Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
herdarko ::
Najbolj zaželeni hiti se na komercijalnih postajah ponavljajo na 3-4 ure. Torej povprečen poslušalec, ki posluša radio 30min na dan, na ta način ujame vsaj nekatere svoje najljubše hite. Ampak ne vseh.
Če pa ti radio poslušaš 10 ur, potem ti lahko razkrijem, da nisi povprečen poslušalec in da ta "pravila" niso namenjena tebi. Ubistvu je res tako, kot si napisal. Po dvajsetih minutah bi bilo za najboljšo izkušnjo res dobro, da zamenjaš postajo. Na ta način bi se izognil ponavljanju. Seveda zgolj ob predpostavki, da vsakič izbereš radio z drugačno tematiko.
Kolikokrat prestavim postajo v eni uri? Odvisno, včasih nikoli, včasih pa 5x. Odvisno, kako všeč mi je pesem, ki še predvaja. Je pa tudi res, da zelo redko poslušam radio več kot 1 uro v kosu. To se zgodi samo, če sem na službeni poti na drug konec Slovenije. Pri delu, pa čeprav pogosto radio igra, pa včasih praktično ne slišim radia zaradi večih dejavnikov. Ubistvu gre za nek šum v ozadju.
Kdo še danes posluša radio zaradi hitov, če ima vse hite na dosegu roke preko drugih kanalov.
Če jaz poslušam radio 10 ur, sem čisto povprečen poslušalec in ne prestavljam postaje, ker je to noro, da ne rečem kaj drugega. Radio je tu za izpopolnitev praznega prostora in si ga moraš naštelat tako, da ti postane ta prostor prijetnejši za bivanje in delo. Tišina ti lahko trga ušesa. Če imam sposobnost poslušat več oseb hkrati in z njimi komunicirat, potem ni nobene težave, da ob delu poslušam tudi radio. Meni je zabavno delati ob glasbi in tudi govor me ne moti. Imaš kup raznih storitvenih dejavnosti, malo se ozri okoli sebe, kjer je radio dnevno in non-stop nastavljen na eni frekvenci. Kdo ima še čas in komu se ljubi v službi prestavljat postaje. Pa doma tudi, če delam karkoli, vedno nekaj špila v ozadju. Bi rekel, da se pri meni glasba ali postaja spreminja bolj z lastnim premikanjem. Zjutraj me zbudi en radio, na poti v služno poslušam drugega, v službi tretjega itd. Čisto druga stvar pa je, če poslušam radio v raziskovalne namene oz. za potrebe foruma in o tem se lahko pogovarjamo v nadaljevanju. Ne pa takoj nekoga omejevat s prekomernimi urami preživetim ob radiu in vsiljenim prestavljanjem.
gb39 ::
Še enkrat, frekvenca je na karti, zakaj ni obarvana pa vpraši Radio 1. Sj tam okoli Celja tudi ni rumeno, pa se da poslušat brez problema.
Glede načina ustvarjanja programa pa ne mislim vec izgubljat besed, ker očitno več veš kot jaz. Če misliš, da si ti s svojim 10 urnim dnevnim poslušanjem "povprečen" poslušalec, potem pač bodi. Samo ne potem smetit tu, da se glasba prehitro ponavlja.
Debata z moje strani okoli tega zaključena.
herdarko ::
Eh, ti to moje pisanje preveč bukvalno dojemaš. Še enkrat, nisi napisal od kod si to privlekel? Si si to svoje mnenje ustvaril tekom let v službi, ali za tem stoji kakšno mnenje s strani psihologov in ostale stroke?
herdarko ::
Danes je na platformi DAB+ začel oddajat avstrijski Servus Radio po posameznih regijah in po vsej državi. Pri nas na Štajerskem se ga lahko spremlja na kanalu 8D v muxu 2-StBK.
PTY je Pop Music, bitrate pa 72 kbps. In ja, spet posebni znak pred nazivom programa, torej z apostrofom 'Servus.
Na njihovi spletni strani se lahko vidi zemljevid sprejema za FM in DAB+.
https://servusradio.at/#sendegebiete
Brez veliko besed. Uživam. Rola se komad za komadom. Radiotext imajo statičen. Gre le za slogan. Slideshow je tudi statičen. Sem pa opazil v popoldanskem času in še pozneje, da se logo vedno ne predvaja v pravilnem formatu oz. resoluciji.
