Forum » Igre » Wolfenstein - Enemy Territory
pauk32 ::
Jaz nikoli, samo punca je bolj nerodna s tipkovnico. Sem mislil, da bo tako lazje. Si siguren da se da joystick priklopiti, ker meni nic ne reagira.
Matek ::
Nisem nikoli poskusal :D, vem pa, da nekateri igrajo quake 3 z joystickom, tako da se zadeva najbrz da usposobiti, samo ne kar po defaultu. Googlaj za kak dodaten software.
mihec87 ::
Ker vidim da se kar spoznate na te zadeve.
Imam problem oz ga ma moj kolega in sicer na server se connecta nato normalno igra ko pa je konc mape pa ze igramo drugo pa njemu nabije 727 pinga cez neki casa pa ga vrze ven ter napise pb remove igralca no packet flow.. ce se ponovno connecta pa dela spet vredu do naslednje mape..
mihec87 ::
Cudno mi je samo ker prej mu je pa normalno delalo..samo nastavitve za resolucijo je spremenil in zdj to dela sj tut na zacetku ko se connecta na server dolgo traja da se connecta..
Heisenberg ::
a mi lahko en prosim pomaga !
Po dveh letih sem se odlocil naloziti spet ET in imam problem
namestil sem igro ter update 1.02 in nato se 2.60.....
ko se povezem na server mi VEDNO javi:
game code (ui_mp_x86.dll) failed Pure server check ??!!!
kaj bi to bilo ?
sem bil ze z googlom okoli sveta pa nic ?!?!?
hvala !
kaj bi to bilo ?
hvala !
Zoidberg ::
Hmm po dolgem času sem se odločil malo igrali ET. Ga inštaliram poinštaliram še patch 2.60 in 2.60b. Grem v igro in pač nastavim vse stvari ko pa hočem igrat mi na server listi sploh ne pokaže nobenih serverjev. OK odprem še porte pa isto.
Da bi lahko igral vpišem ip od serverja na katerem igra frend in se mi nanj skonekta a me takoj kicka dol in banna za 2 minuti in napiše "Empty cd key is not alowed on this server" al neki tacga.
Google ne najde nič pametnega. Mogoče zna kdo pomagat?
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
Heisenberg ::
vse odstani - deinstaliraj in nato ponovno instaliraj v drug direktorij in ne v istega ! in nalozi si nov patch iz neta 2.60 drugega pa ne rabis...
Mamaplata ::
Jaz imam pa naslednji problemček.
Ko dam server pod favorites , mi le tega nikakor ne prikaže naslednjič ko hočem špilat tako , da moram vsakič ročno vnašat IP .
Ni važno kateri server dam pod FAV z vsemi je isto.
ARY ::
ŽIVJO VSEM
Sem nov na tej strani. Rad bi vas nekej vprašov, pa tut prosu za pomoč. Zmerej ko grem igrat ET igram približno 3 minute, potem mi pa računalnik zamrzne. Edina moznost je ročni reset. Prosim ce mi bi lahko povedali kaj je narobe.
Hvala za odgovor in pomoč
- spremenilo: ARY ()
bostjanv ::
Mislim da moreš instalirat samo pach 1.2, pol pa omogoči i smi igri oni pank baster, al neka takega, pa bi moralo delat
bostjanv ::
Kak računalnik pa maš?
Samo sklepam da bi wolfenstain skoraj moral delati tudi na 486
Ne vem , pa pri drugih igcah je vse normalno, al je enako?
ARY ::
Uh glede računalnika mislm da res ni problem... mam P4, rama zadost, ok grafično in ostale zadeve, ma prej je use delal normaln (ostale igrce še zdej laufajo ok) edin ta je kr naenkrat zmrznla in adijo. Krneki...
Ni pomagal, da sm še enkrat inštaliru... kr zmrzne in ne deluje nč. ctrl+alt+del, ctrl+f4... nč. treba direkt resertirat...
R33D3M33R ::
A lahko kdo priporoči kak server za novinca? Dosti sem igral Quake 3 in Unreal Tournament, vendar sem v ET bolj ali manj zgubljen in bi rad igral na serverjih, kjer igrajo bolj lahkotno - drugače niti nima smisla. Da se igre nekako navadim.
Hvala!
Hvala!
Evil mind ::
Neki časa igrau na temu 85.25.138.45:27960 pole pa nehu. Sej je tudi neki dobrih playerjov samo v glavnem so noobi ;). Je pa ful folka (30-40) in kar dobre mape so ble skori zmeraj kul.
