Woofer yamaha ns-sw300
Zmaj33 ::
Pozdravljeni, imam omenjeni woofer, pa me zanima zakaj točno se uporablja funkcija auto standby? Kot jaz razumem, naj bi se woofer se izklopil, če ne dobi nobenga zvoka, ampak meni se med predvajanjem izklopi, ne glede na koliko nastavim frekvenco izklopa.
Zanima me še, zadaj ima možen priklop tudi za normal, ali lfe? V katerega potem vključim? Imam ojačevalec, sony dhr800.
Dobil sem razstavni model, brez navodil ;)
http://usa.yamaha.com/products/audio-vi...
  • spremenilo: Zmaj33 ()
Amdforce ::
Priklopi na normalen vhod s cinc kablom in nastavi na ojacevalcu da kontrolira sub. Se pa sub potem sam vklopi/izklopi glede na signal iz ojacevalca. Med filmi se lahko tudi zacasno izklopi ce ni nizkih tonov. Pa crossover nastavi tudi na ojacevalcu. Na subu pa auto on.
Zmaj33 ::
Uf zdej si dal enih informacij. Se pravi dam na normal? Zakaj pa je tisti lfe vhod?
https://www.google.si/search?q=yamaha+n...
Tkole zgleda moj woofer zadaj. Se pravi priklopim na Normal (mono,L)? Za nastavitve na ojačevalcu bom pa moral pogledati, kje se to nastavi, ko pridem domov...
Aja zanima me še, kaj pomeni input from amplifer in output to speakers? A to je, če nimaš ojačevalca, ali so kakšne druge prednosti v temu?
Zmaj33 ::
Pa zanima me še , koliko pomenijo dobri kabli za povezavo zvočnikov? Trenutno imam ene stare, pa me zanima, če ima smisel menjati. Zvočniki pa so...
Stereo: http://www.amazon.com/Yamaha-NS-777-Spe...
Surround: http://www.amazon.com/Yamaha-NS-333-Ref...
Center: http://www.amazon.com/Yamaha-NS-C444-Ce...
delfinus ::
Priklopi s chincom iz Sony A/V receiverja Subwoofer Audio Out -> na LFE Input 3 na subwooferju. Auto Standby daj na HIGH. To pomeni visoko obcutljivost pri zaznavanju signala, ki bo prisel iz A/V receiverja. Glede rezne frekvence pa mal eksperimentiraj. Na receiverju jo odpri npr do 120Hz. Potem pa s potenciometrom na subu spuscaj frekvenco dol. Po mojem obcutku bi bila ena okvirna frekvenca na te tvoje zvocnike med 75-80Hz.
Kar se pa tice kablov, pa se glede na tvoje zvocnike to ne izplaca. Poskrbi le, da nimas navadne tanke licna drote. Solidni kabli so lahko ze coax polni baker za satelitsko TV. Dobis na meter. Das dva kabla za + in - po kanalu in zapakiras v snake skin in bodo zgledali kto kabli za 1000 EUR :).
lp, d.
  • spremenil: delfinus ()
delfinus ::
Sicer pa evo ti navodila za Yamaho NS-SW300. Dolpoteg.
lp, d.
Zmaj33 ::
Se pravi nekaj od tega? http://www.ic-elect.si/b2c/kabel-za-zvo...
Zanima me še, če dam kabel npr. rdeč na zvočniku na plus, moram potem istega rdečega na ojačevalcu dati na minus?
Zmaj33 ::
Ja sem že sam našel navodila, hvala. Ampak vseeno rajši vprašam, ker tega ni v navodilih...
delfinus ::
Priklop zvocnikov. + na + / in - na -. Z drugimi besedami (rdec na rdec, crn na crn). Nisem imel teh v mislih, ampak kabel za SAT TV. Majo v Merkurju.
V kablu za SAT-TV je malo boljsi baker zato ga priporocam, pa se okopljena zadeva je. Kupis pa dvojno dolzino, ker enega bos imel za +, drugega pa za -. Kabla pa potem pri kompletiranju lahko prepletes in das v snake skin. Rabis pa seveda za levi in desni zvocnik. Ce pa nisi vesc zvijanja pa konektiranja kablov, pa kupi nekaj z malo vecjim presekom in nasraufaj gor na zvocnike :).
lp, d.
Zmaj33 ::
Aja to je pa potem precej debelo, ko oboje skupaj namotaš. Je malo problem, ker moram te kable skriti...
Zmaj33 ::
Vprašal bi še, a obstaja kakšen bluetooth reciver, da bi ga priklopil na sony str dh 800 ojačevalec? Se pravi, da bi s telefona predvajal, brezžično...
vilonja ::
Zmaj33 ::
Ve, da obstaja... Kakšno mnenje?
Ali se splača nadgraditi obstoječi hi-fi sistem iz bookshelf na floorstanding zvočnik
112371 (1952) mihec87
Ali lahko uporabim zvočnike drugačnih proizvajalcev skupaj?
113010 (2534) Meizu
DVI D (dual) to vga adapter
Oddelek: Zvok in slika
152792 (1722) meganboj
Hp pavilion g6 ventilator problem
121496 (1155) betmen113
Windows Vista RC1
225281 (3643) ethelred
