Forum » Loža » Ideja kako izmeriti 200m brez uporabe metra?
spajdrmen ::
Kako bi lahko čim bolj natančno izmereli 200m dolžine na neki cesti?
Največji meter, ki ga imam je 5m, ne bom pa šel kupovati daljše metre, ker rabim samo za enkratno izmeritev.
Mislil sem, da bi si lahko pomagal z kakšno GPS navigacijo na mobilnem telefonu?
Ali pa z avtom, sam point je da rabim še na vsakih 50m zabeležit :D
Any suggestions?
Any suggestions?
A120 ::
das na kolo nekaksno plsocico ki sakic butne ob ogrodje in povzroci zvok ko se kolo zavrti. te zvoke stejes potem pa pomnozis obseg kolesa z stevilom zvokov
Unknown_001 ::
Da se dobit eno palco z umerjenim kolesom ki ga vlečeš / potiskaš po podlagi naravnost in po številu obratov kolesa izračuna razdaljo.
http://www.1meritev.si/art/0/Merilna_ko...
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Unknown_001 ::
Drugače pa obstajajo tudi laserski merilci.
Begabt
Begabt
DuleKrtola ::
Kakršen koli app na smartphoneu za beleženje aktivnosti? En primer za android: Google My Tracks
šernk ::
Ne kompliciraj...dobi eno daljšo špago izmeri ji dolžino jo 2x prestaviš in je. sam sem uporabil star električni podaljšek. 30m dolg, označba z izolircom na vsake 3m dolžine. Pa imaš ultimativno orodje za merjenje daljših dolžin.
Ejsi_Disi ::
Števci na kolesih so izredno točni. Ali pa laserski merilnik.
Rock n' roll ain't noise pollution!
Ale3š ::
Genialno
||Amd athlon x 4 640,LC power5550 V2.2
Nvidia gts 450,Crucial balistix tactical
Gigabyte ga 970 ds3p||
francek1 ::
Izmeri si, koliko je dolg tvoj najbolj dolg korak, ki ga zmoreš in deli 200m s to razdaljo . Potem pa odkorakaj rezultatu nasproti.
negotiator ::
Any suggestions?
Če že veš, da je 200m, ti ni treba meriti
Štej korake...ste eni čisto nekreativni.
Precej natančna meritev
Za par metrov že nekako za silo, ampak 200m...
All easy problems have already been solved.
- spremenil: negotiator ()
garamond ::
Izmeri si, koliko je dolg tvoj najbolj dolg korak, ki ga zmoreš in deli 200m s to razdaljo . Potem pa odkorakaj rezultatu nasproti.To je zelo nenatančno!
Problem nenatančnosti se zlahka reši. Potrebno je korakati gor in dol vsaj 100× in vzeti povprečje.
Hayabusa ::
25/50m elektro podaljšek.
Na koliko decimalk natančen rezultat bi rad imel ?
Obcestni odsevni količki so ponavadi postavljeni na neki enaki razdalji med seboj.
- spremenilo: Hayabusa ()
M-XXXX ::
Lubi buh komplicirate spet brezveze.
Če rabi 200m, ima 5m meter to pomeni 20 meritev, da pride na natančnost par cm. To je par minut časa.
negotiator ::
5×20 je zate 200?
...:TOMI:... ::
Kaj pa če bi ležal doma za računalnikom in uporabil spletni servis (zemljevidi, zbirke podatkov od države...) ter izbral točko A in nato točko B ter takoj videl razdaljo med točkama.
Tomi
vorantz ::
MadMax ::
Obcestni odsevni stebrički so postavljeni na 25m.
Koliko pa pacient zahteva natančno meritev je pa odvisno tudi od ravnosti tega dela ceste.
30m meter košta 8EUR, s katerim lahko pomeriš na ene par cm natančno. Fino , telefon z GPSom pa ni bil predrag, pa bo ob zelo prijateljskem prepričevanju izmeril morda na 1m natančno, s tem da v rezultat ne boš siguren niti na 5m
Kakorkoli, se bo treba še kaj oglasit in napisat kaj več o zahtevah, ne pa čakat srebrn pladenj.
dottor ::
Kupiš belo lajlonsko vrvico, ki je pakirana v 50m ali 100m in stane par EUR. Kupiš toliko da skupaj znaša ~200m in začneš raztegovat. Ko prideš do konca prve spojiš konec z začetkom druge in tako nadaljuješ dokler ne izmeriš 200m.
- spremenil: dottor ()
MadMax ::
Špago dejansko dolžinsko merijo pri pakiranju? Sem bil prepričan, da je tehtana in zgolj čez palec deklarirana na metre.
