Nvidia GTX 900 series
dj_uro ::
Dr_M je izjavil:
čeprav je za par ur bila EVGA par eur ceneje kot 670...
Kje? Kaksna poljska trgovina, kjer so imeli napacno ceno?
možno...se ne spomnim več..
@molnar...hvala za info... menim, da bo 980ti vrh glave..
vw-klub.si
GenZNPC ::
@clubraider
tak laufa že od beta-steam na 770ki - W8.1
To v bistvu ni gain, ampak tko bi že moralo delat out of the box.
Pričakovati enak gain v drugih špilih, ki nimajo enakih problemov s cpu driver overheadom je malo preveč optimistično.
Ta cpu "luft", ki ga prinaša dx12 bo itak zafilan v novih špilih.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
CellarDoor ::
geforce 950 je potrjena, sklepam da 960ti ne bi smela biti daleč
http://videocardz.com/57015/confirmed-n...
Ang3lo ::
960ti bi bila prijetno presenečenje (960 je premalo za igranje na 1080p na ultra, medtem ko je 970 namenjena bolj za 1440p razred), ampak si ne predstavljam iz česa bi jo naredili. Gm206-300 (gtx 960) je že do konca izkoriščen, medtem ko se jim Gm204-200 (gtx 970) verjetno ne splača še enkrat rezati. Baje je 28nm proces dovolj stabilen, da niso imeli prav veliko defektnih 970, ki bi jih lahko pretvorili v 960ti.
Ne, ni.
Se.
Od kdaj so pa defektni čipi pogoj, da se jih reže ?
CellarDoor ::
cenovni razpon med 960 in 970 in kodno ime gm206-300 kar kričita po gm206-400 ali pa porezan gm204, ki je še vedno kralj na p/W chart-ih in je trenutno najboljša tehnologija v svetu GPU-jev
SuperVeloce ::
iloveboobz je izjavil:
Ne, ni.
Kako da ni? Seveda je.
Kako pa ves da je?
Kaj pa veš, mogoče pa obstaja gm206 tudi v 1280SP konfiguraciji...
Senitel ::
Nope, it does not. To prinese zraven še en GPC, da bi imelo vse skup kakeršen koli smisel.
Meni je sumljivo to, da ima PCB od 960 dve prazni podnozji za ram.
Ang3lo ::
Edino kar bi lahko naredili je 3GB varijanta s 196-bitnim vodilom, ampak ne vem k čemu bi to pripomoglo, glede na to da 4GB GTX960 s 128-bitnim vodilom nima težav s pop-ini tekstur.
fireX88 ::
mene pa zanima, če kdo ve kdaj izide pascal? koliko berem po netu 2016 q2/q3?
CellarDoor ::
najprej mora 16nm proces dozoret, potem AMD zagrozit z Fiji 2, ki bo konkretno boljši od trenutne generacije in na 16nm, potem pa bo pascal
Ang3lo ::
Verjetno res poleti ali jeseni 2016. Sicer so okrog neke govorice, da naj bi Nvidia že imela prototip in bi prvi Pascal lahko prišel v Q1 2016: http://hexus.net/tech/news/graphics/838... . HBM 2.0 je tudi že nekaj časa zunaj: http://www.tweaktown.com/news/44132/sk-... .
CellarDoor ::
dejstvo je, da na tehnologiji delajo že nekaj let oziroma 1 leto pred izidom imajo že večino stvari naštudiranih, saj čipe ne "oblikujejo" v 1 letu
AapocalypseE ::
Samo za info. glede GTX 970
The ASUS STRIX card allows for ~163w with the 100% power limit and ~196w with the power limit set to 120%. The MSI Gaming card allows for 200w with the 100% power limit and 220w with the power limit set to 110%. The Gigabyte G1 card allows for 250w with the 100% power limit and 280w with the power limit set to 112%.
The Gigabyte G1 experiences zero throttling in both FS and FSE, only hitting a max power limit of 92%, well below even the default 100% limit, and the G1 card also scores the highest of the three as a result.
Vse tri kartice so bile clockane na 1501/1950
Torej je poraba GTX 970 s takšnimi clocki cca. 230W, brez, da pride do throttlanja in zniževanja boost clocka.
CellarDoor ::
ja, samo še tisti najbolj trdi amd fani niso tega oziroma nočejo zakapirati, da je stock poraba pomembna za vse ostale izvedenke, tako v domači kot tovarniških modifikacijah
Eh, tale power limit je kr neki, itak se ga da zvisat cez 300W brez problema. Men msi G4 pride nekje do 85% navita na ~1460/8300MHz, tko da je se veliko rezerve.
