Napajalnik
Napajalnik
2
St753 ::
Danes mi je crknil napajalnik, zato moram kupiti novega. Rad bi kupil napajalnik, ki je čim bolj poceni in bo ob normalni uporabi deloval dalj časa. Katerega izmed spodnjih (oz. katerega drugega v istem cenovnem razredu) bi mi priporočili?
https://www.mimovrste.com/napajalniki/l...
https://www.mimovrste.com/napajalniki/t...
čestitke, zbral si 4 šrot napajalnike....
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
nekaj od tega, odvisno kako moč dejansko rabiš.
St753 ::
4 najcenejše :D
Hvala za nasvete :)
glej to in čisto nič druga. Če boš spet kupu kak lcpower, technoware, intertech in podobno boš meu spet govno doma, waiting to crap on itself.
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
kar seveda ni res
St753 ::
Ni crknil sam, je bil kratek stik. Se mi zdi, da so krive slušalke, ker so se "prijele" (magnetno) na ohišje računalnika. Možno pa je, da je bilo kaj drugega...
trnvpeti je izjavil:
kar seveda ni res
boš rekel, da je napajalnik za 25€, ki se ma za 600W (ki je v resnici le 400W) višek kvalitete ?
i think not.
St753 ::
@trnvpeti imaš še ti kakšen nasvet?
trnvpeti ::
kar seveda ni res
i think not.
pogledas prvega, in reces vsi 4 so šrot?
kar seveda ni res
i think not.
Vsi so bottom barrel ponudba lcpower/technoware, tako da ja. Šrot.
trnvpeti ::
kar spet ni res
Seveda je.
gddr85 ::
vsi po vrsti imajo pomoje cca 300w na 12v od 600w, kolker se spomnim, možno pa, da se motim, potem že skor raje xfx 450w za mal več vzameš
xfx ima vsaj 408w od 450w na 12v
  • spremenil: gddr85 ()
Še največja žalost pa je, da sploh neveš kaj dobiš. Na mimovrste so eni specsi, na uradni strani pa drugi. Izbrskat OEMa, ki stoji za temi enotami je pa tako misija nemogoče.
trnvpeti ::
gddr85 je izjavil:
se tud kaksen najde z 40A na 12
in ce rabis vec kot 300W, se bo poznalo?
OP naj raje pove o kakšni moči se pogovarjamo. Lahko da je že bequiet 300W prek glave za njega (in stane samo par piv več kot noname 600W enote).
trnvpeti ::
vidis, ze reces, da ni vec srot
pri 300W beguiet bo imel veliko manj lufta za kaksno nadgradnjo, kot pri 40A na 12V
gddr85 ::
če le lahko, se ne špara pri psu, ker ga imaš za več let in jih ne menjavaš kot gate oz. gpu-je ipd., vsaj tako si jst predstavljam
tega nisem rekel.
In tistih 40A lahko drži samo na papirju. Pri be quiet pa veš, da dobiš vseh 288W ven, saj obstaja več testov, ki to potrdi.
St753 ::
Do sedaj sem imel LPK19-460W, specifikacij pa nisem našel na netu. Delal je pa od nakupa računalnika, pa do danes, ko je "doživel" kratek stik (prib. 6let)
Mogoče neumno vprašanje, ampak se bom vsaj kaj naučil. Kako vem, koliko W sploh potrebujem?
  • spremenilo: St753 ()
gddr85 ::
povej katere komponente imaš in ti povemo kolk porabiš
St753 je izjavil:
Razn če misliš v prihodnosti dat noter kako beefy grafo, bo že be quet 300W vrh glave za trenutn sistem.
radmannsdorf ::
kakšen računalnik pa sploh maš? da se ve kolk realnih W rabiš
trnvpeti ::
gddr85 je izjavil:
je šparanje če vzame 40A na 12V, ali 288W pri bequiet?
tega nisem rekel.
pri 288W ga bo skurilo po nekem casu
tudi ce bo namesto 40A dobil 36A, bo še vedno imel več maneverskega
  • spremenil: trnvpeti ()
gddr85 je izjavil:
Je šparanje, če vzame 40A vprašljive kvalitete (in dejnaske moči) ali pa be quiet 288W, ki jih sigurno lahko potegne iz njega in ima hkrati še vse potrebne zaščite + boljši efficiency. Hmm, though choice.
trnvpeti ::
St753 je izjavil:
še vedno je bolje za OP, da če ne ve koliko W, da vzame rajsi 40A (ali pa 36)
gddr85 ::
pomoje odvisno tud kater bo prej crknil glede na kvaliteto izdelave, šparanje pri pcb-jih, slabo lotanje itd. itd.
