Forum » Pomoč in nasveti » slaba slika monitorja
musicfreak ::
Kupil sem nov monitor vendar zgleda nisem priključil na pravi način. Priklopljeno je analogno, kabel je dvi dual. Ali moram priključit s čim drugim za boljšo sliko? Pike se močno vidijo, slika ni čista.
Monitor je kao 1920x1080, ampak ko dam na 1920 x 1200 je slika komaj po celem ekranu.
Monitor je Samsung LS27F350FHUXEN.
Han ::
Za 27 colarje je FullHD (1920×1080) v osnovi prenizka ločljivost, zato so pike že zelo opazne.
drekodovce ::
analogni signal je svetlobna leta zadaj. Vem, ker sem imel tudi svoj ekran prikjlučen analogno in digitalno. Razlika je opazna. Prav tako imam 1920 x 1200
musicfreak ::
Ja vidim sem naredil napako, še posebaj ko greš iz Macbooka 13ke na tole je res šok. Težko se spet navadit na navadne monitorje.
In kako pridem do digitalnega? HDMI priključek?
- spremenilo: musicfreak ()
Han ::
Ta monitor ima samo analogni VGA (D-SUB) in digitalni HDMI priključek. Od kod tebi DVI Dual?
Na HDMI bo slika le malo bolj ostra, pike pa bodo na blizu ostale vidne...
filip007 ::
Vrni ga, ta zaslon je nateg, raje kupi manjšega.
Zero games, zero talk.
musicfreak ::
ja s tem mam povezano
https://www.medimax.de/vivanco-cc-m1-30...
Pike niso tako moteče, bolj slika neostra. Monitor ma dobre ocene, tako da katerakoli 27ka bi bla ista verjetno s to ločljivostjo, htel pa sem nekaj večjega kot 22ko.
Furbo ::
Ti imaš navaden (predpotopni) vga kabel..
Furbo ::
Kaj ti pa še ostane? :)
HDMI seveda, čudno, da ga nisi dobil zraven. Drugače pa suni hdmi kabel od siol boxa do tv, pa sprobaj.
c00L3r ::
DVI, HDMI in DisplayPort so vsi digitalni.
Če je verjet specifikacijam tukaj ima tvoj monitor D-Sub (VGA) in HDMI.
http://www.samsung.com/uk/business/busi...
mat xxl ::
Sem imel, dokaj enak problem 2 leti nazaj in ja najprej preveri, kaj ti grafikulja v računalniku podpira .....
Sam sem moral menjati še grafično, da je vse zlaufalo, kot mora, in ker sem rabil za malo starejšo platformo sem na koncu moral eno rabljeno vzeti, ki je bila v času izdaje kartice top igraličarska, v današnjih časih pa nič posebnega.
Torej najprej to, potem pa dalje !!! Pa nikakor na VGA , to je tako, kot bi Porša kupil , pa dal gume od karjole gor ....
konspirator ::
That is your problem.
Nastavi ga na native resolucijo, brez vga kabla (dvi, hdmi, dp).
Stari89 ::
Na 1920x1080 skušaš nastavit 1920x1200?
Si se zatipkal? Če se nisi, je to zelo verjetno tvoj problem. Nastavi na 1920x1080.
Kakorkoli ... Skoči na tole sliko: link. Če je tvoj monitor pravilno nastavljen, bi moral bit vzorec v vsakem kvadratku oster in jasno razločen. Slikaj s fotoaparatom od blizu (da se dobro vidijo posamezni piskli) in fotko prilepi sem. Na ta način bomo najbolje videli, kaj te dejansko muči. Primer iz mojega monitorja: link.
Z VGA kablom mora bit slika čista, predpotopen ali ne.
Če imaš digitalni DVI izhod, preprosto za monitor kupiš DVI->HDMI adapter.
musicfreak ::
Če nastavim na 1920x1080 mi skrije spodaj na namizju orodno vrstico in pa tekst je še bolj nečist.
