Kaj je narobe z diskom?
Ikspe ::
Ko prižgem računalnik se ga pri nalaganju sicer vidi:
Pred nekaj dnevi ko mi je nekdo šenkal rabljen računalnik so windowsi delali ampak je včasih kar nekaj zaštekalo. Na novo sem šel nalagat windowse in mi je javilo to:
Tudi kot Slave ga ne morem uporabit.
Kako naj ga poskusim aktivirat?
BC3 ::
sata driver rabiš za XP
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
BC3 je izjavil:
Za ide disk nerabiš sata driverja :)
Ikspe ::
ja, ide disk imam.
menjalnik ::
Disk maš fuč, žal sem imel isti primer
s6c-gEL ::
Model diska ?
Če je ide, si pravilno priklopil master/slave in nastavil jumper ustrezno ?
Preveriš ga s tem:
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
Ikspe ::
Disk je Western digital, model je wd200eb-oocsf0
Na slave dam tako kot je označeno tu:
http://shrani.najdi.si/?1u/13Y/qp4SoPi/...
Katero stvar na spodnjem linku naj instaliram? Tega še nisem delal.
http://support.wd.com/product/download....
s6c-gEL ::
Nobene.
Če si nastavil jumper kot slave, potem ga priklopi z ide kablom na slave priklop.
Ikspe ::
nastavil in priklopil sem tako, pa diska vseeno ne vidim.
s6c-gEL ::
Bios ga zazna ?
Ikspe ::
Se naslednje slike samo pri meni ne vidijo ?
Bios ga zazna.
Sem kar celo zgodbo pofotkal:
1. Najprej mi ga kot slave ni zaznalo. Ko sem v biosu nastavil Second boot device na HDD-1, ga pa je zaznalo:
ko se naloži naprej, pa pokaže to:
2. Ko sem dal jumperje na master in ga ustrezno priklopil ga tudi zazna:
potem dam notri instalacijski cd XP, enter in čez čas se prikaže ta zadeva:
Tu sem pa kar cel BIOS pofotkal pa poglejte, ker se bolj spoznate, če bi moral kaj spremeniti
- Čisto nazadnje ko sem dal še enkrat na master in potem nazaj na slave, se je pa zgodilo da ga ni zaznalo in mi je odprlo bios. V biosu nisem nič spremenil in ko je šlo od začetka mi ga pa je zaznalo-mogoče samo trenutna slabost hehe
Disk se vrti.
  • spremenil: Ikspe ()
Mesar ::
Ker si dal v slike not URLje do HTML strani ne direkt do slik, če ti BIOS diske zazna in potem dobiš z XPji tole kar si dal screen:
Je lahko problem tudi v CD enoti/mediju, mogoče se bo slišalo smešno ampak ravno par dni nazaj sem imel tak problem, ko sem namesto iz CDja probal bootat iz USB diska pa je vse špilalo iz prve...
Če imaš možnost poskusi z drugim CDjem, drugo CD enoto ali pa še boljše kr iz USB ključa namestit...
načeloma bi nekaj takega http://www.poweriso.com/tutorials/how-t... moralo delovat tudi z XPji.
Your turn to burn!
Ikspe ::
Poskusil sem z dvema različnima WIN in tremi CD enotami. Vedno se pojavi isto.
Ravno pri zadnji varianti pa se pojavi to:
Pri zadnji varianti sem imel jumper nastavljen tako kot je pri rdeči označbi, uglavnem pa sem imel tisto pri zelenem (razlike med enim in drugim ne poznam)
tega sistema s slikami ne bom nikoli razumel
BorutK-73 ::
slike naloži na shrani.si ali kaj podobnega in kopiraj sem prve linke, pusti tiste "dodaj sliko" opcije.
naprimer tako: http://shrani.si/f/u/MQ/2KeHZzMA/neka slika.jpg
Ikspe ::
Riff ::
probaj še drug ide kabel
Ikspe ::
tudi zamenjava ide kabla ne pomaga
crniangeo ::
A druzga diska ne moreš dobit ? Zihr ma kakšen dobrotnik vsaj 80 GB nekje na zalogi ? :)
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
Ikspe ::
imam še en disk ki na tem računalniku deluje brez problemov
dzinks63 ::
Preglej disk s HDD regeneratorjem , če je par slabih sektorjev in bodo po pregledu kot popravljeni, bo še uporaben za kakšno shranjevanje ne preveč pomembnih datotek, če je slabih sektorjev veliko , je konec z njim.
Duhec ::
Kolk odvečne solate samo zato, ker si že v štartu zamolčal, da imaš v bistvu dva diska (ibm in wd).
Preveri/nastavi, da ima IBM disk vstavljene jumperje na A-B in G-H. S tem bo postal prvi (master) disk.
IBM:
http://www.manualslib.com/manual/574167...
WD disk setiraj kot slave z jumperjem na pozicijo 3-4
http://shrani.najdi.si/?2P/Wk/4eTjRxwi/...
Oglej si sliko ide kabla, ki jo je dal @s6c-gEL: IBM disk priklopi povsem na koncu ide kabla (master), WD priklopi na vmesni (slave) konektor, moder konec v plato.
Poročaj.
http://blackbird.si/
s6c-gEL ::
Nec DVD daj na master položaj (na svojem kablu).
Če hočeš da ti boota iz DVD, potem v biosu nastavi DVD na prvo mesto pri "first boot device"
http://shrani.najdi.si/?3t/ET/e8VM7XV/4...
Navodila na mobo
http://www.jetway.com.tw/jw/download_ad...
