Forum » Pomoč in nasveti » Glasen napajalnik
Glasen napajalnik
Igor0 ::
Stari napajalnik na stacionarcu se je poslovil, zato sem nabavil novega. Sedaj pa se je pojavil problem, ker je ventilator zelo glasen. Deluje na polno in je zelo glasen. Kako naj ga prepričam v tihop delovanje ?
Rainbow Dash ::
odpri kišto pa precviki kable od ventilatorja... HEC HEC :D
odpri kišto pa zamenjaj ventilator...
BorutK-73 ::
Kateri napajalnik je to?
In kakšen je bil ta star?
- spremenil: BorutK-73 ()
Igor0 ::
Stari napajalnik - ATX, 12 cm ventilator spodaj, 420W
Novi napajalnik - ATX, 12 cm ventilator spodaj, 500W
Oba neka noname Kitajčka ...
Stari je deloval tiho, a je po 6-ih letih odpovedal.
LP Igor
klkkkkkkkkkk ::
zakaj kupuješ take napjalnike...
Čudno je da ti je strai tolk časa delal...
GET XFX 450W
GET XFX 450W
BorutK-73 ::
Če je kak pisarniški sistem, je tudi LC dober (ga imam sam v "strežniku"). Za glavno mašino pa res niso ok.
Igor:
Kakšen računalnik poganja ta kitajček?
Igor:
Frenckie ::
Glasen je ker se zelo hitro vrti.
Je to za garancijo ?
Poglej zadaj - nekateri napajalniki imajo mikro stikalo s tremi pozicijami (A-L-H) in z njim zmanjšaš obrate ventilatorju.
Na H ima ventilator največje obrate. Taki napajalniki imajo v notranjosti na hladilnem telesu tudi temperaturni senzor za avtomatsko regulacijo.
Igor0 ::
Proc : Athlon 64 X2 4000+
Plata : AMD 690GM-M2
Grafa : GeForce 8500GT Silent
TV kartica : Hauppauge WinTV HVR 5500
2GB RAM
HDD 400GB
Uporaba : brskanje po spletu, občasno kot kot drugi TV, Office.
PS : Na ohišju nima preklopnika.
2GB RAM
HDD 400GB
LP Igor
klkkkkkkkkkk ::
Igor:
Poglej prvič ja ok LC... za 30-35€ dobiš napajalnik - TOP ...
Lahko da ti kakšen dela vredu ali obratno... če ti je težko tistih 35€ za tišino in mir
BorutK-73 ::
2GB RAM
HDD 400GB
Maš kak link od novega in starega napajlnika?
Drugače bi pa rekel da je ta "nov" napajalnik še slabši od starega. Daj 20€ zraven in menjaj za XFX 450W in boš imel mir in manjšo porabo na elektriki.
klkkkkkkkkkk ::
Stari - drgač 240-250W napajlnik
Kolk si pa dal zanj?
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
hitro menjaj tega jajčka in kupi nekaj kvalitetngea v stilu xfx 450W ali podobno.
Ta kitajc je samo za gledat.
klkkkkkkkkkk ::
22€ za taka jajca .... jaz tud 10€ nebi dal za tole :)
SLO-
demise
http://www.ceneje.si/Izdelek/2278648/ra...
dinokomp.at 50€ - predrago
funtech
ali
SLO-
demise
funtech
ali
Igor0 ::
Izmerjene napetosti : 12.03V, 5.01V, 3.31V.
Kaj bi pridobil s takšnim za 50€ ?
Vprašanje je bilo, kako ga stišati...
LP Igor
pridobil bi kvaliteto, primerne zaščite, tišino, boljši efficiency, več prikjućkov, več A na 12V...
PS:
Napetosti na napajalcu se meri ob polni obremenjenosti, če bi se že rad šou meritve :)
PS:
- spremenil: iloveboobz ()
klkkkkkkkkkk ::
napetost je
12V - koliko A spusti mimo...
Kaj bi pridobil? hmmm tišino + (kakor je rekel hojnikb)
predvsem pa tole-
Imaš slučajno merilnik W ? daj izmeri in potem kupi XFX 450/coirsair 430 pa izmeri oz. primerjaj..
verjetno je samo 50% ef. ali še manj .... sepravi za 200W ti bo kuril 400W - recimo XFX 200W (okoli 85% ef.) - 230W...
se tu kaj pozna... - ja v 6 letih se veliko pozna
zaradi tega ker nisi dal pred 6 leti 60EUR za kakšen normalen napjalnik - ki bi ti sigurno še zdaj poganjal + 5-6let
Jaz sme tudi imel šrot napjalnik ... pa pri tem sistemu FX 6300 (3,5GHz - 1.177) + 5870 - oba pod stress okoli 500W ... sedaj pri 4,5GHz veliko manj 360W... no imam tudi nov GPU
recimo namesto 30EUR (ker verjetno vleiko neuporabljaš računalnika) si plačal 55EUR- razlika 150EUR ... če je sploh 50% ef.
predvsem pa tole-
Igor0 ::
Ok,
torej, če ga vrnem in menjam - kaj naj vzamem kot zamenjavo.