Pri Asuski je problem, ker ima samo en 8 pinski konektor, ki je sicer deklariran za 150W, ampak ga folk nastavlja na 175 ali celo 200 v biosu.
GenZNPC ::
Vsaka čast AMDju za tako konkurenco: http://geizhals.de/?phist=1274970
Cene grejo gor od 4.7.
ali pa so enake, kot so bile pred izidom novih rebrandeonov in Furyjev: http://geizhals.de/?phist=1191768&age=28
skibidi
Truga ::
Kr sranje mamo s temle ja :(
Sem ze upal da bom dobil kaksno poceni 980Ti ko pride Fury, pa zgleda ne bo nic.
GenZNPC je izjavil:
Drugega, kot to te drugo boli kurac. Saj vemo, da tudi, če bi bil AMD boljši za 20% bi ti vzel nvidio v vsakem primeru, ker čakaš na nižje cene. :)
Tej casi, ko je bil AMD boljsi, so mimo. Tudi cene niso vec tako nizje, da bi se splacalo razmisljat.
GenZNPC ::
skibidi
Truga ::
CellarDoor ::
ja, naj se zmeljeta med sabo in nam ponudita najboljše grafe, Maxwell v 9xx sriji je trenutno gonilna sila tega, žal še vedno na 28nm, ampak kaj pa lahko naredijo
kdor vsaj malo ne obsodi rebrande in novosti samo nad 550EUR, nima niti kančka razčiščenega in da ne bo kdo rekel, da ga že v osnovni šoli niso spodbujali k mišljenju "plusi in minusi", česar se profesionalne strani s testi HW-ja držijo kot pijanec plota (review zahteva točen popis uporabljenega HW-ja, katere driverje so uporabili, kaj pri določeni igri izklopijo, da ne bo očitno v prid eni ali drugi firmi, ...)
samooklicani profiji na youtube imajo pa očitno kar velik vpliv, čeprav izgleda bolj, da še najraje sebe kažejo in zavijajo z očmi ter odigrajo (najbolj smešni so tisti z grimasami, ki kar z visokim glasom že zapiskajo, kako je kakšen minus pri določeni grafi samo "hick up") na "up close" posnetku, kaj bo naslednja taktika: POV med testiranjem ali kaj?
tisti zadnji pa so uprabniki z eno do dve grafi doma (določen osebek je samo z eno in najbolj glasen, kako pa lahko primerja z drugo pa samo on ve) in potem zaključek iz parih testov razvlečejo na celotno serijo, ne vemo pa ali sploh prav testirajo, ali na istem sistemu, katere driverje uporabljajo in nekateri po vsej verjetnosti tudi lažejo in priredijo, tako da bolj subjektivno pač ne gre, saj z eno grafo ne moreš narediti primerjave ali pač?
CellarDoor ::
D3m je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
ali pa so enake, kot so bile pred izidom novih rebrandeonov in Furyjev: http://geizhals.de/?phist=1191768&a...
tega ne vemo pa tudi definirati moraš v čem boljši: v marketingu, v p/p, v p/W, v AVG fps, v min fps, v FCAT testih...?
Od tebe drugega, kot zmedenost ne pričakujem.
GenZNPC ::
@D3m
Ni res. Vzel bom tisto, ki ponudi več v paketu znotraj nekega cenovnega območja za dani namen. Trenutno imam oboje, cenejšo AMD karto in dražjo Nvidio in pač razen performanca vidim tudi kako ostale stvari delujejo oz. so in the package. Trenutna Nvidijina in AMDjeva ponudba me ne gane zaenkrat.
Premajhen upgrade za preveliko dnara.
A ni zanimivo, kako je HBM kao "varčen" in kolko prihranka prinese, karta je pa še vedno bolj potratna in ima večji Thermal dissipation, kot old tech GDDR5 ?
Očitno mora bit jedro zelo power hungry, če so na memoryju prišparal nevem kolko %%
skibidi
Truga ::
Pac, jedro je se vedno stara GCN, medtem ko je nvidia pac na Maxwell arhitekturi ki je nova, in pri kateri so posebej pazili na porabo (kar je pokazal ze GTX 750).