Mogoče se je kej spremenilo ker nism igrau na tem serverju že 3 mesce. Še to, server je 2.60, in Jaymod 2.0.4 se mi zdi.
- spremenil: Evil mind ()
R33D3M33R ::
Hm, no nekje je treba začeti ;). Če ima še kdo kak predlog kar na plano njim.
Moje drugo vprašanje pa je, če se da s serverjem povezati preko command line. Torej, da bi lahko samo pejstal IP v ukazno vrstico in bi se mi igra kar takoj povezala s tem IPjem ko se zažene. Zadeva namreč ne pozna copy/paste, kar se mi zdi malo khm
Kenpachi ::
Seveda se da preko CLIja povezat....
Zalaufaš konzolo in vtipkaš /connect ip
Drugače pa se jaz zadržujem večinoma na tehle serverjih:
62.24.64.23:27962
213.200.95.51:27964
213.215.194.158:27974
213.215.194.158:27976
213.215.194.158:27972
83.142.85.186:29988
213.115.187.202:27960
EDIT: Pa priporočljivo bi ti bilo, da si namestiš All Seeing Eye. To je game server browser. Olajša iskanje serverjev. Ingame brskalnik je kratkomalo beden.
62.24.64.23:27962
213.200.95.51:27964
83.142.85.186:29988
Zaraki Kenpachi.
- spremenil: Kenpachi ()
Vesoljc ::
ja, ne mors ga zgresit, en tak rdeckar je ;)
Jakka ::
Če kje opaziš pink PussyCat...
Obstaja še kak fajn campaign server, pa da niso ravno nubi gor? Na parba.cz jih je na trenutke preveč.
- spremenil: Jakka ()
Kenpachi ::
Campaign? Hm... I have no idea. Več al manj poznam samo SW maprotation serverje.
Oziroma... Belgijske arene so campaign serverji.
Zaraki Kenpachi.
R33D3M33R ::
RedArmy: All Seeing Eye niti ne morem uporabljati, ker uporabljam Linux. No, saj imam alternativo: XQF. Glede tistega connecta me ni zanimalo kako to storiti v konzoli od igre, to že znam
, temveč ob zagonu. Torej ukazno vrstico tipa
./et +set com_hunkmegs 64 +set com_zoneMegs 32 itd....
Kenpachi ::
Aha... No, skoraj si si sam odgovoril na vprašanje. Dodati moraš ukaz v autoexec.cfg (v et/etmain/) "connect cifra_ip" - brez "". Tako bi te znalo avtomatično konektat. No, tega še nisem sprobal, pa tudi neke velike uporabnosti nima, ker je statična stvar. Možno pa je, da obstaja kako stikalo recimo ./et -ip xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx
Worth of a try. At least ask google if it's possible...
Zaraki Kenpachi.
General007 ::
Ej jst sem tudi nov na forumu, ampak znam se kar igrati enemy territory sam prasu bi ce kdo zna narediti ksn server pa prosim ce bi mi razlozil kaj kliknes od glavnega menija!!!
General007 ::
Ej dej ce kdo zna nastimati da je xp save server nej mi plis napise, ker res hocm met na svojmu serverju xp save!!!
Ni ga junaka, da ne lula kadar kaka!!
arti ::
Hi. Jaz bi pa rad nekaj vprašal, na kar pri več igralstvu za začetnike ne dobim odgovora:
Arti:
Aja, pa še to. Ali kdo ve kje se spremeni jezik? Do sedaj sem ga imel v angleščini, toda ko sem šel igrati neko mapo, mi je nekaj zdownloadalo, verjetno del mape, toda po tem sem imel vse v francoščini. Sem pogledal v nastavitvah, toda zgleda da se tam ne da nastaviti.
RedArmy:
Welcome to the ET club.
Pa zapomni si: čimveč v glavo ciljat.
Kar se tiče jezika poskusi z: /cl_language 0
To vtipkaj v konzolo in restartaj igro.
Arti:
Aha, bom.
Ker konzolo? A tisto na začetku, ki sicer tako hitro izgine.
Vesoljc:
ne, med igro stisni tildo ~
potem pa vpises zacetek komande (recimo "cl_la") ter pritisnes tab. tako dobis seznam komand, ki se zacnejo na "cl_la".
Arti:
Sem že našel tildo. Toda ko vtipkam /cl_la mi pokaže /cl_language. Nato dodam še 0 - cl_language 0, toda ko potem reštartam igro, mi še vedno vse piše v francoščini.
