Pomoč pri pohitritvi zagona PC-ja (Nastavitev BIOS-ev)
Kaj ::
Pozdravljeni!
Prosil bi malo pomoči oziroma kakšen nasvet pri pohitritvi zagona Windowsev. Trenutni potreben čas da pridem v Windows (vstopna stran z geslom) je 41 sekund, pri čemer je 0-9s tema (zagon ventilatorjev, diskov, 9-36sekund ikona matične plošče (Asrock) in 36-40 ikona za zagon Windowsev.
V upravitelju opravil pod zavihkom Zagon mi piše Zadnji čas BIOS-a: 35,4 s.
Čas zagona je sicer vzdržen, ampak glede na komponente mislim, da bi lahko bil hitrejši. Ali je preveč diskov, da bi lahko pričakoval boljši čas? Kaj vse lahko zavira hitrejši zagon?
Naložen imam Windows 8.1 pro z vsemi posodobitvami. Trenutni sistem je naložen cca. 1 mesec, vendar tudi na začetku ni bilo bistveno bolje.
Komponente:
- Matična plošča: Asrock 990FX Extreme3
- Procesor: AMD FX8120
- RAM: 16GB DDR3 1333MHz
- Napajalnik: Chieftec Nitro85 850W
- Grafična: Gigabyte Radeon HD7970
- hladilnik Scythe Ninja3 rev.B
- SSD SAMSUNG 840 EVO 120GB - Sistem + programi
- SSD CorsairForce3 240GB - Programi
- 2x HDD WD 3TB Caviar Green - Podatki
- HDD WD 1,5TB Black zunanji disk - Podatki
- optična enota, čitalec kartic, fan regulator obratov
Slike BIOSA:
Prosil bi, če je kdo tako dober, da malo pregleda moje nastavitve, če bi bilo treba kje kaj spremeniti :) Oziroma kaj drugega še lahko naredim :) Hvala!
  • spremenil: Kaj ()
Izklopi vse naprave, ki jih nerabiš. Vklopi fastboot opcijo (če jo ma). To je to.
Pa nepozabit na 840evo firmware popravek. Le ta ima bug, ki naredi stare datoteke precej počasne za branje, kar lahko vpliva tudi na bootanje.
Kaj ::
Fast Boot opcije: Disable, Fast, Ultra Fast -> izbrano imam Fast, ker je v zadnji izbiri onemogočen direktni vstop v biose z F2 tipko, kar je štorasto.
Firmware je posodobljen, za 840evo je izšel zadnji slabe 14 dni nazaj.
Vse naprave ki jih ne rabim? Kaj konkretno tu misliš? Namreč tiskalnik, zvočniki, spletna kamera so priklopljeni vedno, a ne nujno prižgani. Diske pa tudi vse rabim večinoma. :)
  • spremenil: Kaj ()
Vse naprave, ki jih lahko v biosu izklopiš. Razni krmilniki in podobno, katerih ne rabiš....
Spajky ::
hardware:(glej bios)
- A1 in A2 rama zamenjaj med sabo; tretjega-B1 probaj dat na 4 (B2)(da je tretji prazen) ...
Bios:
- Spread spectrum dizejblaj, turbo core enejblaj,Procesor max.frequenci daj na 6200,
- serial port disezblaj, če ga ne rabiš
- full screen logo lahko dizejblaš ...
GTX970 ::
"Cool n quiet" & c1e vklopi.
Kaj ::
Spajky je izjavil:
Bios:
GTX970 je izjavil:
Sem naredil vse našteto, razen max.frequency, ker nisem našel možnosti in je pomagalo!
Zadnji čas BIOS-a: 12,8 sekund
oziroma po štoparici: 18 sek (0-9 tema, 9-15 bios, 15-18 windows)
Najbolj, oziroma skoraj v polni meri pa je pomagala ramenjava palčk RAMa.
Poskušal sem potem še Fast Boot prestaviti iz Fast na Ultra Fast, vendar ni šlo (se je ob zagonu vračalo v bios), ker grafična ne podpira UEFI GOP. Tu ne vem če se da kaj spremeniti.
Hvala za pomoč! (razen če se da še kaj narediti) :)
Kaj ::
Wou, pa še ena rešitev se je pokazala. V GTA 4 sem imel do sedaj vedno probleme s t.i. fps drop-om, kjer je vsake toliko iz 45 fsp padlo pod 20fps za pol minute. Probal sem z vsemi živimi rešitvami z neta, gonilniki, commandline-i, a neuspešno. Sedaj pa se skoraj brez izjeme drži 52fps in ne pade pod 40. Verjetno je zamenjava palčk RAMa to rešila?
lonewolf_ ::
Rame si zamenjal z novimi al si jih dal v druge slote?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Kaj ::
Samo v druge slote. Tako kot je svetoval Spajky.
lonewolf_ ::
Drugače jaz imam nekje med 13 in 20s s tem ssd diskom, tako, da mislim da si dober, razen če res vse programe izklopiš za startup pa če je še kakšna možnost da bios skrajšaš. (?)
Spajky ::
Kaj je izjavil:
.. razen max.frequency, ker nisem našel možnosti ..
pol pa dvigni frekvenco ramov na 6300 (če ne bo piz*arije), da bosta ram in proc imela isti FSB (sinhro komunikacija!) !!!
amd nima fsbja...
Pa pr 6300Mhz nebo nič delal..
broken/link ::
@mihamiha:
https://www.samsung.com/global/business...
Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration Software - to je fix, ki ga je omenjal hojnikob. če tega še nisi naredil, do it. fix je prišel ven 15. oktobra 2014.
Kaj ::
Sem namestil takoj prvi dan ko je prišlo ven :)
TOP ::
broken/link je izjavil:
@mihamiha:
Pardon ki se umešavam sam mene zanima,če hočem namestit na SSD tale fix kaj se podatki pobrišejo in je treba ga sformatirat al iso lahko Windowsi gor.Hvala
podatki so nespremenjeni
TOP ::
Sepravi kar inštaliram gor četudi so winsi gor.Kaj potrebujem kak program.
  • spremenil: TOP ()
rabiš sam samsungov program za update in restore performanca
TOP ::
iloveboobz je izjavil:
Sam jaz mam PRO različico tam je pa program za EVO.
Kaj ::
TOP je izjavil:
Za 840 PRO imaš samo DXM06B0Q firmware update. Je tam na seznamu.
TOP ::
Kaj je izjavil:
TOP je izjavil:
Še to me zanima kaj potrebuješ kakšen program.Hvala
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2321717080 (909) lonewolf_
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727082 (1998) nsa_ag3nt
Windows 7 boot
408100 (7421) s6c-gEL
Konec OCZ-ja (strani: 1 2 )
9723771 (18666) Skyman