St753 je izjavil:
Moč vemo točno kakšno potrebuje (20A ali manj), torej je tudi jasno, kak močan napajalnik rabi.
trnvpeti ::
testov kolikor hoces, izkusenj pa tudi
daj mi en link do testa točno te revizije technoware (ali lcpower for that matter).
trnvpeti ::
kateri linkan technoware ima 40A?
Noben. Ima pa 34A. Na papirju. Kr super, glede na to, da bo rabil maximalno 10-15A na trenutnem sistemu.
A nisi že ti bil težak zagovornik tega, da se ne daje premočnih napajalnikov ?
dimenzioniranje pa to.. :)
trnvpeti ::
15A, mal si se zmotil recimo, ali pa ob OP nekaj se dodal
in z starostjo ne bos dobil 24A
no lepo, da sedaj namesto srot uporabljas kolk A, in na kaksnem sistemu
ne pa da kr od oka das neko trditev
For a fact vemo, da ima trenutni napajalnik 20A. Torej več kot 20A ne potrebuje, sicer bi mu že obstoječi napajalnik delal težave. Če upoštevamo še tvojo teorijo staranja, lahko hitro pridemo do zakjučka, da več kot 10-15A ne rabi :)
Pri kakih jajčkih res ne. Z kvalitetnim napajalcom pa brez problema.
Mislim, da ni težko potegnet zakjuček, da te za 25€ in ~400W 12V moči v notranjosti ne čakajo vrhunske komponente.
trnvpeti ::
sej je isto, ali uporabis srot, jajcka
pac si povedal neresnico
In to boš podkrepil kako ?
St753 ::
Procesor: Inter Core 2 Duo E4500
Matična: Gigabyte Ga-g61m-es2l, LGA775
RAM: 2x JetRamDDR2 1GB 667 MHz
A rabite tudi podatke za disk?
Grafične nimam že nekaj časa (uporabljam integrirano), ker je pred časom tudi crknila. Ker je računalnik bolj za brskanje po spletu in občasno gledanje filmov nimam namena kupovati grafične, ker bom čez prib. pol leta kupil prenosnik.
St753 je izjavil:
Potem bo tisti be quiet vrh glave.
trnvpeti ::
Amperi niso dovolj?
vidim pa, da tudi ti malo lufta vzames
gddr85 ::
potem vzameš magar tist bequiet
St753 ::
A tisti LC-ji potem res niso zadovoljivi, tudi za čisto nezahtevno rabo? Ali pa najcenejši, ki ga je predlagal hojnikb ( http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n... )? Če se da, res probam dobit nekaj poceni, ampak če bo napajalnik crknil čez 1 leto, potem vseeno raje dam še 10€.
trnvpeti ::
LC bo tudi ok, in ti ne bo crknil po enem letu
gddr85 ::
če bi dal za lc 33eur potem se lahko stegneš do 38eur za bequiet, pomoje bolje bequiet kot chieftech
Amperi niso dovolj?
Amperi so lahko samo številka, ki jo je marketing department gor nalimal :)
In zakaj bi vzel luft, če se sistem nebo nadgrajeval (prenosnik) in obstoječ sistem nerabi več kot 100W ?
trnvpeti ::
po kaksni formuli pa ti racunas?
pol ne rabi tolk lufta
nekaj lufta se pa zmeraj vzame a ne?
nobeni. samo ni treba verjet številkam, ki pišejo na škatli, sploh če gre za noname znamko in nizko ceno.
Bom še enkrat johhnya nalimal for good measure :)
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
že z be quiet ima skoraj 3x več moči, kot jo dejansko potrebuje. In ti bi vzel mašino z 34A :) :) :)
trnvpeti ::
torej ti kr na obcutek
ne. daj malo bolj natačno beri no.
trnvpeti ::
kje sem rekel, da bi vzel 34A?
sam rekel sem, da si povedal neresnico
oz da ne racunas, da samo reces na obcutek :)
sej sem te vprasal, po kaksni formuli
pa si rekel, da nobeni
rekel si, da rabi rezervo :)
Ok, če si že trd.
Simple economics :)
2
zakaj je ta grafična kartica tako poceni (strani: 1 2 3 )
10326427 (24300) dxx
Poceni napajalniki (strani: 1 2 3 )
14349000 (46538) filip007
Napajalnik dilema?
254964 (4795) Brias
LC napajalniki (strani: 1 2 )
5716299 (15892) bluefish
Napajalnik za grafično kartico visokega kakovostnega razred za cca. 50€
4711640 (10646) Brias
