Forum » Hlajenje in modifikacije » Ventilatorji
Ventilatorji
Šolar ::
Pozdravljeni
Imam 3 vprašanja:
-po koliko letih odpovejo ventilatorji?
-se zaradi njihovega ne-delovanja lahko računalnik kar sam zaustavi?
-se lahko v računalnik vgradi ventilator druge firme kot je računalnik?
Lp in hvala za odgovore že vnaprej!
Imam 3 vprašanja:
- spremenilo: Šolar ()
6151 ::
1- Odpovejo lahko kadarkoli, nimajo neke določene življenske dobe
Tako bi rekel okoli 6-9 let pri uporabi 12 ur na dan, odvisno od vrste ležajev
2- Če je to ventilator na komponenti na kateri je senzor temperature ponavadi ja (CPU, GPU)- BSOD, za ventilatorje ki so pa na ohišju pa ne.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Šolar ::
Lahko označiš na tej dveh slikah ventilatorje, ki lahko povzročijo zaustavitev računalnika
Pa lahko računalnik se izklaplja zaradi napačno povezane povezave energije z ventilatorjem?
54j0 ::
Kupi pločevinko stisnjenega zraka - najdeš jih v trgovinah z računalniki in/ali tehniko. Razastavi celotni računalnik, očisti komponente s čopičem in stisnjenim zrakom in ga sestavi nazaj. Zelo možno je, da imaš med kontakti prah in se ti že zato čudno obnaša. Tudi pregrevanje ni izključeno, ker je tepih res gost :).
gddr85 ::
holy sh*t, dej mal tiste kable če se da poštimat, zgleda kot kup špagetov. Bo tud boljši airflow.
54j0 ::
najlažje je vzeti injekcijsko brizgo z iglo in z njo stisniti malo olja za elektromotorje v motorčke. Če nimaš drugega, je dober tudi wd. Ventilatorji imajo na spodnji strani (kjer je velikokrat nalepka) luknjico, ki je včasih prekrita z gumo. najbolje, da se maže tam.
Šolar ::
aha
koliko pa je prostora (premer) luknjice?
aja
pa pri ventilatorju pri napajalniku se da snet ventilator dol z ohišja
je to kaj narobe?
aja
je to kaj narobe?
gddr85 ::
tm na videu ti vent od gpu-ja najbolj prede, lahko tistga mal naoljiš, mogoče bi blo potem bolš, pa lahko tud novo pasto daš na gpu. Samo bo najbrž bolj mission impossible za tebe razstavit in nazaj sestavit.
gddr85 ::
a se da to kje dobit pri nas v kakšni trgovini http://www.frozencpu.com/products/image...
torej to so daljši gumijasti luleki kateri se očitno zahaklajo na ta drugo luknjo in ne na prvo.
axee ::
Ne sekiraj se s temi gumicami, ne pomagajo praktično nič - tih ventilator se ne bo vrtel s tako hitrostjo, da bi sploh lahko vibriral, hiter ventilator pa je tako ali tako preglasen in so vibracije sekundarnega pomena.
Torej več ali manj nateg, razen če imaš najbolj cheap Leclerc ohišje, kateremu stranice vibrirajo, ko avtobus na najbližji postaji ustavi :P
blejcan ::
Bom napisal tu da ne opiram nove teme..
Torej danes mi je crknil CPU ventilator oz. kakor koli se mu ze reče
Osebno se ne spoznam na te stvari zato vas prosim za pomoč.
Torej kupiti moram novega... Ta model ki sem ga imel do sedaj ga izgleda ne prodajajo nic več pri nas...
Prosil bi da mi svetujete kateri je pravi oz kaj treba gledati ( kot sem bral je pomembno podnozje ?)
maticna je ASUS P8H67M
Procesor I5-2500
Prilagam sliko...
Procesor I5-2500
Prilagam sliko...
gddr85 ::
ne sej nisem mislu zaradi vibracij...s tem nimam problemov ker ima kišta že stock povsod gumice......to sem zato iskal ker bom zamenjal sprednji cheap 200mm vent in sem hotu vzet bitfenix spectre, ki je imel luknje samo na eni strani torej si ga lahko montiral samo kot exhaust, zato sem pa gledal te gumice ker se jih lahko raztegne in bi lahko zahaklale vent......ampak je že ok ker sem potem naroču še en bolši vent z luknjami na obeh straneh
s6c-gEL ::
blejcan
Intel stock cooler imaš (lga1155).
http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Inte...
edit:
bolha
http://www.bolha.com/racunalnistvo/hlaj...
//ponudi mu 5-7 eur.
edit:
bolha
- spremenilo: s6c-gEL ()
black ice ::
Kupiš rabljen hladilnik na bolhi ali kakšnega aftermarket. Včasih ne škodi, če ohišje malo spihaš. ;)
http://www.bolha.com/iskanje?q=1155+hla...
