Nvidia GTX 900 series
mitkos ::
Xserces ::
Nebi prej kontaktiru asusa? ROFL
GenZNPC ::
mitkos je izjavil:
Pravi da imam zadnjega. Je že zapakirana in gre nazaj...
To maš STRIX verzijo? Si se pozanimal o fan profilu in kako le ta deluje?
skibidi
A to mora kupec tudi vedeti preden kupi?
D3m je izjavil:
Dobro je če ve.
Npr pri MSI vsak ventilator deluje samostojno torej lahko se en vrti en miruje in boš mislil, da je kaj narobe čeprav vse dela tako kot mora;)
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
Načeloma ja. Kot tudi veš ali ma avto ročno al avtomatsko klimo.
konc OFF T.
_____
on T
Izjava trgovine hardwareversand:
1. Mi se zanašamo na številne uradne teste, ki kažejo normalno predvideno delovanje kartice in ne potrjujejo nobenih nepredvidenih anomalij.
2. Reklamacija zaradi napačnega oglaševanje tudi ne pride v poštev, saj v naši trgovini, smo prodajali točno to kar je bilo navedeno.
skibidi
Avto = ventilator na grafični???
Tezaab ::
Avto = graficna kartica. Nacin delovanja klime v avtu = nacin delovanja ventilatorja na graficni kartici.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
Isotropic ::
kako je pa potem delovanje rama?
GenZNPC ::
Načeloma
Zaenkrat še nobeno od teh dveh stvari, dokazano ne vpliva na performance. Če neveš zakaj kupuješ STRIX model, potem lahko vzameš tudi najcenejšo zotac ali referenčno.
Ali kdo tu kupuje posebne modele na blef?
Obstaja možnost, da ugotovijo da kartica dela tako kot mora in mu jo lepo na njegove stroške vrnejo. Tu je problem.
Zato se je treba tudi _malo_ pozanimat, če že kot rečeno kupuješ nek model z extra featurjem.
Ram ni dodatna oprema.
skibidi
mitkos ::
GenZNPC je izjavil:
Načeloma
Ko sem v ponedeljek zvečer ugasnil računalnik, sta ventilatorja na grafični mirovala. V torek popoldan vžgem računalnik in od 2 sekunde se en ventilator vrti na full, eden se pa normalno ustavi. Dvomim da imajo profili kako se ventilatorji vrtijo kaj pri temu. Sicer pa nisem nič spreminjal.
GenZNPC ::
Kako pa je, ko se naložil windows in driverji? Koliko % ali rpm kaže gpu-z v idle?
skibidi
AapocalypseE ::
Gpu-z tudi potem kaže rpm za vsak ventilator posebaj?
GenZNPC ::
AapocalypseE je izjavil:
Ne sigurno kaže samo to, da se ne vrti ali pa povprečje.
Ni šans, da kaže max rpm glede na voltažo.
Sarkazem...
skibidi
mailer ::
Nekje sem bral, da imajo nove grafike drugačen način hlajenja saj se v idle ventilatorji sploh ne vrtijo. Kasneje pa po potrebi, vsak posebej z različnimi obrati.
AapocalypseE ::
mailer je izjavil:
No shit, Sherlock!
delfinus ::
Ce se ti en vent vrti na 100% in drug miruje je najverjetneje hardwarski problem. Isti problem je bil tudi na nekaterih MSI GTX970 karticah. K sreci ne na moji. Poskusi z roko zarotirat ta mirujoci vent. Ce se ti obrne in drugi vent spravi na normalne obrate je identicni problem kot na MSI. Pomaga zgolj in samo zamenjava kartice. MSI je to javno objavil na svojem forumu, da se lahko poslje take kartice v garancijo. Za ASUS pa vem, da je bolj zaj.... glede garancije.
Btw, novi batchi MSI GTX970 nimajo vec tega problema. Zgleda, da je problem v kontrolerju ventov ali pa ventih samih. Software in bios na MSI ni pomagal.
lp, d.
