DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
85 / 85
herdarko ::
gb39 je izjavil:
Najbolj zaželeni hiti se na komercijalnih postajah ponavljajo na 3-4 ure. Torej povprečen poslušalec, ki posluša radio 30min na dan, na ta način ujame vsaj nekatere svoje najljubše hite. Ampak ne vseh.
Če pa ti radio poslušaš 10 ur, potem ti lahko razkrijem, da nisi povprečen poslušalec in da ta "pravila" niso namenjena tebi. Ubistvu je res tako, kot si napisal. Po dvajsetih minutah bi bilo za najboljšo izkušnjo res dobro, da zamenjaš postajo. Na ta način bi se izognil ponavljanju. Seveda zgolj ob predpostavki, da vsakič izbereš radio z drugačno tematiko.
Kolikokrat prestavim postajo v eni uri? Odvisno, včasih nikoli, včasih pa 5x. Odvisno, kako všeč mi je pesem, ki še predvaja. Je pa tudi res, da zelo redko poslušam radio več kot 1 uro v kosu. To se zgodi samo, če sem na službeni poti na drug konec Slovenije. Pri delu, pa čeprav pogosto radio igra, pa včasih praktično ne slišim radia zaradi večih dejavnikov. Ubistvu gre za nek šum v ozadju.
Kdo še danes posluša radio zaradi hitov, če ima vse hite na dosegu roke preko drugih kanalov.
Če jaz poslušam radio 10 ur, sem čisto povprečen poslušalec in ne prestavljam postaje, ker je to noro, da ne rečem kaj drugega. Radio je tu za izpopolnitev praznega prostora in si ga moraš naštelat tako, da ti postane ta prostor prijetnejši za bivanje in delo. Tišina ti lahko trga ušesa. Če imam sposobnost poslušat več oseb hkrati in z njimi komunicirat, potem ni nobene težave, da ob delu poslušam tudi radio. Meni je zabavno delati ob glasbi in tudi govor me ne moti. Imaš kup raznih storitvenih dejavnosti, malo se ozri okoli sebe, kjer je radio dnevno in non-stop nastavljen na eni frekvenci. Kdo ima še čas in komu se ljubi v službi prestavljat postaje. Pa doma tudi, če delam karkoli, vedno nekaj špila v ozadju. Bi rekel, da se pri meni glasba ali postaja spreminja bolj z lastnim premikanjem. Zjutraj me zbudi en radio, na poti v služno poslušam drugega, v službi tretjega itd. Čisto druga stvar pa je, če poslušam radio v raziskovalne namene oz. za potrebe foruma in o tem se lahko pogovarjamo v nadaljevanju. Ne pa takoj nekoga omejevat s prekomernimi urami preživetim ob radiu in vsiljenim prestavljanjem.
gb39 ::
Še enkrat, frekvenca je na karti, zakaj ni obarvana pa vpraši Radio 1. Sj tam okoli Celja tudi ni rumeno, pa se da poslušat brez problema.
Glede načina ustvarjanja programa pa ne mislim vec izgubljat besed, ker očitno več veš kot jaz. Če misliš, da si ti s svojim 10 urnim dnevnim poslušanjem "povprečen" poslušalec, potem pač bodi. Samo ne potem smetit tu, da se glasba prehitro ponavlja.
Debata z moje strani okoli tega zaključena.
duh1 ::
Fantje, ne se kregat. Vsak ima svoje mnenje.
herdarko ::
Eh, ti to moje pisanje preveč bukvalno dojemaš. Še enkrat, nisi napisal od kod si to privlekel? Si si to svoje mnenje ustvaril tekom let v službi, ali za tem stoji kakšno mnenje s strani psihologov in ostale stroke?
herdarko ::
Danes je na platformi DAB+ začel oddajat avstrijski Servus Radio po posameznih regijah in po vsej državi. Pri nas na Štajerskem se ga lahko spremlja na kanalu 8D v muxu 2-StBK.8-)
PTY je Pop Music, bitrate pa 72 kbps. In ja, spet posebni znak pred nazivom programa, torej z apostrofom 'Servus.:D
Na njihovi spletni strani se lahko vidi zemljevid sprejema za FM in DAB+.
https://servusradio.at/#sendegebiete
Brez veliko besed. Uživam. Rola se komad za komadom. Radiotext imajo statičen. Gre le za slogan. Slideshow je tudi statičen. Sem pa opazil v popoldanskem času in še pozneje, da se logo vedno ne predvaja v pravilnem formatu oz. resoluciji.
