Nvidia GTX 900 series
Svezi windowsi? To obicajno pomaga. Ce ne, lahko zacnes iskat napako nekje v strojni opremi.
GenZNPC ::
Prijatelj je imel EXACTNO iste probleme, ki so se stopnjevali tako daleč, da več ni uspel zbootati ne v windowse in ne v linuxe.
Šla je plata. Pa se je on en mesec fukal z windowsi in driveri.
Tako, da razbij problem na sklope in se jih loti postopoma.
Vzrok težav je lahko marsikje, celo pa pri menjavi driverov in raznih redistributablov, net frameworkov, instalerjev, control panelov, generičnih win driverov, updejtov, vse do strojne opreme.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Trenutno ko se postavi v winsih dela normalno. Tudi špili na full load ne dalajo problemov. Karticva pa še zmeraj šopa takoj po vklopu PCja.
Samo ni nekaj ok, ker se winsi odpirajo par minut (na ssdju), pa tema je kar ena klaisčna iz XP, česar nisem nikoli izbral ali spreminjal.
Full se mi ne da formatirat :/ toliko, da bi kar repair posikusil, čeprav vem da ponavadi lahhko narediš še slabše :P
Bom proval ven jo dat pa z eno pasivno it v winse. Če bo kaj razlike. Potem pa niti nevem, razen formata, nimam ideje.
Tnx
GenZNPC ::
Med bootom je normalno, ker driver se še ni naložil.
Poskusi system restore, na datum preden si dal not grafo, pa naredi še enkrat clean install.
To se zelo sliši po winsih oz. nekaj z zapacanimi driveri.
skibidi
Evo z onboard grafiko pa gre normalno v winse in tudi dela vse kot mora.
400 evrska jajca od Nvidije ali Gigabyta očitno.
GenZNPC ::
Je ena tema na ST, kjer je imel podobne težave in na koncu je bil pcie. gen na auto, ki ni deloval pravilno.
Probaj še to.
EVO našel: Čuden zagon in počasen BIOS
skibidi
GenZNPC ::
Machete je izjavil:
Nič ni očitno, to je vseslovensko posploševanje.
skibidi
Da. Bom proval še to z pcie.gen, čeprav nevem zakaj se gre sploh.
Čudno je da je dva tedna delalo normalno. Ok, gremo se igrat.
RejZoR ::
Očitno imajo GTX 970 kartice težave z naslavljanjem celotnega 4GB VRAMa. Not cool...
http://www.techpowerup.com/forums/threa...
Moja zacne sepat ze pri 2944 - 3072.
Po drugi strani pa ima 660TI 3GB samo en chunk vmes, kjer je malo pocasnejsa, drugace pa konstantna hitrost.
Drugace pa kaze, da je bilo pri keplreju enako, pri porezanih gk104 in gk110 pravtako pade hitrost.
  • spremenil: Dr_M ()
heh, mogoče je pa tale programček zbuggan.. I mean, če igre delajo ok...
Senitel ::
Dr_M je izjavil:
Pade tudi na GTX 680, ki ni nič porezan.
Še dobro da to čudo uporablja CUDA 6.5, drgač bi še na AMD-jih najdli kaj pestrega. >:D
P.S.: A povem zakaj?
  • spremenil: Senitel ()
SuperVeloce ::
Tell us, do not torture us :P
mihco ::
Senitel je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Torej? Razlaga?
Senitel ::
Tolk vas vse skrbi ta poraba rama, da se noben nima časa vprašat kolk pa Windowsi zasedejo? Saj je čisto enostavno... Ko na desktopu poženeš recimo GPU-Z, a je GPU memory used 0?
Tale Nai's Benchmark je čisto navadna Windows aplikacija in mora živet skupaj z Desktop Window Manager, ki potrebuje tudi svoj kos GPU pomnilnika. V mojem primeru (Win 7, 2x 1920x1200) trenutno kuri 216MB. Koliko 128MB chunkov lahko ta Benchmark še spravi v 2GB GPU spomina? V optimalnem primeru 14 (rezervira jih 15), če je tistih 216MB spakiranih lepo v en kos brez kakšnih vmesnih lukenj (kar običajno ne drži). V praksi na moji kišti dva chunka padeta v sistemski ram in potem tudi vidiš PCI-Express bandwidth (več ali manj, ker tole čudo ne meri prav točno). Kolk rama bo DWM pokuril zavisi od tega kakšno ločljivost uporabljaš, kolk monitorjev imaš, koliko oken imaš odprtih, kaj je v teh oknih, katere Windowse uporabljaš (8/8.1 so bolj požrešni)... Tolk o temu benchmarku.
