Forum » Loža » klima naprava - poraba elektrike
knap ::
Dober dan
Ali morda veste koliko porabi v povprečju klima naprava v enem dnevu oz 1 mesecu, če je vklopljena 24h.
Vem da je to odvisno tudi od stavbe (fasada, okna ipd)in zunanje temperature, kvalitete klima naprave.
Recimo primer: 80 m2 stanovanje v hiši brez izolacije, okna nova, klima v višjem rangu, ne pa najdražja.
Zanima me ali se ploh splača odšteti npr 1000 eur za klimo in potem imeti še velie stroške za račun elek. energije.
Če imate klimo, koliko vas pride mesečni strošek?
Hvala
Hvala
bobby ::
Tvoj primer je preprost:
Max poraba klime: 2kW
Cas: 720h (ure x 30dni)
Et: 0,07293eur z ddv
52.5eur z ddv samo strom, potem pa se razne ostale dajatve, ki se jim ne mores izognit.
Aja ta izracun je v primeru, da laufa 24/7 pod predpostavkami,..
- spremenil: bobby ()
bobby ::
Tle imas pa en realen prikaz, ce ti kaj pomaga:
http://www.topeldom.si/klima-poraba-ele...
knap ::
hvala, to pa ni ravno poceni
imate morda kaj izkušenj, koliko dejansko laufa klima ko je npr zunaj 32 C
ali dela non stop oz ali so dudi obdobja ko stoji, torej da ne rabi elektrike 24 ur na dan?
AC_DC ::
Kaj ni poceni ?
Preveri cene ogrevanja na plin, drva, kurilnego olja, el radiatorji (energent + peč + centralna).
Pri hlajenju (zunaj +30, notri 22C) ima moja 3.5 kW porabo okoli 180-190W (izmerjeno z voltcraft 3000).
Koliko porabi pri ogrevanju nimam pojma, ne uporabljam.
Zna biti problem, ker nekatere v standby (torej samo priklopljena v el. vtičnico) porabijo 190W https://slo-tech.com/forum/t675644/zace... .
- spremenilo: AC_DC ()
Aston_11 ::
Samo tudi za hlajenje imaš malo. Najbrž je dobra izolacija, da rabi samo toliko za vzdrževanje - sicer to da še vedno kakšen kw od sebe na izhodni strani.
gumby ::
S katerim čungalunga inštrumentom si pa tole izmeril?
my brain hurts
Naj nekdo navede povsem praktični primer. Koliko se mu je zvišal račun za elektriko, ko je stanovanje cel mesec oz. večino meseca hladil s klimatsko napravo v primerjavi z mesecem, ko klimatska naprava ni bila vklopljena.
AC_DC ::
Klima za hlajenje porabi zelo malo, razen če hočeš hladiti na 20°C kakšen zastekljen balkon brez senčenja obrnjen proti jugu. 500W povprečja čez cel dan skoraj nihče ne uporablja. Torej se gibamo v rangu pod 10kWh porabe na dan, kar znese 1€, ali manj na dan. Pri meni je bila taka poraba za ogrevanje pozimi, ki je bistveno večja od porabe za hlajenje.
AC_DC ::
Med delovnim tednom nisi 24 ur doma, nastaviš timer, da se vklopi N minut pred tvojim prihodom, da ne prideš ravno v savno.
V temi "katera klima" so znalci lani naračunali vrednost med 0.5 in 1 eur zaradi poletnega hlajenja.
Če je to komu preveč in bi raje užival v zastonj turško-finski savni (visoka relativna zračna vlaga + temp.), naj klime sploh ne kupuje.
Bizkit45 ::
to je zato ker je deltaT veliko večji pozimi. če za primer vzamemo, da ogrevamo iz -10°C na 20°C, potem je deltaT 30. Poleti bi moralo biti 50°C zunaj da bi deltaT bil isti, če bi želei imeti 20°C.
knap ::
torej, če vas prav razumem potem pride mesečen dodatek za uporabo klime cca 15 do 30 eur na mesec
to pa niti ni tako pretirano, še posebej ko pomislim kako včasih diham na škrge, ne morem zaspat itd
nisem še bral teme o klimi, če lahko morda kaj tukaj vprašam, kako močna mora biti klima za 80 m stanovanje in pa kaj se splača nabavit, katero znamko, morda model
Hvala
Hvala
AC_DC ::
Od 500 eur dalje (3.5 kW model) brez montaže (650-700 z montažo) je vsaka nova dobra za hlajenje.
s1m0n ::
4 leta stara klima (noname brand)
Samo hlajenje nekje 0.6kW dnevna poraba nekje med 3-4kWh
Na mesec je nekje 120+ kWh zraven.