Ali morda kdo na Štajerskem, ali drugod ob meji z Avstrijo ima sprejem tudi na FM-u? Na zemljevidu se je potrebno postaviti z miško na Graz ali Klagenfurt in se prikažejo frekvence ...;)
herdarko ::
Po podatkih na spletu, je avstrijska radijska postaja Servus Radio bila ustanovljena in je uradno začela oddajat 9. novembra 2026. Servus Radio ni imel zapečeni logo v sprejemniku avtomobila.
Po nekaj minutah se je pojavil logo na seznamu programov. Nekaj trenutkov nisem verjel svojim očem.
Na avstrijskem forumu sem zasledil, da se je domnevno ideja za njihovo lastno radijsko postajo rodila šele pred nekaj meseci.
Angeblich wurde die Idee zum eigenen Radiosender erst vor wenigen Monaten geboren.
Sicer je ServusTV začel oddajat že leta 2009. Sem bil eden prvih pri nas, ki je dobil testno sliko takrat na DVB-T. Evo malo nostalgije za nekim preteklim in bolj romantičnim časom …
Kasneje so začeli oddajat v HD tehniki. Tudi ta test sem zabeležil. Poleg je tudi oznaka 5, kar je pomenilo, da je hitrost prenosa podatkov 5 Mbps, pri ostalih pa manj. Signal sem sprejemal z dveh različnih oddajnikov, zato se vidijo dupli programi.
Logo Servus Radia je obdržal vizualni izgled svojega predhodnika. Vsaj tip črk je ostal enak.
herdarko ::
Zanimivo, Servus Radio se ne more poslušat preko spleta pri nas. Očitno izdajatelj nima avtorskih pravic. Gre za t.i. geo-blokado.
Geo-blokada (geoblocking) pomeni, da spletna stran ali radijski prenos preveri vaš IP-naslov in na podlagi tega ugotovi, v kateri državi se nahajate. Če se prijavljate iz Slovenije, vas sistem blokira, ker ima avstrijski Servus Radio (ki je pred kratkim začel oddajati) licenčne in avtorske pravice za spletni prenos urejene samo za območje Avstrije.
Nikoli se še nisem srečal s tem. Za poslušanje se zahteva uporabniško ime in geslo.
To je njihova spletna stran https://servusradio.at/
Imajo pa "mali milijon" postaj https://myonlineradio.at/online-radios/2
Ni druge, kot poslušanje Servus Radia preko DAB+ platforme.8-)
duh1 ::
Ja, imajo geoblokado. Sem v Daily Tunes vpisal direkten stream radia, inštaliral Urban VPN, izbral Avstrijo in deluje.
herdarko ::
Ok, dobro, ampak to so podzemeljske zadeve, en stavek in konec. Brez duše in nekih emocij. Za zemeljski sprejem je potrebno narediti veliko več.
Sem preizkusil prikazane FM frekvence za morebitni sprejem Servus Radia. Uporabil sem le dva obstoječa FM/DAB sprejemnika, za katera sem ocenil, da bi morda bilo kaj iz njiju, pa sprejemnika v dveh avtih.
Oddajnik Graz/Eisenberg (89,6 MHz; 1 kW (ERP)
Na tej frekvenci sprejemam program PRVI z oddajnika Kozje/Pilštanj (276 m). Mislim, da skoraj ni šans za sprejem Servusa, je premočan signal. Morda v kakšni senci … Velja še kdaj poskusit s sprejemom ...
Oddajnik Graz/Plabutsch Fürstenstand (90,8 MHz; 0,46 kW)
https://www.dxpg.at/senderfotos/oesterr...
Podatki še niso osveženi. Servus Radio je prevzel frekvenco Radia OE24, kot so napovedali.
Tukaj v Sloveniji sprejemam Rock Radio. Spet dober signal z oddajnika Maribor/Tezno. Ne vem kaj bi rekel ...
Voitsberg (90,8 MHz) 0,052 kW, po občutku nekako odpade.
Leoben (102,6 MHz) 0,1 kW, na tej frekvenci sem nekoč sprejemal Moj Radio z Golovca. Trenutno ne slišim nič posebnega.
Knittelfeld (105,1 MHz) 0,05 kW, na tej frekvenci sem nekoč sprejemal Radio Unsko-sanskog kantona (Bihać) z Velike Gomile (797 m). Tudi na tej frekvenci nisem slišal nič konkretnega.
Vsi ti trije oddajniki so nekako prešvoh, če se pogleda njihova moč. Morda pa se tudi motim.
Pred digitalizacijo radia sem imel sprejemnik Sangean 909X. samo en primer ... Doma na terasi od vhodnih vrat naprej, na samo par m² sem npr. na 92,6 MHz sprejemal Ö1 z nekega oddajnika, pa nisem vedel s katerega: Birkfeld/Breitenstein (0,080 kW - Steiermark), ali Pinkafeld/Hochriegel (0,100 kW - Burgenland).
