Forum » Programiranje » Bash osnove
Bash osnove
konjakk ::
Zanima me kako naredim skript, ki vse datoteke in mape v trenutni mapi, katerih imena se začnejo na b in imajo na predzadnjem mestu črko a preimenuje tako, da jim pred trenutno ime da predpono new._
začel sem z
for file in b* kako pa preveriš za a?
do
mv "$file" "new._$file";
Hvala za pomoč
začel sem z
do
Hvala za pomoč
Brane22 ::
Za čisti bash se mi ni dalo razmišljat, če pa rabiš oneliner, evo hitrega primera kako sem v mapi zlistal fajle, ki se pri meni začnejo na "E" in imajo predzadnjo črko d:
Ostalo lahko hitro dodaš sam.
find . -type f | grep -e "^[./]*E" | grep -E "d."
- spremenilo: Brane22 ()
matja ::
Če iščeš a v imenu datoteke:
Predzadnji a v končnici pa:
for file in `ls b*a?.*`; do mv $file "new._"$file; done
for file in `ls b*.*a?`; do mv $file "new._"$file; done
Heh, koliko napačnih predlogov :)
Pravilno je:
Pravilno je:
(shopt -s nullglob ; for fajl in b*a? ; do mv "$fajl" new._"$fajl" ; done)
oziroma kot dejanska skripta:
#!/bin/bash shopt -s nullglob for fajl in b*a? ; do mv "$fajl" new._"$fajl" ; done
killa bee ::
Zanima me zakaj moja skripta ne dela tako kot mislim da bi morala?
kličem skripto z
in pričakujem nazaj ampak trenutno tega nazaj ne dobim
Skripta:
kličem skripto z
unsuffix testertest test
tester
Skripta:
#put the name of the file into the temp file echo $1 > temp$$ #remove the ending real_name=$(sed 's/$2$//' temp$$) echo $real_name
echo $1 | sed...
Zakaj pa ne uporabiš že obstoječi ukaz basename?
BlaY0 ::
Kaj je pa z rename narobe? Res da je del perla ampak ne vem zakaj bi kompliciral, če je že narejeno...
Razen če imaš to seveda za nalogo in mora biti nujno v bash-u spisano.
killa bee ::
Imam tak string
S pomočjo grepa bi rad pridobil "08" in to sem poskušal na ta način:
Problem pri tem ukazu je da najde tudi "03". Kako bi spremenil ukaz da bi mi našel samo 'first occurrence' od tega: "..:" ?
sob feb 25 08:03:00 CET 2017
date | grep '..:'
robbmann ::
$ echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | grep -oP '(?<=[a-z]{3} [a-z]{3} \d{2} )\d{2}'
08Bere se pa nekak tkole: match sta zadnja dva digita: \d{2}
Ko naletis na to, naredis lookbehind assertion - torej se oceni tist izraz, ki je v oklepajih in mora matchat tisto kar je pred \d{2}
Fajn task za sobotno jutro :P
killa bee ::
kako pa z regular expression-om poiščeš naprimer 2nd occurrence nekega pattern-a?
@batt67 - dobim še dvopičje ki ga ne rabim
@robbmann
a je še kak bolj preprost način
če pa ni bom probal s kakšnim drugim ukazom
$ date | grep -oP ' ..:' 10:
@robbmann
- spremenilo: killa bee ()
robbmann ::
Hja, sem mislil, da si omejen samo na grep. Drugač imaš X rešitev za tvoj problem :D
echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | perl -ne 'print "$1\n" if / (..):/'
echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | cut -d":" -f1 | cut -d" " -f4
echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | python -c 'import sys; print(sys.stdin.readline().split()[3].split(":")[0])'
echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | awk '{gsub(":"," ",$0);print $4}'
echo 'sob feb 25 08:03:00 CET 2017' | php -r '$a = explode(" ",fgets(STDIN));print(substr($a[3],0,2));' Brane22 ::
date | while read -a namex ; do echo ${namex[3]%%:*} ; done
ali tole:
ali tole:
read -a namex < <(date) ; echo ${namex[3]%%:*} Zgodovina sprememb…
| » | batch fajl iz txt (strani: 1 2 )Oddelek: Programiranje | 13127 (11788) | b3D_950 |
| » | [Bash] - težave z IF stavkiOddelek: Programiranje | 2443 (2342) | R33D3M33R |
| » | UNIX, mv, muvanje fajlseOddelek: Pomoč in nasveti | 1683 (1549) | BigWhale |
| » | [C++] Problem z datotekami in sortiranjemOddelek: Programiranje | 1641 (1270) | BigWhale |
| » | Ime Priimek v Ime_Priimek (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 5923 (4883) | Doman |
