Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
MTB ::
Danes sem malo poskeniral frekvence in sem polovil R2 omrežje na kanalu 12B. Po obvestilih naj bi bilo začelo z delovanjem 15.10. Ima kdo kakšne informacije, kateri oddajniki ga oddajajo? Ker je signal za 5dB močnejši od R1.
Frenky ::
MULTIPLEX R2
( VZHODNA SLOVENIJA )
225,648 MHz, VERTIKALNO
4 RADIJSKE POSTAJE
RADIO SLOVENIJA 1 (TEST)
RADIO SLOVENIJA 2 (TEST)
RADIO SLOVENIJA 3 (TEST)
RADIO SLOVENIJA INT. (TEST)
4 RADIJSKE POSTAJE
OK.d ::
Malo gledam našo žalost od bit-ratea, Rock radio je še v redu in mogoče se še celo bolje sliši od nacionalkinih postaj, čeprav ima nižji br.
https://igorfuna.com/dab/
LPOK.d
Scorpy84 ::
Rock radio ima mal prevec nastelan gain kot tudi poudarjene frekvence z izenecevalnikom, prav tako tudi center. Sicer pa x krat povedano, bitrate je nizek, ampak naprednejsi kodek, kot je mp3 s katerim se rado primerja bitrate. Kvaliteta je ok, lepo se slisi, samo pri "radio si" opazam, da basi veliko lepse igrajo in tudi presenetljivo nizkotonec gre igrati zelo nizko, to pa je to in tudi volume pri drzavnih morem imeti visji v primerjavi z ostalimi komercialnimi postajami.
HE-AAC je skoraj "dvakrat boljši" od MP3, tako da 128 kbps je čez glavo.
80 kbps pri Rock Radio je tako ravno tam nekje da je za avto čisto dovolj.
Vprašanje je sicer:
- kaki enkoder se uporabi
- koliko od teh 80 kbps pride brez napak do sprejemnika
Vprašanje je sicer:
bf4ed ::
80kbps ni dovolj jaz slišim v avtu poslabšanje glede na 128kbps. Mogoče 96kbps še nekak gre skoz.
Vse zveni in odmeva pri visokih frekvencah kot pri 128kbps mp3.
Kaj pa je manj pa boljše da sploh ne oddajajo. FM je v tem pogledu boljši.
OK.d ::
Se strinjam če se že gremo digitalno, naj bo vsaj podobno digitalnem.
https://imgur.com/Ynr83c0
Sosedi se grejo vsaj nek minimalni standard, ne pa pri nas 24 kbit/s kateri še za podcaste ni dober
LPOK.d
Furbo ::
Ja za razvajence iz območij z dobrim signalom DAB morda ni kul.
Pri meni, kjer je prej normalno lovilo samo sranje od RTV, ostalo pa škripalo, je pa zdaj super, ker dobim vse postaje. Seveda, se pa ne bi branil kakega dodatnega napredka.
Scorpy84 ::
Sam nisem imel problem pri visokih tonih, ker jih ponavadi zmanjsam. Sem pa pri presnjem ojacevalcu imel problem, da so dolocene postaje imele "tunelski" zvok. Zdej ko sem dal not drug ojacevalec pa se zraven dsp, pa naj se tako slabo slisi, bo procesor svoje naredil. Pri meni se samo pozna pri nizkotoncu, kjer sem ze omenil, da mi samo pri radio si, gre zelo nizko.
Juneau ::
V Sloveniji so tako "napredni", da oddajajo MONO zvok v digitalnem radiu. Kot leta 1950.
19 postaj je preveč v takšnem mux-u. 10 z visoko kvaliteto zvoka bi jih bilo dovolj. Ni čudno, da se DAB+ pri ljudeh ne prime.
OK.d ::
Važno je, da se potem lahko nekateri hvalijo koliko imamo dab postaj, kvaliteta teh je pa drugotnega pomena.