Seveda je pogoj cena, tako, da mi ne naštevajte neke high robe.
Cenovni minimum, ki bo izboljšal glasnost in kvaliteto.
LP Igor
klkkkkkkkkkk ::
vzami XFX 450W za 45EUR to je TOP!
še ceneje kakšen CX 430 vendar je razlika zelo majhna... kaj drugega pod za 40EUR ti pa ne priporočam
dzinks63 ::
Komp ti malo porabi, grafična je low end, če ne bi rad predrago, je npr.: Silent Power LC600H puna kapa. Lahko tudi bolj zveneče ime, npr.: CORSAIR VS350
- spremenil: dzinks63 ()
klkkkkkkkkkk ::
naj kUPi XFX 450W ... če bo slučajno menal sistem je pa vreden svojega denarja...
Nevem zakaj bi pri napjalniku šparal in kupoval "šrot"... nerazumem
Hayabusa ::
Iz prve roke si odsvetujem LC600H, ker čez čas postane glasen...
Tale je največ, kar dobiš za svoj denar:
http://www.mlacom.si/xfx-pro-450w
BorutK-73 ::
Igor, če boš menjal, vzami tega. Če boš kdaj nadgrajeval ti ne bo potrebno še napajalnika menjat.
Nagi Bator ::
Ta napajalnik, ki si ga nabavil spravi na 12V liniji 15A od sebe. Tako preko roke lahko reces, da imas 180W napajalnik in ne 420W kot pise gor.
Za nepozresno masino v danasnjem cajtu ne glej nic kar je izpod 25A na 12V ter po moznosti naj ima samo eno 12V linijo. Slednje ni nujno, vendar 12V linij ponavadi ne mores kar sestevat. Pa se tu bo vsaj 50% slotehovcev reklo, da to ni dovolj, tak da se raje stegni za 15-20€ vec od tega kar imas zdaj.
Jaz bi vzel kak cenejsi Corsair. Sicer jih ne dela famozni Seasonic kot drazje modele, pac pa Channel Well.
lovro535 ::
Sam imam v dveh sistemih lc660 in ne rata čisto nic glasen imama ga pol leta brez problemov sem imel LC že več kot pet let pa je prej ckrnila plata kot pa napajalnik tako da tak srot spet ni za neke High end pcje ki rabijo 1000w ali več ni za manj pa je cist vredu ni pa 80+ eficnecy pa ni modularen kdor rabi za vsakdanj o rabo ali srednje mocen gaming PC je čist vredu
klkkkkkkkkkk ::
to je problem takih LC - ker so tako rečeno predragi za svoj perfromance...
eff pa naredi ta napjalnik še dražji
Res nwm zakaj bi človek šparal pri tako vitalni komponenti, kot je napajalnik, ki drži pri življenju vse komponente..
M-XXXX ::
iloveboobz je izjavil:
Aja in kako točno drži pri življenju? Če del napajalnik za 20€ točno isto dobro kot tist za 100€ zakaj bi 80€ stran metal? Seveda da upoštevamo da sta oba primerno zmogljiva.
Zanič napajalnik lahko hitro potegne za sabo ostale komponente. In vsi vemo kako so napajalniki za 20€ obogateni z zaščitami
M-XXXX ::
Zanič napajalnik lahko hitro potegne za sabo ostale komponente. In vsi vemo kako so napajalniki za 20€ obogateni z zaščitami![]()
Heh, možnosti za to so tako majhne. Če bo vzorec 1000 ljudi dal 10 000€ več za napajalnike bodo ti napajalniki naredili mogoče za 1000€ dodatne škode (pa je ne bodo), tako da ne ne splača se.
Dobro potem. Bi te rad vidu z 20€ napajalcem in 1000€ grafiko v enem sistemu (seveda ob predpostavki, da tak napajalc lahko poganja grafiko)
bluefish ::
A smo spet tam, ko si nekdo privošči sistem s 1000€ vredno grafiko, nato pa mu zmanjka denarja za napajalnik?
