Vsaka Windows inštalacija zmrzne takoj na začetku
l0g1t3ch ::
Je imel kdo težavo, da mu Windows inštalacija zmrzne takoj na začetku? Gre se za novi računalnik (plata msi h81m-p33, intel celeron g1820, 4GB ram)
Pokaže samo res prvi zaslon z win logotom in potem tam obstane. Testiral sem RAM z memtestom in je OK, tudi Linux Mint 17.1 deluje iz ključka povsem brez težav na tem računalniku.
Poskušal sem namestit Win 7, Win 8 in 8.1 vse 64 bit, uporabil sem različne USB ključke, v bios-u sem izklopil vse integrirane naprave, posodobil sem bios na zadnjo verzijo,...
Skratka sedaj mi je počasi zmanjkalo idej kaj še probati, verjetno najbolje da vrnem matično ploščo in vzamem drug model od drugega proizvajalca ?
scipascapa ::
erm ACHI bios?
GTX970 ::
Poskusi namestiti linux distro (mint, opensuse).
l0g1t3ch ::
GTX970 je izjavil:
Sem poskusil namestiti Mint 17.1 in namesti brez težav.
scipascapa je izjavil:
erm ACHI bios?
Disk je nastavljen na AHCI, poskusil sem tudi IDE mode, če bi iz kakega čudnega razloga to delovalo vendar žal ni.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
GTX970 ::
Potem delaš nekaj narobe z ms isoti.
http://www.isotousb.com
https://rufus.akeo.ie
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
tale iso namestiš z rufus
l0g1t3ch ::
GTX970 je izjavil:
MS isot-ti morajo bit OK, saj sem iz njih namestil že druge računalnike brez težav. Sumil sem USB ključek ampak sem poskusil še enega drugega, ki pa isto ne dela.
iloveboobz je izjavil:
Točno to sem tudi naredil. Računalnik se boot-a, na zaslonu se pokaže slika win8 ozadnje in krogec iz pikic, ki se vrti in tu potem obstane, za vedno ... :'(
bios maš nastavlen na legacy ?
Če maš, si probu inštalirat v uefi načinu ?
particle ::
Pa so komponente 100% pravilno vstavljene in pritrjene? Hladilnik na procu pa to.. Double check that.
l0g1t3ch ::
Poskusil sem oboje UEFI in pa legacy, ne pomaga. Poleg tega ima MSI plata v biosu še nekaj glede win 8/8.1 podpore, tudi tisto sem vklapljal/izklapljal brez uspeha.
HW bi moral bit OK, glede na to da memtest teče 8h brez napak, tudi Linux Mint 17.1 deluje na računalniku BP
Bios si update-al na zadnjega ?
LightBit ::
l0g1t3ch je izjavil:
To se je meni zgodilo v VMWare, ampak takoj po inštalaciji (prvi boot iz diska).
l0g1t3ch ::
Tudi to,...
Dejansko sem sprobal toliko stvari, da bi rekel da je plata defektna na nek obskuren način, čprav Linux deluje gor.
Menjaj plato...
GTX970 ::
Disk je hdd ali ssd ? Kateri model ?
GenZNPC ::
Linux si probal live ali pa namestiti na disk direkt?
Jaz bi šel probal z drugim diskom, drug usb, drug usb port.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
l0g1t3ch ::
GTX970 je izjavil:
HDD, nek Samsung 320GB.
pogledi še smart podatke diska. Poskusi z vsakim usbjem na plati (začni z usb2)...
GenZNPC ::
En trik lahko probaš, vrži na disk Win7 instalacijo v drugem računalniku in ko se resetira med instalacijo, vzami disk ven pa ga daj nazaj v prvi komp.
skibidi
l0g1t3ch ::
GenZNPC je izjavil:
Linux sem probal live in pa namestitev, oboje deluje brez težav. Sprobal sem dva USB ključka v različnih USB portih.
GTX970 ::
Preveri stanje hdd s tem http://www.seagate.com/support/download... .
l0g1t3ch ::
REŠITEV
Težava je bila v k*** disku, če ga zamenjam z SSD-jem ali prastarim 80GB Seagate diskom, inštalacija steče brez problema.
Sam disk, ki je sedaj povzročal težave je bil še do nekaj dni nazaj v uporabi in z računalnikom kjer je bil ni bilo nobenih težav. Preden sem ga dal v nov PC sem ga tudi preveril z parimi orodji in je javljalo vse OK, bom pa preveril še enkrat če se je kaj spremenilo vmes.
Še vedno pa mi ni jasno zakaj bi disk povročil te težave, ker tudi brez diska se sama namestitev začne in prideš do zaslona kjer izbiraš med svežo namestitvijo oz nadgradnjo.
GenZNPC ::
Sem bil 90% prepričan, da je disk...
skibidi
l0g1t3ch ::
GenZNPC je izjavil:
Jaz pa da ima plata neke obskurne težave.
Zakaj bi pomislil na disk ?
Do sedaj je delal bp
ni spuščal kakih čudnih zvokov
prestal je vse teste, smart je rekel da je ok, bad sectorjev ni imel
Linux mint se je namestil
sam boot proces se sicer začne tudi brez diska v sistemu
GenZNPC ::
Sam sem imel iste probleme v enem prenosniku, pa sem rešil tak kot zgoraj piše. Še zdaj nevem, včem je fora.
skibidi
GTX970 ::
Chkdsk in preveri za bad sektorji.
l0g1t3ch ::
Sem še enkrat preveril težavni disk, ni bad sectorjev in smart pravi da je vse OK.
GenZNPC ::
Če prodaš na isti disk namestiti winse v drugem kompu je ista težava?
skibidi
ST-777 ::
Če smart pravi, da je vse OK, to ne pomeni, da je v resnici prav vse OK.
"... it is important to remember that SMART attributes vary in both meaning and interpretation by manufacturer. Some attributes are considered trade secrets, and not all drives report the same SMART attributes. A manufacturer, in theory, could report only one SMART value and advertise its drive as SMART-enabled. The SMART standard simply refers to a signaling method between sensors in the drive and the host computer, not a standardization of the attributes themselves." http://www.samsung.com/global/business/...
Na tvojem mestu bi naredil low level format, na primer s programom: HDD Low Level Format Tool, če nameravaš disk še za kaj uporabiti.
-valvoline- ::
Zamenjaj sata kabel. Zelo zelo pogosta napaka. Lahko da konektor z enim diskom dela v redu, z drugim pa ne.
Phantomeye ::
REŠITEV
kaj se zgodi, ce das ta problematicni disk v star racunalnik in pozenes inštalacijo windowsov? just curious.
l0g1t3ch ::
Originalnega računalnika kjer je bil ta disk nimam več, ker sem ga razstavil ker sem rabil komponente drugje.
Ga bom pa ob priliki montiral v primarni PC pa da vidimo kaj bo tam.
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262413182 (12742) bosmla
Star prenosnik-windows xp ali 8 (strani: 1 2 )
8419998 (16262) Spajky
SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )
6525194 (7432) Mare2
Kateri OS uporabljate (strani: 1 2 3 )
13826299 (19299) Apache90