Glede iger mi ni jasno kaj je sploh problem, ker folk pizdi čist v vse smeri brez kakšnih dejanskih podatkov. Ampak isto drži za igre. Če igra dejansko alocira blizu 4GB rama, potem rata prekleto pomembno kaj je še DWM drži zraven... In zalo hitro bo razlika ali DWM zasede 80MB ali 600MB torej kolk oken je odprtih, kakšni YouTube-i,... (in začnejo stvari slipat v sistemski ram).
yayo ::
  • spremenil: yayo ()
Senitel: poglej si tole, isci post #4998341. Predelan program, ki omogoca tudi manjse chunke. Rezultat je prakticno enak.
Mimogrede, nekaj folka je naredilo test z igpu kot primarno grafiko in spet je rezultat enak.
Senitel ::
Dr_M je izjavil:
Zakaj bi bil drugačen? Glej, saj imaš GTX 970. Daj dol GPU-Z, poglej kolk je GPU memory zaseden na desktopu. In spravi GPU memory usage pod 100MB. Pa bo cool.
Dr_M je izjavil:
iGPU brez monitorja na GeForce-u?
Xserces ::
mau preveč zgleda :D
Xserces ::
da
  • spremenil: Xserces ()
Crimson_Shadow ::
Senitel je izjavil:
Dr_M je izjavil:
Dr_M je izjavil:
A to pomeni, da če maš v brskalniku odprtih 10 tabov, od tega 4 na youtube, 2 na kake "flash" strani še sam sistem (OS) pokuri 500MB grafičnega rama?
We create worlds
AapocalypseE ::
Sem preveril pri meni in se porablja 70MB vrama, ko ni odprt noben program, ki dodatno porablja vram.
Ko odprem firefox pride vram na 110MB in ko odprem video na youtube pride do 180MB vram.
Odprem še igro in igra normalno deluje do zasedenosti celotnega 3GB vrama.
A potem z Nvidio 970/980 res ni nič narobe, če že baje pri 2.9GB zasedenosti vrama začne izgubljat na hitrosti? ;)
vse 970ke majo ta problem, sam ni ravno tako očiten v igrah kot tistem benchu
AapocalypseE ::
Se mi zdi, da je v igrah tudi očiten problem, če pogledamo omenjene primerjave Shadows of Mordor, Battlefield 4 in Call of Duty: Advanced Warfare.
Bi mogli kakšne večje teste naret z igrami, kot pa benchmarki, ker kolko vem je primarno delo grafičnih kartic poganjat igre ne pa benchmarke.
V vsakem primeru nimaš kej velik za čarat, ker je stvar po dizajnu taka...
AapocalypseE ::
Ne zdi se mi fer, da oglašujejo 4GB vrama, če ne more dosečt celotnega 4GB vrama s konstantno hitrostjo.
Bi se počutil nategnjenega...
SuperVeloce ::
Misliš, da je to novo pri nvidii?
AapocalypseE ::
Ne vem, ker moja zadnja Nvidia kartica je bila 8800 GTS.
Tudi 460GTX v2, 660/660Ti so mele podobne štose z počasnim clusterjom rama..
AapocalypseE ::
Pol pa naj oglašujejo toliko rama, kolikor zna kartica uporabljat konstantno, ne pa da se sprašujejo potem ljudje zakaj ob neki zasedenosti rama, začne delat občutno počasneje.
Pa še to ob takšnih visokih cenah kartic ;((
RejZoR ::
Ne samo počasneje, tud grdo začne artefaktat poleg gnilega performanca...
Sloppy NVIDIA, very sloppy... še dobr, da je to prišlo ven preden sem jo potencialno kupil. Zdej vem, da moram čakat na popravljeno revizijo al pa na Radeona...
vilonja ::
Kaj to točno pomeni, se bo to poznalo pri igrah oz. ali 970 ni več bestbuy?
iloveboobz je izjavil:
Samo pri teh je blo zarad nesimetricne konfiguuracije rama.
RejZoR je izjavil:
No tole je pa neka fake zadeva. Karkoli sem ze pocel z FC4, kaj takega nisem videl. Se pri pretiranem navijanju ne.
RejZoR ::
Tko kot je fake mučkanje z alokacijo spomina ane? Artefaktanje nastane sicer zaradi težav, ki jih ima Shadowplay s snemanjem, ker gre za strojno rešitev, ampak spet zaradi manjka potrebnega spomina, ki ga kartica očitno dejansko sploh nima (oz nima pravega dostopa do njega).