Edino če povečam text na velikost 175 je slika res čista
Grafična je intel hd 3000
musicfreak ::
Priklopi prek HDMI. Le tako boš imel optimalni Full HD na tem ekranu.
http://www.saturn.de/de/product/_isy-ih...
tole? hm samo ne vem če mi podpira matična hdmi (pozabil katero matično mam pa nimam papirjev zraven)... a je tisti priključek za monitor hdmi al je to kaj drugo v drugi vrsti?
https://imgur.com/a/57eLd
Han ::
Levo od belega DVI, ki je pod modrim VGA, je črn HDMI na plati. HDMI kabel na povezavi je OK. Pri nas ga sicer dobiš za 2,49 (1 m) oziroma 2,99 eur (2 m).
https://www.bigbang.si/kabel/highspeed-...
V kakšnem Tediju dobiš tudi za manj (sicer samo 1 m) HDMI 1.3.
Tu je sicer nemška povezava:
http://www.tedi-shop.com/hdmi-kabel-1-2...
- spremenil: opeter ()
ST-777 ::
V kakšnem Tediju dobiš tudi za manj (sicer samo 1 m) HDMI 1.3."HDMI 1.3 was released on June 22, 2006, and increased the maximum TMDS clock to 340 MHz (10.2 Gbit/s). Like previous versions, it uses 8b/10b encoding, giving it a maximum video bandwidth of 8.16 Gbit/s (1920 × 1080 at 120 Hz or 2560 × 1440 at 60 Hz)." wikipedia
Bolje je kupiti HDMI 2.0 ali verzijo z višjo oznako. "HDMI 2.0, referred to by some manufacturers as HDMI UHD, was released on September 4, 2013. HDMI 2.0 increases the maximum TMDS clock to 600 MHz (18.0 Gbit/s). HDMI 2.0 uses 8b/10b encoding for video transmission like previous versions, giving it a maximum video bandwidth of 14.4 Gbit/s. This enables HDMI 2.0 to carry 4K video at 60 Hz with 24 bit/px color depth." wikipedia
Stari89 ::
Tip si rabi naštelat sliko na monitorju. Zakaj, zakaj, ZAKAJ mu nabijate, naj si nabavi HDMI kabel? To mu ne bo rešilo problema. Jst na šihtu ob laptopu furam dva 1920x1080@60 monitorja (ist model), enega na HDMI, drugega na VGA in NE VIDIM RAZLIKE. VGA zmore 2048x1536 pri 85 hercih, zato ne nabijat, da je kabel kriv. Ne rečem, da HDMI kabel škodi in da bo finančno propadel, če ga kupi, ampak KABEL NI PROBLEM!
Kaj, ko bi namesto subjektivnega naštevanja problemov raje to malo poslikal, kot sem ti predlagal? Sedaj se nikomur ne sanja, če je kaj zares narobe, ali se tebi to samo dozdeva in malo trolaš po forumih.
musicfreak je izjavil:
Han ::
Med analognim (VGA) in digitalnim (DVI, DP, HDMI) priklopom JE opazna razlika. Predvsem pa se na digitalnem panel avtomatsko postavi na najvišjo ločljivost, kjer je slika tudi najboljša.
VGA signal sicer prebavi FullHD ločljivost, mapak komaj. Je zelo na menji zmogljivosti in zato ob slabšem kablu zanič slika. Pa tudi ob dobrem.
NIHČE več ne fura analognega signala, razen če drugače ne gre.
Si ga dobro priklopil na grafično? Da ga nisi slučajno porinil v Displayport ...
Lahko poskusiš pritisniti tipko za factory reset (tovarniška ponastavitev).
Glej stran 36:
http://downloadcenter.samsung.com/conte...
To je nekje v tem podmeniju, kjer je zobnik (verjetno proti koncu):
Glej stran 36:
musicfreak ::
Druga vrsta levo prvi.