Očitno. Sodeč po @m-xxxx je vsak napajalc dober, če le ima na papirju dovolj watov za dan load..
dzinks63 ::
OP rabi napajalnik za low end komp vrednost za cca 60€ in ne za 1k€ ima:
in za tole ne rabi HQ napajalnika.
2GB RAM
HDD 400GB
fantje, grafa za 1k€ in 20€ napajalc je bla samo response na @m-xxx post.
kje pa. Dejmo šutnat noter LQ napajac, da bo še več težav.
2GB RAM
HDD 400GB
klkkkkkkkkkk ::
Jap pri napjalniku res ni treba šparat ... tisti 40-50€ se dobi res dober napajalnik 80+% ef itd.
M-XXX ja lahko če sta oba primerno zmogljiva ampak en bi bil 40-50%eff. en pa 90&eff. no kolk bi ti vrgel pri elektriki stran...
Poglej lahko imaš i7 4930K notri + R9 290X/780Ti pa bo kišta porabila točno toliko kot z pentiumom/7770 samo zaradi napajalnika - samo primerjava
Ko enkrat kišta porabi 200W+ .. čeprav je to malo, ampak vseeno
Primerjava 185W load
92% = 200 W
80% = 230 W
60% = 310 W
to je pri 185W ... razlika je že več kot 100W
XFX 450W je 82% 45€ .. letno okoli 60€ za komp
20€ napajalnik ... letno okoli 80€
+5 let se hitro nabere 100€
no kaj si pridobil ko si odštel za napjalnik 25€ manj? poleg glasnosti itd.?
92% = 200 W
80% = 230 W
60% = 310 W
trnvpeti ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
92% = 200 W
80% = 230 W
60% = 310 W
mogoce ti podoben izracun pride prav v kaksni drugi temi
klkkkkkkkkkk ::
haha
kakor sem rekel ko enkrat vzameš voltažo FX cpu-jem = i5 poraba
recimo še tebi
prime 95 (torch. max heat) 200-210W 4,5Ghz fx 6300
prime 95 (torch. max heat) 130-140W 3,5Ghz FX 6300
recimo še tebi
Nagi Bator ::
Ce na hitro razclenimo OP-ov komp je to tako na pamet na 12V nekako takole:
Proc : Athlon 64 X2 4000+...............85W
Plata : AMD 690GM-M2....................30W
Grafa : GeForce 8500GT Silent...........30W
TV kartica : Hauppauge WinTV HVR 5500...nimam pojma - recimo 10W
HDD 400GB...............................10W
Ventilatorji (recimo da 3x)..............6W
DVD.....................................10W
Skupaj.................................181W na full load
Tako, da je napajalnik, ki ga je nabavil dovolj. Se pa dere vent ker napajalnik verjetno napajalnik dela s skoraj polno mocjo.
Ce pa je dovolj kvaliteten (najverjetneje ni), je pa druga zgodba.
nicksonn ::
OP: Nesi nazaj napajalnik, reklamiraj da je preglasen in naj ti ga zamenjajo za tišjega. Vseeno ni treba dati 40+€ za napajalnik za tak sistem, razen, če tuhtaš na prihodnost in boš PSU obdržal za kasneje.
Ostali: Vsi pač ne serjejo(mo) denarja, in za tak sistem res ni potrebe po vrhunskem napajalniku.
Učinkovitost starih pa tudi ni _tako_ katastrofalna. Also: odvisno ali sistem laufa 24/7.
No ja...gre tudi do 300W.
haha
recimo še tebi
x n!
ST-777 ::
Poceni napajalnik ni modro kupiti, ko odpove, lahko uniči druge komponente.iloveboobz je izjavil:
M-XXXX: Heh, možnosti za to so tako majhne. ... tako da ne ne splača se.
En primer poceni napajalnika - APEVIA ATX-CB 500W: "This PSU must have had something defective with it, because after some hours of use, it smelled burnt. It killed my module of RAM, and my motherboard." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
haha
recimo še tebi
Absolutno res. Ampak 15-20€ več še pa nikogar ni spufal :)
| » | Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Kaj kupiti | 180562 (116221) | Riff |
| » | Odprta tema o lc power napajalnikih (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 61487 (57806) | klinker |
| » | Napajalnik za grafično kartico visokega kakovostnega razred za cca. 50€Oddelek: Kaj kupiti | 11642 (10648) | Brias |
| ⊘ | LC Power napajalnikiOddelek: Strojna oprema | 3904 (3464) | enadvatri |
| » | LC Power napajalniki (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14080 (11918) | WyattEarp |