Upam da se AMD kmalu zgane s HBM2 in 14nm, ker tistle $20 nizanje cen je sicer ok, nikakor pa ni toliko kolikor bi moralo bit, ko konkurent izda novo tehnologijo.
CellarDoor ::
D3m je izjavil:
tole je zrelo za brisat, dzinks, kje si
argumenti, link in še kaj pa boš kaj dosegel, drugače si občasni trol
AapocalypseE ::
Ma kdo kakšne izkušnje z Asus Black GTX 970 ?
Marca letos je izšla.
Čudi me, da se nič ne govori o tej kartici, ker se mi zdi, da je boljša od Strix.
Ima 6+8pin priklop kar je dosti boljše od 8pin Strix.
Če kdo najde kakšen review od Asus Black bi bilo fajn, ker ne najdem nič testov s to kartico.
CellarDoor ::
V techpowerup bazi grafičnih kartic lahko vidiš razlike, prvo kar je za vodeti, je stari dobri dcuII kuler, naj bi bil sicer slabši od Strix izvedbe kar se samega kulerja tiče, imajo pa Dragon različico, ki je tudi s starejšo različico kulerja, amapak je še najbolj navita
Truga ::
Ce kupujes, za GTX 970 pravijo da je najboljsa MSI 4G ali 100ME, ker se overclocka na hecne frekvence:
http://techreport.com/review/27203/gefo...
Yep, the overclocked Strix 970 exactly matches the performance of a stock-clocked GTX 980, and the tweaked-up MSI 970 is a smidgen faster than that.
Razlike med vendorji so sicer kvecjemu par %, ampak prav tako so ponavadi zelo nizke tudi razlike v cenah. Ce vidis ASUS in MSI pri podobnih cenah, se to generacijo najbolj splaca it z MSI. Ce je razlika v ceni visoka pac vzames cenejso, saj se za 2 frejma ne splaca stegnit vec kot nekaj evrov.
CellarDoor ::
http://www.techpowerup.com/gpudb/2620/g...
na tem linku imaš seznam AIB kartic in podatke o njih 8razvrstiš ji lahko tudi po GPU clock), žal ni testa za Black ali Dragon 970-kew od ASUSA
AapocalypseE ::
Asus Dragon je lepa. Modra bi mi fajn šla zraven k ohišju in ostalim zadevam.
Se da kje kupit Dragon verzijo?
EDIT: berem glih, da je samo za kitajski trg ta Dragon verzija.
Mi pa smo dobli Black verzijo zgleda.
GenZNPC ::
1.aprilska šala NV, očitno so vedli za nano :)
skibidi
Sssaga ::
CellarDoor je izjavil:
Se strinjam. 90% testov na YT je površnih, posnetih s Fraps in podobnim sranjem in NE prikažejo realnega stanja. Še zmeraj se najprej splača pogledati 'legit' reviewe in kasneje za dodatek malo na YT.
Sssaga je izjavil:
Si pljuvaš v lastno skledo? ;)
klinker ::
Verjetno je samo objektiven, kar fanboy-i ne znate bit. Z glavo skozi zid, samo da sosedov konj ne bo izpadu boljsi od svojega :))
dj_uro ::
A fraps so slab software??
vw-klub.si
SuperVeloce ::
Slab ne, pomankljiv pa
GenZNPC ::
Za primerjave ni, ker sofwarsko snema na cpuju.
skibidi
Madona kako se mnenja spreminjajo. Se spomnim nazaj, ko ste še tulili de facto FRAPS. :D
GenZNPC ::
Not me. Sej vklopljenega lahko maš, samo pač za benchat in snemat ni glih najbojl primeren.
skibidi
Bolj papeški od papeža?
Senitel ::
Benchat IN snemat. Za benchat (X)ALI snemat je ok.
Sssaga ::
Končno nekdo, ki se spozna. Ostali pa še enkrat pogledat vsaj en moj test na YT in PREBRAT opis.
Dam veliko na objektivnost, dokazno gradivo in verodostojnost.
Stremim k izboljšavi in vem, da niso moji testi še popolni.
  • spremenilo: Sssaga ()
CellarDoor ::
A ima d3m kakšen pos3ben privilegij tukaj med modi, da te bistroumne enovrstičnice ostanejo nenadzorovane
GenZNPC ::
Nene, to so S-T enojna merila ;((
skibidi
37 / 71
AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )
24078130 (71309) Napajalc
grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507111983 (41659) PredatorX
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014407 (12730) D3m