Pravzaprav sem iskal Radio Helsinki - Freies Radio Graz z oddajnika Graz 7/Riesstraße 105 (1 kW), ki je prav tako oddajal na 92,6 MHz.
Takrat mi je en kolega iz Avstrije na hrvaškem forumu povedal, da Ö1 zagotovo lovim z oddajnika Birkfeld/Breitenstein (0,080 kW - Steiermark), ker se nahaja na nadmorski višini 1015m. Radio Helsinki sicer ima 1 kW moči, ampak pokrivanje je omejeno, zaradi oddjanika Birkfeld/Breitenstein na isti frekvenci, je bil odgovor. Poslal je tudi link s slikami.
Slike oddajnika: dxpg.at/senderfotos/oesterreich/birkfeld.htm
Oddajnik Birkfeld/Breitenstein je manjši radijski in televizijski oddajnik avstrijske družbe ORS (Österreichische Rundfunksender) v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Namenjen je pokrivanju doline reke Feistritz (med krajema Birkfeld in Feistritz) ter okoliških dolinskih predelov, ki ležijo v radijski senci glavnega oddajnika Schöckl.
Torej sprejem s tega oddajnika je praktično možen, kljub temu da oddaja z močjo samo 0,08 kW in je na razdalji od moje lokacije čez 100 km. Našel sem ga v njihovem katastru.
Nekaj takega se lahko zgodi tudi pri sprejemu Servus Radia.
Sprejemnika v avtih nista bila ni blizu nekim resnejšim rezultatom. Sem pa na enem bil dokaj presenečen, kaj mi je prikazal na displeju.
Sprejemnik Sangean 909X je takrat delal čudeže. Spomnim se na Federalni Radio iz BiH (Velika Gomila), ki sem ga sprejemal na isti frekvenci, na kateri je takrat oddajal Radio Maxi – Prleški val (Pečarovci) na 95,7 MHz. Za izpis RDS sem mogel premaknit frekvenco za 50 kHz (0,05 MHz) ...
… ali pa Radio Murski val (Goričko) in Radio Sraka (Trdinov vrh), oba na 94,6 MHz.
Danes je ta sprejemnik nekje pospravljen in nekako pozabljen, od kar se je začela digitalizacija radia. So pa danes v prodaji še boljši sprejemniki za DX-anje na FM-u in velja poizkusiti.8-)
herdarko ::
Že nekaj dni pavšalno spremljam Radio Tvornica, ki oddaja v hrvaškem OIV Croatia DAB+ muxu. Od začetka sem opazil, da se v kvadratku namenjenem za Slideshow (SLS), občasno pojavlja vprašaj, namesto ovitka CD-ja.
Sedaj se vprašaj prikazuje večji del dneva. Kaj bi to moglo biti? Za kašno napako gre? Radiotext oz. DLS dela brezhibno, sličica pa se pojavlja le malokrat, če ne že skoraj nič.
Spc ::
herdarko je izjavil:
Meni tudi prikazuje.
Verjetno JPG stream nima linka.
Ta vprašaj je downloadan JPG iz oddajnika, verjetno encoder doda ta JPG če ne dobi slik iz glavnega uplinka.
Tukaj je originalna 1:1 datoteka downloadana iz oddajnika:
  • spremenil: Spc ()
herdarko ::
Spc je izjavil:
Ne vem kako je bilo v dopoldanskem času, sem pa spremljal situacijo pozno popoldne in proti večeru. Sličice so tu in tam prihajale, ampak "v megli", enako kot vidimo tale vprašalnik na tvojem in mojem sprejemniku.
Vzel sem en drugi sprejemnik v roke in glej ga zlomka, sličica z vprašajem se ne prikazuje. Zanimivo. Torej niso vsi sprejemniki zmožni prežvečit to anomalijo …
Tole je ena od boljših sličic, ki so se pojavile … druge so bile "v megli", črke pa neberljive.
Radiotext (DLS) zamuja že več kot pol minute …
Sem jim sporočil že v jutranjih urah za to napako. Sedaj vidim, da se na kratko prikaže tudi logo. Izgleda, da nekaj čarajo, niso pa mi nič odgovorili za kaj gre …
herdarko ::
Toti DAB (Toti Radio) se lahko že nekaj časa lahko posluša preko platforme DAB+ (od začetka v muxu R4).
Na tem sprejemniku vidimo, da program ima DL+. Če je kvadratek za SLS poravnan levo, se na desni strani vidi DL+ (običajno ime izvajalca/naslov). Če DL+ ni na voljo, je na voljo le DLS ali pa še tega ni, in je v tem primeru SLS prikazan na sredini. Radio Tvornica in Servus Radio npr. nimata DL+, temveč le DLS, kar je razvidno na slikah v mojih predhodnih sporočilih.
