Priklop el. radiatorja
hitie ::
Mene pa zanima če kdo ve ali je možno priklopiti 1000W el. radiator na RAZSMERNIK ki iz 12V
pretvori na 220V in bi se napajal preko pretvornika iz 220V na 12V.Ponuja jih Conrad elektronik.
Ne vem ali je kdo že to preizkusil.
LP. Edvard
...:TOMI:... ::
Ne, ne gre. Zakaj bi to počel? Kupiš si 12 V grelec ali pa uporabiš kaj drugega, recimo plinski grelnik ali pa nabaviš webasto.
Tomi
lovro535 ::
Da se obstajajo tudi 2000w razsmernik ampak ni ekonomično edino kar je je webasto vse ostalo je ali nevarno ali pa ne ogreje dovolj vse kar deluje na 12v pokuri preveč elektrike in ne ogreje dovolj.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
...:TOMI:... ::
Tale trditev, da ni ekonomično ne drži. 100 % se vse pretvori v toploto :)
Tomi
Mal cekas žice naviješ v špiralo in direkt na akumulator priklopiš .. bolj ekonomično, prišparaš € za razsmernik ;)
mirator ::
Seveda je možno. Problem pa je, da bo tok ca 84 A. Sedaj pa izračunaj:
1. kakšen akumulator boš potreboval (tok x čas ogrevanja).
2. presek vodnikov med akumulatorjem in razsmernikom.
negotiator ::
...:TOMI:... je izjavil:
Kar seveda ne drži.
All easy problems have already been solved.
d4vid ::
Kako da ne? Razloži potem v kaj se pretvori preostala energija?
hitie ::
Ne mislim razsmernik priklopit na akumulator temveč na 12V trans
formator.Zanima me če bi potem razsmernik tudi deloval enako kot
da bi bil priklopljen na akumulator.
  • spremenil: hitie ()
Izbeglica ::
Bi, zakaj ne? 12V DC je 12 v DC, pa najsi pride iz kemičnega vira, trafota ali generatorja. Mora pa biti vir sposoben dat od sebe cca 1.5 kW.
hitie ::
Ker mislim na razsmernik priklopit 1000w ali bo dovol 1,5kw iz
trafota?
mirator ::
hitie je izjavil:
Sedaj te pa popolnoma nič ne razumem. Kaj pa je po tvoje 12 V transformator? Transformator transformira višjo napetost na nižjo ali obratno.
Torej, ti imaš 12 V transformator, kar razumem, da transformira 230 V napetost v 12 V (vse to so izmenične napetosti). Sedaj bi ba ti rad na teh 12 V priklopil razsmernik (kaj pa boš razsmerjal, če že imaš izmenično napetost?, ki ti istočasno dvigne napetost na 230 V in na to bi priklopil radiator???
Mogoče pa bi ti rad radiator priklopil na usmerjeno 230 V napetost? Torej imaš usmernik 12 VAC/230 VDC?
  • spremenil: mirator ()
negotiator ::
d4vid je izjavil:
V fizični raztezek grelca, vibracije, zvok... (seveda boš težko kaj slišal ampak tudi zvok se pojavi), mogoče pri segrevanju grelca celo zaslišiš kakšen majhen pok, ko se razteza. Je pa seveda res, da gre velika večina energije v toploto, 100% pa sigurno ne.
PS: je pa seveda blizu 100%.
negotiator ::
hitie je izjavil:
trafota?
Res bi bilo grozno brezveze in z zelo slabim izkoristkom, da bi zadevo laufal na 12V, če imaš na voljo 230V, ni pa seveda nemogoče ampak je nesmiselno.
Direktno na trafo zadeva ne bo delovala (če seveda sploh imaš vsaj cca 1500VA trafo z 12V sekundarnim navitjem - to bi bile kar precej debele žice in tudi trafo ni majhen). Če pa imaš izmenično napetost potem razsmerjeno in zglajeno (graetz in kondenzatorji), pa potem po možnosti še regulirano na 12V, bi pa delovalo, ampak za take moči linearen usmernik bi bil naravnost ogromen. Lahko bi pa poskusil z vsaj 1500, raje 2000 oz. 2400W napajalnikom za računalnik, ki je precej draga zadeva (verjetno okoli 300€), da ne odmislimo še razsmernika, ki bi tudi bil (malo kakovostnejši) približno cene rač. napajalca, je pa seveda (opozarjam) to popolnoma nesmiselno in zelo neučinkovito, tako da če imaš na voljo napajanje iz vtičnice doma, bi jaz vsekakor z veseljem odmislil kakšne take poskuse, ker boš ob veliko denarja za brezveze.
Furbo ::
hitie je izjavil:
LP. Edvard
WTF, a ti je zmanjkalo podaljškov?
lovro535 ::
Ni ekonomično ker razsmernik nima 100% izkoristka če bi ga imel potem nebi potreboval ventilatorja za hlajenje el. radiator ima skoraj 100% izkoristek
negotiator ::
lovro535 je izjavil:
Pa akumulatorje je tudi treba polnit, tudi tam je izguba, pa nakup vsega tega... Same izgube...
...:TOMI:... ::
Nič ni izgub, vse se pretvori v druge oblike enegij, konkretno v toploto.
Kako misliš, da radiator ima skoraj 100 % izkoristek? Seveda ima 100 % izkoristek, kaj pa drugega? Kakšne izgube ima radiator?
Še enkrat si preberi tole in tema naj se zaključi.
Tomi
S čim poganjati pumpo za centralo ob izpadu električne energije (strani: 1 2 3 )
10420011 (10941) deco16
sončne celice, fotovoltaika
163013 (2463) Rikotech
Agregat ali akumulator za na vikend
105415 (5205) T0RN4D0
Pretvornik napetosti
183884 (3687) Duhec
UPS in fotovoltaika
118273 (7778) G-Rega