LPOK.d
Scorpy84 ::
Pa dober, sej se ve in smo ze tukaj omenjali, ko se bo ukinil fm, da ne bo stanje tako kot je zdaj. Trenutno se po moje 95% fm poslusa kot pa dab, ker skoraj nobeno gospodinjsto nima dab, in se komercialnim postajam ne da ulagati v to, ker imajo svoje oddajnike.
Drugo, oddajajo v mono in nizji bitrate, ker je zelo poceni. Zakaj to pocnejo, zato da imajo rezervirano mesto na nacionalni frekvenci ali multiplex, ko se bo fm ukinil. Itak je nacrtovana razsiritev, ko se bo fm ukinil.
Takrat pa je tudi pricakovati, da bojo tudi privatna podetja postavljala lokalni multiplex, kjer bojo postaje najemala svoj prostor. Zato se trenutne postaje drzijo te cenene politike, da imajo rezervirano mesto, ker bojo na istem multiplexu po celi sloveniji, pa se v tunelih bojo slisni. Je pa pricakovati da bo npr. radio student in se kateri sel iz glavnega multiplexa, ko bojo storitve drazje.
- spremenilo: Scorpy84 ()
Juneau ::
FM v Sloveniji ne bo ukinjen vsaj še do leta 2025. Pa še po tem je vprašanje, če bo to tudi za komercialne postaje. Mogoče bo popolnoma digitalno oddajala le RTV Slovenija. Tako, da ... Napaka je bila storjena že pri razpisu za mux R1, ker so bili pogoji za vstop v multiplex tako nizko ... Pogoj zaa vstop RA postaje v MUX bi npr. moral biti:
196 kbit/s, STEREO, EEP 3A, HE-AAC in 48 kHz
Kako je pa zdaj?
24 kbit/s, MONO, EEP 4A, HE-AAC in 32 kHz ( Radio Maxi Ljutomer ). Sramota!
Celo menda "najbolj poslušani" radio v SLO Radio 1 oddaja v MONO tehniki.
Kako je pa zdaj?
- spremenil: Juneau ()
Prav je, da so smeti od programa slabo slišne. In da prekinja med vožnjo.
Nekaj privarčevanega denarja v začetku, jih je lepo udarilo po prstih. Prav jim je. Smejim se tem nebulozam.
O predlaganem bitrate-u je škoda izgubljati besede, ker je očitno, da nimaš pojma, kaj govoriš. 128 k je dovolj.
Vsak radio bi moral imeti, stereo tehniko, ustrezno zaščitno razmerje in ne bi smeli nažigat gaina, kot to počnejo.
Žal je digitalizacija fail pri nas. Vse zasluge za to si lahko AKOS pripiše.
Moralo bi biti tako, da bi muxi bili v celoti izkoriščeni, s kakovostjo, tako vsebinsko, kot tudi tehnično. Tako za DVB-T, kot tudi za DAB+.
Ter morali bi nujno ločiti mux z nacionalnimi programi RTV in ostale komercialne programe. To nima kaj delat skupaj.
Furbo ::
Ja, če imaš prej samo val202 in ostalo škriplje, je tudi tak DAB napredek.
Seveda razvajencem v mestih to ne more biti jasno.
silon42 ::
Zakaj? Mux z najvecjo pokritostjo naj ima najvec programov... (bi pa bilo bolje ce bi bil standard 720p). Full-HD pa naj gredo na druge, ki imajo lahko manjso pokritost.
RTV bi moral oddajati vse svoje programe po celi državi v najboljši možni kakovosti. Za to rabijo celoten multipleks. Oziroma celo več muxov, da spravijo vse svoje programe vanj. Tako za RA kot za TV.
Šele, kot je to izpolnjeno, kot javni servis, lahko presežne kapacitete prodajo trgu oz. delajo ločena omrežja za njih, če jim to plačajo. Nikakor ne bi smel javni servis imeti slabših pogojev, zaradi tega, ker mora dati prostor nekim zasebnim postajam.