Aja slike tistega testa:
https://imgur.com/ggc7YLP
https://imgur.com/Zq1j5NU
https://imgur.com/JTW4EhV
Pa imaš v BIOS-u omogočen HDMI izhod?
Kaj pa gumb na ohišju ekrana? Za preklop med vhodi?
Str. 9:
Tole:
Str. 9:
Tole:
ST-777 ::
@musicfreak, monitor imaš verjetno priklopljen na integrirano grafično. Svetujem nakup ločene pasivne grafične kartice, nekatere so neslišne in precej zmogljive. Ena od njih: https://www.amazon.com/MSI-GT-1030-2GH-...
MSI GEFORCE GT 1030 omogoča tudi igranje iger:
(Ima Core Clock 1468 MHz v Gaming Mode, ter Maxmium Digital Resolution 7680 x 4320 Hz.)
Če te igre ne zanimajo, bi morda prišla v poštev Inno3D grafična kartica GeForce GT710, ki ima base frequency 954 MHz, ter Maxmium Digital Resolution 4096 x 2160, stane pa pri nas le 34,10 €: http://www.inno3d.com/products_detail.p...
Han ::
Posodobi BIOS. Če to ne pomaga, menjaj HDMI kabel ali pa uporabi DVI-HDMI kabel oziroma adapter.
- spremenil: Han ()
ST-777 ::
@musicfreak, sem pogledal video, svetujem ti, da nabaviš ločeno grafično kartico, manj zmogljive nove so poceni, rabljene na bolhi pa še cenejše.
Nima veze grafična, tudi integrirana bi morala pognat monitor preko HDMI-ja.
Kot je HAN napisal: priskbi si drug HDMI kabel (ali pa varianto DVI na enem in HDMI na drugem koncu).
Mogoče je tvoj ekran občutljiv.
Goobay HDMI High Speed kabel, 1 m
Goobay HDMI / DVI-D kabel 1m
Jaz sicer uporabljam tri kable iz TEDI-ja, pa nimam takih problemov. Vse tri delujejo brez težav.
VGA in HDMI sta različna video izvora. Tako da lahko uporabljaš 2 monitorja.
HDMI in DisplayPort ima isti izvor video signala, tako da moraš uporabljati enega ali drugega...
Han ::
Če je HDMI kabel brezhiben in pravilno (do konca) priklopljen v računalnik in monitor, bi se pri vključenem HDMI vhodu na ekranu morala pojavit slika takoj po zagonu računalnika...
Ali imaš slučajno še vedno VGA kabel vklopljen, poleg HDMI-ja?
Točno, to je že nekdo zgoraj omenil.
Na ekranu priklopi naenkrat samo en kabel! VGA potegni ven.
musicfreak ::
ne gre....
https://drive.google.com/file/d/1P5VsYu...
https://drive.google.com/file/d/1jZm7fa...
še video kaj se zgodi ko priklopim tako
https://drive.google.com/file/d/1-yGOHd...
Han ::
Se to zgodi tudi po tem, ko prižgeš izklopljen računalnik?
Ali je kabel defekten ali pa HDMI izhod na plati ne da signala...
1.) priskrbi si drug HDMI kabel, pa tudi varianto DVI-HDMI
2.) če ne deluje noben od teh kablov, poskusi si sposodit kakšno grafično kartico od kolega
| » | Poraba rama konstantno 40-50%Oddelek: Pomoč in nasveti | 4781 (3121) | iloveboobz |
| » | SSD je crknil. Kako do podatkov?Oddelek: Strojna oprema | 5484 (3892) | diler515 |
| » | Čudno obnašanje mašine - zagonOddelek: Pomoč in nasveti | 5714 (5226) | akulp |
| » | VGA se poslavlja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 24617 (22226) | Jst |
| » | Kakovost DVI HDMI kablov in vpliv na sliko (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 25219 (16523) | al3n |
