Forum » Pomoč in nasveti » Temperature v računalniku
lebang1 ::
logout ::
Probaj se s kaksnim drugim programom za merjenje temperature, ni nujno da ti Everest kaze pravilno.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
lebang1 ::
v biosu sem dobil samo te temperature:
current system temperature = 34
current CPU temperature = 42
Glede drugih programov pa... kateri so še?
Mirabella ::
Meni se tudi zdi, da malo prehitro zraste temparaturo. Ful ne vem, če je kaj narobe ali je to normalno, da se hitro laptop segreje?
who cares?
lebang1 ::
Ni laptop je navaden računalnik...
Tisto ko pogledam v bios pa piše samo tisti 2 temperaturi ki sem že prej povedal.
___ ::
pojdi v bios in preveri temperaturo...lahko da programi narobe interpretirajo dobljene podatke.....
bios -> health monitor in prever temperature
sporoči kaj boš našel v biosu
lebang1 ::
v biosu nimam health monitor ampak je
PC health status in tam piše:
Meizu ::
Tista temperatura je sumljiva -
Ali so temperature za vsako jedro posebej napačne...
Ali pa je temperature skupnega proca napačna...
Ker dejansko, če ima eno jedro 18c, eno pa 21c ne more imet kr proc 82c... o.O
- spremenil: Meizu ()
___ ::
pri meni sta temperaturi jedra precej višji kot skupna temperatura...razlike je za približno 10 stopinj:) ampak se ne sekiram, saj je v idle skupna temperatura 27, temperatura posameznih jeder pa okoli 40 stopinj:)
pri njemu je pa tako nekako:
system temperature mislim da je temperatura matične plošče...34 stopinj je OK,
CPU temperatura pa 42 kar je tudi OK.....mislim da ni razloga za skrb..
lebang1 ::
ma tista temperatura je čudna...
kmalu po vkopu računalnika mi že kaže 79°c
in potem naraste na 82 in tam tudi ostane...
ST-777 ::
Izmeri temperaturo še s programom HWMonitor
Ta program ima zelo pregledno napisano, kaj je izmerjeno.
HWMonitor is a hardware monitoring program that reads PC systems main health sensors : voltages, temperatures, fans speed.
- spremenil: ST-777 ()
blackbfm ::
lebang1 dej ne kompliciri. Bios ti javlja normalno temperaturo, programi pa pač ne jebiga. Sej verjetno maš komp za kej druzga kot za spremljanje temperature
- spremenilo: blackbfm ()
lebang1 ::
saj ne kompliciram...
v biosu mi sploh ne javlja te temperature in niti ne vem točno od koga je ta temperatura... bi pa rad vedel da če je kakšna napaka da se jo odpravi, da ne bo kakšen samovžig računalnika :)
ST-777 ::
Če je tistih 82 stopinj od grafične, ti bo najbolj zanesljivo povedal free program za grafične kartice GPU-Z
GPU-Z is a lightweight utility designed to give you all information about your video card and GPU.
Volk| ::
prizgi racunalnik ko bo ohlajen, preveri takoj v bisou temperaturo nato se pa s programom.
Pol pa primerjaj. Upam da ti je jasno kaj hocem povedat.
Bios ti kaze ok, program ne. Ce ti bo pri mrzli masini program kazal 70-80 stopinj pol ves da kaze narobe.
_______________________________________________________
Izobražen je tisti človek, ki ve, kje bo našel tisto, česar ne ve.
huek111 ::
meni je pokazalo take temperature
Hardware monitor
Intel Core 2 Quad Q6600 hardware monitor
Temperature sensor 0 77°C (170°F) [0x17] (Core #0)
Temperature sensor 1 77°C (170°F) [0x17] (Core #1)
Temperature sensor 2 72°C (161°F) [0x1C] (Core #2)
Temperature sensor 3 71°C (159°F) [0x1D] (Core #3)
takšne temperature kaže sedaj ko sem očistil računalnik in na novo namazal termalno pasto!
Prej je bilo okrog 82 °C
Kakšna ideja ?
Hardware monitor
Kakšna ideja ?
