slaba slika monitorja
2
musicfreak ::
Kupil sem nov monitor vendar zgleda nisem priključil na pravi način. Priklopljeno je analogno, kabel je dvi dual. Ali moram priključit s čim drugim za boljšo sliko? Pike se močno vidijo, slika ni čista.
Monitor je kao 1920x1080, ampak ko dam na 1920 x 1200 je slika komaj po celem ekranu.
Monitor je Samsung LS27F350FHUXEN.
Han ::
Za 27 colarje je FullHD (1920×1080) v osnovi prenizka ločljivost, zato so pike že zelo opazne.
drekodovce ::
analogni signal je svetlobna leta zadaj. Vem, ker sem imel tudi svoj ekran prikjlučen analogno in digitalno. Razlika je opazna. Prav tako imam 1920 x 1200
musicfreak ::
Ja vidim sem naredil napako, še posebaj ko greš iz Macbooka 13ke na tole je res šok. Težko se spet navadit na navadne monitorje.
In kako pridem do digitalnega? HDMI priključek?
Han ::
Ta monitor ima samo analogni VGA (D-SUB) in digitalni HDMI priključek. Od kod tebi DVI Dual?
Na HDMI bo slika le malo bolj ostra, pike pa bodo na blizu ostale vidne...
filip007 ::
Vrni ga, ta zaslon je nateg, raje kupi manjšega.
Zero games, zero talk.
musicfreak ::
ja s tem mam povezano
https://www.medimax.de/vivanco-cc-m1-30...
Pike niso tako moteče, bolj slika neostra. Monitor ma dobre ocene, tako da katerakoli 27ka bi bla ista verjetno s to ločljivostjo, htel pa sem nekaj večjega kot 22ko.
Furbo ::
Ti imaš navaden (predpotopni) vga kabel..
musicfreak ::
In katerega rabim kupit?
Furbo ::
Kaj ti pa še ostane? :)
HDMI seveda, čudno, da ga nisi dobil zraven. Drugače pa suni hdmi kabel od siol boxa do tv, pa sprobaj.
c00L3r ::
DVI, HDMI in DisplayPort so vsi digitalni.
Če je verjet specifikacijam tukaj ima tvoj monitor D-Sub (VGA) in HDMI.
http://www.samsung.com/uk/business/busi...
mat xxl ::
Sem imel, dokaj enak problem 2 leti nazaj in ja najprej preveri, kaj ti grafikulja v računalniku podpira .....
Sam sem moral menjati še grafično, da je vse zlaufalo, kot mora, in ker sem rabil za malo starejšo platformo sem na koncu moral eno rabljeno vzeti, ki je bila v času izdaje kartice top igraličarska, v današnjih časih pa nič posebnega.
Torej najprej to, potem pa dalje !!! Pa nikakor na VGA , to je tako, kot bi Porša kupil , pa dal gume od karjole gor ....
konspirator ::
That is your problem.
Nastavi ga na native resolucijo, brez vga kabla (dvi, hdmi, dp).
Stari89 ::
Na 1920x1080 skušaš nastavit 1920x1200?
Si se zatipkal? Če se nisi, je to zelo verjetno tvoj problem. Nastavi na 1920x1080.
Kakorkoli ... Skoči na tole sliko: link. Če je tvoj monitor pravilno nastavljen, bi moral bit vzorec v vsakem kvadratku oster in jasno razločen. Slikaj s fotoaparatom od blizu (da se dobro vidijo posamezni piskli) in fotko prilepi sem. Na ta način bomo najbolje videli, kaj te dejansko muči. Primer iz mojega monitorja: link.
Z VGA kablom mora bit slika čista, predpotopen ali ne.
Če imaš digitalni DVI izhod, preprosto za monitor kupiš DVI->HDMI adapter.
musicfreak ::
Če nastavim na 1920x1080 mi skrije spodaj na namizju orodno vrstico in pa tekst je še bolj nečist.