Še 50m tračni meter je občutljiv na temperaturo in nateg (ter vlago če ni kovinski), da bi pa špago imel za referenco je pa... No ja, itak: par klobčičev, pa košta več kot 30m meter. Pa tipson pravi, da ne bo nič investiral!
/edit: typo
/edit: typo
- spremenil: MadMax ()
garamond ::
čim bolj natančno izmereliSe bojim, da je treba "čim bolj natančno" definirati drugače -- recimo, na mm natančno ali kaj podobnega.
Če hočemo izmeriti do atomov natančno, bo prišla zelo dolga dolžina (zaradi kamenčkov). Zelo nepraktično. Coastline paradox @ Wikipedia
GupeM ::
Bolj natančna rešitev: Izmeri koliko je dolg tvoj čevelj in postopaj tako, da se pri naslednjem koraku peta sprednjega čevlja dotakne prstov zadnjega.
< sarcasm >
Tako boš dobil rezultat v čevljih, vse skupaj vržeš v google ("x feet to cm") pa dobiš rezultat.
Obratno lahko narediš ("200 m to foot") pa boš videl koliko "korakov" moraš narediti.
< /sarcasm >
blackbfm ::
z vrvmi pa koraki bi merli
medtem ko ima že vsak otrok gps/glonass senzor v žepu..bravo res
HyperKiller ::
spajdrmen!
Najprej predlagam, da se odločiš kaj je zate dovolj natančno. "Čim bolj" je slabo, ker nikoli ni dovolj.
K metodam pa dodam še merjenje z ultrazvočnim merilcem (kakšni zidarji ga znajo met), z merilnim kolesom (kakšni terenski štromarji).
Tebi pa predlagam kolo. Pazi le, da je števec pravilno nastavljen. Mislim, da boljše natančnosti ne potrebuješ. Avotmobil ima slabšo, če nimaš res sreče tudi GPS/Glonass.
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
Brane22 ::
Mogoče bi šlo z natančnim merjenjem kotov, kot so to počeli včasih in verjetno še danes.
ČE imaš kak močan zoom, daljnogled ali kaj podobnega, ga lahko postaviš na kak podstavek ( recimo za fotoaparat ali kaj podbnega), nato pa na cilju postaviš recimo dve palici na izmerjeno razdaljo vsaksebi in pomeriš kot na štartni lokaciji. Namesto paliic je lahko recimo tudi kak znan objekt ( stena hiše itd).
Iz tega izračunaš razdaljo.
Hayabusa ::
Mislim da je zdaj na okoli 1 m.
Od zalivske vojne naprej vojska ne kvari več GPS signala .
Hayabusa ::
Garmin, strogo namenska naprava
http://www8.garmin.com/aboutGPS/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Accu...
Garmin(R) GPS receivers are accurate to within 15 meters on average.
Maestral ::
Zanimivo. Dokaj običajen problem, pa ni glih enostavno rešljiv, zgleda?
Torej, če bi bil GPS preko mobilne telefonije tako zanesljiv, kot se hvalijo, bi bilo enostavno.
Če vzameš fizični (tračni) meter (oz. večkratnik le-tega), boš prestavljal kar nekajkrat.
Za tisto nujno in poceni tudi jaz priglašam kolesarske števce, seveda, če so pravilno umerjeni. Asolutna napaka je lahko manj kot 1%!
Je pa seveda še nekaj rešitev, od čisto "pravih" terenskih kart do raznih laserskih in podobnih meritev...
Teodolit..? Dobiš ga že za par jurjev...
gost987 ::
dve možnosti
- laserski merilnik razdelje (zelo natančna meritev, vendar ga je težko dobit)
- pomagaš si z geopedio ali google earth, kjer imaš v programu integriran meter (to opcijo velikokrat koristim sam, ker je najhitrejša in dokaj natančna)
Duhec ::
Any suggestions?
200m in samo enkratna meritev ?
15 minutni sprehod, 40x se skloniš in zacahnaš, ti pa kompliciraš. :)
kixs ::
Vzames spago in si jo zavezes okoli obeh nog, zmeris razdaljo med nogama, ko je napeta in nato korakas tako, da je vedno napeta. Gres pocasi in ni vrag da bo dovolj natancno.
| » | Android aplikacija (šport) (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 9662 (3131) | DamijanD |
| » | Laserski merilnik razdalje (daljinomer)Oddelek: Kaj kupiti | 2602 (2252) | chelsea boy |
| » | Kršiteljem varnostne razdalje je odklenkalo (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Na cesti | 177374 (169209) | St235 |
| » | Avtomobil ki bi koristil gps...Oddelek: Znanost in tehnologija | 5493 (4631) | Mesar |
| » | Potres na Japonskem povzročil globalne spremembe (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 23444 (16818) | Jst |