- spremenil: huek111 ()
huek111 ::
Sem zrihtal!Hladilnik ni bil vredu pritrjen!
Hardware monitor
Temperature sensor 0 44°C (111°F) [0x38] (Core #0)
Temperature sensor 1 43°C (109°F) [0x39] (Core #1)
Temperature sensor 2 36°C (96°F) [0x40] (Core #2)
Temperature sensor 3 37°C (98°F) [0x3F] (Core #3)
Hardware monitor
lebang1 ::
Meizu ::
To ti kaže nepravilno. TO ne more bit, ker so temperature od procesorja odvisne od sobne temperature. Če imaš v sobi recimo 20c potem lahko pričakuješ pri tem procu minimalno 40c. Imam tudi sam AMD 6400+ in zadeva se greje ko nora - 40c v idle, do 60 v load. No, je sicer BOX hladilnik, ampak če primerjaš z Intelom, je neprimerljivo.
Maystr ::
Zadeva je taka. Pri amdjevih athlonih x2 je neka greška, za katero je amd tudi opozoril. Napaka pa je da programi ne morejo očitati pravilne temperature. Meni kaže temperaturo 9 stopinj (ja vem zelo hladno in ne neživim v Sibiriji). Bios ti bo vrjetno pokazal pravilno temperaturo.
Tok da, če ti kaže bios v idle tam okrog 40 stopinj je to ok za amd (naj pa nebi presegla 65).
H-60 ::
barocco ::
http://s979.photobucket.com/albums/ae27...
tudi meni kaže visoko pri procu.pa se senzor moti sem kar nekajkrat preveril.. kaže 32-36stopin celzius
- spremenil: barocco ()
ST-777 ::
H-60, disk Maxtor ima 54 stopinj in to je previsoka temperatura, zaradi tako visoke temperature lahko disk prej odpove.
H-60 ::
Hvala za opozorilo ST-777.
Ali mogoče kdo ve zakaj javlja napako blue screen, kot prikazuje zgornji link.
S tem računalnikom je neki hudo narobe. Na njega sploh ne morem namestiti Windows 7, 32bit in XP.
Med inštalacijo spet blue screen. Windowsi so preizkušeni in delajo odlično, ker jih imam na prenosnikih.
Saj imam namen kupiti komponente in sestaviti nov računalnik ampak vseeno.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
barocco ::
Vročina in poletje je pred vrati..
Sem se odloču da z Aido64 preverim za pou urce(vem ,mogu bi da laufa vsaj 2 uri ali 24ur..)
temperature so take:
Ko komp ni obremenjen pa take:
upam ,da so v mejah normale?
Rad ,bi si naštimu ,da ko se dvigne ,temp. grafe nad 60Celzius ,da je fan control na 55-60%.. sedaj se dvigne na 58-60% FAN ,ko doseže 70-72Celzius..
Imam nvidainspector tam se da naštimat ,AMPAK lahko samo dvignem Fan control na začetku na 55% ,ampak se ne dviguje več,ko se temperatura dviguje ostane isto na 55%.
Kateri program priporočate da si lahko dvignem fan control, po svoji želji nastavljam?
.RECIMO,ko pride temp. na 60C ,DA bo takrat se fan posledično dvignu na 60%..
Vem čudno sem napisu upam ,da kdo razume kaj hočem vprašati :)
Sedaj je na defoult 40% in se dviguje,rad bi pa sam si naštelu.
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
Xserces ::
potegn MSI AB in lahko not štimaš krivuljo fana
barocco ::
Mater sm butel,pa sem že imel afterburner,pa ga zbrisu.
Xserces res Hvala
| » | Hlajenje_modifikacijaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2750 (1962) | Napajalc |
| » | Glasen ventilator- procesorOddelek: Pomoč in nasveti | 5866 (5364) | gddr85 |
| » | Visoke temperature (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8408 (7459) | David2 |
| » | Athlon ii x3 425 - ali ima po odklepu 4. jedra tudi L3Oddelek: Strojna oprema | 2006 (1793) | Sc0ut |
| » | Nenavadna temperaturaOddelek: Pomoč in nasveti | 1216 (1216) | dejansan |