Recimo nebuloza na DVB-T je, da imajo programi v kakovosti SD višji bitrate, kot HD. In da je podvojeno oddajanje SD in HD.
Veliko zadev delajo dobro, veliko je pa tudi malenkosti, kjer delajo napake.
OK.d ::
Zdaj se že ponavljaš
LPOK.d
Juneau ::
Tako bi to moralo biti:
MUX R1 (Vsi programi RTV Slovenija)- slišnost po celi Sloveniji.
MUX R2 Vzhod (Večje komercialne postaje z dobro poslušanostjo) - slišnost v vzhodnem delu Slovenije.
MUX R2 Zahod (Večje komercialne postaje z dobro poslušanostjo) - slišnost v zahodnem delu Slovenije.
MUX R3 Vzhod (Manjše komercialne postaje) - slišnost v vzhodnem delu Slovenije.
MUX R3 Zahod (Manjše komercialne postaje) - slišnost v zahodnem delu Slovenije.
itd.
itd.
Juneau ::
Delitev na VZHOD in ZAHOD je pa zmiselna zato, ker nekoga na Štajerskem ali v Prekmurju ne zanimajo reklame za picerijo v Idriji ali Postojni. In obratno. Na notranjskem in Goriškem jih ne zanima, katere gostilne oglašuje neki radio v Slovenski Bistrici ali v Murski Soboti.
Glasba na vseh komercialnih radiih je pa tako ali tako enaka. Mogoče s pol ure zamika pri določeni pesmi.
Povsem polni muksi so bedarija še iz enega razloga. Preko DAB+ omrežja se lahko oddaja tudi informacije v grafični obliki. In če se odda nekaj, se zažira v pasovno širino namenjenega za zvok. Torej že v startu bi bilo treba zagotovit čim večjo pasovno širino, npr. da ostane vsaj 128 k za zvok, da se to ne pozna na zvoku. Tisti, ki varčujejo, jim itak nič več ne ostane za dodatne storitve in ni dodane vrednosti v DAB+.
Skratka, žal so na AKOSu strategijo delali na povsem zgrešen način.
2,432 M je prostora v Muxu. Tu noter je treba spravit vse. Od zaščitnega razmerja, stereo zvoka, do samega nosilca in seveda še mora ostat za dodatne bonbončke digitalizacije.
Label SID CU Protection Bit Rate Mode Codec Sampling 1 Slo 1 Prvi 9201 96 EEP 3A 128 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 2 Slo 2 Val 202 9202 102 EEP 3A 136 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 3 Slo 3 ARS 9203 96 EEP 3A 128 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 4 Radio Si 933A 96 EEP 3A 128 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 5 Center Slo 9414 54 EEP 3A 72 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 6 Rock Radio Slo 9516 60 EEP 3A 80 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 7 Radio Ognjisce 932F 36 EEP 3A 48 kbit/s STEREO HE-AAC v2 48 kHz 8 Radio 1 DAB 9442 24 EEP 3A 32 kbit/s MONO HE-AAC 48 kHz 9 Radio 2 9459 12 EEP 4A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 10 Radio Antena 940B 12 EEP 4A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 11 Radio BOB 945B 12 EEP 4A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 12 Radio City 9415 54 EEP 3A 72 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 13 Radio Student 9440 18 EEP 3A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 14 Odprti Radio 9463 12 EEP 4A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 15 Radio Veseljak 9449 36 EEP 3A 48 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 16 Radio Net FM 942B 42 EEP 3A 56 kbit/s STEREO HE-AAC 48 kHz 17 Radio Maxi 9428 12 EEP 4A 24 kbit/s MONO HE-AAC 32 kHz 18 Ekspres Slo 9462 36 EEP 3A 48 kbit/s STEREO HE-AAC v2 48 kHz 19 Radio Aktual 941C 42 EEP 3A 56 kbit/s STEREO HE-AAC v2 48 kHz
Juneau ::
Tako je! Za to bi morali odgovarjati na AKOS-u. Res bi rad vedel, kdo se je spomnil pogoja in kdo pritrdil pogoju, da se lahko leta 2020 v DAB+ oddaja v MONO tehniki in 24 kbit/s.