  • spremenil: delfinus ()
GenZNPC ::
Na oko 100% v bios-postu ali na oko 100% v namizju na windowsu ali 100% preverjeno s kakim programom, katerim, screenshot?
Sem ga že vprašal, pa ni odgovora, ker tudi moja grafa zavrti vente ko vklopim komp, ko pa pride v windowse pa se normalizirajo.
No sicer je že poslal, tak da vseeno.
Tako je, defekt obstaja, ampak razen tega da se en vrti drugi ne ni povedal nič. Kako mu naj pomagamo?
skibidi
mitkos ::
Ne vem kaj bi še radi vedeli? Nisem še poslal, čakam še support od asusa. Razumem to, da se lahko en ventilator vrti drugače od drugega. Ne bi me motilo če bi se vrtel na enih normalnih neslišnih obratih, ampak se takoj ko vklopim računalnik oba zavrtita. Po občutku se tisti ki se potem ustavi, ne zavrti do max rpm, drugi pa ga laufa na polno cel čas, se ne ustavi niti ko sem v biosu, niti ko pridem v windovse.
Seba22 ::
Jas imam isto asus strix pa nimam teh problemov.Imam pa nastavljen custom fan profile v evga precision x programu imam nastavljeno na minimum 34% in pa max 55% vrtenje ventilatorjev tako da se skos vrtijo tud v idle.Ne vrtijo pa se ko prižgem pc,vrtet se začnejo komaj ko se loginam v windows kar je normalno ker se seveda evga program te komaj zažene in jih vklopi.Nisem pa imel nikoli takih problemov ko jih imaš ti da bi mi fan na 100% letel.Ko prižgem pc lepo mirujejo kar je normalno za te kartice ker so tako narejene.To pri tebi je nek problem s kartico ja to ni normalno
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
mitkos ::
Torej ko prižgeš računalnik se ti noben ventilator na kartici ne zavrti, oba niti ne migneta tisti trenutek ko vžgeš računalnik? Meni sta do ponedeljka se oba zavrtela in v naslednjih 2 sekundah se ustavila. Sedaj pa en na full dela.
GenZNPC ::
Pa ti to na pamet govoriš ali gledaš v programu kakem? Pri 100% bi moglo delat kot fen za lase.
Kaj pravijo pri asusu? Verjetno ti bodo najprej itak rekli, da na novo clean install driver, potem pa še bios.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Seba22 ::
mitkos je izjavil:
Ja migneta ži ko prižgem pc to je pa tud vse
mitkos ::
Govorim na pamet, sam se ga res zelo zelo sliši in predvidevam da se vrti na full. Sedaj sem naredil bios update matične, clean install grafičnih gonilnikov in instaliral asus GPU Tweak. Tukaj sem potem pri hitrosti vrtenja ventilatorjev dal na manual nastavil na 100% in kliknil apply. Takoj se začne še drugi ventilator vrteti in po občutku se vrtita oba enako in glasnost naraste x2. Tako da ja, govorim na pamet ampak sem popolnoma prepričan da se mi en ventilator vrti nonstop na max rpm. Probal sem tudi foro, ki naj bi delovala na MSI jevih karticah. Sem zavrtel mirujoči ventilator, ampak to ne ustavi drugega ventilatorja, oziroma se mi ne umiri. Od Asus supporta še nič... Kako je pa z BIOS updejtom GPU ja pa ne vem. Nisem še nikoli tega počel.
Pa hvala za pomoč, čeprav še ni nič rešeno :).
gddr85 ::
pa poglej vsaj prek hwmonitor kaj kaže fan rpm
GenZNPC ::
Čist možn, da fizično regulator ne opravlja svoje naloge pravilno, ampak pogledat ne škodi.