Očitno je to dosegel na tak način, da je igri dovolil alokacijo več spomina kot ga GTX 970 sicer dovoli (kar je očitno zmučkano v driverjih, glede na to da je FC4 "TWIMTBP" naslov...
mihco ::
Dr_M je izjavil:
"Fake zadeva" ? Nisi prebral komentarja avtorja? On ni videl teh artefaktov ampak le stuttering, zatikanje, frame drops,... Artefakte je posnel Shadowplay.
RejZoR ::
Pa sej je logično. Če ima grafična probleme z igro zaradi spomina, Shadow play, ki snema na strojnem nivoju pa zahteva še doaten grafični spomin, ki ga že tako nima in logično, da začne video potem artefaktat, če ga grafična ne more dosledno kodirat. Kar pa je spet samo po sebi razlaga, da je nekaj hudo polomljeno na temu čipu.
RejZoR ::
Sej ne da na Youtubu pod posnetkom piše tole:
Using Far Cry 4 to capture video to show the hitching that occurs above around 3.5GB VRAM usage, shadowplay captured these glitches, which appeared during play only as stuttering and short freezing. I'm not sure if this is pertinent to the current unrest over the possible misrepresentation of the GTX970's specifications, but here it is, in case it is.
Grafična kartica GTX 960 je mene popolnoma razočarala. V primerjavi s pohitritvijo, ki jo je prinesla 970 je to pičkin dim. Res joke, tm je bilo 50% hitreje v primerjavi s prešnjo verzijo, tukaj pa ne vem, če je 10%. WTF.
Se nekdo je potestiral 970 in prisel do logicnega zakljucka.
http://www.tweakguides.com/
RejZoR ::
Sure. Blame it one everything but the obvious... GTX 980 ni tolk noro hitrejša pa teh težav nima sploh. Kaj ti to pove? In to nakladanje da je 4K prevelik zalogaj za karkoli je navaden bullshit. Ne vem kaj pol dela folk s 4K monitorji, ki jih kar veselo kupujejo. In imajo za gaming. Tak folk ponavadi glih nima v lasti GTX 960 in podobnih jajc ampak imajo vedno zadnja dva modela top enda. Torej R9-290/290x oz GTX 970/980.
Crimson_Shadow ::
Ne vem kaj ste sploh pričakovali. Sam imam HD7770 in bi bil GF 960 kar konkreten upgrade.
Bom pa vseeno počakal na 4GB verzije in na AMD-jev odgovor. Letos v vsakem primeru nabavimo novo grafo.
We create worlds
SuperVeloce ::
Zakaj 4gb verzije? Redki bodo primeri iger, kjer se bo poznalo. Ta grafika že sedaj za teh 200 in nekaj evrov ni ravno bestbuy in nič posebnega na price/performance strani. 4gb bodo redke in dražje, zato čisto vseeno če vzameš konkurenco za to ceno ali šparaš za 970, ki bo verjetno cenejša ob splavitvi novih radeonk
RejZoR je izjavil:
Kdo pravi, da nic ni narobe?
Seveda JE problem, ki bi ga moral popravit in zamenjat graficne, ampak spet pa ni tako grozno, kot nekateri hocete to prikazat. Zarad tega ne bo nihce umru in ne bo konec sveta.
Crimson_Shadow ::
Sicer je odvisno od igre ampak 2GB mejo komot "prebiješ" na 1980x120, sploh s kakimi hi-res texture packi z vsem na high/ultra.
We create worlds
RejZoR ::
Dr_M je izjavil:
RejZoR je izjavil:
Zdele mogoče še ne, čez pol leta pa ne boš enakega mnenja, ko ti bo začelo srat cel kup novih naslovov...
Ang3lo ::
2GB več bo gtx 960 bore malo pomagalo, ker ima 128 bitno vodilo, kakršnega je imel že moj Radeon 9500 - pred 10 leti. Sploh bi pa Nvidia pri taki ceni morala konkurirati r9 280x in ne 280/285.
Xserces ::
Neke posledice morjo bit zaradi tega... Če ne se bo to dogajal zmer bol pogosto.
GenZNPC ::
Važn je, da se prah dviga.
Crimson_Shadow je izjavil:
Ti pa si preberi kak post od @Senitel, nebi ti škodilo.
skibidi
Xserces je izjavil:
Po eni strani so krivi proizvajalci, ker hocejo za cim manj vlozka dobit cim vec, po drugi strani pa kupci, ker konstantno mahamo z denarjem, ker hocemo cim prej nekaj novega. In tako nastane zacaran krog. Hitro in poceni, potem je pa en kup problemov.
Vsekakor se je pa temu treba upret, koneckoncev posteno placamo za izdelke.
16 / 71
AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )
24080005 (73184) Napajalc
grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507113739 (43415) PredatorX
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014615 (12938) D3m
