Povezava računalnika v internet
CMpunk ::
Situacija je taka, da imam računalnik brezžično povezan na router. Vprašanje je, ali lahko na ta računalnik preko ethernet kabla priključim še en računalnik, tako da bi imel tudi drugi računalnik internetno povezavo?
tony1 ::
Ta drugi računalnik priključi v LAN port na routerju.
CMpunk ::
aha..kako bom pa vrata zapiral?
jaz kupujem hruške, ti mi prodajaš jabolka...
  • spremenilo: CMpunk ()
d4vid ::
Nastavitve mrežne kartice -> Deljenje -> Omogoči deljenje internetne povezave (ali nekaj takega, mam angleški Windows).
Velja za windows 7, za ostale žal ne vem.
Ribič ::
Če imaš računalnik v drugi sobi, boš nekje mroal potegniti kabel do routerja. Sicer pa lahko kupiš kakšno wifi kartico in jo inštaliraš v računalnik. Če imaš škatlo (ne prenosnik), potem se ponavadi kupijo kakšne PCI kartice, ki se vgradijo v notranjost. Sicer bo pa tudi navadna USB kartica vredu delovala.
Predlagam tole: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Yacked2 ::
d4vid je izjavil:
Dela tudi na XP
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
BorutK-73 ::
tony1 je izjavil:
Naredi to in boš imel najmanj dela.
Duhec ::
BorutK-73 je izjavil:
tony1 je izjavil:
Ne more, če ga jebejo vrata. :)
Kot je dejal @Ribič kupi wifi kartico še za drug komp. in bosta oba tudi neodvisna.
http://normio.si/
CMpunk ::
Pa ne mi prodajat buč no!
Kar bi dejansko rad naredil je da povežem ethernet shield od arduinota na desktop računalnik, desktop računalnik pa je povezan preko wifija na net.
evo to: http://www.countrymilewifi.com/how-to-s...
pa ljudje božji, ne bom za enega arduinota(pa konec koncev tudi za računalnik ne) vrtal lukenj po stenah in vlekel kable, če ni treba!
david je edini ki je dal pameten komentar, ampak imam še vedno problem, predlagano sem storil, ampak mi kaže rumen klicaj in "no internet connection"
preden bom povezal arduinota, seveda s prenosnikom sprobavam če povezava sploh dela..
Yacked2 ::
CMpunk je izjavil:
pravilno nastavi pa bo delalo. Ročno moraš nastaviti IP nastavitve.
d4vid ::
Določi statični IP na računalniku za "arduinotovo" mrežno ter statični IP na samem arduinotu ;)
LJ4L ::
@CMpunk
Ljudje ti nekaj predlagajo in ti jim greš rečt, da ti prodajajo buče? Kje je kultura ...
LP from LJ
Duhec ::
LJ4L je izjavil:
@CMpunk
+ iz prvega posta ni bilo razvidno niti, da ima arduina niti , da ima vrata. :) potem pa bodi pameten vnaprej.
http://normio.si/
CMpunk ::
Že v prvem postu sm postavu zlo jasno vprašanje
  • predlagalo izbris: marvin42 ()
Duhec ::
CMpunk je izjavil:
in v drugem postu dobil že racionalen odgovor !
Ko si potem šele omenil vrata je nastala druga rešitev (wifi kartica ali usb) za drug komp., ki je spet odlična in poceni rešitev, ker se izogneš, da mora biti komp, ki deli povezavo, vseskozi vklopljen.
No, nato si šele omenil, da je arduino.... itd.
ISC nastavi pravilno pa bo !
Poročaj.
http://normio.si/
LJ4L je izjavil:
Kje je kultura ...
PNG se pač ne tala brez razloga.
givos ::
@CMpunk
Po tvojih postih sodeč, si ti ena *****, ki si ne zasluži pomoči. Kje ti je logika?!
Ampak vseeno..., če ne znaš vrtat ali uporabiti doz in foršpona, si kupi extender in preko extenderja poveži z rj45.
Ribič ::
CMpunk je izjavil:
V prvem postu omenjaš, da imaš dva računalnika, ne pa računalnik in arduino. Potem ti svetujemo glede na to, kar si napisal, pa se jeziš in sproti izmišljuješ nove zahteve. Nobenih vrat nisi omenjal - kako naj potem mi vemo kaj točno želiš?
CMpunk ::
pa daj, spravi se vsaj na moj nivo... zakaj bi vrtal ali uporabil doze, če mi ni treba? ti bi najbrž takoj šel vrtat luknje, vlečt kable, ali zapravljat 50eur in več za povezavo lana preko štroma, samo zato ker je tako "najlažje"...takih nasvetov da naj povežem kabel direktno na router in pa da obstajajo wifi kartice, res nisem pričakoval...
/back on topic
povezava mislim da dela, ampak nekaj še vedno ni vredu...
ko zaženem arduino webserver example in spremenim ip na pravilnega dobim tole
 eth
eth
napiše kar napiše, nato pa se nekako zacikla..
CMpunk ::
vpišem ta Ip serverja v mozillo in ne najde nič...
d4vid ::
Nastavi statičnega na arduinu in na PCju, na PCju 192.168.(1-255).1, na arduinu pa isto, le ma koncu daj drugo številko, npr. 2
CMpunk ::
saj tako sem nastavil 192.168.137.1 in 192.168.137.19...hmm....
a naj izklopim dhcp na desktopu?
d4vid ::
Statični IP si nastavil na pravi mrežni? Da nisi to nastavil na oni ki je priključena na ruter...
CMpunk ::
ja, sem na pravi. je mogoče problem v tem da default gateway in dns nista nastavljena?
Ribič ::
Pingaj arduino z računalnika... saj ne vem ali ta sploh odgovarja na ping? V glavnem najprej preveri. če povezava med arduinom in računalnikom deluje. Nato pa greš reševati gateway probleme. Pri DHCP je tako, da se ti gateway nastavi sam, če imaš pa statičen IP, pa moraš gateway še ročno nastaviti. Ne pozabi nastaviti tudi DNS strežnike!
Kupi USB WLAN adapter ...
http://geizhals.eu/?cat=wlanx&xf=757_US...
Bo vseeno ceneje kot vsaka druga rešitev ...
  • spremenil: Invictus ()
d4vid ::
Če ti ne uspe, ti lahko prodam dostopno točko, DLink DWL 2100AP+. Sicer je skret od skreta, prenos ma zelo počasen (meni ne uspe dobit skozi več kot 100kB/s), ampak za to bi bila vredu. Nimam 5V adapterja (lahko zrihtam DIY varianto) ter antence. 5€ pa vozi :D
CMpunk ::
Bom probal nastaviti še gateway in dns. Čene pa bo vse skupaj počakalo na čase ko bom pametnejši..
d4vid ::
Če priklopiš na ruter, deluje?
DIY Ambilight (Arduino Nano + WS2812B)
233445 (2437) darkolord
Avtomatika za sončni kolektor (strani: 1 2 )
5513477 (9641) FX6300B
Aktivni USB podaljšek (za Arduino Mega)
236268 (5500) Oldi
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412018 (337) Red_Mamba
Zanimivi domači projekti (strani: 1 2 )
5922759 (18644) Unknown_001