Taki niso sposobni niti za vratarja v kakšnem gradbenem podjetju, kaj še le, da odločajo o frekvencah in podobnem.
roCkY ::
Sposobni so (bili) zašpilat en mux in ga drago prodajat...
Za normalno kakovost pa je za veliko postaj predrago sploh dokler oddajajo še FM in sploh nimajo interesa plačat večje pasovne širine po trenutnih cenah.
Takle imamo, ko se državne firme/agencije v SLO lotijo posla.
V bistvu je oddajanje preko R1 muxa zelo poceni, v primerjavi z FM.
Namreč samo elektrika za FM je že toliko denarja, da je nacionalno pokritje z DAB+ v bistvu zastonj.
https://www.rtvslo.si/files/RTV_Sloveni...
Celoten MUX R1 po njihovem ceniku stane 30 k€ na mesec. To je 1000 eur na dan za pokritje cele države s celim muxom. Kar je drobiž.
Juneau ::
Prav zato bi morale biti komercialne postaje prve zainteresirane za prehod iz FM na DAB+.
Zdaj nekatere večje komercialne postaje plačujejo tudi po 15 ali več oddajnikov na mesec. Z DAB+ in eno frekvenco pa dobesedno skoraj zastonj pokrijejo vso Slovenijo s signalom.
Ko bi kritična masa večjih RA postaj oddajala le v DAB+, bi tudi ljudje kupili ustrezne RA sprejemnike. Dokler bodo pa na FM tudi pri ljudeh ni interesa, da bi dajali denar za DAB+ radie. In tu je začarani krog. Prvo potezo morajo narediti komercialne RA postaje.
Juneau ::
Tuneli bodo pokriti vsi, ki so daljši od 500 m.
Še bod treba nadgraditi R1 in tudi ostalo, da bomo prišli na neko dobro raven pokritosti. Še ogromno je belih lis.
Seveda je, ker kekci niso predpisali nobenih minimalnih pogojev za vstop v mux. Zato bi pa moral javni servis imeti npr. 1A ali 2A in svoj mux ali muxe.
Tudi ostale muxe so zastavili tako, da je neumno. Na primer sedaj furamo cel mux za en radio po LJ in še 2 muxa za 2 radijski postaji. Res super odlična izraba, tako frekvenčnega spektra, kot energije in investicije v samo opremo.
Vuli ::
ojej, katastrofa.
Scorpy84 ::
Vi še vedno ne razumete, da folk nima dab sprejemnikov, tudi ko je bil dvb-t, je folk dolgo časa odlašal, pa se niso pripravili na spremembe. Če ni sprejemnikov in je še vedno na voljo fm, zakaj bi nekdo dal 100e+ za nov sprejemnik ali adapter v avtu, če mu zaenkrat še ni treba? Enako velja za ponudnike. Pa tudi velik del folka, sploh ne ve kaj je to dab in da ga imamo, eni šele zdaj izvejo ob nakupu avta.
Kar se tiče pokritosti, oddajniki še vedno delujejo s polovico močjo, nekateri še manj. Treba upoštevati da so sposobni oddajne moči 6-7kw, kar je ogromno, ampak zaradi stroškov in trenutne nezanimanja. Ne dolgo nazaj so oddajali samo s 500w ali en kw.
Juneau ::
Za to je pa treba jasno postaviti datum npr.: 1.1.2022 bo popolni prehod na DAB+. Tako bi ljudje kupili DAB+ radio, če ne, bi 2.1.2022 slišali le še šumenje v zvočniku.
