM-3-4-pi...
To naj bi bilo to, kajne?
No, kar se pa tiče hlajenja cpu-ja. Vem, da tema ni ravno primerna, a vseeno vas bom kar povprašal. Trenutno mi gredo temperature cpu-ja pri igranju iger do 75°C, kar je kar veliko. Mogoče priporočate kakšen dober in poceni cpu cooler?
Gledal sem lc power cosmo cool lc100 ter hyper evo 212x:
Vem, da vsi zelo priporočajo hyper evo cooler, samo ali se vam zdi, da bi za moje potrebe zadostoval že lc power cooler?
Je anmreč skoraj dvakrat dražji ta evo. Kateri cooler mi torej priporočate za moj sistem?
Še enkrat hvala vam za pomoč.
vilonja ::
Hvala, a se mi zdi, da se bom kar za lc-ja odločil. Namreč se mi zdi malo neumno dajati 35 eur za cooler, ko sem za rabljen cpu dal 60 eur. Mislim, da bo omenjeni cpu opravil svoje delo. Tukaj je še en review, zaradi katerega sem se tudi odločil za lc cooler:
http://www.pcaxe.com/hardver/hladjenja/...
Sigurno bo boljši od stock coolerja, kar mi je pa najbolj pomembno. Ko bom pa kupil nov računalnik, se pa verjetno ne bom odločil za najcenejšo varianto. Lp
Seljak ::
Jaz sem pred tem imel Zalman-a,ki je bil celoten iz bakra in sem ga bedak prodal. Zanj sem odštel 60€,za Cooler Master pa 35€. Veš v čem je razlika? V stopinjah celzijah( °C). Pri Zalmanu je bila največja temperatura med obremenitvijo 55°C,z tem Cooler Master pa gredo čez 70°C.
vilonja ::
Ne razumem, zakaj mi potem priporočaš cooler masterja, ko so ob loadu tako visoke temperature. Nis čisto razumel tvojega posta, ker le malo nazaj si cooler masterja pohvalil.
Seljak ::
vilonja ::
Napajalc ::
Sem mislu da imaš moderno varjanto ki je komplet aluminjast, in bi potem s tem prišel ravno nekje pod 70 stopinj. Če ga sedaj slišiš bo potem zagotovo tišje.
dela ::
Pozdrav,
Verjetno ima reže na spodnji strani prednjega panela in na slikah pač ni vidna. Veliko ohišij ima reže tam.
| » | Ventilatorji (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 14740 (11583) | BlackCaiman |
| » | Ohišje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9074 (7363) | Janac |
| » | Menjava ventilatorjev na ohišjuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5080 (4684) | Architect |
| » | Gamer računalnikOddelek: Kaj kupiti | 5976 (5434) | klinker |
| » | Katero ohišje za prezračitev(navijanje)?Oddelek: Kaj kupiti | 2706 (1937) | nuclear |