CD z win install imaš spraskan ali DVD enota ne bere ok.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
Ikspe ::
bo to šlo čeprav windows ne zazna diska?
Odnesi k nekomu, ki zna kaj dela. Ali pa vrzi v kanto.
s6c-gEL ::
Ikspe je izjavil:
Če win install diska ne zazna, potem ne moreš nanj namestiti winsov.
Kondenzatorji na mobo so ok ?
dxx ::
Disk daj na primary master, DVD daj na secondary master- to urediš s pravim priklopom na matični ide1 in ide2(oziroma 0 in 1). Nastavi "jumperje" na napravah. Pojdi v BIOS (F, DEL) in poglej če je zaznalo naprave prav. Vklopi S.M.A.R.T. v biosu.
Preveri disk z HDD generatorjem. Poročaj, nato gremo dalje.
  • spremenil: dxx ()
Ikspe ::
Po čemu vidim kater priklop na plati je ide1 in kater ide2 (oziroma 0 in 1) ? Levi priklop na plati je rdeč, desni pa bel - zraven ni nobenih drugih označb.
BorutK-73 ::
Normalno je ide0 glavni (1), ide1 pa sekundarni (2)
Bi rekel da je rdeč primarni. Ni navodil na netu?
solatko ::
V kateri IDE priklop daš, nima nobene veze s sistemom. Važne so nastavitve jumper-jev na diskih (zunanji je vedno master, srednji vedno salve), v samem bios-u pa nastaviš boot disk, ki pa je lahko slave ali master. Po navadi je bilo pri starejših mašinah tako, da je bila DVD enota master, HDD pa slave in kdor je hotel, da sem mu sistem boot-a iz diska, je pač določil v bios-u za boot enoto HDD, na katerem je bil sistem.
Če imaš narobe nastavljene jumper-je, ti sistem ne zazna enote, lahko pa ti zaradi nepravilne nastavitve, računalnik sploh ne zažene.
Zunanji priklop 0 - master 0
notranji priklop 0 - slave 0
zunanji priklop 1 - master 1
zunanji priklop 1 - slave 1
V bios-u
Boot enote - DVD
HDD
USB
trdi diski - 120
500
300
Izbereš HDD in v nastavitvah diskov, pomakneš sistemskega na prvo mesto - ukazi +- ali FX/FX.
Delo krepa človeka
Mesar ::
Ne se hecat... ti disk zazna v BIOSu? Če ja potem ni več tam problem, ne glede na to al je Master, Slave, CS, ... sej lahko bootas tut z Slave diska. Raje poglej kaj ti SMART kaže za disk, na katerega ti noče namestit Win če maš kaj takega
pa je lahko že dosti manjša številka se lahko zgodi, da ti Windowsi ne prepoznajo hddja med namestitvijo, v določenih primerih se to da zaobit kot sem zgoraj napisal, da nameščaš iz USB diska/ključa... v vsakem primeru pa se tak hdd poslavlja in to ni pametna opcija.
Your turn to burn!
Ikspe ::
Mogoče bodo pomagale te fotke ki sem jih že pred časom poskušal nalagat:
SMART:
BIOS:
dxx ::
Se pravi, po slikah sodeč, tebi zazna en ata disk velikosti cca 20gb.Priklopljena pa sta 2 diska (drugega ni na sliki).
Kakšne so točne oznake diskov, kateri model plošče....
dxx ::
s6c-gEL je izjavil:
Nobene.
Tole v nobenem mojem primeru ni držalo.Vseeno kako vključiš kable.. Važno je kako si konfguriral disk z jumperji/bios-om.Pa obvezno 80pin ata kabel, da ga nebi kaj sral z 40pin(ima debele žice,isto zgleda).
Naredi boot cd, vklopi en disk bootaj iz cd-ja, sformatiraj in naloži OS.
  • spremenil: dxx ()
Ikspe ::
Ne, priklopljen je bil samo disk ki ga hočem zbudit.
Fotko diska imaš na zgornjih postih.
Tu pa je še fotka od plate če ti kaj pomaga:
solatko ::
BIOS ti sporoča, da disk ni v redu. Lahko izklopiš SMART v bios-u in iz DVD-ja poizkušaš naložiti sistem, vendar je velika verjetnost, da se bo pojavila napaka pri nalaganju.
Kupi drug disk, ki bo šel skozi SMART preverjanje in sistem bo deloval.
Delo krepa človeka
Ikspe ::
tako bo najboljš ja
pri tak starem sistemu je precej vprašljiva smiselnost nakupa novga diska... Razn če dobiš res poceni.
Ikspe ::
rabljen disk bom kupil
Ne dajat več kot 10€, ker bo stvar presegla vrednost celotnega sistema.
dxx ::
Kot iz te slike razbiram, imaš mogoče samo napačno narejen boot cd?!
Mesar ::
ni videt drugega diska je pa prvi (IBM), ki nima SMARTa, kar je za pričakovat...
tukaj ti zazna oba diska, zaj zakaj ti ga kasneje več ne je vprašanje kako imaš nastavljeno, ali pa če ti ga samo občasno zazna, pol je pa tak za v odpis.
first boot device nastavi CD-ROM, second HDD-0 in third HDD-1 ...
Your turn to burn!
Naučimo se vstaviti sliko (strani: 1 2 3 4 )
16436976 (414) deepsick
Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10650472 (35878) barocco
SSD+HDD računalnik ne zazna HDD
175415 (5181) styled
Temperature v računalniku
375975 (3579) barocco
Priklop drugega SATA diska
203406 (2990) amigo_no1
