Forum » Kaj kupiti » Kateri mini pc??
Kateri mini pc??
todman74 ::
iloveboobz je izjavil:
kupiš 20 komadov orange pi pcjov, pa zna bit hitrejše in bolj učinkovito kot en pc za 300e.
Tudi to je ena varijanta, al pa ondroid, sam me bolj vleče na win okolje.
In kaj profitiraš z win okoljem ?
Rabiš neki čimbolj barebones za najboljši performance.
Čeprav, če bo to samo za računanje in nič druga, glej opcije z dedicated grafiko. Grafika je za take stvari _Precej_ bolša kot cpu
http://boinc.berkeley.edu/wiki/GPU_comp...
Some BOINC-based projects have applications that run on GPUs. These applications run from 10X to 200X faster than the CPU-only version depending on the application, CPU and GPU in question. We urge BOINC participants to use them if possible. Just follow these instructions:
- spremenil: iloveboobz ()
todman74 ::
Zato, ker tekmujem z ostalimi in na "grafičnih" projektih je trenutno konkurenca prevelika, pa še tiste 3kw štroma, ki jih trenutno pokurim, ne bi rad bistveno povečal.
to bo pa treba potem malo bolj naštudirat zadevo, kot pa samo iskat minipcje z šparovnimi cpuji.
Najprej bi začel sploh, čemu ta software daje poudarek (float, integer, kake posebne inštrukcije). Potem pogledaš na podlagi tega, a je bolše arm al x86.
Ko imaš enkrat to razdelano, gledaš konkretne čipe.
todman74 ::
Trenutno x 86.
žeže, ampak je tudi x86 bolši iz perf/wat stališča ?
kaj ti nuca 5x hitrejši x86 proc, če popije za to 10x več štroma.
trnvpeti ::
ce ne rabis 4k, je trenutno tole za cca 110eur(rabis se 4G rama za 20eur + 40eur za ssd)
http://pchand.si/vsi-izdelki/izdelek.as...
todman74 ::
To mi je čist jasn, da sta moji dve android napravi bolj učinkoviti per/watt, kot moj phenom 9550, ampak phenom overall več naredi na 3 jedrih, kot oba androida na 6.
Rabil bi nekaj z vsaj 4. jedri.
a zdej loviš pure performance al perf/watt ??
todman74 ::
Performance mojega Phenoma za veliko manj štroma...na kratko.
_vsaj_ 4 jedra na minipc?
kaj sploh isces
..ampak ne najdem nikjer v Evropi.
- spremenilo: todman74 ()
todman74 ::
Trenutno x 86.
No,mogoče sem se malo prenaglil...tole tudi hvalijo http://www.hardkernel.com/main/main.php
klemenSLO ::
Kaj pa vem... Lih ta model mam na testu z SSDjem. Sicer čist simpatična zadeva. predvaja FHD v x264 in se pošteno muči. Če je kak večji bitrate so že težave. Čim pa dobiš kak HEVC format pa stvarca počepne. Če kupuješ 'za vnaprej' in ne misliš hitro menjati se raje še malo stegni.
Jst sm na mindfactory naroču skylake Pentiuma G4500T , ASRock H110M-ITX plato, 4 GB rama,Scythe Kodati Rev. B Topblow vent, 350 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze napajalnik. Ta je sicer premočan ampak ni sile. Skupaj 240EUR . Disk SSD in HDD mam že od prej. Še eno ohišje pri nas vzamem za 45 ojrov in sm skupaj za 300EUR sigurno sestavu mini ITX ki bo kos 4k TV. Sam g4500t ima Intel hd530 grafiko, ki HW dekodira tudi HEVC (8 bitni)
Po potrebi pa vedno lahko zamenjam procesor in kako mid range grafo dodam in mam super PC za splošna uporabo + kako igro za pognat na 1080...
- spremenil: klemenSLO ()
salcadoo ::
Nobenega. Je bolje biti brez. Dejstvo je, da je VELIKO teh računalnikov waste of waste. Poglej kot pravijo zgoraj (SSD, 4gb RAM-a). Sam se spomnim Acerjevih Inspirion One kompjutrov z 1 gb RAM-a...novih...in to leta 2015...groza
p.s. mogoče imajo na Amazonu kakšne novoletne popuste
work4 ::
Zdravo!