Poskusil sem tudi z /cl_language 2, če bi mogoče kaj spremenilo jezik toda ga ne spremeni. Upam, da sem našel pravo konzolo (ko sem pritisnil tildo - tipko, levo od 1 - mi je čez zgornjo polovico zaslona pokazalo oken, v katerem bi lahko chatal. Nato sem vanj vtipkal /cl_language 0 ter reštartal igro).
Upam da mi zna kdo pomagati.
Arti:
RedArmy:
Arti:
Aha, bom.
Vesoljc:
Arti:
rdecaluc ::
po možnosti pobriši datoteke , ki so se ti naložile ko si igral na tistem serverju. Malo probavaj
Est modus in rebus. ,typos
Vesoljc ::
ja, znotraj mape etmain imas cel kup pk3 datotek, naredi si kopijo te mape, nato pa pocasi brisi te datoteke. zacni z manjsimi, tiste ki pa se imenujejo pak*** pa pusti pri miru...
ce zaserjes, pac naredi uninstall, ter jovo na novo...
arti ::
Aha, ne vem ravno če se mi da. A če naredim unistal pa na novo inštaleram se mi profil zbriše? Ter dosežki, oziroma skilli na posameznih serverjih?
arti ::
Sem že našel kaj moram narediti. Zelo lepo piše tukaj, zgleda da se francoščina velikokrat sama inštalera:
http://enemy-territory.4players.de:1041...
JutriPS3 ::
Imam en problem.
Se to da (imam težave s konektanjem na en server): sej veste ko se loadajo kake custom mape IN zvoki. Se da izklopiti loadanje teh custom zvokov s kako komando ? Imam pri enem serverju težave z loadanjem enega packa...
Thx
Thx
dejanslo ::
lahko daš v autoexec.cfg (preveri, če imaš not slučajno že ... 1 -> potem samo spremeni na 0), ali pa vpiši v konzolo
Kenpachi ::
No, sej je še možnost v menuju spremenit, sam je zelo hitreje to skozi konzolo naredit.
Tilda (tipka levo od 1) in vtipkaš /cl_allowdownloads 0
Zaraki Kenpachi.
JutriPS3 ::
Ja zanimalo me je al je treba vpisat v kak cfg fajl ali lahko kar tam v konzolo v igri.Hvala
Še nekaj imam verzijo 2.55 (vsaj mislim da je ta) in imam skoraj vedno probleme ker moram ponovno nastavljati resolucijo ekrana (pač kar po defaultu se postavi na 800*600, čeprav imam za profil nastavljeno višjo), ter glasnost zvoka v igri in menujih. Precej moteče. Je kak patch za tole da se popravi?
Še to: videl sem da še obratuje Siolov ET server (vsaj na strani piše). Je pa potrebno met ETPro. Torej jaz sem si to nasnel v etpro direktorij. Kam je potrebno sedaj kaj vpisati da se mi zadeva zažene z etpro modom (al whatever)? (se oproščam za noobovska vprašanja vendar me administracija ni nikoli zanimala ampak samo špilanje
Sicer pa igra še vedno super in komaj čakam QW
- spremenilo: JutriPS3 ()
Kenpachi ::
Huh... Še dosti stvari ti manjka. Rabiš prvo ET patch 2.60b, potem še etpro 3.2.6.
Predvidevam, da boš potreboval tudi par novih map.
Priporočam: supplydepot2, braundorf_b4, adlernest, sw_goldrush_te, tc_base, et_beach, et_ice, frostbite.
Zaraki Kenpachi.
Dead_Eye ::
V mapi \etmain naredi 1 fajl autoexec.cfg in noter napiši(z notepadom) to:
set cl_allowdownload "1"
set r_mode "6"
set s_khz "44"
set s_volume "1.0"
set s_musicvolume "1.0"
Prva vrstica je za avtomatski download novih map s serverjev, druga je za resolucijo (6 je za 1024x768, za 1280x1024 je št. 8 namesto 6), ostale 3 so pa za zvok. 1.0 je max volume, če hočeš manj nižaj...
The one and only
| » | Enemy Territory: Quake Wars (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 12111 (6834) | Kenpachi |
| ⊘ | Večigralstvo za začetnike :]Oddelek: Igre | 53046 (26382) | Tilen |
| » | Večigralstvo za začetnike :] - vprašanja, predlogi, pohvale, ... (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 18002 (11663) | Tilen |
| » | nova kampanija na SP serverju za ET.... (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 5449 (4817) | Deathlike M Tito |
| » | Izkoristimo Slo-Techove javne strežnike! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 10797 (7878) | frenk |