Vse lepo in prav. Ampak, … Na FM-u na frekvenci 96,4 MHz se je za Toti radio nedavno začelo nekakšno novo poglavje … naj bi šlo na bolje, seveda.
Po več kot treh desetletjih se je poslovil Radio Slovenske gorice. Dosedanji lastnik Maks Kurbus je januarja radio skupaj s poslovno stavbo na Jurovski cesti 21 v Lenartu prodal novemu lastniku.
https://ovtar24.si/zgodbe/radio-slovens...
"Za nakup smo se odločili, saj želimo program TOTEGA RADIA približati tudi poslušalcem v Slovenskih goricah. Naš cilj je ohraniti lokalno prisotnost in poslušalcem ponuditi kakovosten radijski program z veliko lokalnih vsebin," je povedal direktor TOTEGA RADIA Matjaž Šalamun – Šalca.
Na frekvenci 96,4 MHz tako od 1. septembra na severovzhodu države lahko spremljamo TOTI RADIO Lenart, ki je enak tistemu na DAB+ platformi (Toti DAB). Razlika med njima je le v reklamnih blokih, kolikor sem pač nekaj časa poslušal …
OK, minilo je že nekaj časa, ampak na displeju na FM-u še vedno stoji naziv programa "S. GORICE", … Zaradi še lepšega zunanjega videza dodajam kar sliko iz avta , da se vidi tudi logo …
Radiotexta ni, pa bi mogel biti. Bil sem tudi v Ljutomeru na martinovanju, pa se ni pojavil.
Ne vem, ali je to poslovni dogovor pri kupoprodaji, da se na FM oddaja Toti Radio Lenart, RDS pa da ostane še naprej enak, torej od Radia Slovenske gorice, ali pa je problem spet v lastništvu, kot ga eni tukaj omenjate, pa to ni še rešeno, oziroma je prepleteno, ali kaj? Ali pa je nekdo šlampast.
Radio je bil prodan že januarja 2026. Ne vem no, da se nekaj mučka in da do sedaj niso mogli rešit nekaj osnovnega, kar se za radijski sprejem oz. oddajanje pričakuje …
Na radiu so mi takole pojasnili:
Vse ste točno ugotovili. Zelo vam je jasno tudi, kako te stvari z identifikatorji delujejo. Rešujemo tudi to, po naših načrtih bi moralo biti urejeno do konca leta.
Naj mi tukaj nekdo pove, koliko je časa potrebno tehniku za tovrstne spremembe, kot je ureditev novega naziva programa in vzpostavitev radiotexta? Ali pa morda obstajajo kakšne druge omejitve? Če radio nima urejenega svojega statusa, niti ne more oddajat.
Poslušalci Radia Slovenske gorice niso bili s to spremembo nič kaj navdušeni, kar se lahko vidi po komentarjih …
https://www.facebook.com/darko.zerjav.5...
Eni celo upajo, da se bo Radio Slovenske gorice čez 3 leta vrnil nazaj.8-)
andimik ::
Toti MS je bil preimenovan v Radio Maxi na R2E.
jure116 ::
Toliko nekih radiev, pa ni enega ki bi predvajal otroške glasbe... (hrvati in italjani imajo to).
makucv ::
Radio v avtu mi pokaže veliko slovenskih DAB postaj, ki niso navedene na https://dab.si/programi
Glede programa (glasbenega in govornega) pa čista beda. Sto postaj pa jih od tega polovica vrti isto muziko.
Me prav zanima kakšna je poslušanost vseh teh novih radijev, ki so nastali v zadnjem času.
herdarko ::
andimik je izjavil:
Ja, Radio Maxi oz. Toti Maxi je sedaj v etru. Spuščajo oba logotipa, enega poznamo že z FM-a. FM frekvence na sličici (SLS) štimajo. Ampak …
… nepopravljivi so. Kljub moji dobronamerni opazki, še vedno niso spremenili napačno napisane frekvence za Mursko Soboto. Na njihovi spletni strani namreč še vedno stoji 97,5 MHz.
https://radiomaxi.si/
Večinoma jim uleti kakšna pesem, kjer je vsaka beseda napisana z veliko črko. Pri naših ali hrvaških pesmih ni šumnikov.
Sicer ja, novi logo je ok. Važno je, da je radio prav toti, torej TOTI MAXI. Imajo tudi DL+, …
Apostrofi špilajo.
asinhronc ::
gb39 je izjavil:
Radijske postaje niso narejene za dolgotrajno poslušanje, pač pa za povprečen čas poslušanja povprecnega poslušalca. In če se ne motim je to 15-20 minutno obdobje. In v tem času naj bi servirali poslušqlcem tisto, česar si najbolj želijo.
