Forum » Omrežja in internet » zlomil sem opticni kabel
kuglvinkl ::
ja super. miskim da vem kje se je zlomu. ker se mi bo zmesal, ce bi ga moral ae enkrat vlect nadumetno.
korenje3 ::
se je nekje v cevi zataknu?
kuglvinkl ::
t2. sem hotu, da mi samo dajo nov kabel, pa nocjo.
hisa.
ven sem ga jemal, ko sem drug kabel polagal.
je pa vsaka stvar za neki dobra. sem ugotovil, da imas te nadumetne kanalcke dvoje. eni imajo se peno med limom in plastiko, drugi pa direkt lim na plastiko. imel sem slednje, ki ne drzijo pa se pokrov se ne sname. zdej me ma, da bi juh vse zamenjal... k sem glih dopust zacel.... :)
svasanje verjamem, da ni mozno. mogoc se ga da odrezat, z neko spojko spojit in to je to.
hisa.
- spremenil: kuglvinkl ()
AndrejO ::
Konektor se da na optični kabel tako, da se predpripravljenega privari na repku (gl. fiber pigtail). Kar pomeni, da je znova švasanje v igri. Kakorkoli obrneš, kakšna bo rešitev, ti bo povedal monter in predlagana rešitev bo odvisna tako od opreme, kot tudi od tega kje in kako se je zlomil.
Ročna izdelava konektorjev je bila njega dni zelo velika PITA, ki ji želel početi nihče. Ne vem, če se je to že kaj spremenilo v zadnjih nekaj letih.
AndrejO ::
Matko ::
kuglvinkl ::
matko? kabel se je nalomil od razdelilne omarice do modema. pri enih je ta kabel dolg 2 m, pri meni pa 10. na obeh straneh je plug and play. kot pravim, sam bi lahko (kdorkoli...) uredil pa pravjo da ne smem.
cebelar123 ::
Ne smeš samo zato, da ti bojo zakasirali. Ker kabel je itak zastojn skoraj. Lahko pa vprašaš na tej firmi, se bavijo z optiko in konektorji in varjenjem kablov.
http://www.fibernet.si/
kuglvinkl ::
zaracunajo lahko obisk in nov kabel. pa del, ko bodo zmerili ce je RES poskodovan.
cebelar, a kabel se da potem kupiti? ker ce se da, obiska ne rabim.
cebelar123 ::
Tukaj mi naročamo za firmo material. Imajo kable, delajo tudi konektorje, in pa varijo kable. Tako da jaz mislim da nebi smelo biti problema.
kuglvinkl ::
od omarce na steni do modema. je se kaksna druga opcija, ce fiber.si ne bo imel?
noraguta ::
Sam svoj mojster kali. Ne kompliciraj z izolir trakom povij pa bo.
AngelOfDeath ::
Slikaj si konektorje na obeh koncih, in oznake na kablu. Ni to neka vesoljska tehnologija.
edit: Slovnica
kuglvinkl ::
ja,to sem predvidel da bodo hoteli videti. ne vem zakaj se ne da kupit teh kablov kot npr. utp.
vsiponudniki ::
Koliko metrov rabis? Kaksne konektorje imas gor? Je en konektor na vsaki strani ali dva? Imam nekaj kablov na rezervi pa ti mogoce pride prav.
www.zamenjaj-ponudnika.si
r3dkv1c4 ::
kable plug and play imaš na voljo po metraži...če me spomin ne vara 2m, 5m, 10m, itd...
Sam sem ga tudi poškodoval in je bil neuporaben tako, da sem kupil novega 10m-15€ in čao telekom.
Karkoli drugače bi bilo dražje.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
CoolBits ::
Na fibernet kliči, povej kake konektorje imaš in kolko metrov potrebuješ in ti ga naredijo, menjaš sam.
Matko ::
Torej imaš patch kabel in ga lahko sam zamenjaš. Pri nakupu paziš samo pravilno dolžino in konektorje.
http://www.techtrade.si/dept.asp?dept_i...
kuglvinkl ::
T2 je bil doma, v 15 minutah zamenjal kabel in odšel. Net dela :)
AndrejO ::
čuhalev ::
Kje kupiti optične vrvice?
Techtrade v svoji spletni trgovini nima željenih zaključkov. Kakšne so kaj cene pri Fibernetu?
kunigunda ::
Ce se ti je zlomil v roki, je baje jeba, ker grejo delci v kozo in ne grejo vec vn. Ampak tko sm slisu...
SeMiNeSanja ::
kunigunda ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Če bi to bilo res, bi vsi monterji delali v rokavicah - pa še nisem videl, da bi kateri nosil rokavice pri varjenju vlaken (saj se nebi dalo delati...).
Ne za varjenje, bolj ce ga prepognes na pol da "poci"
SeMiNeSanja ::
Vsako vlakno je v pvc ovoju, tako da bi ga moral najprej 'oguliti'.
Če nimaš primernega orodja, boš verjetno že pri tem zlomil vlakno.
kunigunda ::
Ja sej ta ovoj se baje razdrobi na mikro delce ki grejo v kozo
Malajlo ::
Petnajst let nazaj sem zaključeval optične kable, pa niti zaščitnih očal nisem imel, ko odlomiš višek (steklenega) vlakna v ovoju. Da bi pa še rokavice nosil
solatko ::
Malajlo - Čez 15 let ti bo košček končal v srčnem prekatu in ti počasi v 30-ih letih razrezal srce!
Delo krepa človeka
Malajlo ::
Jp. Pa tista steklena volna na podstrehi! Pa kamena je bila še večji drek.
Od kod vam ideje, da lahko košček steklenega vlakna, kii je 50x tanjši kot las, naredi kakršnokoli škodo? S tem da je verjetnost, da sploh pride v obtok skozi kožo, minimalna. Prej ga vdihnem, v pljučih se mora pa mimo saj od dizlov prerinit skozi celično membrano. Ne pa skozi sredinec na levi roki ...
Homeopatija vse pocajta. Itak. Samo prelomljenega kabla ne. Bemu.
Bakunin ::
morda nisi pretrgal, a si "natrgal" optiko/plastiko po kateri potuje svetloba.
Zato nima signala ali pa je ta slab....
opticnih kablov ne smete prevec zvijati.
čuhalev ::
Če bom našel, moram kupiti takšen kabel, ki se noče ukriviti preveč.
Koliko pa imajo glodalci (npr. kune in polhi) radi (povezovalne - patch) optične kable?
- spremenil: čuhalev ()
čuhalev ::
Glede na to, da kune kakajo po ploščicah okoli hiše, potem so dovolj nafutrane.
Gledal sem da obstajajo o.k. odporni na glodalce, vednar spajanje ni ravno poceni.
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 37492 (14715) | bbbbbb2015 |
| » | Optika v notranjost hiše (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27836 (18223) | ToniT |
| » | hdmi 3/display port 3Oddelek: Zvok in slika | 3402 (2841) | Lonsarg |
| » | Optični kabel od doze do modemaOddelek: Kaj kupiti | 13905 (13149) | klemenSLO |
| » | Varjenje in test optičnega kablaOddelek: Omrežja in internet | 6456 (5522) | slowie |
