Forum » Elektrotehnika in elektronika » poraba istega racunlnika pri mocnejsem napajalniku
Klemenn ::
torej,imas pc, ki dela z 500w napajalnikom.
sedaj priklopis 750w napajalnik, porabnik (pc) pa je čisto isti.
ali porabimo vec stroma in kje (se ga porabi vec)?
Dejan_007 ::
Odvisno je od izkoristka napajalnika in ne od W. Poglej kakšen izkoristek imajo pri dani obremenitvi.
trnvpeti ::
St235 ::
računalnik (komponente) ne porabijo popolnoma nič več elektrike. Razlika lahko nastane samo zaradi učinkovitosti napajalnika, pri čemer večja moč ne pomeni avtomatično večje porabe.
energetik ::
Tako je, enako kot pri avtu. Če je avto popolnoma enak in enak način vožnje, bo poraba z različno močnima motorjema praktično enaka, malo razlik bo le zaradi različnih izkoristkov obeh motorjev.
Enako pri PC in različnih napajalcih.
trnvpeti ::
torej 500W in 750W napajalnik z istim izkoristkom porabita cisto isto pri 100W(20% v prvem napajalniku,13.3%) ,200W(40%,26%) in 300W(60%,40%) obremenitvi napajalnika?
stapler rump ::
Kot so rekli že ostali, poraba komponent ostane enaka. Običajno imajo močnejši napajalniki tudi boljši izkoristek, tako da se verjetno v tvojem primeru skupna poraba zniža.
ali ima napajalnik isti izkoristek pri razlicni obremenitvi/porabi v Wattih?
Načeloma ne. Običajno imajo te vrste napajalniki najvišji izkoristek nekje na sredini nazivne moči, pri višjih ali nižjih obremenitvah pa izkoristek pade.
trnvpeti ::
stapler rump je izjavil:
a si ziher? :)
energetik ::
Ni nujno, lahko bi poraba tudi narasla, odvisno od porabe komponent oziroma v kateri delovni točki bi bil močnejši napajalc.sedaj priklopis 750w napajalnik, porabnik (pc) pa je čisto isti.
trnvpeti ::
se pravi je odvisno od moci?
trnvpeti ::
Klemenn ::
zakaj potem toliko različnih napajalnikov, praktično za vsake 40,50w je drug.
600w, pa maš mir
600w, pa maš mir
trnvpeti ::
sprehajaj se po krivulji od enega in drugega napajalnika
in menjaj moc svojih komponent(ker drugi ne bodo imeli istih kot ti)
Brane22 ::
V bistvu ima večina napajalnikov največji izkoristek nekje okrog polovice moči, ki jo lahko ven spravijo.
To ti lahko prinese drugačno končno porabo.
Je pa tudi veliko odvisno od napajalnika. Moj LC-power crap ima izkoristek 72% pri moji porabi.
Če bi ga zamenjal s čem solidnim, bi izkoristek lahko narastel čez 90%.
Pri 150W povprečne porabe je to recimo cca 30W.
trnvpeti ::
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
Lc600h ne pomeni samo po sebi NIČ, ker ima lcpower vec revizij istega modela...
ja tezko povedat nekomu, ki ne uporablja formul...
Brane22 ::
trnvpeti ::
katerega pa imas to?
lc600h ima 86% izkoristek pri 50%
To mogoče piše na pildku. Merilniki porabe pravijo drugače.
kar je isto za vsak napajalnik?
Brane22 ::
Kar je isto za moj napajalnik.
Račune za štrom plačujem po odčitku števca, ne po tem kaj pravijo pildki.
trnvpeti ::
nisi povedal kateri napajalnik
in kaksna je krivulja, in kje si na krivulji(kar se ti bo najbolj poznalo na racunu)
in uradne specifikacije napajalnika se kontrolirajo
pa zanimivo, ko si sestavljal mini kisto z am1 nisi povedal kolk placujes racune, ampak si navedel samo Ampere :)
Brane22 ::
Nisem povedal, ker ne vem na pamet. Ne da se mi zdaj odpirat piksne samo za to.