Zadnji mesečni račun je bil višji za 14€ od kar je vročina in je klima nuja :)
Bizkit45 ::
80 kvadratov imajo nekateri že split notranje enote. to je kar velik zalogaj za 1 klimo. pod njo bo antarktika zato da bo 2 sobi stran okrog 25°.
Ni vse v moči klime, veliko je tudi v načrtovanju.
Pa ne govorim da je ne kupi - sploh ne - še vesel boš da si jo. Ampak tolk da boš vedel kaj vse moraš gledati ;)
pa zunanje klime nikakor ne montiraj na južno stran - maš tud takšne bisere. Takrat je odvajanje toplote (poleti) zato težje, saj jo sonce še dodatno greje.
...:TOMI:... ::
Joj, kako bedna tema. Klima je luksuz, za življenje ni nujno potrebna. Torej, vprašanje je samo ali hočeš živeti na hladnem ali ne. Poraba je čisto brezvezen podatek, ki nima nobene veze. 400€ je pa že kar veliko elektrike, če primerjaš med neko klimo za 600€ in 1000€.
Če bi se ti šlo za neke prihranke, bi najprej razmislil o izolaciji in zamenjavi oken, ne pa o montaži klime.
Tomi
Dobra izolacija lahko veliko pomaga, ampak cudezev ne dela.
Se pa splaca kupit kvalitetno klimo. Mi smo nabavili eno panasonic 12 let nazaj, se vedno dela, med tem casom je bila samo veckrat ociscena in to je to. Pri kolegu v istem casu nabavili eno ceneno - glasna, ogromna poraba. Sedaj imajo ze drugo, boljso.
...:TOMI:... ::
S tem, da panasonic ni nek top, pac pa je srednji razred. Solidna zadeva.
Dobra izolacija je predpogoj za udobno in varcno bivanje. Klima je kot kalorifer, ko je usgasnes je vroce ali pa hladno, odvisno v katerem obdobju jo rabis. Udobje prispeva akomulacija v stenah, kar pa dosezes samo z zdravo zgradbo, ki je dobro izolirana.
Tomi
Highlag ::
Sam jo imam na podstrehi, ki ima sicer solidno izolacijo na strehi, in relativno nova okna, a hiša nima stenske izolacije. Prižgano imam od 12h do 16h ko pridem domov. Ohladi stanovanje na 25oC, kar je dovolj nizko, da preživim najbolj vroče dneve. Teh je ene 3 tedne /mesec ene 2 meseca, poraba je ene 10€ več kot običajno. Premalo, da bi se sekiral zaradi tega. Ponoči zračim, ko temperatura zunaj pade pod temperaturo stanovanja.
BorutK-73 ::
Ko sem imel prenosno sem imel poleti cca 3-5EUR več. Sedaj bo manj ko imam split klimo.
ps
Hladim pa samo dve sobe ker je v pritličju 5 stopinj nižja temp kot v 1 nadstropju pa še tolotna hladi par ur na dan.
- spremenil: BorutK-73 ()
KraitPay ::
Matematika ti pa ne gre. Pusti jo pri miru.
kumer ::
Kaj pa prenosne klime, zakaj se o njih manj govori?
Ali je zunanja + notranja enota veliko boljsa opcija, zakaj?
V bauhaus ipd imajo neke noname modele, nisem pa se videl bolj znanih znamk.
AC_DC ::
Ker so drek v smislu učinkovitosti in glasne za popi*dit.
izkušnje uporabnika
https://slo-tech.com/forum/t154302/p511...
https://slo-tech.com/forum/t154302/p512...
Letos se je "rešil" prenosne in šel na pravo (zibro model, kjer lahko narediš enostavno samomontažo).
| » | Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )Oddelek: Kaj kupiti | 1852879 (25512) | RealmanSlo |
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 71355 (46474) | facepalm |
| » | Klimatska naprava, kako in kaj?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5749 (4114) | 3p |
| » | Ogrevanje s klimo?Oddelek: Loža | 12560 (9799) | Dzhimen |
| » | na kolko mate nastavljeno klimo?Oddelek: Loža | 11183 (9474) | GenZNPC |
