sončne celice, fotovoltaika
Ask98 ::
Pozdravljeni!
Zanima me kakšna je razlika med sončnimi celicami in fotovoltaiko (Ali je to isto, ali pa je sončna celica samo delec v fotovoltaiki)?
eno in isto afaik, le drug izraz..
mirator ::
Ja, za razliko od sončnih kolektorjev, ki grejejo vodo. Fotovoltaika (proizvodnja električne energije s pomočjo sončne svetlobe) pa je komplet sončnih celic (panelov) z razsmerniki in zaščitnimi elementi za oddajo v javno omrežje ali pa za lokalno uporabo.
Rikotech ::
Mene pa zanima, koliko W sončno celico in kako močen akumulator rabim za poganjanje hladilnika (91l), brez zmrzovalnika, letna poraba 88 kW. Trenutno imam en panel 230 W in razsmernik 1500 W, nabavljam pa ustrezne akumulatorje.
FX6300B ::
z kakšno močjo pa deluje zmrzovalnik?,
May the force be with you!
Rikotech ::
Hladilnik nima zamrzovalnika, v dokumentaciji pa piše, da dela z močjo 90 W. Je pa verjetno problem v zagonu, ko štarta kompresor da začne hladiti ima gotovo večjo porabo kot 90 W?
Matko ::
zagon motorja s kompresorjem je daleč najneugodnejša varianta. ;)
verjetno bo 10x-20x nazivnega toka
O kakšnih akumulatorjih razmišljaš?
  • spremenil: Matko ()
Rikotech ::
Mogoče dobim 2 kom. Gel akujev po 100 Ah od ups napajanja baznih postaj. Mislim, da bo moralo 200 Ah zadoščati?
FX6300B ::
200Ah je super, edino kar moraš gledati je koliko A ti lahko iz akujev potegne
Matko ::
Rikotech je izjavil:
Kakšen tip, voltaža? to moraš imeti usklajeno z razsmernikom
Koliko €?
Rikotech ::
Akumulatorji so 12 V, tako kot razsmernik, ki ima 1500 W in spreminja 12 v 220V. Ceno izvem jutri, verjetnookoli 50€ za kos.
Ja, ko sem priklopil panel na regulator polnjenja in je bilo sonce res na full, je dajal panel od sebe 7,5A in 32 V. V kakšnem času bi naj v takšnih pogojih napolnil 200 Ah akumulator?
  • spremenil: Rikotech ()
sumoborac ::
7,5A X 32V = 210 W (+ izgube v sistem) => 15Ah vsako uro polne moči. Ampak maš realno samo par urc polne moči, torej če bo ceu dan sijalo ti napolni 100Ah. Groba zaokrožitev ampak pomojm ne velik off.
Prid sm al pa tm ostan...
Rikotech ::
Hvala za račun, zdej pa kar štekam. Ker je panel dobro lociran in v Istri, imam najmanj 6 ur dobrega obsevanja. Torej bi naj nafilal pri polni moči toka 7,5 A v 6 urah 45 Ah. Pol tud nima smisla gor dajat ne vem kako kapacitetnih akujev, tako da bo z rezervo dnevnega polnjenja 200 Ah čisto dosti, drugače bi moral dodati vsaj še en panel od 230W.
int47 ::
Precej je odvisno od regulatorja polnenja.
Če le ta ni nič posebnega, boš iz panela dobil le 7,5A @ 12V (13,5V)= cca 90W (101W).
Poraba hladilnika je precej odvisna od načina uporabe in pogostosti odpiranja hladilnika.
1,5kW @ 12V ni najboljša ideja. Uporabi debele in čim krajše kable do razsmernika.
1,5kW razsmernik bo imel kar nekaj lastne rabe. Boljši razsmerniki varčujejo z energijo tako, da se se izklopijo, ko ni porabe.
FX6300B ::
int47 je izjavil:
kolektorji mu dajejo 32V in ne 12V :D
int47 ::
Navaden regulator polnenja solarni panel uporablja kot tokovni vir. Ne vsebuje DC-DC pretvornika in ne izkoristi moči, ki bi lahko bila na voljo.
Rikotech ::
No, sem pozabil napisati, da iz solarnega panela 230 W pelje 15m kabla 4mm najprej do regulatorja polnjenja 30 A, ki dela tudi na 24 V, vendar ker je razsmernik le 12 V, imam akuje vezane tako, da dajejo le 12 V. Iz regulatorja imam kable 4 mm vezane na akumulatorje, iz njih pa s kablom 8mm na razsmernik, ki pa se žal ne izklaplja ob prekinitvi uporabnika.
Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )
517475 (3149) matobeli
Solarna elektrarna
4211361 (209) Likalnik
Agregat ali akumulator za na vikend
105414 (5204) T0RN4D0
Mož sončnih celic za nemoteno delovanje hladilnika
125642 (5441) garamond
elektrika v stanovanjskem vikendu
4415999 (15071) Bias