V to tvojo teorijo si vzel zgolj par % radijskih postaj, pa še to le tiste, ki generirajo playlisto izključno kot TOP40. Aka Center in njegova konkurenca. Vse to je pa zelo stara teotija, ki danes že dolgo več ne pije vode. Kaj si ljudje želijo, to mi vrtimo? Prosim no. Slovenske radijske postaje se izgubljajo v sivem povprečju enih in istih skladb, ter splošnem "znanju" glasbenih urednikov (internet in par najbolj znanih lestvic), ki morajo na koncu dneva narediti za en teden playlist. Če imajo zgolj enega, gre povprečnemu uredniku zelo hitro izdelava na spodnji organ. Tako začne stare playliste samo osveževat, nekaj ven, nekaj noter, malo novo, malo poznano, malo oddaje. Pa kopirajmo še kaj od sosedov, ter se tamo potem Madonna vrti vsepovsod, pa dvomim da je sploh tako zaželjena. Kaj se je pa nekoč dejansko vrtelo v diskotekah, ali pa vse te prodane kasete/CD, ki so bili nekoč tudi v povprecnem Intersparu pa dajmo v bunker. Dejansko populacijo 45+, ki so v 80 ih hodili v slovenske diskotete gledat v živo evropske zvezde odrivajo, da bi privabili koga že? Veš koliko se radio posluša v delavnicah, pisarnah, gostilnah? Če pri gostilnah Sazas ravno ne zateži s preveliko položnico, se posluša radio veliko časa. Še ko se vozijo na terensko delo je radio vklopljen.
Če bi vrteli kaj si poslušalci dejansko želijo, ne bi glasbene želje izginile iz repertuarja praktično vseh postaj. Mogoče še koga daje izkušnja SNOP (kjer so klicali eni in isti, ki niso mogli spati) pa bi prej rekel da je problem bolj v mreženju lastništva. Dejansko so bile glasbene želje nekoč dovoljene tudi na takratnem zelo popularnem Fantasy, ki je imel takrat še tri lokacije. Takrat so pa res brskali med SMS-i in hitro videli kaj poslušalci dejansko želijo. Pa so zlobni jeziki, češ vrti se samo hrvatija, ko so dejansko bile popularne dance skupine Colonia, Karma, Luna itd, ostali pa so hoteli Mišo Kovač, Helena Blagne, Simona Weiss, Werner... dosegli svoje da so vse to pospravili v nabolj temni del strežnika, ter dosegli le to da brez znanega promotorja (producent, festivali) nisi prišel več na nobeno postajo, bolj znane postaje so se dejansko zaklenile.
Danes? Uredniki pravijo velikokrat da bi pa danes določenemu delu poslušastva šlo na un organ spodaj, ter odgnalo nove poslušalce v bazenu enakih postaj :)), pa se išče sredina, ščepec modernost, kopija zahoda s kao "netežaško" glasbo. Razlog? Praktično vse postaje (izvzete so namenske, ki so izključno TOP40) so zamenjale lastnika, pa nimajo več indetitete, ki so jih oblikovale nekoč: Tu smo zaradi vas dragi sokrajani regije. Morda tu vztrajata le še Radio Celje in Ognjišče, kjer so že davno rekli da bosta obe imeli 50 % glasbe slovenske. Ena bivša zaposlena je dejala, da je odšla zgolj zato, ker ne bo delala to, kar si bodo tam v Lublan' izmislili. Posledica? Ljudje so tako vse bolj preklopili na Aktual, drugje so pa ostali samo tisti, ki jim je lokalni radio nekaj pomenil, ali pa rabijo hrup, ali.... Veseljak, Aktual imata toliko naročil za reklame da se ven ne vidita, ostale postaje pa na robu zloma, ker ni oglaševalcev. Ja lej, 30 let nazaj so bile vse oddaje, pa klici v studio itd. nekaj da si se povezal s posluśalci, danes pa po šabloni naredi nekaj modernega, odženeš pa potem tiste, ki so znali radio naredili prepoznaven. Marsikdo je celo potem vzel celotno ahrhivo, ker je bila njegova... Moderno pa je kaj že? Na začetku kul, potem pa se vsega naveličaš...
