WD red - pustiti da vedno laufa ali ga ugašati?
kajetan ::
Kaj je bolj "zdravo" za disk? Da ga sistem sam ugasne po recimo 20 minutah (v power options), ali par urah (kako pač nastavim) ali pa da nonstop laufa? Računalnik imam večinoma prižgan skos..
Sami ::
Če ga ne potrebuješ non stop naštimaj naj se izklopi.
Riff ::
jaz vedno nastavim da se diski ne izklopijo po določenem času, ker non stop ugašanje in prižiganje diska ni dobro
Nikonja ::
zakaj ni dobro ?
Disk se ne izklopi ampak gre v standby/power down (nehajo se plošče vrtet) in to mu nima kaj škodit, prišpara tudi nekaj elektrike.
gddr85 ::
jst pa da vedno ugasne po 20 min, že par let nobenga problema, se mi zdi nekak škoda štroma in vrtenja v prazno 24/7 ;)
krneki0001 ::
WD ima kr nekaj različnih modelov.
- wd green - disk samo za podatke za domače desktope, malo porabi, ampak je počasen in niso prav zanesljivi. ni namenjen 24/7 delovanju, 5400 obratov, 1 leto garancije.
- wd blue - disk za sistem in podatke za običajne domače desktope. ni namenjen 24/7 delovanju, 7200 obratov, 1 leto garancije
- wd red - raid disk v domačih nas sistemih. Ni namenjen stalnemu 24/7 delovanju. 7200 obratov, 3 leta garancije
- wd purple - raid disk za semi-profi nas sisteme. Namenjen delovanju 24/7. 7200 obratov, 3 leta garancije
- wd black - disk za profi uporabo, hiter, glasen in namenjen za 24/7 delovanje v profi mašinah
- wd black enterprise - disk za enterprise okolja, isto kot wd black, le da je še dodatno preverjen
- wd 10k obratov (raptor, velociraptor) - namenjen enterprise workstation postajam, 24/7 delovanje, 10k obratov, 5 let garancije
Zato bi jaz na tvojem mestu WD red nastavil, da se izklaplja, ali pa ga menjal za wd purple, ki pa je namenjen takemu delovanju.
Ribič ::
Pa niso WD Green imeli nekih težav, ker so se kar naprej vklapljali in izklapljali, tako, da so se s tem tudi močno kvarili?
AC_DC ::
http://www.storagereview.com/how_to_sto...
skopiral samo bistveno:
In the case of our three 2TB Caviar Green WD20EARS drive, a perfect storm of light usage caused excessive head parking. On Western Digital's product specification sheets, they list the maximum load cycle count as 300,000. If you average 500 cycles per day (some see even more than this) your drive's lifespan shortens to about 600 days, or just over a year and a half. Thankfully in the case of Western Digital hard drives, WDIDLE3 may just save the day.
FX6300B ::
Ribič je izjavil:
tudi meni nekam znano, enkrat sem bral da naj bi bilo za disk kao bolje da se skos vrti.
May the force be with you!
darkolord ::
krneki0001 je izjavil:
NE KUPOVATI WD PURPLE ZA SPLOŠNO UPORABO!
Disk je namenjen specifično za uporabo v videonadzornih sistemih, kjer je ključno, da disk prav nič ne zaostaja za streamom podatkov. Če pride do napake pri pisanju, tiho faila in gre naprej. Izgubljeni slikovni frame tu in tam je pri videonadzoru čisto OK.
WD Purple is not recommended for use in NAS environments, please consider using WD Red hard drives for desktop RAID and NAS environments or WD datacenter hard drives for rackmount or large RAID configurations.
  • spremenilo: darkolord ()
gddr85 ::
afaik ima wd green 2 leti garancije
ima sploh kateri samo eno leto garancije?
  • spremenil: gddr85 ()
Brane22 ::
Nikonja je izjavil:
zakaj ni dobro ?
V bistvu mu škodi. Zato pa imajo diski ddeklarirano število start/stop ciklov.
Če imaš disk brez namenske mehanike, ob zagonu in ustavitvi ni več zračne blazine, ki bi dražala glavo gor in ta drsi po površini. Tam, kjer disk ob parkiranju dvigne glavo, očitno trpijo drugi deli - če to sploh kateri počne. KOt sem sam videl, je parkiranej v smislu da se roćka glave zalima na trajni magnetek.
gddr85 ::
če to narediš ene 3x na dan, ne bo problema imo, če pa misliš dostopat do njega vsake pol ure, se ga pa potem že ne splača več ugašat
BorutK-73 ::
A ni bolje če veš da računalnika ne boš uporabljal 2 ure ali več, ga dati v spanje ali hibernacijo. Boš več elektirke prišparal kot pa z ugašanjem diska. Osebno imam izklopljeno ugašanje diskov.