Ali morda kdo na Štajerskem, ali drugod ob meji z Avstrijo ima sprejem tudi na FM-u? Na zemljevidu se je potrebno postaviti z miško na Graz ali Klagenfurt in se prikažejo frekvence ...
herdarko ::
Po podatkih na spletu, je avstrijska radijska postaja Servus Radio bila ustanovljena in je uradno začela oddajat 9. novembra 2026. Servus Radio ni imel zapečeni logo v sprejemniku avtomobila.
Po nekaj minutah se je pojavil logo na seznamu programov. Nekaj trenutkov nisem verjel svojim očem.
Na avstrijskem forumu sem zasledil, da se je domnevno ideja za njihovo lastno radijsko postajo rodila šele pred nekaj meseci.
Angeblich wurde die Idee zum eigenen Radiosender erst vor wenigen Monaten geboren.
Sicer je ServusTV začel oddajat že leta 2009. Sem bil eden prvih pri nas, ki je dobil testno sliko takrat na DVB-T. Evo malo nostalgije za nekim preteklim in bolj romantičnim časom …
Kasneje so začeli oddajat v HD tehniki. Tudi ta test sem zabeležil. Poleg je tudi oznaka 5, kar je pomenilo, da je hitrost prenosa podatkov 5 Mbps, pri ostalih pa manj. Signal sem sprejemal z dveh različnih oddajnikov, zato se vidijo dupli programi.
Logo Servus Radia je obdržal vizualni izgled svojega predhodnika. Vsaj tip črk je ostal enak.
herdarko ::
Zanimivo, Servus Radio se ne more poslušat preko spleta pri nas. Očitno izdajatelj nima avtorskih pravic. Gre za t.i. geo-blokado.
Geo-blokada (geoblocking) pomeni, da spletna stran ali radijski prenos preveri vaš IP-naslov in na podlagi tega ugotovi, v kateri državi se nahajate. Če se prijavljate iz Slovenije, vas sistem blokira, ker ima avstrijski Servus Radio (ki je pred kratkim začel oddajati) licenčne in avtorske pravice za spletni prenos urejene samo za območje Avstrije.
Nikoli se še nisem srečal s tem. Za poslušanje se zahteva uporabniško ime in geslo.
To je njihova spletna stran https://servusradio.at/
Imajo pa "mali milijon" postaj https://myonlineradio.at/online-radios/2
Ni druge, kot poslušanje Servus Radia preko DAB+ platforme.
duh1 ::
Ja, imajo geoblokado. Sem v Daily Tunes vpisal direkten stream radia, inštaliral Urban VPN, izbral Avstrijo in deluje.
herdarko ::
Ok, dobro, ampak to so podzemeljske zadeve, en stavek in konec. Brez duše in nekih emocij. Za zemeljski sprejem je potrebno narediti veliko več.
Sem preizkusil prikazane FM frekvence za morebitni sprejem Servus Radia. Uporabil sem le dva obstoječa FM/DAB sprejemnika, za katera sem ocenil, da bi morda bilo kaj iz njiju, pa sprejemnika v dveh avtih.
Oddajnik Graz/Eisenberg (89,6 MHz; 1 kW (ERP)
Na tej frekvenci sprejemam program PRVI z oddajnika Kozje/Pilštanj (276 m). Mislim, da skoraj ni šans za sprejem Servusa, je premočan signal. Morda v kakšni senci … Velja še kdaj poskusit s sprejemom ...
Oddajnik Graz/Plabutsch Fürstenstand (90,8 MHz; 0,46 kW)
https://www.dxpg.at/senderfotos/oesterr...
Podatki še niso osveženi. Servus Radio je prevzel frekvenco Radia OE24, kot so napovedali.
Tukaj v Sloveniji sprejemam Rock Radio. Spet dober signal z oddajnika Maribor/Tezno. Ne vem kaj bi rekel ...
Voitsberg (90,8 MHz) 0,052 kW, po občutku nekako odpade.
Leoben (102,6 MHz) 0,1 kW, na tej frekvenci sem nekoč sprejemal Moj Radio z Golovca. Trenutno ne slišim nič posebnega.
Knittelfeld (105,1 MHz) 0,05 kW, na tej frekvenci sem nekoč sprejemal Radio Unsko-sanskog kantona (Bihać) z Velike Gomile (797 m). Tudi na tej frekvenci nisem slišal nič konkretnega.
Vsi ti trije oddajniki so nekako prešvoh, če se pogleda njihova moč. Morda pa se tudi motim.