Zakaj ljudje ne vedo ali pa zelo malo o DAB+? Ker mediji o tem nič ne poročajo ali pišejo, kot, da ne obstaja. od leta 2016 do danes je bilo mogoče objavljeno 5 člankov o DAB+ in 1 ali 2 tv prispevka. Kar je sramotno. Je pa vsaki dan nek članek v časopisu ali prispevek na TV o nekem pasjem dreku.
Pa še to. Zakaj rabi AKOS več kot pol leta, da objavi razpis za nove RA postaje v R2 vzhod in zahod. Kot je že bilo omenjeno. V R1 je katastrofa glede zvoka in kbit/s, v R3 oddaja le 1 RA, V R2 vzhod in zahod pa po 2.
Imam občutek, da si nekdo srčno želi, da DAB+ ne bi uspel.
roCkY ::
Saj smo ga našli - vsaj nekateri. Ko je bil še testen in je "obetal". Takrat kolker se spomnim je bil BT še precej okorel in se ni rad sam paril, ko si menjal vozila. Sam imam tega določene dneve precej. Dandanes večinoma ni več ptoblem. Internet je kar se mene tiče ŽE zmagal. Nenazadnje mi je DAB+ postal odveč ker prek BT lahko še navigacijo (poljedelski RTK) sparim na zvočnike in dobro slišim, ko kaj jambra oz. potrjuje komande. Za osnovo pa kak Deezer... V osebnem avtu pa itak AndroidAuto že nekaj let kraljuje.
Skratka tisti, ki smo malo posebneži smo DAB+ že preskočili.
Na drugi strani pa je problem, ker je za veliko vozil bil in še vedno je doplačilo. Če bi bil tam odl leta 2015 standardna oprema bi folk zahteval soliden servis in bi mlini na veter morali celo kaj premaknit, ne pa se le trudit kako bodo čimdlje plače vlekli.
Juneau ::
RA postaje, ki oddajajo MONO in 24 kbit/s je kot bi poslušal AM radio.
Teh je kar 6 od 19. Radio Maxi, Odprti Radio, Radio Student, Radio BOB, Radio Antena in Radio 2.
Ni važno kaj zna, važno da je naš.
Ti je to znano?
Broadcast je še vedno zakon. Mešaš hruške in jabuka. Pozabi ti android auto in podobne zadeve namesto radia. Niti slučajno ni tako robustno, kot broadcast.
In namen je povem drug, kot pri internetu.
No mi mamo že 4 leta en scansonic fm/dab radio. Občasno pade signal in piše no service. Mislim, da najde nekje 15-18 postaj.
roCkY ::
Nič ne mešam. Mi je prokleto dobro jasno kolk je internet "robusten" nekje na prostem in na dvorišču. Kritična uporaba NTRIP prek neta - RTK korekcija - iz lastne bazne prek ponudnikovega NTRIP serverja in nato telefona na "rover anteno"... je kar triki doseči 99%+ uptime. Podatki gredo dobesedno prek cele evrope, da me dosežejo morda kilometer stran od baze. Ravno, ko najbolj vreme preganja je kaj narobe.
Če bi imel dodatno radio opcijo bi se ne sekiral. Ampak sem prehitro planil na cenovno sprejemljivo varianto brez radio opcije. Skratka precej primerljivo z DAB+.
Dejstvo je da G4 interent (download stream) je 99.99% UP in je v praksi zaradi določenih enostavnosti in prednosti zamenjal DAB+, ki je postal backup. Recimo pozabim telefon in ga ne rabim nujno za druge funkcije je DAB+ zamenjava.
Zmanjka štroma zaradi letnega vzdrževanja elektro- 10 ur je baterije na DAB+ radiju v kuhinji.
Pod črto se brez DAB+ z internetom da čist normalno shajat razen, ko... pade net.
Hruške in jabolka? V bistvu ne le 2 precej različni sorti jabolk od katerih mi je ena precej ljubša in v velikem % časa dosegljiva.
Preko tvojega sistema ne moreš imeti obveščanja v predorih ipd.