Kaj se zgodi če nastaviš na najmanj kar je možno?
skibidi
mitkos ::
Nič se ne zgodi, če dam na minimum. Dobil sem odgovor od Asus supporta, predlagal je da naj probam še zamenjat PCIe slot in če je isto je napisal naj jo pošljem nazaj. Sem probal na drug slot, je isto in je že spakirana in gre nazaj z opisom napake, sprintanim odgovorom od Asus supporta in kopijo računa.
krispe ::
Je možno kako bypasat error: "no nvidia display adapters found" v nvflashu?
anyone? :(
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
  • spremenil: krispe ()
Danes je prišel en nov driver in vsakič, ko hočem posodobit mi napiše geforce Experince je naletel na težavo in se mora zapret.
Kaj naj odstranim geforce experience in na novo posnamem?
Ima še kdo ta problem?
MStrix ::
Moja working fine
GenZNPC ::
Ravnokar, instal, restart, working np.
Instaliraj z zaprtim GE
skibidi
MStrix ::
probaj naslednje: Close Geforce completely and then restart in Administrator mode
Works for me/ Windows Vista 32 bit to je predlog iz tom`s hardwear foruma
Oktan ::
oo7 je izjavil:
Isto pri meni. Ampak se mi ne mudi, tako da me zanima če bojo kaj popravil.
Oktan je izjavil:
oo7 je izjavil:
Sem mislil, da imam samo jaz to težavo pa vidim po forumih, daj ih ima ogromno tako, da se tudi meni ne mudi.
Hotel sem samo naložit nove driverje, ker so ravno na voljo pa mi javi napako.
Saj dela tudi s predzadnjimi driverji dobro menda pa bodo kmalu popravili.
  • spremenil: oo7 ()
yayo ::
oo7 je izjavil:
Jaz vsake toliko uporabim Display Driver Uninstaller za spucat vso Nvidia šaro tudi iz registra ipd. Prej sem imel ATI kartico in sem uporabljal Atiman Uninstaller.
EDIT
lol, tudi meni da error pri inštalaciji...
  • spremenil: yayo ()
yayo ::
Če poberete še enkrat zadnje gonilnike z ameriške Nvidia spletne strani (v nekaj urah bodo tudi na vseh lokalnih straneh popravljeni gonilniki) in naredite clean install bo delalo kot mora.
Oktan ::
Evo, geforce experience se ne sesuje več
MStrix ::
Meni se še, ko grem na posodobitev gonilnikov
MStrix ::
Edit: Ok zdej dela,sam v nastavitvah daš iz SLO na US jezik and you`re good to go :)
Men se sesuje takoj;(
GenZNPC ::
Zaradi M-Powerja sem takoj potegnil driver še zjutraj, dvakrat kliknil, naložil, restartal in dela.
Kaj delate narobe?
skibidi
yayo ::
Insan3Lik3 ::
prej ni delalo preko GE, danes zjutri dela, nism pa nč tiku
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
MStrix ::
dejte jezik na US pa bo delal
Enim dela drugim ne. Tako je.
MStrix ::
1. Potegni driver iz Nvidia
2. naredi clean install
3. zaženi Experiance
4. preden stisneš na Driver v nastavitvah spremeni jezik iz SLO v English/US
5. TO JE TO IN DELA 100% vsem ki so to naredil.
  • spremenilo: MStrix ()
Torej ne dela zaradi SLO jezika. Bedno.
MStrix ::
jap beda, ampak glavno da dela
GenZNPC ::
Če komu kaj pomaga, jaz vedno vlečem driver iz UK
skibidi
MStrix ::
A si imel kakšne težave z driverji če jih nisi imel iz proizvajalčeve spletne strani, ker jaz jih sploh nisem mogel nasnet in uradne Nvidia strani, tako da sem bil primoran iz Asus-ove.
25 / 71
AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )
24080017 (73196) Napajalc
grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507113779 (43455) PredatorX
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014620 (12943) D3m