... Glasba tako ni več glavna stvar večine radijskih postaj. Poslušalce se sedaj privablja z nagradnimi igrami, govorom, blebetanjem itd. To pa mora dati dobiček konec leta. Če hočeš le glasbo, pojdi raje na pretočne platforme ali pa si naredi lastno arhivo. Oddaj, predvsem o obveščanju kaj se dogaja v regiji, je za poslušalce tudi vse manj, vztrajajo le še tiste, ki dobijo nekaj državnega denarja. Nobena postaja tu ne odstopa več. Iz (lokalne) indetitete se gre v vedno večjo komercializacijo, kjer pa pride potem tisti tvoj pravilen zapis. Si enostavno prezahteven poslušalec, ti itak imamo šelastno arhivo. Nekje je celo tema, kjer je nekdo za nekoga hotel kaj že? 1000 CD-jev v MP3.
makucv je izjavil:
Mala do ničelna, ker se tu vidi da gre zgolj za to da se mora nekaj narediti, ker so zakupili muxe. Težavo sem že enkrat omenil. Število poslušalcev v tej 2 milijonski državi je končno, torej bi se poslušalci zgolj selili med postajami. Enako kot bi gledal za trgovine. Pri ocenjevanju dometa, ki pa je bistven za oglaševalce, pa tako potem lahko pade celo v isti mreži. Rešitev? Ja tudi to sem že omenil. Propad postaj da se poslušalci porazdelijo. Je pa navada železna srajca in se je včasih težko ločiti od postaje, ki jo poznaš že 25+ let.
gb39 ::
Radijev pri nas je točno toliko, kot jih potrebujemo. Govorim o zvrsteh. Imaš Aktual, imaš Veseljak, imaš Radio 1 in imaš Radio Center. Ti 4je pokrivajo čisto vso potrebo, potem je pa samo stvar človeka, katera zvrst mu je ljubša. Vse ostalo je pa podaljšek. Nič novega. In to sw ne bo nikoli spremenilo, ker drugega ne potrebujemo. Bomo dobili postaje, kot so Radio 1 90a ipd, pa še to samo zato, da bodo oni dobili svoj del muxa. No, nekateri sploh nikoli ne začnejo z oddajanjem.
Zato se nw strinjam povsem s tabo, na glasbq ni pomembna. Seveda pa nisme mislil, da bodo 100% upoštevali želje poslušalcev. Vzemi si čas in en dan poslušan nemški Energy, ali pa avstrijski. Boš hitro ugotovil, da gre za isto playlisto, kot pri nas. Za moje pojme je še manjši glasbeni izbor. Pa so eden najbolj poslušanih postaj v državi, vsaj nemški.
herdarko ::
makucv je izjavil:
Mislim, da je pri nas digitalniradio.si najboljša stran za to. Redno jo osvežujejo, tako da je vsaka sprememba (tudi datumsko) ažurirana in lahko vidiš, kdaj je katera postaja prišla v kateri mux. Na DAB+ monitor pa lahko vidiš še nekatere druge parametre oddajanja.
https://digitalniradio.si/programi/
makucv je izjavil:
Večino ljudi očitno to ne zanima, glede na odziv tukaj na forumu. Nemi opazovalci pač. Ja, tudi sam sem opazil, pa ne polovica postaj, to je pač malo karikirano, … o tem se da debatirat … Ampak, imam primer, ko par postaj na DAB-u istočasno spušča čisto enake pesmi. Kdo se bo prebijal skozi vse to. Bi pisal o tem, samo kaj, ko so eni zavezani k molčečnosti.
makucv je izjavil:
Vsaj za en radio sem prepričan, da ga posluša le družina direktorja radijske postaje ter nekaj najbližjih sosedov in prijateljev, torej max. 10-15 poslušalcev. Žal, to je moj občutek, ampak tako je to pri nas. Ne vem, morda se bo kaj v bližnji prihodnosti izboljšalo, ker radijska postaja v takšni obliki ali s takšnim konceptom, ne more dolgo eksistirat. Bo naenkrat izginila in se spet pojavila z drugim imenom. Pač probajo, če gre …
herdarko ::
V Avstriji je norišnica. Sedaj se je še OE24 porinil v ospredje s po dvema klicajema, spredaj in zadaj. Drugi klicaj mu tukaj nič ne pomaga, ker presledek ima prednost oz. višje kotira na lestvici. Tako ni mogel prehiteti teh nekaj programov pred njim in je na trenutno 6. mestu.
Eni sprejemniki imajo t.i. BestTuneTM radijsko funkcijo, ki združuje DAB/DAB+ in FM radijske postaje v en seznam in odstrani podvojene postaje. Sem jo vklopil, da vidim, kako se bo na seznam umestil hrvaški HKR … in ja, vse je OK, znak + je za vsemi temi znaki, ki jih uporabljajo avstrijske postaje, …
… in tako kot je v tabeli prikazan vrstni red teh znakov.