In za podatke moraš plačat, ni zastonj podatkov. Kar je velika cokla.
No, saj je vseeno, ti imaš kar želiš, mi imamo kar želimo.
Juneau ::
Pod črto. Vsak pravi, da je DAB+ nekoristen, ker poslušajo radio prek interneta? Torej lahko jutri komot ugasnemo vse FM oddajnike?
Ne bodite smešni. DAB+ radio se bo uveljavil tako kot se je FM. Malo zamujamo, to je res. Za to so pa krivi tisti, ki bi morali v prvi vrsti skrbeti ta digitalizacijo. Tako, kot smo prešli iz analogne televizije na DVB-T, bomo od FM na DAB+. Je le še vprašanje časa ali čez 2 leti ali pa 5 let.
FM bo najbrž komot bil z nami še 10+ let. AKOS po moje meni, da bi bilo najbolje, da bi sobivali obe tehnologiji. Ni nobenih znakov, da bi kaj ugašali po državnem ukazu, kot je to bilo z DVB-T.
Tudi, ko so ugasnili Domžale, se nekateri še vedno pritožujejo nad tem. Tisto se mi pa res zdi bedarija, da bi svetilo tja v tri dni, saj ni skoraj nobenega, ki bi to poslušal.
Juneau ::
In kje lahko navadni smrtniki vidimo s kakšno močjo oddajajo? Obstaja kakšen uradni dokument ali je to bolj gostilniško ugibanje?
Juneau ::
Scorpy84 ::
Ce malo uporabis iskalnik in preberes za nazaj, najdes te podatke. Ce ne pa pisi OZM na rtv slo, pa naredi kaksen update. Zdaj sem sel pogledati in je avgustovska novica da pohorje in nanos oddajata s polno mocjo. Za nanos malo dvomim, se vedno v blizini od postojne pa do pod nanosom, ko prehitevas kolono tovornih vozil, prihaja do prekinitev.
J.McLane ::
Pri IPTV moraš podatke tudi plačat, pa preveri kdo še gleda zastonj sprejem preko DVB-T.
DAB/DVB-T je dobra backup varianta ko drugo počepne, težko pa verjamem, da bo to najbolj razširjen sistem sprejema.
Scorpy84 ::
Dvb-t je pri nas zalost, na hrvaskem pa zelo popularen, kot tudi v italiji.
Za dab ne vem zakaj nebi cez nekaj let bil najbolj razsirjen, sploh pa ko ne bo fm. Dvomim da se bo folku dalo jajcat z internetnim servisom, doma ze, v avtu pa sploh ne.
Folk še radia ni poslušal preko CATV omrežja, dokler je še bila analogna radijska shema v omrežju. Poslušali so v veliki večini FM. In sedaj mislite, da se bodo ljudje zajebavali s poslušanjem radia preko IP omrežja, preko nešteto različnih linkov in protokolov? Najbrž ne. Še preko IPTV STB ali preko DVB-C sistema preko TV sprejemnika ljudje ne poslušajo.
HR in IT imata razširjen sistem prizemnega oddajanja DVB-T, ker nimajo razširjenega sistema preko kabelskih povezav, kot jih imamo pri nas.
Pri nas je pač nezanimivo gledati (in tudi oddajati preko DVB-T), ker enostavno ni neke ponudbe programov. RTV oddaja preko DVB-T in preko satelita.
Poleg tega tudi ni smiselno preiti na DVB-T2, kot so to naredili v sosednjih državah.
Podatke, ki jih je treba plačat za IPTV na fiksnem naslovu so povsem druga kategorija, kot mobilni podatki. Moraš imeti ekstra SIM ali pa vedno povezat telefon z avtomobilskim sistemom. in ni neomejenih podatkov, sploh pa ne v tujini in izven EU.
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 1873 (1412) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10668 (9090) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8413 (4808) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38209 (34301) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 16145 (14502) | Scorpia |