Edino če povečam text na velikost 175 je slika res čista
Grafična je intel hd 3000
Han ::
Priklopi prek HDMI. Le tako boš imel optimalni Full HD na tem ekranu.
mat xxl ::
Imam nov kabel napačen nakup DVI to DP . Če te zanima na ZS.
musicfreak ::
Han je izjavil:
http://www.saturn.de/de/product/_isy-ih...
tole? hm samo ne vem če mi podpira matična hdmi (pozabil katero matično mam pa nimam papirjev zraven)... a je tisti priključek za monitor hdmi al je to kaj drugo v drugi vrsti?
https://imgur.com/a/57eLd
Han ::
Levo od belega DVI, ki je pod modrim VGA, je črn HDMI na plati. HDMI kabel na povezavi je OK. Pri nas ga sicer dobiš za 2,49 (1 m) oziroma 2,99 eur (2 m).
https://www.bigbang.si/kabel/highspeed-...
V kakšnem Tediju dobiš tudi za manj (sicer samo 1 m) HDMI 1.3.
Tu je sicer nemška povezava:
http://www.tedi-shop.com/hdmi-kabel-1-2...
  • spremenil: opeter ()
ST-777 ::
opeter je izjavil:
"HDMI 1.3 was released on June 22, 2006, and increased the maximum TMDS clock to 340 MHz (10.2 Gbit/s). Like previous versions, it uses 8b/10b encoding, giving it a maximum video bandwidth of 8.16 Gbit/s (1920 × 1080 at 120 Hz or 2560 × 1440 at 60 Hz)." wikipedia
Bolje je kupiti HDMI 2.0 ali verzijo z višjo oznako. "HDMI 2.0, referred to by some manufacturers as HDMI UHD, was released on September 4, 2013. HDMI 2.0 increases the maximum TMDS clock to 600 MHz (18.0 Gbit/s). HDMI 2.0 uses 8b/10b encoding for video transmission like previous versions, giving it a maximum video bandwidth of 14.4 Gbit/s. This enables HDMI 2.0 to carry 4K video at 60 Hz with 24 bit/px color depth." wikipedia
Stari89 ::
Tip si rabi naštelat sliko na monitorju. Zakaj, zakaj, ZAKAJ mu nabijate, naj si nabavi HDMI kabel? To mu ne bo rešilo problema. Jst na šihtu ob laptopu furam dva 1920x1080@60 monitorja (ist model), enega na HDMI, drugega na VGA in NE VIDIM RAZLIKE. VGA zmore 2048x1536 pri 85 hercih, zato ne nabijat, da je kabel kriv. Ne rečem, da HDMI kabel škodi in da bo finančno propadel, če ga kupi, ampak KABEL NI PROBLEM!
musicfreak je izjavil:
Kaj, ko bi namesto subjektivnega naštevanja problemov raje to malo poslikal, kot sem ti predlagal? Sedaj se nikomur ne sanja, če je kaj zares narobe, ali se tebi to samo dozdeva in malo trolaš po forumih.
Han ::
Med analognim (VGA) in digitalnim (DVI, DP, HDMI) priklopom JE opazna razlika. Predvsem pa se na digitalnem panel avtomatsko postavi na najvišjo ločljivost, kjer je slika tudi najboljša.
Stari89 je izjavil:
VGA signal sicer prebavi FullHD ločljivost, mapak komaj. Je zelo na menji zmogljivosti in zato ob slabšem kablu zanič slika. Pa tudi ob dobrem.
NIHČE več ne fura analognega signala, razen če drugače ne gre.
musicfreak ::
Evo sem ga kupil v tediju pa mi napiše check signal cable ko priklopim preko tega...
Si ga dobro priklopil na grafično? Da ga nisi slučajno porinil v Displayport ...
Lahko poskusiš pritisniti tipko za factory reset (tovarniška ponastavitev).
Glej stran 36:
http://downloadcenter.samsung.com/conte...
To je nekje v tem podmeniju, kjer je zobnik (verjetno proti koncu):
musicfreak ::
Han ::
Verjetno moraš v meniju monitorja v nastavitvah izbrat HDMI.