- spremenilo: black ice ()
s6c-gEL ::
opomba:
nisem 100% če je kompatibilen z s1155, (razmak med odprtinami mora biti 75 mm)
opomba:
Šolar ::
Ni treba originalnega hladilnika samo da ma tapravo podnožje
Jaz sem ga koj zamenal za eno švicarsko znamko :P
Drugače pa evo:
http://www.mimovrste.com/pc-modding-in-...!?menuItemId=15564825&TYPE_EG068=COOLING%20FOR%20CPU
Drugače pa evo:
XĐĐĐ
neon21 ::
Rad bi si zmontiral v računalnik ta ventilator , ki bi služil kot dodaten ventilator za boljše luftanje. http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
ma računalnik še kakšen priklop za ta ventilator al kako se to priklopi :/
GenZNPC ::
Če je mala plastika (konektor) na matično, če je večja pa na napajalnik. Saj ko boš videl bo dovolj očitno.
skibidi
mayhem ::
Pozdravljeni...
Zanima me, kje bi kupil takšen ventilator.... jaz 190mm ne dobim na spletu???
Gre se za to ohišje je z led lučkami na stranici. Tako, da bi vzel bilokakšnega samo, da bo delal, ker ta je odslužil :(
Tukaj na linku piše 190mm.
OHIŠJE;
https://www.mimovrste.com/ohisja-za-rac...
Hvala vnaprej.
OHIŠJE;
Hvala vnaprej.
Lep pozdrav.....
SonyMHC ::
http://www.lc-power.com/en/product/geha...
tu piše 200mm
majo jih kar jih hočeš...
tu piše 200mm
ezzy ::
Imam še jaz dve vprašanji..
Trenutno imam Aaerocool VS9 ohišje in bi rad izboljšal pretok zraka.
Postavitev ventilatorjev je taka:
1.Intake 120mm, spredaj
2.Intake 120mm, spredaj
3.Exhaust 120mm, zadaj
4.Exhaust 120mm, na stranici ohišja
Ali se splača postaviti ventilatorje drugače oziroma jih dodati? Dodam še lahko 2 ventilatorja na zgornji strani ohišja. Ker so tudi že postali malo glasni, bi ji zamenjal, katere nove bi mi priporočali?
Moje drugo vprašanje je ali bi znižal stopinje pri CPU coolerju, če bi zamenjal intake ventilator za high static pressure, gledal sem Enermaxovega Twister Pressure(120mm)?
CPU cooler je Xigmatek LOKI sd963 z 92mm intake ventilatorjem in z dodanim exhaust 92mm ventilatorjem na zadnji strani. Če bi želel zamenjati za drugega, bi tudi potreboval fan adapter iz 80mm/92mm na 120mm. Ali se da dobiti to kje pri nas ?
Naj še povem, da imam i5-4690k na stock frekvencah in dosega v igrah(izmeril v Witcher 3) okoli 53 stopinj.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
ice t ::
Jaz bi tistega na stranici obrnil v intake, če pa hočeš še kakega dodat, bi potem enega zgoraj dodal kot exhaust.
5pellfire ::
Lep pozdrav!
Mogoče razmisli, da bi menjal CPU hladilnik za kaj boljšega z 120mm/140mm ventilatorji.
Npr: http://www.thermalright.com/html/produc...
Tale je visok cca. 151mm, tvoje ohišje mislim, da sprejme hladilnike do 163mm vsaj glede
na specifikacije (http://www.aerocool.us/pgs/pgs-v/pgs_v_...
Moj nasvet:
- spredaj inštaliraj 2x 120mm ventilatorje, ali še bolje (če lahko spraviš noter) 2x 140mm ventilatorje
(Thermalright ventilatroji TY-147A so 140mm z luknjiami ki pašejo za 120mm)
- zgoraj daj 1x 120/140 ventilator spredaj in si naredit iz kartona blendo, da bo vent pihal direkt v CPU
hladilnik (alternativno, zakrih sprednji del zgoraj in pusti zadnji del mreže odprt, da vroč zrak pasivno
odteka ven).
- 1x 120mm zadaj ...izreži mrežo, saj takšna mreža zadrži cca. 30/40% zraka in tudi viša hrupnost.
- 1x spodaj zraven napajalnika če gre in 1x na strani da piha v grafično kartico.
Odstrani vse blende ki pokrivajo zadnji del ohišja pri razširitvenih slotih, tako da lahko zrah izhaja ven.
Disk (HHD/SSD) prestavi čisto dol ...koliko diskov imaš?
Katero grafično imaš?
- spremenilo: 5pellfire ()
| » | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 64573 (13869) | freesty |
| » | Neslišno hlajenje: Socket 462 / Socket AOddelek: Pomoč in nasveti | 1641 (1360) | ian wolf |
| » | Hladilnik za AM2 podnožje (AMD 5000+ X2)Oddelek: Kaj kupiti | 1133 (1031) | lopov |
| » | Računalnik je obsedel hudič (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8533 (6479) | GTX970 |
| » | q6600 in temperatureOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1609 (1374) | SuperVeloce |