Pred digitalizacijo radia sem imel sprejemnik Sangean 909X. samo en primer ... Doma na terasi od vhodnih vrat naprej, na samo par m² sem npr. na 92,6 MHz sprejemal Ö1 z nekega oddajnika, pa nisem vedel s katerega: Birkfeld/Breitenstein (0,080 kW - Steiermark), ali Pinkafeld/Hochriegel (0,100 kW - Burgenland).
Pravzaprav sem iskal Radio Helsinki - Freies Radio Graz z oddajnika Graz 7/Riesstraße 105 (1 kW), ki je prav tako oddajal na 92,6 MHz.
Takrat mi je en kolega iz Avstrije na hrvaškem forumu povedal, da Ö1 zagotovo lovim z oddajnika Birkfeld/Breitenstein (0,080 kW - Steiermark), ker se nahaja na nadmorski višini 1015m. Radio Helsinki sicer ima 1 kW moči, ampak pokrivanje je omejeno, zaradi oddjanika Birkfeld/Breitenstein na isti frekvenci, je bil odgovor. Poslal je tudi link s slikami.
Slike oddajnika: dxpg.at/senderfotos/oesterreich/birkfeld.htm
Oddajnik Birkfeld/Breitenstein je manjši radijski in televizijski oddajnik avstrijske družbe ORS (Österreichische Rundfunksender) v avstrijski zvezni deželi Štajerski. Namenjen je pokrivanju doline reke Feistritz (med krajema Birkfeld in Feistritz) ter okoliških dolinskih predelov, ki ležijo v radijski senci glavnega oddajnika Schöckl.
Torej sprejem s tega oddajnika je praktično možen, kljub temu da oddaja z močjo samo 0,08 kW in je na razdalji od moje lokacije čez 100 km. Našel sem ga v njihovem katastru.
Nekaj takega se lahko zgodi tudi pri sprejemu Servus Radia.
Sprejemnika v avtih nista bila ni blizu nekim resnejšim rezultatom. Sem pa na enem bil dokaj presenečen, kaj mi je prikazal na displeju.
Sprejemnik Sangean 909X je takrat delal čudeže. Spomnim se na Federalni Radio iz BiH (Velika Gomila), ki sem ga sprejemal na isti frekvenci, na kateri je takrat oddajal Radio Maxi – Prleški val (Pečarovci) na 95,7 MHz. Za izpis RDS sem mogel premaknit frekvenco za 50 kHz (0,05 MHz) ...
… ali pa Radio Murski val (Goričko) in Radio Sraka (Trdinov vrh), oba na 94,6 MHz.
Danes je ta sprejemnik nekje pospravljen in nekako pozabljen, od kar se je začela digitalizacija radia. So pa danes v prodaji še boljši sprejemniki za DX-anje na FM-u in velja poizkusiti.
herdarko ::
Že nekaj dni pavšalno spremljam Radio Tvornica, ki oddaja v hrvaškem OIV Croatia DAB+ muxu. Od začetka sem opazil, da se v kvadratku namenjenem za Slideshow (SLS), občasno pojavlja vprašaj, namesto ovitka CD-ja.
Sedaj se vprašaj prikazuje večji del dneva. Kaj bi to moglo biti? Za kašno napako gre? Radiotext oz. DLS dela brezhibno, sličica pa se pojavlja le malokrat, če ne že skoraj nič.
Spc ::
Meni tudi prikazuje.
Verjetno JPG stream nima linka.
Ta vprašaj je downloadan JPG iz oddajnika, verjetno encoder doda ta JPG če ne dobi slik iz glavnega uplinka.
Tukaj je originalna 1:1 datoteka downloadana iz oddajnika:
- spremenil: Spc ()
herdarko ::
Ne vem kako je bilo v dopoldanskem času, sem pa spremljal situacijo pozno popoldne in proti večeru. Sličice so tu in tam prihajale, ampak "v megli", enako kot vidimo tale vprašalnik na tvojem in mojem sprejemniku.
Vzel sem en drugi sprejemnik v roke in glej ga zlomka, sličica z vprašajem se ne prikazuje. Zanimivo. Torej niso vsi sprejemniki zmožni prežvečit to anomalijo …
Tole je ena od boljših sličic, ki so se pojavile … druge so bile "v megli", črke pa neberljive.
Radiotext (DLS) zamuja že več kot pol minute …
Sem jim sporočil že v jutranjih urah za to napako. Sedaj vidim, da se na kratko prikaže tudi logo. Izgleda, da nekaj čarajo, niso pa mi nič odgovorili za kaj gre …
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 2004 (1543) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10930 (9352) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8511 (4906) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38748 (34840) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 16398 (14755) | Scorpia |