ZAto, ker mi je bila zanimiva ocena porabe bolj kot točna poraba.
Če veš RMS tok in imaš napetost, potem lhko čez palec oceniš, kaj se dogaja.
Točno ne bo, daje pa nek občutek velikosti.
Seveda bi lahko porabo pomeril točno, a nisem imel volje za to.
- spremenilo: Brane22 ()
GenZNPC ::
Odgovor na vsa vaša vprašanja: http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2...
Pa ne mešajte porabo iz vtičnice z porabo PCja in porabo napajalnika.
skibidi
In formule majo tukaj kako vezo tocno ?
To da dela lcpower tihe revizije je že dolgo znan fact.
trnvpeti ::
sej pocasi se bos naucil :)
kot vidis, ni tko komplicirano
gddr85 ::
Kake formule bi ti uporabljal? Lc ima ponavad 80%, vsaj tko jim piše (tistim ki piše razen high end) in to mislm da ni 86%. Za low in high % imajo pa najbrž še nižjo, seprav morš s porabo zadet točno sredino pri lc, da si vsaj kolker tolk efficient
, ali pač?
Ko se boš naučil, da oznaka lc600h nič ne pomeni, če se neve kdaj je bla stvar kupljena oz. v katero revizijo pade, boš vedel da tudi podatek o učinkovitosti 86% ni merodajen za vse lc600h out there.
Kake formule bi ti uporabljal? Lc ima ponavad 80%, vsaj tko jim piše (tistim ki piše razen high end) in to mislm da ni 86%. Za low in high % imajo pa najbrž še nižjo, seprav morš s porabo zadet točno sredino pri lc, da si vsaj kolker tolk efficient, ali pač?
Pri lcpower in drugih budget znamkah je velikokrat tako, da sicer oglašujejo neke visoke procente (86%) ampak kmalu ugotoviš, da to velja samo za določen load, kakega 80+ testa pa niti ne prestane.
- spremenil: iloveboobz ()
RejZoR ::
Idealno je, da sistem v stanju v katerem bo prebival največ časa uporablja 50% kapacitete napajalnika. Torej če bo večino časa visel v idlu vzameš tak napajalnik, ki bo za dotični sistem v idlu bil ravno nekje na 50%.
Če pa imaš npr server al pa crunch PC, ki je večino časa skoraj polno obremenjen, pa vzameš tak napajalnik, da bo ob polnem loadu sistema poraba visela nekje na 50% kapacitete napajalnika. Zakaj? Večina napajalnikov ima najvišji izkoristek nekje pri 50% obremenitve.
In potem tak komp slučajno omremeniš na 100% iz kakršnegakoli razloga in paf.
GenZNPC ::
50% česa moči na papirju ali na 12V ?
Si je kdo od vas pogledal tole ali ne: http://www.bit-tech.net/hardware/psus/2...
Lepo kaže kako se različni (550 gold in 620 bronze itn.) obnašajo pri različnih obremenitvah.
Pri vsakem kolko tolko normalne PSU, so razlike tako male, da se sploh nima veze debatira o tem.
Škoda da ni nek test najbolj cheap psujev s samo 80% nalepko.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GTX970 ::
btw, najcenejši 80 plus gold 450W psu
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
test
http://www.legitreviews.com/corsair-cs4...
test
- spremenilo: GTX970 ()
GenZNPC ::
Koliko W pa je 92% pri tem 450 in koliko W je 86% pri xfx 550 ?
Kateri ima več "lufta" "rezerve" ? Za kratkoročno veliko obremenitev?
Oz. Koliko W prišparamo, če je average load med 100 in 200W ?
skibidi
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Kaj kupiti | 180789 (116448) | Riff |
| » | Napajalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 39808 (39391) | gddr85 |
| » | Glasen napajalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 33624 (32613) | Nagi Bator |
| » | Poceni napajalniki (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 49198 (46736) | filip007 |
| ⊘ | LC napajalniki (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 16345 (15938) | bluefish |