Aktual D s Trdinovega vrha je dejansko prvi od naših programov na mojem seznamu brez kakršnega koli drugega znaka ali predznaka. Po abecedi je na komaj 24. mestu.8-)
Koliko postaj vam najde radio? Meni 60.
herdarko ::
Težko mi je zračunat.8-O Menda jih je že 100. Pri meni se eni muxi (avstrijski in hrvaški) duplirajo. Pri zadnjem skeniranju jih je bilo 140+.:) Na kateri si lokaciji?
gb39 ::
53, osrednja Slovenija.
andimik ::
@herdarko
The basic idea is correct, but you posted a wrong table.
DAB uses EBU charset, which differs from Unicode or HTML in some few details.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/10...
See annex C.
Maribor.
herdarko ::
andimik je izjavil:
@herdarko
See annex C.
Dobro ajde, ne kompliciraj preveč.
Kdo bo na našem širšem območju pred nazivom svojega programa uporabljal znake Ď, Ę, Ġ, Ų ali Ș. Tudi če bi, bi ga hitro skenslali. Tudi Turki in ne vem kakšni Arabci so že valjda toliko kultivizirani, da bodo v EU uporabljali normalne črke.
Na mojem seznamu je vse OK. Trenutni vrstni red teh (pred)znakov je naslednji:
1. ! (klicaj),
2. # (lojtra),
3. ' (apostrof)
4. * (zvezdica) in
5. + (plus)
Torej trenutno je za mene verodostojna "naša" SLO tabela HTML znakov (vidiš da piše opisna obrazložitev v slovenskem jeziku za vsak znak posebej). Smo ja v EU, ali kje? Še Hrvati se držijo te tabele. Bomo videli, kakšni bodo vse znaki prišli pozneje, pa se bomo pri pisanju na forumu že prilagodili i upoštevali tudi to EBU tabelo. Pustimo se presenetiti.
V avtu pa imam čisto drugačni razpored programov, pa ne po svoji volji, niti po volji EBU-ja, ker niti nimam možnosti nastavitve v menuju. Kakšen EBU prosim, a avto je letnik 2023, kupljen v SLO? Zakaj mi EBU že tam ne razvrsti programe po svoji tabeli. A imate vsi razvrstane avstrijske programe v avtu po zgornjem vrstem redu?
duh1 ::
gb39 je izjavil:
Kako 53, če sem jih jaz se mi zdi še včeraj 52? In potem vidim novost Center Top 100 v R3. In sem tudi jaz na 53. :)
gb39 ::
Tudi jaz sem debelo pogledal, ko sem videl Center Top 100. Od kje se je sploh vzel? Prejšnji razpis?
duh1 ::
Jaz bi rekel, da zadnji razpis. Ta Center Top 100 je ali "Center 6" ali "Center 10".
gb39 ::
Se pravi ko enkrat dobiš na razpisu lahko začneš z oddajanjem kadar ti paše, tisti 3-mesečni rok je bolj za okras?
herdarko ::
Privoščim vam čim več programov v Ljubljani na DAB+, saj ste nekako glede števila in ponudbe dokaj prikrajšani glede na SV države. Mi je pa čudno, da nič ne pišete o tem novem programu, a že tretji dan je v zraku. Ali pa je to morda zatišje pred burjo? Na forum sem prišel, da pišem o svojih izkušnjah pri sprejemu ter kako gledam na vse to in tako se tudi obnašam. Tukaj vas je zelo malo aktivnih, pa še to je tako bogo.
Kakšni so prvi vtisi glede kvalitete zvoka in kako delujeta DLS in SLS (Slideshow) na tem novem programu?
gb39 ::
Službeni avto mi lovi 53 progranov, domači mi v osrednji Sloveniji ujame tudi R2E in pa nekatere avstrijske in hrvaške muxe. Slednji ni povsem zanesljiv. Koliko je progranov in kateri muxi so bi pa moral preverit.
Novi program v R3? Ne vem, ker ga ne poslušam, niti nimam namena. Sem s tem dovolj povedal?
herdarko ::
gb39 je izjavil:
Seveda si povedal praktično vse o sebi. Ne zastopim pa, zakaj si potem sploh na forumu, če nimaš nobenega namena ali interesa spremljat digitalizacijo radia in sodelovati v temi. Se pravi, tukaj si da komentiraš bolj nekatere druge stvari, če prav razumem.
gb39 ::
A tem swm hotel povedat, da je bil ustvarje še en radio, ki je tam samo zato, da so cu-ji oddani. Kaj pa dela Radio Center Top 100 tako unikatnega, da bi ga poslušal, v primerjavi z (navadnim) Centrom ali Anteno? Ali pa Caprisom? Poleg tega ima še omejen sprejem poslušanja na zgolj osrednjo Slovenijo.