Videl sem, da je bilo kar nekaj tem o Mini PC - tale je ena daljših, pa še naslov je pravi za moje vprašanje.
Kateri Mini PC?
Nekaj iztočnic, želja:
2. W4A51EA - i3-6100U (2x 2.30GHz), HD Graphics 520, 4 GB ddr4 (+ prosta reža), 500 GB disk = 345 EUR
Nato je tu še ProDesk 400, ki je pa še ~20 % dražji:
3. P5K28EA - i3-6100T (2x 3.20GHz), HD Graphics 530, 4 GB ddr4 (+ prosta reža), 500 GB disk = 415 EUR
Pri vseh so vključeni tudi WIN 7/10 ter tipkovnica in miška. Velikost: 175x34x177mm.
Kako so kaj Intelove grafične serije 500? Sodeč po podatkih v tabeli, je med zgoraj omenjenimi 520 dobra izbira (510 je vsaj na papirju precej slaba oz. basic izbira).
No, če se parkrat na leto spravim igrati kak 5 let star CoD ali NFS, več itak nabim.
Kateri Mini PC?
- - spodoben CPU, v rangu i3, da normalno dela, tudi če imam hkrati prižgan Chrome s 30 zavihki, kjer se pri enemu vrti YT (FullHD), hkrati prižgano še Excel, PowerPoint in Skype ... pa tudi če dam screen-share na Skypu, da ga ne zmanjka
- kolikor sem gledal odpadejo tisti procesorji s porabo par W in so bolj v igri tisti s 15W-35W TDP
- je smiselno kupiti po komponentah?
- cena ~350 €
- kupil bi v Nemčiji (so kar občutno cenejši)
- gledal sem komplete in v bistvu našel HP 260 kot nekaj takega, kar bi mi ustrezalo (drugi ponudniki so bili dražji oz. nudili manj za tako ceno), npr. sledeči modeli:
vilonja ::
Če imaš malo več placa bi mogoče kaj takega lahko prišlo v poštev:
https://www.mindfactory.de/shopping_car...
Z rx 460 bi pa lahko igral tudi najnovejše igre. Nujno je pa da ima računalnik ssd, da ti bo zadeve hitro odpiralo.
- spremenilo: vilonja ()
Kebo ::
Sestavi si mašino okoli ASRock Deskmini 110. Bo ceneje kot NUC in manjše kot vse ostale zadeve, lahko pa daš notri do i7-6700, 32gb rama, in 2 x 2.5" Diska in en m.2 pci-e.
Recimo kaj takega, ima 510 grafiko ampak lahko daš notri boljši procesor, po želji. Z windowsi iz kinguina in poštnino te pride zadeva 325€.
- spremenil: Kebo ()
Zanimiv posnetek, kako nastajajo mini PC-ji na Kitajskem (v posnetku je pretežno prikazana tovarna, kjer sestavljajo Beelinke).
Pogovarjal sem se s ChatGPT in mi predlaga: Corsair One i500 - mislim, da je preteral :)
Karakteristike:
- mini ohišje, da ga lahko zmontiram za TV
- TV/ekran 4K UHD (predlog)
LG C2 / C3 OLED 48" - 4K @ 120 Hz (HDMI 2.1, izjemen kontrast
Samsung QN90A / QN90C - Neo QLED, 4K @ 120 Hz, bolj svetel
- Grafične kartice:
NVIDIA RTX 4090 ? top-end 100-200 FPS pri 4K (odvisno od igre) Priporočeno za trajno 144 FPS
RTX 4080 Super ? zelo dobra 90-160 FPS pri 4K Zelo dobra cena/zmogljivost
RTX 4070 Ti Super ? solidna 60-100 FPS pri 4K OK z DLSS
AMD RX 7900 XTX ? alternativa 90-160 FPS pri 4K Odlična za 4K
Mašino potrebujem za vsakdanjo rabo, filmi, youtube, browser,... brez igric.
Karakteristike:
- Grafične kartice:
| » | kateri mini PC? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 68701 (20419) | polozweii |
| » | Raspberry Pi 5, ki ni poceniOddelek: Novice / Ostale najave | 8902 (5733) | iloveboobz |
| » | Varčen desktop (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 30460 (11105) | WizzardOfOZ |
| » | Nakup mini pc (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 23464 (14455) | Ganon |
| » | Mini pc?Oddelek: Kaj kupiti | 7287 (4673) | 49106 |