Pa imaš v BIOS-u omogočen HDMI izhod?
musicfreak ::
nisem nič spreminjal, bom preveril
Kaj pa gumb na ohišju ekrana? Za preklop med vhodi?
Str. 9:
Tole:
musicfreak ::
črno je samo...v biosu pa ne najdem nastavitev za hdmi
Han ::
Si izklopil VGA kabel iz računalnika in na monitorju aktiviral HDMI vhod?
musicfreak ::
da.... samo skače iz analog v hdmi napis zgoraj, črni zaslon cel čas
ST-777 ::
@musicfreak, monitor imaš verjetno priklopljen na integrirano grafično. Svetujem nakup ločene pasivne grafične kartice, nekatere so neslišne in precej zmogljive. Ena od njih: https://www.amazon.com/MSI-GT-1030-2GH-...
MSI GEFORCE GT 1030 omogoča tudi igranje iger:
(Ima Core Clock 1468 MHz v Gaming Mode, ter Maxmium Digital Resolution 7680 x 4320 Hz.)
Če te igre ne zanimajo, bi morda prišla v poštev Inno3D grafična kartica GeForce GT710, ki ima base frequency 954 MHz, ter Maxmium Digital Resolution 4096 x 2160, stane pa pri nas le 34,10 €: http://www.inno3d.com/products_detail.p...
Han ::
Posodobi BIOS. Če to ne pomaga, menjaj HDMI kabel ali pa uporabi DVI-HDMI kabel oziroma adapter.
  • spremenil: Han ()
musicfreak ::
ST-777 ::
@musicfreak, sem pogledal video, svetujem ti, da nabaviš ločeno grafično kartico, manj zmogljive nove so poceni, rabljene na bolhi pa še cenejše.
ST-777 je izjavil:
Nima veze grafična, tudi integrirana bi morala pognat monitor preko HDMI-ja.
Kot je HAN napisal: priskbi si drug HDMI kabel (ali pa varianto DVI na enem in HDMI na drugem koncu).
Mogoče je tvoj ekran občutljiv.
Goobay HDMI High Speed kabel, 1 m
Goobay HDMI / DVI-D kabel 1m
Jaz sicer uporabljam tri kable iz TEDI-ja, pa nimam takih problemov. Vse tri delujejo brez težav.
Opkow ::
Ali imaš slučajno še vedno VGA kabel vklopljen, poleg HDMI-ja?
VGA in HDMI sta različna video izvora. Tako da lahko uporabljaš 2 monitorja.
HDMI in DisplayPort ima isti izvor video signala, tako da moraš uporabljati enega ali drugega...
Stari89 ::
https://drive.google.com/file/d/1bwBFCD...
še video
Izklopi VGA.
Han ::
Če je HDMI kabel brezhiben in pravilno (do konca) priklopljen v računalnik in monitor, bi se pri vključenem HDMI vhodu na ekranu morala pojavit slika takoj po zagonu računalnika...
Opkow je izjavil:
Točno, to je že nekdo zgoraj omenil.
Na ekranu priklopi naenkrat samo en kabel! VGA potegni ven.
Han ::
Tudi iz računalnika je treba odstranit VGA kabel...
musicfreak ::
Han ::
Se to zgodi tudi po tem, ko prižgeš izklopljen računalnik?
Ali je kabel defekten ali pa HDMI izhod na plati ne da signala...
musicfreak ::
ja, izklopil sem ga, potem pa vklopil in je tole
1.) priskrbi si drug HDMI kabel, pa tudi varianto DVI-HDMI
2.) če ne deluje noben od teh kablov, poskusi si sposodit kakšno grafično kartico od kolega
2
Poraba rama konstantno 40-50%
254776 (3116) iloveboobz
SSD je crknil. Kako do podatkov?
265476 (3884) diler515
Čudno obnašanje mašine - zagon
235708 (5220) akulp
VGA se poslavlja (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
6224601 (22210) Jst
Kakovost DVI HDMI kablov in vpliv na sliko (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5525214 (16518) al3n