herdarko ::
Kaj ima veze, če program oddaja v muxu, ki ima omejen sprejem? Ti si napisal, da ga dobiš in jaz sem te samo vprašal:
Nič več. Skromno vprašanje. Ne vem no, saj te z ničemer ne prisiljujem, da ga po cele dneve poslušaš. Jaz to gledam malo drugače in me na splošno zanima, kaj se dogaja tudi v osrednji Sloveniji na tem za mene nedostopnem muxu. Tebi je to muka napisat, ne vem. Meni se zdi, da ti gledaš samo tisto drugo plat digitalizacije radia in o tem pišeš, same prednosti digitalizacije pa te ne zanimajo, žal. Ajde, končajmo s tem.
herdarko ::
Testiral sem sprejem Servus Radia v Lipnici (Leibnitz).:) Sliši se ga lahko le na 89,6 MHz. Logota ni, na DAB-u pa se logo prikaže na seznamu postaj, kot sem že pisal.
Na 90,8 MHz se fejst vmešava naš Rock Radio in sprejem na parkirišču ob trgovinah ni možen. Verjetno bi bilo kaj boljše, če bi se peljal naprej proti Gradcu, ampak to sedaj ni bila moja naloga. Oddajnik Maribor-Tezno seva kar daleč. Ugotavljam tudi doma, da sprejemam vse programe s tega oddajnika.
https://dxpg.at/senderfotos/slowenien/m...
Na ostalih dveh možnih frekvencah ni bilo zaznati signala.
Ko sem se vozil iz Lipnice proti domu so RDS podatki bili vidni na displeju še malo naprej od Šentilja proti MB, potem so izginili, vendar je slišnost ostala nekaj časa še vedno na nivoju. Tam nekje pri Mariboru pa je z obilico šuma in hrupa signal začel izginjat. Od Hajdine naprej se je na momente že lahko slišal program RTVSLO.
Torej za entuziaste in ostale navdušence, ki bi se morebiti lotili raziskovalnega dela, ostane le poskus na 89,6 MHz v obmejnem območju s kakšnim boljšim FM sprejemnikom.8-)
Ja, pa še to … sedaj se s klikom na "LIVE HÖREN" za spletno poslušanje Servus Radia v živo, lahko sliši sporočilo v nemškem in v angleškem jeziku, občasno ga predvajajo tudi na FM in na DAB+ platformi:
Na žalost, ta vsebina ni na voljo na vaši lokaciji, zaradi mednarodnih licenčnih omejitev. Spletno predvajanje Servus radia je na voljo samo v Avstriji. Če menite, da to sporočilo prejemate pomotoma, obiščite https://servusradio.at/ za več informacij.
cekr ::
Smešno. Nič tako strašnega nimajo na programu, da se gredo blokado.
herdarko ::
cekr je izjavil:
Ti si tudi smešen. Daj se malo skuliraj. Kdo je tebe ali nas sploh kaj vprašal za mnenje, če bi radi to poslušali, ali ne? Kaj le to oni imajo na programu, a da ni tako "strašno"? A si se ti najprej sploh pozanimal, zakaj je temu tako? Pa smo rekli že nekoč, da se o okusih okrog zvrsti predvajanja glasbe nekega programa ne razpravlja.
Servus Radio ima blokado za spletno poslušanje izven Avstrije zaradi omejenih avtorskih pravic in licenčnih pogodb. In to se nas prav nič ne tiče, tiče pa se le Avstrijcev. Kdo te tukaj sprašuje za tvoje zdravje in kaj se vmešavaš? Kaj se tebe tiče blokada? Izpadeš bedak. Kot da mi nimamo nekaj svojega, pa še tu se ne izkažeš, kot bi se spodobilo. A si videl kdaj Avstrijce, da so se vmešavali v vsebino oddajanja nekega našega programa. Samo tehnične karakteristike so pomembne.
In da končamo s tem ...
S tem Servus Radio npr. močno omejuje sprejem svojega programa ne le za nas iz drugih držav. Potencialni poslušalci iz Avstrije so lahko prav tako odrezani od prejemanja svojega priljubljenega programa med bivanjem v tujini. Kar nekaj bluziš brez veze. Če že nekaj pišeš, potem piši tako, da svoje mnenje argumentiraš. Če ti ni, da je ta program prisoten na DAB-u, potem se ne oglašaj, ker se potem takoj izdaš in nimaš več kaj počet v tej temi. Zakaj pa moj test sprejema na FM-u nisi komentiral, če to sploh sodi na forum, ali ne?;((
85 / 85
A1 Xplore TV (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Omrežja in internet
1364374055 (293) darck
Budget "audiophile" (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Zvok in slika
1257270178 (552) Darko!
Italijani drugi pokopavajo FM
388536 (4931) veso266