Spc ::
darkolord je izjavil:
Meni se dozdeva da ravno tega ne sme narediti, mogoče je ravno tisti frame zelo pomemben in se nekaj zgodi ravno tisti frame, tako da po logiki bi moral biti purple najbolj zanesljiv disk, saj mora hitro write-at in ne sme zgubit nobenih podatkov, ker je vsak frame kritičen.
Isto je Seagate SV35, ki ga mnogi priporočajo za NAS, čeprav je delan za "surveillance"
  • spremenil: Spc ()
darkolord ::
Ne, pri videonadzoru je problem, ker imajo kamere in snemalniki majhen buffer in enostavno ne morejo čakati na disk. Slika prihaja 24/7 in če disk ne bi uspel podatkov pravočasno zapisati, bi to pomenilo droppanje frame-ov.
Podatki v enem video frame-u so nekaj magnitud velikosti manj kritični kot npr. vrstic podatkov v podatkovni bazi. Prav tako je video recimo 15-30 FPS, da bi se nekaj specialnega zgodilo le v nekaj deset milisekundah, je malo verjetno.
Isto je s Seagate SV35, ja. Eden najbolj zanič diskov za NAS. Imam cel kup crknjenih; nekaj jih je crknilo celo na tak način, da mi nihče ne zna pojasniti, kako bi do tega lahko prišlo, razen da so zanič.
krneki0001 ::
To vse drži, ampak frejme ne izpušča sam disk pri zapisovanju, ampak kontroler v napravi, ki daje ukaz, da mora disk pisat. Disk zapiše to kar dobi, ker so res hitri.
Sam te diske uporabljam za raid 1 (mirroring) na serverjih, ki nimajo velike frekvence zapisov, pa v zadnjih treh letih ni bilo enega problema. Res da so to serverji, ki imajo majhne hitrosti zapisov. Na enem serverju recimo delajo po štirje ali 5 ljudi, ki delajo na bazi in vpisujejo ročno podatke.
Spc ::
Tako piše vsaj za Seagate SV35 , za WD purple nevem točno:
Overview Seagate® SV35 Series™:
Data storage solutions for modern video surveillance systems
- HDD highly Optimised for NAS and Server use
- Enterprise-class Reliability
- High-performance Storage Solutions
- Rotational Vibration sensors
- Low Power
Seagate® SV35 Series™ hard drives offer high capacities, durable reliability and performance tuned to the high-write workloads of today’s 24×7 video surveillance systems.
1TB-per-disc technology provides cost-effective 1TB, 2TB and 3TB capacities
MTBF of more than 1M hours; AFR of less than 1%; SATA 6Gb/s interface
Optimised for 24x7 video surveillance systems
AcuTrac™ technology to enhance reliability even in tough operating environments
Video:
nikolahodin ::
Zasledil sem da ima Wd novo serijo hddjev z imenom Gold. Zanima me kakšni so to hddj ? Ali ga kdo ima ? Koliko so zanesljivi ?
The Player ::
tudi jaz si lastim (notranji) disk, ki ga uporabljam zgolj za arhiviranje oz. za backup in ga uporabljam zelo redko oz. skoraj nikoli.
Je bolje, da laufa skoz al da gre v mirovanje npr. po 1 uri?
krneki0001 ::
nikolahodin
gold naj bi bili datacenter diski. Vprašanje kakšne so cene the diskov, ker to je enterprise, kar že v štartu pomeni nekje vsaj x3 po ceni z navadnim diskom. (imam par ibm-ovih 750gb enterprise diskov, ki se še danes prodajajo po 400 evrov, prvotna cena je bila pa malo čez 1300 evrov za disk in garancija je bilo 10 let za te diske).
With up to ten times the workload capacity of desktop drives, WD Gold hard drives employ advanced technology to deliver among the best in reliability, capacity, power efficiency and performance. Designed for a multitude of Datacenter-specific applications, WD Gold hard drives are perfect for high-availability server and storage arrays that demand the most robust storage device available with 24/7 premium customer support.
darkolord ::
WD Gold so AFAIK Hitachi Ultrastar
Trdi disk za NAS
387397 (3366) Likalnik
Zanesljivost diskov tretjič: 4 TB najbolje, Seagate Barracuda katastrofalno (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Diski
10639129 (32064) Miha 333
windows trokira
Oddelek: Operacijski sistemi
293950 (3526) iloveboobz
Izbira diska
495742 (4586) BorutK-73
Caviar WD Black
305095 (4378) krneki0001
